Adapter mihome-vacuum anpassungen
Da ich das Betriebssystem komplett neu aufgesetzt hatte, habe ich ja jetzt keine Abhängigkeiten mehr. Wird Canvas mit dem Adapter mit installiert?
echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├─┬ iobroker.echarts@5.0.0 │ ├── canvas@3.2.3 │ └─┬ jsdom@30.0.1 │ └── canvas@3.2.3 deduped ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 │ └── canvas@3.2.3 deduped └─┬ iobroker.parcel@0.3.3 └─┬ jsdom@29.1.1 └── canvas@3.2.3 deduped echad@chet:/opt/iobroker $ -
ok. Ich habe nun den Fehler herausgefunden. Aus irgendwelchen Gründen hatte ich eine beschädigte Cairo-Bibliothek. Canvas an sich war richtig installiert. Nach einer Neuinstallation der Cairo-Bibliothek hat es nun geklappt!
(node -e "require('canvas'); console.log('canvas ok')")
Kartendarstellung geht wieder. Super. Vielen Dank für den fix des Adapters!
Guten Morgen,
Ein großes DANKE für die Aktualisierung.
Habe allerdings das Problem, das die Adaptersettings noch von der vorherigen Version sind:
Woran kann das liegen?
Schau dir bitte den Text den ich geschrieben habe an da steht genau drin das der alte Komplett gelöscht werden soll da er nicht kompatibel mit dem alten ist du kannst auch Alternativ einen Upload versuchen bin gerade nicht zuhause kann kein Screenshot machen. Die sauberste Methode ist alles zu löschen und von gut installiert dann eine neue Instanz anlegen und der Anleitung folgen
https://forum.iobroker.net/post/1350687 -
@Issi
Ja - das hatte ich gemacht - habe es 2x probiert:- über die GUI
- über Terminal
Das Settings-Fenster ist trotzdem von dem älteren Adapter.
Viele Grüße
@Revobobo
das vollständige Löschen nicht der Instanz, sondern des adapters
da es bei allen anderen funktioniert, liegt es nicht am Adapter.
poste bitte das Installations log und den start des Adapters.
@Issi
so Rückinfo von mir.Adapter gelöscht.
Dein neuer über git installiert.
Instanz bearbeitet.Fazit:
Hat alles geklappt.
Map wird wieder angezeigt.Danke für deine Arbeit.
mfg
Okay, dank dir für die Info.
Aber du aktualisierst irgendwann den Adapter, der stable steht?Mit der neuen Version 5.3.0 bekomme ich folgende Warnung:
TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received null -
TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received null@Siggi0904
die eine Zeile sagt nicht viel aus da brauche ich mehr Infos. Hast du den vorherigen Adapter ganz gelöscht und neu über git instaliert ?falls du noch mehr Log hast, bitte posten oder beschreiben, wann der Fehler kommt.
Hab die Karte auch wieder am Laufen, echt Mega! Ich betreibe 2 Pi´s mit Iobroker der Adapter lief immer auf meinem zweiten allerdings bekomm ich en Adapter da nicht gelöscht und kann so den neuen nicht installieren. Die Installation auf meinem Master Funktioniert.
Löschen geht nicht und bei der neu neuinstallation dieser Fehler:
$ iobroker url https://github.com/xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum/tree/fix/xiaomi-cloud-qr-login --host IoBroker64Bit --debug install xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login NPM version: 10.9.8 Installing xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login... (System call) npm error code ENOTEMPTY npm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/axiosnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuSnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/axios' -> '/opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuS' npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-08-08T23_18_27_131Z-debug-0.log Try to solve ENOTEMPTY error automatically Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found npm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/axiosnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuSnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/axios' -> '/opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuS'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-08-08T23_18_27_131Z-debug-0.loghost.IoBroker64Bit Cannot install xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login: 217 ERROR: Process exited with code 25Aber funktioniert erst mal alles, würde mich nur interessieren wo das Problem ist.
