  4. Test Adapter victron-gx im latest
    1.9k
    1.6k
48 Beiträge 8 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @nettworker sagte:
    Hast du keinen Cerbo oder Raspi mit Venus OS oder welche Daten brauchst du vom MK3?
    Venus OS wird ja nicht mehr wirklich supportet. Zudem ist das auch nicht pflegeleichter als die Lösung die ich derzeit habe. Ein Adapter der das direkt im ioBroker macht, wäre schon fein. Die auslesbaren DP habe ich ja oben beigefügt.
    SefinaS
    SefinaS
    Sefina
    @Dr.-Bakterius da stehe ich gerade auf den Schlauch wie du mit den MK3 kommunizierst, weil ich habe auch einen der mit meinen PI und meinen MP2 redet .....
    Mir fehlt da aber gerade die Verbindung
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • SefinaS Sefina
      Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @Sefina sagte:
      Ich habe diese Python Library von GITHUB installiert und das folgende Skript schreibt mir die Werte in den MQTT-Adapter von ioBroker. Aber frage mich nicht nach Details, mir hat die KI dabei geholfen.
      #!/usr/bin/env python3
      import subprocess
      import re
      import time
      import logging
      import paho.mqtt.client as mqtt
      import sys
      MQTT_HOST = "127.0.0.1"
      MQTT_PORT = 1883
      BASE_TOPIC = "victron/mk3"
      SERIAL_DEVICE = "/dev/ttyUSB1"
      CLI_PATH = "/opt/victron-mk3/cli.py"
      CLI_CWD = "/opt/victron-mk3"
      logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(asctime)s %(message)s")
      SECTION_RE = re.compile(r"^[A-Za-z][A-Za-z0-9]*$")
      VALUE_RE = re.compile(r"^\s+([a-zA-Z_0-9]+):\s*(.*)$")
      client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
      client.username_pw_set("******", "******")
      client.connect(MQTT_HOST, MQTT_PORT, 60)
      client.loop_start()
      def publish(section, key, value):
          topic = f"{BASE_TOPIC}/{section}/{key}"
          client.publish(topic, value, retain=True)
      def run_monitor():
          current_section = None
          proc = subprocess.Popen(
              [sys.executable, CLI_PATH, "monitor", SERIAL_DEVICE],
              cwd=CLI_CWD,
              stdout=subprocess.PIPE,
              stderr=subprocess.STDOUT,
              text=True,
              bufsize=1,
          for line in proc.stdout:
              raw = line.rstrip("\n")
              if not raw.strip():
                  continue
              # bekannte, harmlose Python-Warnungen ignorieren
              if "DeprecationWarning" in raw or raw.strip().startswith("loop ="):
                  continue
              if not raw.startswith(" ") and SECTION_RE.match(raw.strip()):
                  current_section = raw.strip()
                  publish(current_section, "_last_seen", int(time.time()))
                  continue
              m = VALUE_RE.match(raw)
              if m and current_section:
                  key, value = m.group(1), m.group(2)
                  publish(current_section, key, value)
              else:
                  logging.warning(f"Nicht erkannte Zeile (current_section={current_section}): {raw!r}")
      while True:
          try:
              run_monitor()
          except Exception as e:
              logging.error(f"Fehler, starte neu in 10s: {e}")
              time.sleep(10)
      • Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        @sefina
        Ich habe den Adapter jetzt auch mal installiert und muss sagen gefällt mir. Diverse Werte, die man sich sonst aus den MQTT-Werten erst in eigene Datenpunkte "lesbar" konvertieren muss, kommen hier out of the box. Sehr schön. 👍
        Die MPPT's, der VM-3P75CT, sowie die eingebundenen JK-BMS werden wie erwartet gefunden und auch mein über MQTT/NodeRed ins Victron System eingebundener Huawei-WR wird als victron-gx.0.overview.Ac.PvOnGrid gefunden und die Werte angezeigt.
