  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 469 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 414 Beobachtet
  • F Freak
    @mick70
    Danke für den Hinweis. Ich verstehe aber nicht, wie das mit unserem Problem zusammenhängt.
    Kannst du das bitte genauer erklären.
    danke
    M
    M
    mick70
    #3707
    @Freak Wenn die Alarmanlage auslöst, wenn der OBD-Stecker aktiviert wird (Verbindung aufbaut, Daten sendet etc.), dann liegt das an der Stromüberwachung des OBD-Ports durch die Alarmanlage. Damit sollen eigentlich Angriffe von Autodieben über den Port erkannt und alarmiert werden, ist aber natürlich hier kontraproduktiv. Diese Stromüberwachung kann man aber eben mit OBD11 oder VCDS abschalten, dann gibt es keine Alarmauslösung mehr durch das OBD-Dongle.
    Das sollte eigentlich euer Problem lösen, wenn ich das Problem richtig verstanden habe.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mick70
      F
      F
      Freak
      #3708
      @mick70
      Danke für deine Rückmeldung und die Erklärung. Ich verstehe was du meinst und auch was diese Funktion bewirken soll.
      Allerdings verwende ich keinen OBD Dongle.
      Mein Problem ist, dass ich aus dem Data Act Portal daten für meinen Cupra Born bekomme, die immer genau zwei Stunden alt sind. Diese Daten sind natürlich völlig nutzlos.
      Ich habe inzwischen im Portal den Support kontaktiert, welcher auch recht schnell geantwortet hat. Leider war die Antwort wenig hilfreich.
      Sinngemäß sage er, dass sie sehr viele anfragen bekommen. Sie haben wohl ein systemweites Problem welches sie gerade versuchen zu beheben.
      • G
        G
        guitardoc
        #3709
        Nachdem VW endlich gestern für mein Fahrzeug überhaupt Daten bereitstellt (was ich da durchhabe ist eine Odyssee) sagt der Adapter, dass "EU Data Act portal connected" ist. Das ist dann auch die letzte Meldung die ich bekomme. Die Daten in den vorhandenen Objekten im ioB ändern sich aber nicht. Mich interessiert eigentlich nur der Tankfüllstand, ob das Auto abgeschlossen ist und die aktuelle Position. Muss ich noch irgendwo was einstellen um die Daten zu bekommen?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Freak
          @mick70
          M
          M
          mick70
          #3710
          @Freak Ach so. Ich hatte es so verstanden, dass du @wibear in diesem Beitrag zugestimmt hattest, nachdem er zuvor geschrieben hatte
          @wibear sagte:
          Ich habe sogar schon angefangen, die Daten über OBD und ESP32 auszulesen. Hat auch am Ende geklappt, allerdings mit einem großen Schönheitsfehler: sobald ein Lesevorgang startet und das Auto verriegelt ist, wird ein Alarm ausgelöst. Die ausgelesenen Daten sind zwar präziser als die über die Cloud, aber es sind nicht alle da, die ich bräuchte.
          Da dachte ich halt, du würdest auch mit OBD-Dongle auslesen und analysieren und hättest dann auch das Problem mit der Alarmanlage...
          • M mick70
            @wibear sagte:
            F
            F
            Freak
            #3711
            @mick70
            Ach so, jetzt verstehe ich. Das war ein Missverständnis, sorry.
            • G guitardoc
              G
              G
              guitardoc
              #3712
              guitardoc sagte:
              Hab die Daten jetzt drin. Tankfüllstand kann ich sehen. Wird bei euch angezeigt, ob das Auto abgeschlossen ist und wo es sich befindet? Das fehlt bei mir.
