<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz]]></title><description><![CDATA[<ul>
<li>Hardwaresystem: Pi4</li>
<li>Arbeitsspeicher:  4GB</li>
<li>Festplattenart: SSD</li>
<li>Betriebssystem: Bullseye</li>
<li>Nodejs-Version: 22.15.0</li>
<li>NPM-Version:  10.9.2</li>
<li>Installationsart: ??</li>
<li>Image,  Docker genutzt: Nein</li>
</ul>
<p dir="auto">Auf Anweisung des Forums habe ich bereits "iob diag" ausgeführt. Leider funktioniert der Befehl nicht, mit dem Hinweis "iob fix" durchzuführen, was allerdings nicht hilft.</p>
<p dir="auto">Mein System hat heute morgen spontan den Geist aufgegeben. Da parallel noch Grafana und NodeRed laufen, möchte ich ungerne das System neu aufsetzen. Mir ist bekannt, dass das Betriebssystem nicht aktuell ist, aber aus besagten Gründen möchte ich ungerne alles neu aufsetzen.</p>
<p dir="auto">Folgende Meldung bekomme ich aus dem Log:</p>
<pre><code>2026-08-07 12:13:12.611  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
2026-08-07 12:13:19.882  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.2.2 js-controller starting
2026-08-07 12:13:19.889  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
2026-08-07 12:13:19.891  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.15.0
2026-08-07 12:13:19.892  - info: host.raspberrypi ip addresses: 199.169.179.129 fe80::1c3a:8928:c61f:ffff
2026-08-07 12:13:49.936  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
2026-08-07 12:13:49.957  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
2026-08-07 12:13:57.369  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.2.2 js-controller starting
2026-08-07 12:13:57.377  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
2026-08-07 12:13:57.379  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.15.0
2026-08-07 12:13:57.380  - info: host.raspberrypi ip addresses: 199.169.179.129 fe80::1c3a:8928:c61f:ffff
</code></pre>
<p dir="auto">Zuvor ist das gesamte System bereits gecrasht und sämtliche Adapter haben Fehlermeldungen ausgegeben. Die Meldung wiederholt sich kontinuerlich, auch nach Neustarts.</p>
<p dir="auto">Hat jemand eine Idee, wie ich zunächst die Verbindung zu den Daten wieder herstellen kann?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank im Voraus.</p>
<p dir="auto">/Sascha</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85130/iobroker-kann-datenbank-nicht-erreichen-nach-komplettabsturz</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 12:58:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85130.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:21:57 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Sat, 08 Aug 2026 12:14:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schasa" aria-label="Profile: Schasa">@<bdi>Schasa</bdi></a></p>
<p dir="auto">Bitte vollständig. Ohne Änderungen von dir.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350858</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350858</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 08 Aug 2026 12:14:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Sat, 08 Aug 2026 10:37:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">iob diag läuft jetzt auch durch. Gibt es einen bestimmten Bereich vom Log den du mal sehen möchtest?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350847</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350847</guid><dc:creator><![CDATA[Schasa]]></dc:creator><pubDate>Sat, 08 Aug 2026 10:37:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 21:17:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schasa" aria-label="Profile: Schasa">@<bdi>Schasa</bdi></a></p>
<p dir="auto">Dann kannst ja jetzt mal schauen was</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">sagt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350819</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350819</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 21:17:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 21:15:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja genau, 64-Bit. Hatte eine SD Karte bereits vorbereitet um VIS-2 zu testen. Habe dort jetzt das Backup eingespielt, weshalb es dann doch recht schnell ging. Aktuell keine Fehlermeldungen, krumme Links oder sonstiges. Läuft ziemlich entspannend... Jetzt geht es an die Feinheiten, Flot ersetzen etc. Danke noch einmal!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350818</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350818</guid><dc:creator><![CDATA[Schasa]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 21:15:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 21:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schasa" aria-label="Profile: Schasa">@<bdi>Schasa</bdi></a> <a href="/post/1350816">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">System läuft wieder...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Jetzt auf 64Bit-Basis?