  4. Test Adapter victron-gx im latest
51 Beiträge 11 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • SefinaS
    SefinaS
    Sefina
    Aktuelle Test Version 0.8.10
    Veröffentlichungsdatum 16.07.2026
    Github Link https://github.com/Sefina-DS/ioBroker.victron-gx
    🔌 victron-gx – Victron GX Geräte (Cerbo GX, Venus GX, Ekrano GX) nativ in ioBroker
    ⚠️ Hinweis gemäß Forenregeln: Dieser Adapter wurde mit Unterstützung von KI (Claude von Anthropic) entwickelt. KI war dabei mein Werkzeug – so wie andere einen Linter, ein Framework oder Stack Overflow nutzen. Architektur, Designentscheidungen und Tests lagen bei mir.
    Der Adapter ist ab sofort im offiziellen ioBroker-Repository (Latest) verfügbar.
    📥 Installation: Im Admin unter „Adapter" nach „Victron GX" suchen und installieren – keine GitHub-URL nötig. (Latest-Repo muss aktiviert sein.)
    Was der Adapter kann:
    ✅ Vollständig lokale Verbindung via MQTT – keine Cloud, kein VRM-Konto nötig
    ✅ Automatische Device Discovery – Batterie/BMS, MultiPlus, MPPT, Grid Meter, PV-Wechselrichter werden automatisch erkannt
    ✅ Volle ESS-Steuerung via Modbus TCP – Sollwerte, Min-SoC, Einspeisegrenzen und mehr
    ✅ Virtuelle Schalter schaltbar
    ✅ Saubere Datenpunkt-Struktur mit Einheiten und Rollen
    ✅ Kein manuelles Eintragen von Registern
    Ich suche:
    🔍 Tester mit Victron GX Hardware (egal welches Modell) – besonders Drei-Phasen-Anlagen und verschiedene BMS
    💬 Feedback zur Datenpunkt-Struktur
    🐛 Bug-Reports aus der Praxis
    Changelog:
    0.8.10 (04.07.2026)
    • Review-Korrekturen für die Aufnahme ins offizielle Repository
    • Log-Meldungen, Admin-Tabs und Zustandsbezeichnungen auf Englisch
    • Seriennummern in Objekt-IDs bereinigt
    • Übersetzungen vervollständigt, Dokumentation überarbeitet
    • Batterie-Alarm-Rollen korrigiert (value.warning)
    Fragen, Feedback und Kritik sehr willkommen! 🙏
    • SefinaS
      SefinaS
      Sefina
      🚀 Update v0.9.0 – Shelly-Integration + Multi-Kanal-Support
      v0.9.0 ist raus – das größte Update seit der Aufnahme ins Latest-Repository.
      ⚠️ Breaking Change – bitte vor dem Update lesen
      Switch-Ausgänge und AC-Load-Ausgänge liegen jetzt unter outputs.<N>.State/Status statt direkt am Device-Ordner.
      Beispiel für Node-RED Virtual Switches:
      • Alt: devices.switch.<Group>.<Serial>.State
      • Neu: devices.switch.<Group>.<Serial>.outputs.1.State
      Wer diese Pfade in Vis oder Skripten referenziert, muss die anpassen. Details in der README unter „Shelly integration & multi-channel support".
      ✨ Neu: Shelly-Geräte am GX
      Volle Multi-Channel-Unterstützung für Shelly-Geräte, die über die dbus-shelly-Bridge am Cerbo/Venus/Ekrano GX eingebunden sind (Venus OS 3.60+ erforderlich).
      Bei mir zuhause getestet mit:
      • Shelly Plus-Serie (Plus 1, 1PM, 2PM, Plug S)
      • Shelly Plugs
      • Shelly Pro3 (Switch)
      • Shelly 1PM (als AC-Load mit Messung + Schaltausgang)
      Shelly PM-Geräte werden ab Modell-Version 3 unterstützt – analog zur Kompatibilitätsliste von Victron selbst.
