  5. Blockly Skript hat jahre lang funtkioniert!
    6.3k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 494 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L LaBamba
    Ich habe ein Skript das jahrelang funktioniert hat und jetzt auf einmal nicht mehr bei einigen Shelly 2 PM nicht mehr geht. Das interessante ist, dass alle Raffstores damit funktionieren nur anscheinend einer seit 6 Monaten und einer seit 1 Woche nicht mehr.
    Ich habe ein Tabelt bzw. übers Handy kann ich spezielle Voreinstellungen anfahren.
    Hierfür habe ich immer einen Datenpunkt erstellt, der ein eigenes Skript ausführt. Was eigentlich mal über den Sprachbefehl ausgeführt werden sollte.
    Dahinter liegt jeweils ein Skript. z.B. für das schließen des Raffstore.
    ...oder für das Anfahren eines bestimmten Winkels (etwas komplizierter)
    Problem ist jetzt, dass bei fast allen es funktioniert und bei zwei fährt der Raffstore z.B. ein Stück hoch und schwenkt dann unkontroliert auf/zu/auf/zu usw. ca. 20 sekunden herum.
    Ich verstehe nicht was er da macht.
    Es schaut manchmal so aus als wird das skript sofort abgebrochen. Warum auch immer?
    Manchmal schaut es so aus als ob viele andere Skripte aktiviert und sofort wieder gestoppt werden. Beim Tastendruck auf den Button von oben soll aber nur ein Skript aktiviert werden.
    Ich wäre auch offen dafür das alles mal zu aktualisieren wenn jemand hier eine gute Idee hat wie man dies einfacher gestalten kann. Meine Asicht ist es immer noch über node-red das ganze als Sprachbefehl neben der Tablett Handysteuerung einzubinden.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @LaBamba
    Den Block Request tauschen .
    HTTP Post oder Get benutzen
    CodierknechtC paul53P L 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @LaBamba
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @LaBamba
      Das was @haselchen sagt.
      HTTP-Request ist schon seit Ewigkeiten abgekündigt. Das "(deprecated)" steht nicht ohne Grund dahinter.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @LaBamba [sagte]: alle Raffstores damit funktionieren nur anscheinend einer seit 6 Monaten und einer seit 1 Woche nicht mehr.
        Wenn die Skripte alle gleich aufgebaut sind, kann es nicht am Skript liegen. Wurde die Firmware in den Shellys aktualisiert?
        @LaBamba sagte:
        Es werden Variablen gesetzt, die nirgends ausgewertet werden.
        Die Variable timeout wird in aktuellen Blockly-Versionen automatisch bei Ablauf auf null gesetzt.
        @Asgothian sagte:
        TImeout mehrfach ausgeführt wird.
        Es werden nur Variablen gesetzt. Einen "stop timeout" gibt es nicht.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @paul53 sagte:
        @Asgothian sagte:
        Schon klar. Nur ob das Sinnvoll ist kann ich nicht direkt beurteilen - die Variablen werden ja durch externe Trigger gesetzt. Da kann es schon interessante Effekte geben, je nach Zeitverhalten.
        A.
          @LaBamba
          @haselchen [sagte]: Den Block Request tauschen .
          Weshalb wird die Rollo-Bewegung per http request gestartet? Gibt es dafür keinen Datenpunkt?
          • L LaBamba
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            Ich habe es mal eingebaut und folgendes kommt wenn ich hoch oder runterfahren will.
            Das geht seitenweise so!!
            AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LaBamba
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @LaBamba sagte:
              Die anderen Bausteine hast du nicht eingebaut (nach jedem Trigger, und bei den roten Pfeilen) ?
              A.
              • L LaBamba
                @LaBamba [sagte]: folgendes kommt wenn ich hoch oder runterfahren will.
                Das kann nicht vom gezeigten Skript verursacht werden, denn der Wert "closed" kommt nicht vor.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  @haselchen
                  @codierknecht
                  Ich habe es jetzt eingesetzt.
                  Problem bleibt bestehen!
                  • Michael SchmittM Online
                    Michael Schmitt
                    fehlt da nicht noch ein "stop timeout" direkt vor "Ausführen timeout in 5 Sek"?
                      LaBamba
                      das closing, und stopped usw. kommt aus diesem Datenpunkt
                      • L LaBamba
                        @LaBamba [sagte]: kommt aus diesem Datenpunkt
                        Welche Datenpunkte gibt es sonst noch?
                        Weshalb steuerst du im Skript nicht per "TargetPosition"?
                        Unter welchen Bedingungen meldet der Coverstatus "closed"?
                        EDIT: Kann man die Lamellenposition nicht vorgeben?
                          LaBamba
                          Target Position hat damals vor einigen Jahren nicht funktioniert.
                          Der Coverstatus meldet closing (wenn er fährt), closed (wenn er unten ist) open (wenn er oben ist) opening (wenn er fährt) und stopped (anscheinend für alles zwischen drin). Anscheinend haben die daran was geändert.
                          Vielleicht sollte man mal das http rausschmeisen und über den Target Position machen.
                          Welcher Baustein wäre da sinnvoll
                          Steuere TagetPosition auf 100%
                          • L LaBamba
                            @LaBamba [sagte]: Welcher Baustein wäre da sinnvoll
                            Ja, versuche es mal damit.
                            @LaBamba sagte:
                            Unabhängig von der Stellung der Lamellen?
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                              @LaBamba sagte:
                              LaBamba
                              erstmal habe ich jetzt den Http befehl für offnen und schließen über den Browser alleine probiert. Das funktioniert ohne Probleme.
                                @LaBamba sagte:
                                LaBamba
                                @paul53 sagte:
                                ich habe es überprüft, sobald ich nur minimal den Winkel ändere steht im coverstatus stopped.
                                • L LaBamba
                                  @paul53 sagte:
                                  @LaBamba [sagte]: sobald ich nur minimal den Winkel ändere steht im coverstatus stopped.
                                  Also "closed" nur ganz unten bei geschlossenen Lamellen?
                                    LaBamba
                                    @paul53 sagte:
                                    GENAU!
                                    • L LaBamba
                                      @paul53 sagte:
                                      GENAU!
                                      @LaBamba [sagte]: GENAU!
                                      Kann man die Lamellenposition im zugehörigen Datenpunkt vorgeben?
                                      • L Offline
                                        LaBamba
                                        es kann ja nur an dem Teil im Skriptbereich
                                        hängen. Irgenwann während der Fahrt bzgl. z.B. der Schliesens der Lamelle änder sich der Coverstatus dann ständig zwischen opening ond closing.
                                        • L LaBamba
                                          @LaBamba [sagte]: es kann ja nur an dem Teil im Skriptbereich hängen.
                                          Kann es nicht, denn der Trigger macht nichts außer Loggen und Variablen setzen.
                                          Gibt es noch andere Skripte, die auf "Coverstatus" vom Büro triggern?