0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm 1 info using npm@10.9.8 2 info using node@v22.23.2 3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc 4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc 5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc 6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc 7 verbose title npm install xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login 8 verbose argv "install" "xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login" "--foreground-scripts" 9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2026-08-08T23_18_27_131Z- 10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2026-08-08T23_18_27_131Z-debug-0.log 11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files 12 silly packumentCache heap:991952896 maxSize:247988224 maxEntrySize:123994112 13 silly logfile done cleaning log files 14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules 15 silly idealTree buildDeps 16 silly fetch manifest iobroker.mihome-vacuum@xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login 17 silly placeDep ROOT iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login 18 silly fetch manifest @iobroker/adapter-core@^3.4.3 19 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core cache-miss 20 silly fetch manifest axios@^1.19.0 21 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/axios cache-miss 22 silly fetch manifest qs@6.15.3 23 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/qs cache-miss 24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/qs 211ms (cache revalidated) 25 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/qs set size:360318 disposed:false 26 silly fetch manifest canvas@^3.2.3 27 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/canvas cache-miss 28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 236ms (cache revalidated) 29 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/axios set size:850874 disposed:false 30 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/canvas 148ms (cache revalidated) 31 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/canvas set size:349782 disposed:false 32 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 518ms (cache revalidated) 33 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core set size:190880 disposed:false 34 silly fetch manifest @iobroker/js-controller-common-db@>=7.2.2 35 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-common-db cache-miss 36 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-common-db 374ms (cache revalidated) 37 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-common-db set size:1613110 disposed:false 38 silly fetch manifest @iobroker/types@>=6.0.11 39 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2ftypes cache-miss 40 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2ftypes 361ms (cache revalidated) 41 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2ftypes set size:582229 disposed:false 42 silly placeDep ROOT @iobroker/adapter-core@3.4.3 REPLACE for: iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 want: ^3.4.3 43 silly placeDep ROOT axios@1.19.0 REPLACE for: iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 want: ^1.19.0 44 silly placeDep node_modules/iobroker.mihome-vacuum canvas@3.2.3 OK for: iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 want: ^3.2.3 45 silly placeDep node_modules/iobroker.mihome-vacuum qs@6.15.3 OK for: iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 want: 6.15.3 46 silly fetch manifest form-data@^4.0.6 47 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/form-data cache-miss 48 silly fetch manifest prebuild-install@^7.1.3 49 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/prebuild-install cache-miss 50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/form-data 35ms (cache revalidated) 51 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/form-data set size:153174 disposed:false 52 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prebuild-install 49ms (cache revalidated) 53 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/prebuild-install set size:184615 disposed:false 54 silly placeDep ROOT form-data@4.0.6 REPLACE for: axios@1.19.0 want: ^4.0.6 55 silly fetch manifest hasown@^2.0.4 56 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/hasown cache-miss 57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/hasown 39ms (cache revalidated) 58 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/hasown set size:18361 disposed:false 59 silly placeDep ROOT hasown@2.0.4 REPLACE for: form-data@4.0.6 want: ^2.0.4 60 silly placeDep ROOT prebuild-install@7.1.3 OK for: canvas@3.2.3 want: ^7.1.3 61 silly fetch manifest rc@^1.2.7 62 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/rc cache-miss 63 silly fetch manifest tar-fs@^2.0.0 64 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/tar-fs cache-miss 65 silly fetch manifest node-abi@^3.3.0 66 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-abi cache-miss 67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-abi 37ms (cache revalidated) 68 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-abi set size:380918 disposed:false 69 silly fetch manifest simple-get@^4.0.0 70 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/simple-get cache-miss 71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rc 92ms (cache revalidated) 72 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/rc set size:70417 disposed:false 73 silly fetch manifest mkdirp-classic@^0.5.3 74 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/mkdirp-classic cache-miss 75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tar-fs 100ms (cache revalidated) 76 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/tar-fs set size:126231 disposed:false 77 silly fetch manifest expand-template@^2.0.3 78 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/expand-template