      Der Adapter erkennt Shellys automatisch, führt Multi-Kanal-Geräte (z.B. Pro3 mit 3 Kanälen) zu einem Objektbaum zusammen und schaltet über die von Victron erwartete MQTT-Struktur.
      Als Bonus: das interne Relais des GX ist jetzt auch schaltbar.
      ✨ Neu: Erweiterte AC-Load-Datenpunkte
      • Ac.Power (Gesamtleistung)
      • Ac.Energy.Reverse und Ac.L*.Energy.Reverse
      • Ac.L*.PowerFactor
      • Zusätzliche Metadaten: Role, IsGenericEnergyMeter, PhaseSetting, ProductId
      ✨ Neu: Cleanup-Toggle
      Neues Optionsfeld „Verwaiste Kanäle beim Start entfernen" (Default aus). Räumt Karteileichen auf, die entstehen, wenn ihr am GX Kanäle in eine andere Gruppe verschiebt oder Kanäle deaktiviert. Konservativ: Geräte, deren Serial noch bekannt ist aber gerade nicht sendet, bleiben unberührt – kein Datenverlust bei offline stehenden Geräten.
      🔧 Fixes
      • Objekt-Store-Race bei paralleler Kanal-/State-Anlage
      • Group-Migrations-Zombies werden jetzt entfernt
      • Kachel-IP und Weboberflächen-Link zeigen jetzt die korrekte GX-IP der jeweiligen Instanz (bei Mehrfach-Instanzen)
      • Diverse Log- und Cosmetic-Fixes
      🔬 Ich suche weiterhin
      • Feedback von Shelly-Nutzern am GX – funktionieren eure Geräte wie erwartet?
      • Berichte von Multi-Instanz-Setups (mehrere GX-Geräte im Netz)
      • Ganz generell: Bug-Reports aus der Praxis
      Der Adapter ist im Latest-Repository bereits als v0.9.0 verfügbar. Update über die Admin-UI wie gewohnt.
      Bei Fragen oder Problemen: einfach hier antworten. 🙏
      • N
        N
        nettworker
        schrieb am zuletzt editiert von nettworker
        Hab die 0.9.0 laufen
        Multiplus wird erkannt
        Shelly Pro 3em als Gridmeter über dbus Skript wird erkannt
        Hoymiles WR als Virtual Device per Node Red eingebunden wird erkannt
        7 Smartsolar werden erkannt
        Daten vom BMS werden beim Multiplus angezeigt
        Brauchst du sonst noch was an Infos?
        • SefinaS
          SefinaS
          Sefina
          So wie es sich anhört, läuft alles sauber 👍
          Wird noch etwas gebraucht um von Modbus oder Mqtt auf den Adapter zu wechseln ?
          • Dr. BakteriusD
            Dr. BakteriusD
            Dr. Bakterius
            @sefina: Ist auch angedacht das Victron Energy Interface MK3 zu unterstützen? Derzeit hole ich mir die Daten mit https://github.com/j9brown/victron-mk3 und einem Python-Script in meinen MQTT-Adapter. Bringt mir diese Datenpunkte:
            Funktioniert soweit reibungslos, doch dafür einen Adapter zu haben, würde alles vereinfachen.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              N
              N
              nettworker
              @Dr.-Bakterius Hast du keinen Cerbo oder Raspi mit Venus OS oder welche Daten brauchst du vom MK3?
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • M
                M
                Maximal
                Toller Adapter, ich probiere gerade ein ein wenig rum.
                Es werden Solar Charger, Grid Meter, Inverter/Charger (nur einer von drei) auf dem erkannten läuft auch das GX System (also ein Multiplus GX) erkannt.
                Die Batterie wird nicht erkannt (Pylontech Batterie)
                In der Datenpunkt-Struktur unter:
                victron-gx.0.devices.system wird nichts angelegt (Ordner leer)
                Einige Daten der Batterie, aber nicht alle, finde ich unter:
                victron-gx.0.overview.Dc.Battery
                Habe ich irgendetwas übersehen ?