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350817</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350817</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 21:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 20:37:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">System läuft wieder... Gab anfangs einige Probleme mit den Instanzen, konnte ich aber löse dank Hilfe des Forums. Flot funktionierte auch nicht mehr und die Echarts bekomme ich nicht eingebunden. Hier gibt es ja bereits schon einige laufenden Diskussionen, sodass man hier sich ebenfalls die Lösung finden wird. Der Thread kann dann natürlich geschlossen werden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350816</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350816</guid><dc:creator><![CDATA[Schasa]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 20:37:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 13:04:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schasa" aria-label="Profile: Schasa">@<bdi>Schasa</bdi></a> <a href="/post/1350772">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Muss jetzt schnellstmöglich das System wieder zum Laufen bringen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Neuinstallation -&gt; Backups einspielen -&gt; Fertig in max. 90 Minuten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350779</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350779</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:04:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 12:27:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für die Hinweise. Aktuell keine Option wegen fehlender Hardware und mangelnder Erfahrung.<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350772</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350772</guid><dc:creator><![CDATA[Schasa]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:27:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 12:15:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: OliverIO">@<bdi>OliverIO</bdi></a><br />
Mit 'nem Pi4 und 4 GB RAM nicht wirklich 'ne Option.</p>
<p dir="auto">Ich mach's übrigens ähnlich. Allerdings als Kombination aus LXC unter Proxmox und Docker-Containern.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350771</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350771</guid><dc:creator><![CDATA[Codierknecht]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:15:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 12:14:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schasa" aria-label="Profile: Schasa">@<bdi>Schasa</bdi></a></p>
<p dir="auto">Nur als Idee wie ich es gemacht habe.<br />
Auf meinem früheren Server hatte ich auch alle Anwendungen in ein Betriebssystem installiert.<br />
Natürlich vergisst man, wie man gewisse Dinge dann umgesetzt hat.</p>
<p dir="auto">Auf meinem neuen Server (der jetzt seit 3 Jahren läuft)<br />
Habe ich jede Anwendung in ein docker Container gepackt.<br />
Im normalen Betriebssystem habe ich eigentlich bis auf docker nichts anderes installiert.<br />
Ich habe ein Verzeichnis, wo alle Mount Pfade aus docker Container hinführen, was dann für das Backup auch einfach ist.</p>
<p dir="auto">Für iobroker<br />
Für Node-red<br />
Für Datenbanken gibt es auf dockerhub bereits vorgefertigte Image Container.</p>
<p dir="auto">Die Konfiguration eines Containers erfolgt am besten über docker-compose bzw. stacks in portainer.</p>
<p dir="auto">Zusammen mit portainer, eine webgui für docker, ist es sehr einfach zu aktualisieren. Einfach nur das neue Container Image laden, Container durchstarten, fertig.</p>
<p dir="auto">Klar, man muss noch eine weitere Technologie lernen und sich auch mit den dort vorhandenen fallstricken auseinander setzen.<br />
Aber durch die Abstraktion einer applikation von seiner Umgebung, ein Container Image bringt alles, inklusive minibetriebssystem schon mit was die Applikation braucht, reduziert das einiges an Stress.<br />
Es braucht allerdings mehr RAM.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350770</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350770</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:14:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 12:10:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schasa" aria-label="Profile: Schasa">@<bdi>Schasa</bdi></a> <a href="/post/1350750">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">IP Adresse ist nicht korrekt dargestellt</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dazu noch ein kleiner Hinweis:</p>
<p dir="auto">Wie <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a>  schon schrieb: Lass die Finger von den Ausgaben.</p>
<p dir="auto">Du musst IP-Adressen aus Deinem Heimnetz nicht "anonymisieren". Die sehen bei uns allen gleich oder zumindest ähnlich aus.</p>
<p dir="auto">Da kann auch niemand etwas mit anfangen, da es sich hier um Dein internes Heimnetz handelt.<br />
Es sein denn, Du hast im Router irgendwelche Ports nach außen geöffnet ... aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350769</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350769</guid><dc:creator><![CDATA[Codierknecht]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:10:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 11:50:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für eure Unterstützung.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Gucke mir den Link später mal an. Vielen Dank.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350766</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350766</guid><dc:creator><![CDATA[Schasa]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:50:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 11:49:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schasa" aria-label="Profile: Schasa">@<bdi>Schasa</bdi></a> <a href="/post/1350764">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Auf lange Sicht</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein, auf KURZER Sicht die einzig sinnvolle 'Lösung'.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Generell: Kann man das System nicht Netzwerkintern betreiben und vergessen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ist jetzt bei mir mit viel Zeitaufwand verbunden, sich das System wieder so herzurichten.</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht">https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht</a></p>