cache-miss 79 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-get 69ms (cache revalidated) 80 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/simple-get set size:90014 disposed:false 81 silly fetch manifest napi-build-utils@^2.0.0 82 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/napi-build-utils cache-miss 83 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp-classic 46ms (cache revalidated) 84 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/mkdirp-classic set size:5503 disposed:false 85 silly fetch manifest github-from-package@0.0.0 86 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/github-from-package cache-miss 87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/expand-template 43ms (cache revalidated) 88 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/expand-template set size:23203 disposed:false 89 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/napi-build-utils 36ms (cache revalidated) 90 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/napi-build-utils set size:13501 disposed:false 91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/github-from-package 34ms (cache revalidated) 92 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/github-from-package set size:3718 disposed:false 93 silly placeDep ROOT expand-template@2.0.3 OK for: prebuild-install@7.1.3 want: ^2.0.3 94 silly placeDep ROOT github-from-package@0.0.0 OK for: prebuild-install@7.1.3 want: 0.0.0 95 silly placeDep ROOT mkdirp-classic@0.5.3 OK for: prebuild-install@7.1.3 want: ^0.5.3 96 silly placeDep ROOT napi-build-utils@2.0.0 OK for: prebuild-install@7.1.3 want: ^2.0.0 97 silly placeDep ROOT node-abi@3.94.0 OK for: prebuild-install@7.1.3 want: ^3.3.0 98 silly placeDep ROOT rc@1.2.8 OK for: prebuild-install@7.1.3 want: ^1.2.7 99 silly placeDep node_modules/prebuild-install simple-get@4.0.1 OK for: prebuild-install@7.1.3 want: ^4.0.0 100 silly placeDep node_modules/prebuild-install tar-fs@2.1.5 OK for: prebuild-install@7.1.3 want: ^2.0.0 101 silly fetch manifest ini@~1.3.0 102 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ini cache-miss 103 silly fetch manifest deep-extend@^0.6.0 104 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/deep-extend cache-miss 105 silly fetch manifest strip-json-comments@~2.0.1 106 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/strip-json-comments cache-miss 107 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-extend 40ms (cache revalidated) 108 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/deep-extend set size:34472 disposed:false 109 silly fetch manifest decompress-response@^6.0.0 110 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/decompress-response cache-miss 111 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 50ms (cache revalidated) 112 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/strip-json-comments set size:43569 disposed:false 113 silly fetch manifest chownr@^1.1.1 114 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/chownr cache-miss 115 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ini 58ms (cache revalidated) 116 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ini set size:59124 disposed:false 117 silly fetch manifest tar-stream@^2.1.4 118 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/tar-stream cache-miss 119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/decompress-response 30ms (cache revalidated) 120 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/decompress-response set size:36213 disposed:false 121 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chownr 36ms (cache revalidated) 122 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/chownr set size:22157 disposed:false 123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tar-stream 38ms (cache revalidated) 124 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/tar-stream set size:137875 disposed:false 125 silly placeDep ROOT deep-extend@0.6.0 OK for: rc@1.2.8 want: ^0.6.0 126 silly placeDep ROOT ini@1.3.8 OK for: rc@1.2.8 want: ~1.3.0 127 silly placeDep ROOT strip-json-comments@2.0.1 OK for: rc@1.2.8 want: ~2.0.1 128 silly placeDep node_modules/prebuild-install decompress-response@6.0.0 OK for: simple-get@4.0.1 want: ^6.0.0 129 silly fetch manifest mimic-response@^3.1.0 130 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/mimic-response cache-miss 131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mimic-response 24ms (cache revalidated) 132 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/mimic-response set size:20174 disposed:false 133 silly placeDep node_modules/prebuild-install mimic-response@3.1.0 OK for: decompress-response@6.0.0 want: ^3.1.0 134 silly placeDep node_modules/prebuild-install chownr@1.1.4 OK for: tar-fs@2.1.5 want: ^1.1.1 135 silly placeDep node_modules/prebuild-install tar-stream@2.2.0 OK for: tar-fs@2.1.5 want: ^2.1.4 136 silly fetch manifest fs-constants@^1.0.0 137 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/fs-constants cache-miss 138 silly fetch manifest readable-stream@^3.1.1 139 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/readable-stream cache-miss 140 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-constants 32ms (cache revalidated) 141 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/fs-constants set size:3522 disposed:false 142 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 35ms (cache revalidated) 143 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/readable-stream set size:261096 disposed:false 144 silly placeDep ROOT fs-constants@1.0.0 OK for: tar-stream@2.2.0 want: ^1.0.0 145 silly placeDep node_modules/prebuild-install readable-stream@3.6.2 OK for: tar-stream@2.2.0 want: ^3.1.1 146 silly fetch manifest string_decoder@^1.1.1 147 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/string_decoder cache-miss 148 