  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Zigbee - keine Daten vom WSDCGQ12LM
14 Beiträge 6 Kommentatoren 377 Aufrufe 6 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    Hallo Allerseits, ich habe neuerdings einen Aqara-Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit angelernt. Das ging im Adapter problemlos. Laut www.zigbee2mqtt.io wird dieser auch unterstützt. Allerdings bekomme ich keine Daten vom Gerät. Muss da noch irgendetwas angepasst werden?
    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Eduard77E Online
      Eduard77E Online
      Eduard77
      @Rene55
      Da musst du schon mehr Infos liefern.
      Sensor Model? Welches Adapter?
      In der Regel musst du wissen ab welcher Herdsman Konverter Version wird dein Sensor unterstützt und dann herausfinden welche Version wird von Adapter zur Zeit verwendet.
      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/releases
      • Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        Sorry, da war ich etwas sparsam. Also Zigbee-Adapter in Version v3.3.5. Und der Sensor selbst? Keine nähere Beschreibung parat - gestern gekauft, daher vermute ich letzte aktuelle Firmware.
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Etwas am Rande: Was ist eine einfache Möglichkeit, für ein Device herauszufinden, ab welcher Herdsman Version es unterstützt wird?
          Die Liste der supported Devices auf zigbee2mqtt.io scheint auf den ersten Blick keine Vermerke dazu zu enthalten.
          Nachtrag: Hast Du diesen Hinweis auf die notwendige Version der Adapter Firmware gefunden?
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ12LM.html
          In order for this device to work (fully), at least the following firmware is required on your adapter:
          CC2530/CC2531: 20211115
          CC1352/CC2652: 20211114
          CC2538: 20211222
          Conbee II: 0x26720700
          Note that if you have already paired the device you will need to repair it after upgrading your adapter firmware.
          Pairing
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            Verstehe ich das richtig: die Firmware meines Zigbee-Sticks (Sonoff) ist zu alt und müsste upgedated werden? Was ich dazu finden konnte ist das hier: Adapter 3.3.5, Herdsman 8.1.0, Converters 25.112.0, Type ZStack3x0, Version 2-12-1.2.7.1. und Revision 20210708
            • Rene55R Rene55
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Rene55 sagte:
              jaha
              Revision 20210708
              und das ist uralt
              • Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                Ja, dann schonmal Danke für die Richtung. Ich habe ein wenig Angst, dass mein Netz oder der Stick kaputt geht.
                • Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  Wo finde ich denn die richtige Firmware? Laut Koenkk sollte das für den Sonoff ZBDongle-P aus dem Bereich Z-Stack_3.x.0 die 'CC1352P2_CC2652P_launchpad_*.zip' sein. Die finde ich aber nicht.
                  • Rene55R Rene55
                    @Rene55
                    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20250321
                    Ich mach das dann immer auf der Kommandozeile:
                    https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      Ich scheitere schon an den simplen Dingen: Der Installer benötigt das Paket 'pyserial'. Da ich meine Installation auf einem lxc in Proxmox habe, kriege ich das nicht nutzbar installiert. Letztendlich ist der PATH nicht darauf gesetzt.
                      • Peter V.P Online
                        Peter V.P Online
                        Peter V.
                        Flashen geht auch über web:
                        https://dongle.sonoff.tech/sonoff-dongle-flasher/
                        • Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          Ich habs geschafft. Man sollte auch die Anleitung mit allen Facetten lesen. pySerial richtig installiert und schon läufts. Hab jetzt die Firmware 20250321 drauf und die Temperaturwerte sind da.
                          • Rene55R Rene55
                            @Rene55 sagte:
                            Beziehst du dich auf meine Anleitung?
                            Kann da irgendwas verbessert werden?
                              @Rene55 sagte:
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @Thomas-Braun Grundsätzlich habe ich nach deiner Anleitung gearbeitet. Ich bin zwischenzeitlich etwas abgeschweift und hatte Probleme mit 'sudo pip3 install pyserial intelhex'. War aber völlig unnötig, da du ja die nötigen Pakete schon angegeben hattest. Auf die Frage, ob noch etwas zu verbessern wäre, habe ich mir einen neuen lxc geschnappt und die Schritte nochmals ausgeführt. Beim Download der Firmware habe ich dann noch den Parameter '--content-disposition' hinzugefügt, damit wirklich die zip-Datei geladen wird. Hier musste ich natürlich noch den Link zur aktuellen Version suchen. Und beim Auspacken stellte ich fest, das 'unzip' bei mir noch fehlte. Ansonsten kann man mit der Anleitung gut zurecht kommen. Von mir nochmal einen herzlichen Dank - für die Anleitung und die Unterstützung.
                              PS: Und das ganze ohne Verlust meiner Geräte - da hatte ich ja die größte Angst vor.