              • W
                W
                wibear
                #3713
                Hallo Forum, wird Wecharge von dem Adapter noch unterstützt? Es werden keine neuen Daten beim Laden über die Wallbox angezeigt. Danke und Gruß
                • tiga3110T
                  tiga3110T
                  tiga3110
                  #3714
                  Hallo, ist es möglich diese Meldung zu überspringen:
                  vw-connect.1
                  2026-08-02 15:53:37.712 error https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/fueling/locations/TMBJG0NX3PY087XXX
                  vw-connect.1
                  2026-08-02 15:53:37.711 error AxiosError: Request failed with status code 400
                  vw-connect.1
                  2026-08-02 15:53:37.710 error "Request data validation failed"
                  vw-connect.1
                  2026-08-02 15:53:37.665 error https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/fueling/sessions/TMBJG0NX3PY087XXX/state
                  vw-connect.1
                  2026-08-02 15:53:37.665 error AxiosError: Request failed with status code 400
                  vw-connect.1
                  2026-08-02 15:53:37.662 error "Request data validation failed"
                  vw-connect.1
                  2026-08-02 15:53:37.612 error https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/fueling/sessions/TMBJG0NX3PY087XXX
                  vw-connect.1
                  2026-08-02 15:53:37.611 error AxiosError: Request failed with status code 400
                  vw-connect.1
                  2026-08-02 15:53:37.607 error "Request data validation failed"
                  eigentlich tut sonst alles, aber
                  diese Meldung spamt mir aktuell das komplette log voll.... danke :)
                  tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
                  • tiga3110T tiga3110
                    Kurzes Update....ich bekomme jetzt alle 15 Minuten keine leerdaten mehr....in wieweit die Daten stimmen, muss ich mir erst ansehen. Die ganze Lösung ist aber aktuell sehr wackelig gestaltet...
                    tiga3110T
                    tiga3110T
                    tiga3110
                    schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
                    #3715
                    tiga3110 sagte:
                    zu info (beim cupra), ich bekomme nun daten korrekt rein, aber eben nicht alle. was mir grundlegend fehlt ist die position des fahrzeuges. diese hab ich nicht gefunden. könnt ihr bestätigen, dass das so ist? danke
                    • S
                      S
                      Sneak-L8
                      #3716
                      Ja, siehe Posts weiter oben. Parkposition ist weder beim EU data act noch bei Tibber dabei.
                      • G
                        G
                        guitardoc
                        #3717
                        Hat jemand schon herausbekommen, wo man in den EU-Daten findet, ob das Fahrzeug abgeschlossen ist? Ich finde nur die einzelnen Türen, aber nicht, ob das Fahrzeug komplett abgeschlossen ist.
                        W tiga3110T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G guitardoc
                          W
                          W
                          wibear
                          #3718
                          @guitardoc
                          Ich habe schon eine Anfrage bei EU gestartet, aber immer noch keine Antwort bekommen. Es gibt da "open" The values of: "windows" & "open". Note that [] in the key is replaced by a number..
                          und "locked" The values of: "doors" & "locked". Note that [
                          Die ändern sich aber nie...
                          • G guitardoc
                            tiga3110T
                            tiga3110T
                            tiga3110
                            #3719
                            @guitardoc sagte:
                            ich habe es per claude (chatbot) ein javasript mit den datenpunkten (per screenshot) erstellen lassen, was das auswertet. 7d2a5042-f9b0-4ba3-acad-3296562d9b49-image.jpeg
                            im übrigen - ist in diesem forum zwar falsch positioniert) hab ich meine komplette vis durch eine html basierte version, welche ohne app handytauglich ist ersetzt - funzt super
                              @guitardoc sagte:
                              tiga3110T
                              tiga3110T
                              tiga3110
                              #3720
                              tiga3110 sagte:
                              @guitardoc sagte:
                              ich habe es per claude (chatbot) ein javasript mit den datenpunkten (per screenshot) erstellen lassen, welches dies auswertet.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                tiga3110 sagte:
                                @guitardoc sagte:
                                W
                                W
                                wibear
                                #3721
                                @tiga3110
                                Hallo, würdest du bitte das detaillierter beschreiben? Das interessiert mich auch sehr. Danke und Gruß
                                • G
                                  G
                                  guitardoc
                                  #3722
                                  Das würde mich auch sehr interessieren, auch die Abfrage die Claude erstellt hat.
                                  • W wibear
                                    @tiga3110
                                    tiga3110T
                                    tiga3110T
                                    tiga3110
                                    #3723
                                    @wibear sagte:
                                    @tiga3110
                                    anbei ein auszug aus der readme, welche mir der bot zu meiner vis noch macht :) Damit sollte ein anderer chatbot dann auch umgehen können. ```
                                    • Die Fahrzeugdaten stammen bei beiden Autos aus vw-connect, aber aus völlig
                                      verschiedenen Zweigen: Cupra aus statuseudata, Skoda aus status.vehicle-*.
                                      Beim Cupra zählen maintenance_interval_distance_until_oil_change und
                                      maintenance_interval__time_until_oil_change (doppelter Unterstrich!) negativ
                                      herunter – angezeigt wird der Betrag.