                SefinaS 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nettworker
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. Bakterius
                  @nettworker sagte:
                  Venus OS wird ja nicht mehr wirklich supportet. Zudem ist das auch nicht pflegeleichter als die Lösung die ich derzeit habe. Ein Adapter der das direkt im ioBroker macht, wäre schon fein. Die auslesbaren DP habe ich ja oben beigefügt.
                  • M Maximal
                    SefinaS
                    SefinaS
                    Sefina
                    @Maximal du hast nichts übersehen, er pflegt nur das ein was er kennt, wenn du etwas hast was er nicht kennt siehst du es nicht.
                    Unter Einstellungen -> Alle Topic -> Download
                    Mir die Datei schicken und dann kann ich neue Geräte Einpflegen.
                      @nettworker sagte:
                      SefinaS
                      SefinaS
                      Sefina
                      @Dr.-Bakterius da stehe ich gerade auf den Schlauch wie du mit den MK3 kommunizierst, weil ich habe auch einen der mit meinen PI und meinen MP2 redet .....
                      Mir fehlt da aber gerade die Verbindung
                      • SefinaS Sefina
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. Bakterius
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                        @Sefina sagte:
                        Ich habe diese Python Library von GITHUB installiert und das folgende Skript schreibt mir die Werte in den MQTT-Adapter von ioBroker. Aber frage mich nicht nach Details, mir hat die KI dabei geholfen.
                        #!/usr/bin/env python3
                        import subprocess
                        import re
                        import time
                        import logging
                        import paho.mqtt.client as mqtt
                        import sys
                        MQTT_HOST = "127.0.0.1"
                        MQTT_PORT = 1883
                        BASE_TOPIC = "victron/mk3"
                        SERIAL_DEVICE = "/dev/ttyUSB1"
                        CLI_PATH = "/opt/victron-mk3/cli.py"
                        CLI_CWD = "/opt/victron-mk3"
                        logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(asctime)s %(message)s")
                        SECTION_RE = re.compile(r"^[A-Za-z][A-Za-z0-9]*$")
                        VALUE_RE = re.compile(r"^\s+([a-zA-Z_0-9]+):\s*(.*)$")
                        client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
                        client.username_pw_set("******", "******")
                        client.connect(MQTT_HOST, MQTT_PORT, 60)
                        client.loop_start()
                        def publish(section, key, value):
                            topic = f"{BASE_TOPIC}/{section}/{key}"
                            client.publish(topic, value, retain=True)
                        def run_monitor():
                            current_section = None
                            proc = subprocess.Popen(
                                [sys.executable, CLI_PATH, "monitor", SERIAL_DEVICE],
                                cwd=CLI_CWD,
                                stdout=subprocess.PIPE,
                                stderr=subprocess.STDOUT,
                                text=True,
                                bufsize=1,
                            for line in proc.stdout:
                                raw = line.rstrip("\n")
                                if not raw.strip():
                                    continue
                                # bekannte, harmlose Python-Warnungen ignorieren
                                if "DeprecationWarning" in raw or raw.strip().startswith("loop ="):
                                    continue
                                if not raw.startswith(" ") and SECTION_RE.match(raw.strip()):
                                    current_section = raw.strip()
                                    publish(current_section, "_last_seen", int(time.time()))
                                    continue
                                m = VALUE_RE.match(raw)
                                if m and current_section:
                                    key, value = m.group(1), m.group(2)
                                    publish(current_section, key, value)
                                else:
                                    logging.warning(f"Nicht erkannte Zeile (current_section={current_section}): {raw!r}")
                        while True:
                            try:
                                run_monitor()
                            except Exception as e:
                                logging.error(f"Fehler, starte neu in 10s: {e}")
                                time.sleep(10)
                        • Samson71S
                          Samson71S
                          Samson71
                          @sefina
                          Ich habe den Adapter jetzt auch mal installiert und muss sagen gefällt mir. Diverse Werte, die man sich sonst aus den MQTT-Werten erst in eigene Datenpunkte "lesbar" konvertieren muss, kommen hier out of the box. Sehr schön. 👍
                          Die MPPT's, der VM-3P75CT, sowie die eingebundenen JK-BMS werden wie erwartet gefunden und auch mein über MQTT/NodeRed ins Victron System eingebundener Huawei-WR wird als victron-gx.0.overview.Ac.PvOnGrid gefunden und die Werte angezeigt.