<p dir="auto">Mittlerweile kann man auch direkt auf andere Datenträger installieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350765</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350765</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:49:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 11:45:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke Thomas! Auf lange Sicht wahrscheinlich die beste Lösung.</p>
<p dir="auto">Die letzte Einrichtung ist bereits Jahre her und habe komplett vergessen wie ich damals von SD auf SSD als Boot volume gewechselt bin. Ist jetzt bei mir mit viel Zeitaufwand verbunden, sich das System wieder so herzurichten.</p>
<p dir="auto">Generell: Kann man das System nicht Netzwerkintern betreiben und vergessen? Wenn mein zu Hause alle Smart Home Komponenten hat, dann müsste doch Stand X reichen. Isolieren vom Netz und fertig. Wie lässt sich das realisieren?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350764</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350764</guid><dc:creator><![CDATA[Schasa]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:45:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 11:38:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schasa" aria-label="Profile: Schasa">@<bdi>Schasa</bdi></a> <a href="/post/1350760">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Die Meldung rührt von deinen komplett windschiefen Paketquellen her.<br />
Also die Doubletten in<br />
W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:1</p>
<p dir="auto">rausnehmen, die Schlüssel für grafana wie auch für influxdb aktualisieren.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: <a href="https://apt.grafana.com" rel="nofollow ugc">https://apt.grafana.com</a> stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 973FA27710458545 Grafana Labs <a href="mailto:engineering@grafana.com" rel="nofollow ugc">engineering@grafana.com</a><br />
W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: <a href="https://repos.influxdata.com/debian" rel="nofollow ugc">https://repos.influxdata.com/debian</a> stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY DA71C26A0585BD3B</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Und wie bereits vermutet fährst du da halt ein 32Bit (armhf) System, für das es einige Pakete einfach nicht mehr gibt.<br />
Unter anderem auch nodejs wird nicht mehr von nodesource gebaut.<br />
Ergo: Eine Neuinstallation auf 64Bit-Basis ist unumgänglich.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350761</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350761</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:38:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 11:32:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja, glaube habe das System so vermurkst, das ich wohl besser von vorne anfange. Kann hier auch nicht mehr zsuammenfassen welche Befehle ich da durchgeführt habe.</p>
<p dir="auto">Hier das Ergebnis von iobfix:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ iob fix
library: loaded
Library version=2026-04-11
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2025-09-18
    You might need to enter your password a couple of times.
    Installing prerequisites (1/5)
Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Holen:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.660 B]
OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12,9 kB]
Fehl:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
  Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 973FA27710458545 Grafana Labs &lt;engineering@grafana.com&gt;
Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
Es wurden 34,8 kB in 2 s geholt (22,0 kB/s).
W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:1
W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:1
W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:1
W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:1
W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:1
W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 973FA27710458545 Grafana Labs &lt;engineering@grafana.com&gt;
W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY DA71C26A0585BD3B
W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY DA71C26A0585BD3B
W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 973FA27710458545 Grafana Labs &lt;engineering@grafana.com&gt;
W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY DA71C26A0585BD3B
W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY DA71C26A0585BD3B
W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs &lt;engineering@grafana.com&gt;
E: Paket polkitd kann nicht gefunden werden.
Installed polkitd
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
Created /etc/sudoers.d/iobroker
ACL enabled: true
    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
Done.
    Database maintenance (4/5)
Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
No relevant JSONL files found to compress, skip
    Checking autostart (5/5)
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
Authenticating as: ,,, (pi)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
Enabling autostart...
Autostart enabled!
