  5. Blockly Skript hat jahre lang funtkioniert!
    6.3k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 494 Aufrufe 4 Beobachtet
    @LaBamba [sagte]: kommt aus diesem Datenpunkt
    Welche Datenpunkte gibt es sonst noch?
    Weshalb steuerst du im Skript nicht per "TargetPosition"?
    Unter welchen Bedingungen meldet der Coverstatus "closed"?
    EDIT: Kann man die Lamellenposition nicht vorgeben?
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    Target Position hat damals vor einigen Jahren nicht funktioniert.
    Der Coverstatus meldet closing (wenn er fährt), closed (wenn er unten ist) open (wenn er oben ist) opening (wenn er fährt) und stopped (anscheinend für alles zwischen drin). Anscheinend haben die daran was geändert.
    Vielleicht sollte man mal das http rausschmeisen und über den Target Position machen.
    Welcher Baustein wäre da sinnvoll
    Steuere TagetPosition auf 100%
    • L LaBamba
      @LaBamba [sagte]: Welcher Baustein wäre da sinnvoll
      Ja, versuche es mal damit.
      @LaBamba sagte:
      Unabhängig von der Stellung der Lamellen?
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @LaBamba sagte:
        LaBamba
        erstmal habe ich jetzt den Http befehl für offnen und schließen über den Browser alleine probiert. Das funktioniert ohne Probleme.
          @LaBamba sagte:
          LaBamba
          @paul53 sagte:
          ich habe es überprüft, sobald ich nur minimal den Winkel ändere steht im coverstatus stopped.
          • L LaBamba
            @paul53 sagte:
            @LaBamba [sagte]: sobald ich nur minimal den Winkel ändere steht im coverstatus stopped.
            Also "closed" nur ganz unten bei geschlossenen Lamellen?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              LaBamba
              @paul53 sagte:
              GENAU!
              • L LaBamba
                @paul53 sagte:
                GENAU!
                @LaBamba [sagte]: GENAU!
                Kann man die Lamellenposition im zugehörigen Datenpunkt vorgeben?
                • L Offline
                  LaBamba
                  es kann ja nur an dem Teil im Skriptbereich
                  hängen. Irgenwann während der Fahrt bzgl. z.B. der Schliesens der Lamelle änder sich der Coverstatus dann ständig zwischen opening ond closing.
                  • L LaBamba
                    @LaBamba [sagte]: es kann ja nur an dem Teil im Skriptbereich hängen.
                    Kann es nicht, denn der Trigger macht nichts außer Loggen und Variablen setzen.
                    Gibt es noch andere Skripte, die auf "Coverstatus" vom Büro triggern?
                    • L Offline
                      LaBamba
                      Das scheint zu funktionieren. Ich werde es mal testen.
                      • L LaBamba
                        @LaBamba [sagte]: Das scheint zu funktionieren.
                        Wozu die Verzögerung von 2 s?
                        Die Variable button100buero und der Timeout sind nutzlos!!
                          LaBamba
                          @paul53 sagte:
                          Bzgl. der Verzögerung von 2 Sekunden hast du völlig Recht, das ist quatsch.
                          Die Variabe " Button100buero hatte ich drin damit z.B. wenn auf dem Tablet der Button mehrfach gedrückt wird eine kurze Sperre des Button von einigen Sekunden drin ist. Das schont aus meiner Sicht den Motor der Raffstores. ...oder meinst du, dass dieses TImeout gar nicht funktioniert.
                          L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L LaBamba
                            @paul53 sagte:
                            LaBamba
                            Zu früh gefreut, es speilt schon wieder verrückt trotz der Steuerung über TargetPosition.
                            • L LaBamba
                              @paul53 sagte:
                              @LaBamba [sagte]: TImeout gar nicht funktioniert.
                              So hat es keine Wirkung. Falls eine kurze Sperre gewünscht, dann so:
                              Verarbeite alle 7 Tasten eines Raffstores in einem Blockly mit nur einem Trigger auf "Coverstatus"!
                              Kann man die Lamellenposition über den Datenpunkt steuern?