                          Was ich bisher in den Datenpunkten nicht gefunden habe, sind meine 4 Temperatursensoren und den per GitHub Skript eingebundenen Go-e-Charger
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            @sefina
                            SefinaS
                            SefinaS
                            Sefina
                            @Samson71 wenn etwas fehlt, ist es wichtig mir den Katalog zu geben.
                            Wenn ich den habe und man mir sagt was benötigt wird (falls etwas nicht erkannt wird) und welche werte wichtig sind, kann ich es entspannt einpflegen.
                            Ansonsten, freut es mich das er funktioniert.
                            • SefinaS Sefina
                              Samson71S
                              Samson71S
                              Samson71
                              @Sefina sagte:
                              Was brauchst Du alles?
                              Mir fehlt der Charger
                              und die Temperatursensoren. Sind originale Sensoren von Victron, die per Kabel am Cerbo hängen.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • SefinaS
                                SefinaS
                                Sefina
                                Wenn irgendwer etwas an gegenständen Vermisst die er aber benötigt :
                                Unter Instanz -> Einstellungen -> Alle Topics -> download
                                Ich benötige diese Datei da in dieser alles wichtige enthalten sind, wenn es etwas spezieles ist bitte die möglichkeiten die ihr über das GX Gerät habt.
                                Danke für eure Hilfe
                                • SefinaS
                                  SefinaS
                                  Sefina
                                  die Version 0.9.1 ist raus und da sollten die Temperatursensoren am GX Gerät funktionieren und der EV-Charger auch
                                  • SefinaS Sefina
                                    Samson71S
                                    Samson71S
                                    Samson71
                                    @Sefina
                                    Ist drin, aber der Charger ist scheinbar nicht steuerbar.
                                    Die Werte (Start/Stop, Modus und Ladestrom) sind alle nicht beschreibbar
                                    Eine Änderung über das VRM wird aber normal erkannt
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @Sefina
                                      @Samson71 sagte:
                                      Sollte aber über Skripte usw. trotzdem gehen, wenn da kein anderer Hinderungsgrund existiert
                                        @Samson71 sagte:
                                        Samson71S
                                        Samson71S
                                        Samson71
                                        @Homoran
                                        Das Protokoll wirft Fehlermeldungen, dass der Wert nicht geändert werden konnte.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • SefinaS
                                          SefinaS
                                          Sefina
                                          Hey Markus, danke für den Test. Zwei Sachen zum Charger-Steuern:
                                          1. Die Werte unter victron-gx.0.devices.evcharger.283534.* (SetCurrent, StartStop, Mode) sind bewusst read-only — das sind die vom GX gelieferten Ist-Werte, wie bei allen anderen Geräten auch. Zum Steuern gibt es Schreib-Datenpunkte unter victron-gx.0.control.evcharger.283534.SetCurrent / .StartStop / .Mode. Wenn du dort schreibst, geht der Befehl per MQTT an den GX.
                                          2. Wichtig: In den Adapter-Einstellungen muss "Enable EV charger control (experimental)" aktiviert sein — steht default aus, weil ich das ohne echten Charger nicht testen konnte. Ohne den Haken lehnt der Adapter den Write ab und schreibt eine Warnung ins Log.
                                          Kannst du das mal so probieren? Und falls dann immer noch Fehler kommen: bitte kurz die betreffenden Log-Zeilen (mit "control" oder "evcharger" drin) schicken, dann sehe ich sofort woran es hängt.
                                          84.1k