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string_decoder 31ms (cache revalidated) 149 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/string_decoder set size:28441 disposed:false 150 silly placeDep node_modules/prebuild-install string_decoder@1.3.0 OK for: readable-stream@3.6.2 want: ^1.1.1 151 silly fetch manifest safe-buffer@~5.2.0 152 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/safe-buffer cache-miss 153 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 25ms (cache revalidated) 154 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/safe-buffer set size:41183 disposed:false 155 silly placeDep node_modules/prebuild-install safe-buffer@5.2.1 OK for: string_decoder@1.3.0 want: ~5.2.0 156 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ] 157 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum' ] 158 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/axios' ] 159 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/deep-extend' ] 160 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/expand-template' ] 161 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/form-data' ] 162 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/fs-constants' ] 163 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/github-from-package' ] 164 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/hasown' ] 165 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/ini' ] 166 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic' ] 167 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils' ] 168 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-abi' ] 169 silly reify mark retired [ 169 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install', 169 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/prebuild-install' 169 silly reify ] 170 silly reify mark retired [ 170 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/rc', 170 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/rc' 170 silly reify ] 171 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments' ] 172 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core' ] 173 silly reify moves { 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/fsevents': '/opt/iobroker/node_modules/.fsevents-yNYMVUiI', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.mihome-vacuum-xC9m3xPP', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/axios': '/opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuS', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/deep-extend': '/opt/iobroker/node_modules/.deep-extend-n1Gv3Z4n', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/expand-template': '/opt/iobroker/node_modules/.expand-template-byEsrNZZ', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/form-data': '/opt/iobroker/node_modules/.form-data-NBgyTDUC', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/fs-constants': '/opt/iobroker/node_modules/.fs-constants-eSXZwKlh', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/github-from-package': '/opt/iobroker/node_modules/.github-from-package-IVYY4Wlh', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/hasown': '/opt/iobroker/node_modules/.hasown-yuWx1bW0', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/ini': '/opt/iobroker/node_modules/.ini-HiLT2lH8', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic': '/opt/iobroker/node_modules/.mkdirp-classic-HAXMCI8y', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils': '/opt/iobroker/node_modules/.napi-build-utils-uopoeL65', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/node-abi': '/opt/iobroker/node_modules/.node-abi-RRzQb5v8', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install': '/opt/iobroker/node_modules/.prebuild-install-aufwnSQB', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/prebuild-install': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.prebuild-install-CBzAgHgG', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/rc': '/opt/iobroker/node_modules/.rc-gvcQI4Vh', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/rc': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.rc-zc8riCmu', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments': '/opt/iobroker/node_modules/.strip-json-comments-jaFn0cqx', 173 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.adapter-core-RS8CTvky' 173 silly reify } 174 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/axios' -> '/opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuS' 174 verbose stack at async Object.rename (node:internal/fs/promises:784:10) 174 verbose stack at async moveFile (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/fs/lib/move-file.js:30:5) 174 verbose stack at async Promise.allSettled (index 2) 174 verbose stack at async [reifyPackages] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:334:11) 174 verbose stack at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:149:5) 174 verbose stack at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5) 174 verbose stack at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9) 174 verbose stack at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5) 175 error code ENOTEMPTY 176 error syscall rename 177 error path /opt/iobroker/node_modules/axios 178 error dest /opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuS 179 error errno -39 180 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/axios' -> '/opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuS' 181 silly unfinished npm timer reify 1786231108018 182 silly unfinished npm timer reify:retireShallow 1786231114633 183 verbose cwd /opt/iobroker 184 verbose os Linux 6.18.39+rpt-rpi-v8 185 verbose node v22.23.2 186 verbose npm v10.9.8 187 verbose exit -39 188 verbose code -39 189 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-08-08T23_18_27_131Z-debug-0.logGrüße
Gestern Abend lief alles. Heute morgen dann diese Fehlermeldung. Kann jemand helfen ?
