  5. Blockly Skript hat jahre lang funtkioniert!
    apollon77A
28 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L LaBamba
    @paul53 sagte:
    closed (wenn er unten ist)
    Unabhängig von der Stellung der Lamellen?
    ich habe es überprüft, sobald ich nur minimal den Winkel ändere steht im coverstatus stopped.
    paul53P
    paul53P
    @LaBamba [sagte]: sobald ich nur minimal den Winkel ändere steht im coverstatus stopped.
    Also "closed" nur ganz unten bei geschlossenen Lamellen?
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      L
      L
      LaBamba
      @paul53 sagte:
      GENAU!
      • L LaBamba
        @paul53 sagte:
        GENAU!
        paul53P
        paul53P
        @LaBamba [sagte]: GENAU!
        Kann man die Lamellenposition im zugehörigen Datenpunkt vorgeben?
        • L
          L
          LaBamba
          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
          es kann ja nur an dem Teil im Skriptbereich
          hängen. Irgenwann während der Fahrt bzgl. z.B. der Schliesens der Lamelle änder sich der Coverstatus dann ständig zwischen opening ond closing.
          • L LaBamba
            paul53P
            paul53P
            @LaBamba [sagte]: es kann ja nur an dem Teil im Skriptbereich hängen.
            Kann es nicht, denn der Trigger macht nichts außer Loggen und Variablen setzen.
            Gibt es noch andere Skripte, die auf "Coverstatus" vom Büro triggern?
            • L
              L
              LaBamba
              Das scheint zu funktionieren. Ich werde es mal testen.
              • L LaBamba
                paul53P
                paul53P
                @LaBamba [sagte]: Das scheint zu funktionieren.
                Wozu die Verzögerung von 2 s?
                Die Variable button100buero und der Timeout sind nutzlos!!
                  L
                  L
                  LaBamba
                  @paul53 sagte:
                  Bzgl. der Verzögerung von 2 Sekunden hast du völlig Recht, das ist quatsch.
                  Die Variabe " Button100buero hatte ich drin damit z.B. wenn auf dem Tablet der Button mehrfach gedrückt wird eine kurze Sperre des Button von einigen Sekunden drin ist. Das schont aus meiner Sicht den Motor der Raffstores. ...oder meinst du, dass dieses TImeout gar nicht funktioniert.
                  L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L LaBamba
                    @paul53 sagte:
                    L
                    L
                    LaBamba
                    Zu früh gefreut, es speilt schon wieder verrückt trotz der Steuerung über TargetPosition.
                    • L LaBamba
                      @paul53 sagte:
                      paul53P
                      paul53P
                      @LaBamba [sagte]: TImeout gar nicht funktioniert.
                      So hat es keine Wirkung. Falls eine kurze Sperre gewünscht, dann so:
                      Verarbeite alle 7 Tasten eines Raffstores in einem Blockly mit nur einem Trigger auf "Coverstatus"!
                      Kann man die Lamellenposition über den Datenpunkt steuern?
                      84.1k
