  5. Blockly Skript hat jahre lang funtkioniert!
    apollon77A
28 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @LaBamba [sagte]: folgendes kommt wenn ich hoch oder runterfahren will.
    Das kann nicht vom gezeigten Skript verursacht werden, denn der Wert "closed" kommt nicht vor.
    L
    L
    LaBamba
    das closing, und stopped usw. kommt aus diesem Datenpunkt
    • L LaBamba
      paul53P
      paul53P
      @LaBamba [sagte]: kommt aus diesem Datenpunkt
      Welche Datenpunkte gibt es sonst noch?
      Weshalb steuerst du im Skript nicht per "TargetPosition"?
      Unter welchen Bedingungen meldet der Coverstatus "closed"?
      EDIT: Kann man die Lamellenposition nicht vorgeben?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L
        L
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        Target Position hat damals vor einigen Jahren nicht funktioniert.
        Der Coverstatus meldet closing (wenn er fährt), closed (wenn er unten ist) open (wenn er oben ist) opening (wenn er fährt) und stopped (anscheinend für alles zwischen drin). Anscheinend haben die daran was geändert.
        Vielleicht sollte man mal das http rausschmeisen und über den Target Position machen.
        Welcher Baustein wäre da sinnvoll
        Steuere TagetPosition auf 100%
        • L LaBamba
          paul53P
          paul53P
          @LaBamba [sagte]: Welcher Baustein wäre da sinnvoll
          Ja, versuche es mal damit.
          @LaBamba sagte:
          Unabhängig von der Stellung der Lamellen?
          L 2 Antworten Letzte Antwort
            @LaBamba sagte:
            L
            L
            LaBamba
            erstmal habe ich jetzt den Http befehl für offnen und schließen über den Browser alleine probiert. Das funktioniert ohne Probleme.
              @LaBamba sagte:
              L
              L
              LaBamba
              @paul53 sagte:
              ich habe es überprüft, sobald ich nur minimal den Winkel ändere steht im coverstatus stopped.
              • L LaBamba
                @paul53 sagte:
                paul53P
                paul53P
                @LaBamba [sagte]: sobald ich nur minimal den Winkel ändere steht im coverstatus stopped.
                Also "closed" nur ganz unten bei geschlossenen Lamellen?
                  L
                  L
                  LaBamba
                  @paul53 sagte:
                  GENAU!
                  • L LaBamba
                    @paul53 sagte:
                    GENAU!
                    paul53P
                    paul53P
                    @LaBamba [sagte]: GENAU!
                    Kann man die Lamellenposition im zugehörigen Datenpunkt vorgeben?
                    • L
                      L
                      LaBamba
                      es kann ja nur an dem Teil im Skriptbereich
                      hängen. Irgenwann während der Fahrt bzgl. z.B. der Schliesens der Lamelle änder sich der Coverstatus dann ständig zwischen opening ond closing.
                      • L LaBamba
                        paul53P
                        paul53P
                        @LaBamba [sagte]: es kann ja nur an dem Teil im Skriptbereich hängen.
                        Kann es nicht, denn der Trigger macht nichts außer Loggen und Variablen setzen.
                        Gibt es noch andere Skripte, die auf "Coverstatus" vom Büro triggern?
                        • L
                          L
                          LaBamba
                          Das scheint zu funktionieren. Ich werde es mal testen.
                          • L LaBamba
                            paul53P
                            paul53P
                            @LaBamba [sagte]: Das scheint zu funktionieren.
                            Wozu die Verzögerung von 2 s?
                            Die Variable button100buero und der Timeout sind nutzlos!!
                              L
                              L
                              LaBamba
                              @paul53 sagte:
                              Bzgl. der Verzögerung von 2 Sekunden hast du völlig Recht, das ist quatsch.
                              Die Variabe " Button100buero hatte ich drin damit z.B. wenn auf dem Tablet der Button mehrfach gedrückt wird eine kurze Sperre des Button von einigen Sekunden drin ist. Das schont aus meiner Sicht den Motor der Raffstores. ...oder meinst du, dass dieses TImeout gar nicht funktioniert.
                              L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L LaBamba
                                @paul53 sagte:
                                L
                                L
                                LaBamba
                                Zu früh gefreut, es speilt schon wieder verrückt trotz der Steuerung über TargetPosition.
                                • L LaBamba
                                  @paul53 sagte:
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @LaBamba [sagte]: TImeout gar nicht funktioniert.
                                  So hat es keine Wirkung. Falls eine kurze Sperre gewünscht, dann so:
                                  Verarbeite alle 7 Tasten eines Raffstores in einem Blockly mit nur einem Trigger auf "Coverstatus"!
                                  Kann man die Lamellenposition über den Datenpunkt steuern?
                                  83.9k
