  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Zigbee - keine Daten vom WSDCGQ12LM
    apollon77A
14 Beiträge 6 Kommentatoren 593 Aufrufe 7 Beobachtet
  • Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    Verstehe ich das richtig: die Firmware meines Zigbee-Sticks (Sonoff) ist zu alt und müsste upgedated werden? Was ich dazu finden konnte ist das hier: Adapter 3.3.5, Herdsman 8.1.0, Converters 25.112.0, Type ZStack3x0, Version 2-12-1.2.7.1. und Revision 20210708
    • Rene55R Rene55
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @Rene55 sagte:
      jaha
      Revision 20210708
      und das ist uralt
      • Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        Ja, dann schonmal Danke für die Richtung. Ich habe ein wenig Angst, dass mein Netz oder der Stick kaputt geht.
        • Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          Wo finde ich denn die richtige Firmware? Laut Koenkk sollte das für den Sonoff ZBDongle-P aus dem Bereich Z-Stack_3.x.0 die 'CC1352P2_CC2652P_launchpad_*.zip' sein. Die finde ich aber nicht.
          • Rene55R Rene55
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            @Rene55
            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20250321
            Ich mach das dann immer auf der Kommandozeile:
            https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
            • Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              Ich scheitere schon an den simplen Dingen: Der Installer benötigt das Paket 'pyserial'. Da ich meine Installation auf einem lxc in Proxmox habe, kriege ich das nicht nutzbar installiert. Letztendlich ist der PATH nicht darauf gesetzt.
              • Peter V.P
                Peter V.P
                Peter V.
                Flashen geht auch über web:
                https://dongle.sonoff.tech/sonoff-dongle-flasher/
                • Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                  Ich habs geschafft. Man sollte auch die Anleitung mit allen Facetten lesen. pySerial richtig installiert und schon läufts. Hab jetzt die Firmware 20250321 drauf und die Temperaturwerte sind da.
                  • Rene55R Rene55
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @Rene55 sagte:
                    Beziehst du dich auf meine Anleitung?
                    Kann da irgendwas verbessert werden?
                      @Rene55 sagte:
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      @Thomas-Braun Grundsätzlich habe ich nach deiner Anleitung gearbeitet. Ich bin zwischenzeitlich etwas abgeschweift und hatte Probleme mit 'sudo pip3 install pyserial intelhex'. War aber völlig unnötig, da du ja die nötigen Pakete schon angegeben hattest. Auf die Frage, ob noch etwas zu verbessern wäre, habe ich mir einen neuen lxc geschnappt und die Schritte nochmals ausgeführt. Beim Download der Firmware habe ich dann noch den Parameter '--content-disposition' hinzugefügt, damit wirklich die zip-Datei geladen wird. Hier musste ich natürlich noch den Link zur aktuellen Version suchen. Und beim Auspacken stellte ich fest, das 'unzip' bei mir noch fehlte. Ansonsten kann man mit der Anleitung gut zurecht kommen. Von mir nochmal einen herzlichen Dank - für die Anleitung und die Unterstützung.
                      PS: Und das ganze ohne Verlust meiner Geräte - da hatte ich ja die größte Angst vor.
                      84.1k