        Was ich bisher in den Datenpunkten nicht gefunden habe, sind meine 4 Temperatursensoren und den per GitHub Skript eingebundenen Go-e-Charger
        Markus
        Bitte beachten:
        SefinaS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @sefina
          SefinaS
          SefinaS
          Sefina
          @Samson71 wenn etwas fehlt, ist es wichtig mir den Katalog zu geben.
          Wenn ich den habe und man mir sagt was benötigt wird (falls etwas nicht erkannt wird) und welche werte wichtig sind, kann ich es entspannt einpflegen.
          Ansonsten, freut es mich das er funktioniert.
          • SefinaS Sefina
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            @Sefina sagte:
            Was brauchst Du alles?
            Mir fehlt der Charger
            und die Temperatursensoren. Sind originale Sensoren von Victron, die per Kabel am Cerbo hängen.
            Markus
            Bitte beachten:
            • SefinaS
              SefinaS
              Sefina
              Wenn irgendwer etwas an gegenständen Vermisst die er aber benötigt :
              Unter Instanz -> Einstellungen -> Alle Topics -> download
              Ich benötige diese Datei da in dieser alles wichtige enthalten sind, wenn es etwas spezieles ist bitte die möglichkeiten die ihr über das GX Gerät habt.
              Danke für eure Hilfe
              • SefinaS
                SefinaS
                Sefina
                die Version 0.9.1 ist raus und da sollten die Temperatursensoren am GX Gerät funktionieren und der EV-Charger auch
                • SefinaS Sefina
                  Samson71S
                  Samson71S
                  Samson71
                  @Sefina
                  Ist drin, aber der Charger ist scheinbar nicht steuerbar.
                  Die Werte (Start/Stop, Modus und Ladestrom) sind alle nicht beschreibbar
                  Eine Änderung über das VRM wird aber normal erkannt
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @Sefina
                    @Samson71 sagte:
                    Sollte aber über Skripte usw. trotzdem gehen, wenn da kein anderer Hinderungsgrund existiert
                      @Samson71 sagte:
                      Samson71S
                      Samson71S
                      Samson71
                      @Homoran
                      Das Protokoll wirft Fehlermeldungen, dass der Wert nicht geändert werden konnte.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • SefinaS
                        SefinaS
                        Sefina
                        Hey Markus, danke für den Test. Zwei Sachen zum Charger-Steuern:
                        1. Die Werte unter victron-gx.0.devices.evcharger.283534.* (SetCurrent, StartStop, Mode) sind bewusst read-only — das sind die vom GX gelieferten Ist-Werte, wie bei allen anderen Geräten auch. Zum Steuern gibt es Schreib-Datenpunkte unter victron-gx.0.control.evcharger.283534.SetCurrent / .StartStop / .Mode. Wenn du dort schreibst, geht der Befehl per MQTT an den GX.
                        2. Wichtig: In den Adapter-Einstellungen muss "Enable EV charger control (experimental)" aktiviert sein — steht default aus, weil ich das ohne echten Charger nicht testen konnte. Ohne den Haken lehnt der Adapter den Write ab und schreibt eine Warnung ins Log.
                        Kannst du das mal so probieren? Und falls dann immer noch Fehler kommen: bitte kurz die betreffenden Log-Zeilen (mit "control" oder "evcharger" drin) schicken, dann sehe ich sofort woran es hängt.
                        • SefinaS Sefina
                          Samson71S
                          Samson71S
                          Samson71
                          @Sefina sagte:
                          Hatte ich gesehen, aber auch die sind nur read only.
                          Wenn ich mit "Bestätigt" schreibe, kommt im Log zwar keine Fehlermeldung mehr, aber auf dem Cerbo wird vermutlich nix geschrieben. Der Steuerregler im VRM reagiert zumindest nicht. Mache ich das direkt über die MQTT-Werte reagiert der Regler und in der App vom Charger ist die Änderung auch zu sehen.
                          @Sefina sagte:
                          Andere oder weitere Log-Einträge gibt es nicht. Ohne Bestätigung den oben schon geposteten Log-Eintrag, mit Bestätigung passiert einfach nichts.
