  4. iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz
26 Beiträge 5 Kommentatoren 463 Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schasa
    Danke für euer Feedback.
    IP Adresse ist nicht korrekt dargestellt. Die originale lautet anders. Habe ich bereits am Router überprüft. Raspi lässt sich auch anpingen.
    Performance Probleme waren nicht mir nicht bekannt und RAM Auslastung recht gering. NodeRed sollte nur Daten von TheThingsNetwork managen und in eine Datenbank schreiben.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @Schasa sagte:
    Dazu noch ein kleiner Hinweis:
    Wie @thomas-braun schon schrieb: Lass die Finger von den Ausgaben.
    Du musst IP-Adressen aus Deinem Heimnetz nicht "anonymisieren". Die sehen bei uns allen gleich oder zumindest ähnlich aus.
    Da kann auch niemand etwas mit anfangen, da es sich hier um Dein internes Heimnetz handelt.
    Es sein denn, Du hast im Router irgendwelche Ports nach außen geöffnet ... aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • S Schasa
      Danke Thomas! Auf lange Sicht wahrscheinlich die beste Lösung.
      Die letzte Einrichtung ist bereits Jahre her und habe komplett vergessen wie ich damals von SD auf SSD als Boot volume gewechselt bin. Ist jetzt bei mir mit viel Zeitaufwand verbunden, sich das System wieder so herzurichten.
      Generell: Kann man das System nicht Netzwerkintern betreiben und vergessen? Wenn mein zu Hause alle Smart Home Komponenten hat, dann müsste doch Stand X reichen. Isolieren vom Netz und fertig. Wie lässt sich das realisieren?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Schasa
      Nur als Idee wie ich es gemacht habe.
      Auf meinem früheren Server hatte ich auch alle Anwendungen in ein Betriebssystem installiert.
      Natürlich vergisst man, wie man gewisse Dinge dann umgesetzt hat.
      Auf meinem neuen Server (der jetzt seit 3 Jahren läuft)
      Habe ich jede Anwendung in ein docker Container gepackt.
      Im normalen Betriebssystem habe ich eigentlich bis auf docker nichts anderes installiert.
      Ich habe ein Verzeichnis, wo alle Mount Pfade aus docker Container hinführen, was dann für das Backup auch einfach ist.
      Für iobroker
      Für Node-red
      Für Datenbanken gibt es auf dockerhub bereits vorgefertigte Image Container.
      Die Konfiguration eines Containers erfolgt am besten über docker-compose bzw. stacks in portainer.
      Zusammen mit portainer, eine webgui für docker, ist es sehr einfach zu aktualisieren. Einfach nur das neue Container Image laden, Container durchstarten, fertig.
      Klar, man muss noch eine weitere Technologie lernen und sich auch mit den dort vorhandenen fallstricken auseinander setzen.
      Aber durch die Abstraktion einer applikation von seiner Umgebung, ein Container Image bringt alles, inklusive minibetriebssystem schon mit was die Applikation braucht, reduziert das einiges an Stress.
      Es braucht allerdings mehr RAM.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @Schasa
        Für iobroker
        Für Node-red
        Codierknecht
        @OliverIO
        Mit 'nem Pi4 und 4 GB RAM nicht wirklich 'ne Option.
        Ich mach's übrigens ähnlich. Allerdings als Kombination aus LXC unter Proxmox und Docker-Containern.
          Schasa
          schrieb am zuletzt editiert von Schasa
          Danke für die Hinweise. Aktuell keine Option wegen fehlender Hardware und mangelnder Erfahrung.
          Muss jetzt schnellstmöglich das System wieder zum Laufen bringen.
          • S Schasa
            @Schasa sagte:
            Neuinstallation -> Backups einspielen -> Fertig in max. 90 Minuten.
              Schasa
              System läuft wieder... Gab anfangs einige Probleme mit den Instanzen, konnte ich aber löse dank Hilfe des Forums. Flot funktionierte auch nicht mehr und die Echarts bekomme ich nicht eingebunden. Hier gibt es ja bereits schon einige laufenden Diskussionen, sodass man hier sich ebenfalls die Lösung finden wird. Der Thread kann dann natürlich geschlossen werden.
              • S Schasa
                @Schasa sagte:
                Jetzt auf 64Bit-Basis?
                  Schasa
                  Ja genau, 64-Bit. Hatte eine SD Karte bereits vorbereitet um VIS-2 zu testen. Habe dort jetzt das Backup eingespielt, weshalb es dann doch recht schnell ging. Aktuell keine Fehlermeldungen, krumme Links oder sonstiges. Läuft ziemlich entspannend... Jetzt geht es an die Feinheiten, Flot ersetzen etc. Danke noch einmal!
                  • S Schasa
                    @Schasa
                    Dann kannst ja jetzt mal schauen was
                    iob diag
                    sagt.
                      Schasa
                      iob diag läuft jetzt auch durch. Gibt es einen bestimmten Bereich vom Log den du mal sehen möchtest?
                      • S Schasa
                        @Schasa
                        Bitte vollständig. Ohne Änderungen von dir.