                                    • Position: Karte (mkMap) und Adresszeile entstehen nur, wenn lat/lon
                                      bzw. position konfiguriert sind. Beim Cupra sind sie entfernt – der
                                      statuseudata-Zweig enthält kein GPS, und die früheren Zweige
                                      parkingposition/position werden vom Adapter nicht mehr befüllt. Die alten
                                      Pfade stehen als Kommentar im Cupra-Block; liefert der Adapter wieder, genügt es,
                                      die drei Zeilen zu reaktivieren. Beim Skoda unverändert.
                                      Unabhängig davon blenden sich Karte und Zeilen auch dann aus, wenn ein
                                      konfigurierter Datenpunkt leer bleibt: Die Karte startet versteckt und erscheint
                                      erst mit gültigen Koordinaten, Zeilen können sich über ein fünftes Feld im
                                      Zeilen-Tupel (versteckenLeer) ausblenden.
                                    • Versperrt-Status des Cupra wird aus Einzelzuständen zusammengesetzt
                                      (cupra.versperrtTeile): Der statuseudata-Zweig kennt keinen Gesamtstatus,
                                      sondern je Öffnung einen Code – 0 nicht unterstützt, 1 ungültig, 2 verriegelt,
                                      3 entriegelt. Als versperrt gilt das Auto, wenn keine der gelisteten Stellen
                                      entriegelt ist; sonst nennt die Zeile deren Anzahl. Die Motorhaube ist
                                      bewusst nicht gelistet, sie meldet dauerhaft 3 und zöge das Ergebnis immer auf
                                      „nicht versperrt". Sind alle Werte 0 oder 1, steht dort „–" statt einer
                                      erfundenen Aussage. Die Zeile wird gesondert aufgebaut, weil das übrige
                                      Zeilenschema genau eine OID je Zeile kennt.
                                    • locked_state_tailgate ist ein Verriegelungs-, kein Öffnungsstatus. Er
                                      erscheint deshalb als eigene Zeile „Heckklappe: verriegelt/entriegelt" und geht
                                      zusätzlich in den Versperrt-Status ein. Einen Offen-Status gibt es im
                                      statuseudata-Zweig nicht. Die Zeile „Kofferraum" mit false/CLOSED bleibt
                                      dem Skoda vorbehalten.
                                      @wibear sagte:
                                      @tiga3110
                                      W
                                      W
                                      wibear
                                      #3724
                                      @tiga3110
                                      Danke für die Info. Aber das alles gibt's für VW anscheinend nicht...
                                      • W wibear
                                        @tiga3110
                                        tiga3110T
                                        tiga3110T
                                        tiga3110
                                        #3725
                                        @wibear sagte:
                                        @tiga3110
                                        kann ich dir nicht beantworten. ggf. adapter mal drüber installieren. aber mit vw hab ich keine erfahrungen lg
                                        • G
                                          G
                                          guitardoc
                                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                          #3726
                                          VW schrieb mir:
                                          "Derzeit können wir Ihnen leider keinen Zeitpunkt nennen, zu dem Fahrzeugpositionsdaten (z. B. der aktuelle Fahrzeugstandort oder die Parkposition) über die EU Data Act-Schnittstelle verfügbar sein werden.
                                          Die Volkswagen Group entwickelt die EU Data Act-Lösung kontinuierlich weiter und erweitert fortlaufend den Umfang der bereitgestellten Daten. Im Rahmen der aktuellen Umsetzung stehen bereits mehr als 6.000 Datenpunkte zur Verfügung. Das aktuelle Data Dictionary finden Sie hier:
                                          https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/de/en/service/data-dictionary.html
                                          Obwohl der Datenumfang kontinuierlich erweitert wird, liegt uns keine Roadmap oder weiterführende Information darüber vor, ob beziehungsweise wann Fahrzeugpositionsdaten in zukünftigen Versionen verfügbar sein werden.
                                          Sobald neue Datenpunkte bereitgestellt werden, werden diese entsprechend im Data Dictionary des EU Data Act-Portals aufgeführt.
                                          Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihr Verständnis. Leider können wir Ihnen über mögliche zukünftige Entwicklungen derzeit keine weiteren Informationen zur Verfügung stellen."
                                          So ist das in einem Land, wo das Internet (oder wie das heißt) Neuland ist... :-)
                                          83.9k