                          Betätige ich den Regler direkt im VRM ändern sich auch sofort die Datenpunkte im Adapter.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • SefinaS
                            SefinaS
                            Sefina
                            @Samson71 0.9.2 ist raus, in ~10-15 min im Latest verfügbar (ggf. Adapter-Liste im Admin einmal aktualisieren). Bug war: der Adapter hat gar nicht mitbekommen dass du auf die Control-States geschrieben hast — die Anmeldung für Änderungs-Events hing am falschen Konfig-Schalter. Danach sollte SetCurrent / StartStop / Mode über victron-gx.0.control.evcharger.283534.* funktionieren. Gib gerne kurz Bescheid ob's tut.
                            • SefinaS Sefina
                              Samson71S
                              Samson71S
                              Samson71
                              @Sefina sagte:
                              Leider nein. Verhalten identisch wie zuvor. Ohne Bestätigt die schon bekannte Meldung. Bestätigt kein Log-Eintrag und keine Funktion. Bei Änderung im VRM oder lokal über die GUI bekommt auch der Adapter es sofort mit. Die Datenpunkte laufen auch immer noch als "schreibgeschützt".
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • SefinaS
                                SefinaS
                                Sefina
                                Bitte auf die Version achten : 0.9.2 und dann die Objekte löschen -> am einfachsten den ganzen victron-gx.0 Ordner löschen das die Objekte neu angelegt werden
                                • SefinaS Sefina
                                  Samson71S
                                  Samson71S
                                  Samson71
                                  @Sefina
                                  Habe die ganze Instanz erst deinstalliert, alles gelöscht und dann nochmal komplett neu die 0.9.2 installiert.
                                  Keine Änderung. Die Datenpunkte werden immer noch als schreibgeschützt angezeigt und eine Änderung verursacht die bekannten Auswirkungen (bzw. hat keine).
                                  Dafür bekomme ich im Log jetzt regelmäßig:
                                  2026-07-28 16:06:07.090 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.AcFeedInEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-07-28 16:06:07.092 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.DcFeedInEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.BatteryLifeSocLimit" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.EssMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.GridSetpoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.BatteryLifeState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.MinimumSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-07-28 16:06:07.107 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.MaxFeedInPower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • SefinaS
                                    SefinaS
                                    Sefina
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sefina
                                    Kurzer zeitlicher Einordnung: du hast den Adapter neu installiert dann konfiguriert -> Schalter zum Steuern gesetzt -> dann das erste Mal den Adapter gestartet zum Objekte anlegen?
                                    Oder hast du den Schalter, nachdem die Objekte angelegt waren geschaltet ?
                                    Rest schaue ich mir direkt an
                                    • SefinaS Sefina
                                      Samson71S
                                      Samson71S
                                      Samson71
                                      @Sefina
                                      Der Adapter startet nach der Installation ja direkt in die Konfigurationsübersicht (zu dem Zeitpunkt gibt es im Protokoll erstmal nur den Warnhinweis, dass noch keine IP-Adresse konfiguriert ist.), dort dann direkt die Einstellungen für IP etc. gemacht und auch den Haken für die MQTT-Steuerung gesetzt und dann dann gespeichert.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • SefinaS
                                        SefinaS
                                        Sefina
                                        0.9.3 ist raus -> in der Prüfung wird aber nur 1 Problem beheben das steuern wohl nicht -> bitte trotzdem prüfen -> setze mich Abend nochmal rann, wenn du mir keine positive Nachricht gibst.
                                        • SefinaS Sefina
                                          Samson71S
                                          Samson71S
                                          Samson71
                                          @Sefina
                                          0.9.3 im gestoppten Zustand aktualisiert. Objektbaum gelöscht. Adapter startet ohne Fehler im Log und ist grün. Steuern ist wie schon erwartet noch nicht behoben. Reaktion auf Änderungen in der Victron GUI oder im VRM erfolgt sofort.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          83.8k