2026-08-09 08:36:42.764infoterminating mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:36:42.764infoterminating mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:36:42.265infoTerminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:36:42.264infoterminating mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:36:42.262infoGot terminate signal TERMINATE_YOURSELF mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:34:27.242infocreate state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:34:26.459warnCANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:34:26.426warnCANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:34:25.499infocreate states for dust collecting mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:34:25.495infocreate states for dock status mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:34:25.398infocreate states for mop mode mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:34:25.086infocreate states for water box mode mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:34:25.026infocreate states for water box mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:34:25.026infochange states from State control.fan_power mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:34:24.973infocreate states for mop mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:34:24.763infoUsing standard vacuum protocol mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:34:24.748infoDevice model detected: roborock.vacuum.a15 mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:34:24.506infostarting. Version 5.3.0 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2 mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:33:49.253infoterminating mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:33:49.252infoterminating mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:33:48.752warnTerminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:33:48.752infoterminating mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:33:48.741errorCannot read properties of undefined (reading 'log') mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:33:48.741errorTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at Timeout.setGetStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/build/lib/vacuum.js:726:26) at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17) at processTimers (node:internal/timers:521:7) mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:33:48.734errorunhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log') mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:33:48.734errorUnhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). mihome-vacuum.0 2026-08-09 08:33:46.702infotrigger cleaning allGrüsse
Danke, der Fehler ist weg.
Jetzt hab ich nur noch den canvas Fehler.
mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:32.888infocreate state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:30.739warnCANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:30.699warnCANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:30.434infocreate states for dust collecting mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:30.338infocreate states for dock status mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:30.183infocreate states for mop mode mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:29.550infocreate states for water box mode mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:29.400infocreate states for water box mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:29.398infochange states from State control.fan_power mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:29.332infocreate states for mop mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:28.830infoUsing standard vacuum protocol mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:28.815infoDevice model detected: roborock.vacuum.a15 mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:28.568infostarting. Version 5.3.0 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2 mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:20.038infoterminating mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:20.037infoterminating mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:19.534infoTerminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:19.533infoterminating mihome-vacuum.0 2026-08-09 09:11:19.527infoGot terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
@Siggi0904
@Issi Da dies der "alte" Adapter aus dem offiziellen Repo ist, habe ich vorher nicht den Adapter deinstalliert. Dein Adapter kommt ja erst noch ins offizielle Repo, oder?
Ja der kommt in die repo
Werde Ende nächster Woche da ein PR machen damit die anderen Jungs ihn erst mal durchsehen können da er komplett umgeschrieben wurde werden da wahrscheinlich alle Tests schief laufen 😂 aber dafür war ja auch die TestversionDann Solen die andern Entwickler ihn richtig durchsehen und wen ok über den Alten drüber bügeln