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
<p dir="auto">Ausgabe iob diag:</p>
<pre><code>*** iob diag is starting up, please wait ***
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350760</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350760</guid><dc:creator><![CDATA[Schasa]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:32:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 11:28:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schasa" aria-label="Profile: Schasa">@<bdi>Schasa</bdi></a> <a href="/post/1350752">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Please stop them first and try again!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Also:</p>
<pre><code>iob stop
iob fix
iob start
iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">Wobei ich dir jetzt bereits sagen kann, du hast da mehr als eine Baustelle.<br />
An einer Neuinstallation wird wohl kein Weg vorbei gehen.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">IP Adresse ist nicht korrekt dargestellt. Die originale lautet anders.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Und lass die Finger von den Ausgaben. Das verwirrt nur, wenn da irgendwas ungekennzeichnet von dir eingetragen wird.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350758</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350758</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:28:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 11:24:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schasa" aria-label="Profile: Schasa">@<bdi>Schasa</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das ist das Problem mit mehreren threads zum gleichen Thema. Nicht nur für dich</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350757</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350757</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:24:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 11:23:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja klar, bin nicht so schnell. Seit drei Stunden switche ich von einem zum anderen Threat mit ähnlichen Problemen, suche gerade die Links zusammen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350756</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350756</guid><dc:creator><![CDATA[Schasa]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:23:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 11:23:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schasa" aria-label="Profile: Schasa">@<bdi>Schasa</bdi></a></p>
<p dir="auto">Du verstehst diese Anweisungen?<br />
Wenn es mit dem normalen Befehl nicht geht dann den Prozess über Betriebssystem beenden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350754</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350754</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:23:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 11:21:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Aktuelle Info iob fix:</p>
library: loaded
ioBroker or some processes are still running:
7278 iobroker.js-con
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350752</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350752</guid><dc:creator><![CDATA[Schasa]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:21:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 11:20:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schasa" aria-label="Profile: Schasa">@<bdi>Schasa</bdi></a> und due übrigen -sehr wichtigen- Antworten?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350751</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350751</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:20:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 11:19:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für euer Feedback.</p>
<p dir="auto">IP Adresse ist nicht korrekt dargestellt. Die originale lautet anders. Habe ich bereits am Router überprüft. Raspi lässt sich auch anpingen.</p>
<p dir="auto">Performance Probleme waren nicht mir nicht bekannt und RAM Auslastung recht gering. NodeRed sollte nur Daten von TheThingsNetwork managen und in eine Datenbank schreiben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350750</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350750</guid><dc:creator><![CDATA[Schasa]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:19:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz on Fri, 07 Aug 2026 11:19:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schasa" aria-label="Profile: Schasa">@<bdi>Schasa</bdi></a></p>
<p dir="auto">Was heißt kompletter Crash?</p>
<p dir="auto">Strom weg?<br />
Speichermedium defekt?</p>
<p dir="auto">In beiden Fällen mal einen Check des Dateisystems durchführen.<br />
Wen Iob fix "nicht funktioniert": welche Fehlermeldungen?<br />
Wenn du sagst "auf Anweisung des Forums": also hast du einen neuen thread aufgemacht ohne auf den alten thread hinzuweisen? Evtl stehen da ja schon Informationen die helfen würden?</p>
<p dir="auto">Iobroker mit x Adapter + nodered + Datenbank könnten 4gb etwas wenig sein.</p>
<p dir="auto">Und zum Schluss<br />
199.269.179.129 du nutzt einen externen Datenbank Anbieter?<br />
Wobei ich mir nicht vorstellen kann das die<br />
Federal Reserve Information Technology<br />
Dir für iobroker einen Datenbankserver bereitstellt.<br />
Ansonsten nutzt du im LAN eine öffentliche ip Adresse.<br />
Das gibt Probleme.</p>
<p dir="auto">Nutze im lan nur ipadressen aus den hier angegebenen Bereich.<br />
Für ein kleines Netz die mit 192 anfangen<br />
<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche" rel="nofollow ugc">https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350745</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350745</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:19:08 GMT</pubDate></item></channel></rss>
