LaundryLens
Der Leistungswert kommt direkt vom Shelly 3EM
Okay damit hast du auch n Shelly. Ich hab n normalen EM
Dann sollte das normal klappen. Habe jetzt die 0.2.7 nochmal gepushed der entscheidende fix war aber der 0.2.4
Also ist es dann wahrscheinlich was anderes. Aber ohne Logs wir des schwierig. -
Laut deinen Screenshots geht er auf alle Fälle in Running. Das ist schon mal super.
Er wartet dann generell eine eingestellte Zeit bis er überhaupt was entscheidet
@oliverio hatte ich gemacht. aber es hatte sich trotzdem nicht aktualisiert,
jetzt noch mal benutzerdefiniert, dann ging es auf 0.2.7 ich beobachte das mal.@MatthiasUlrich
Ja habe es eben gepushed. Hatte es vergessen 🥲 -
@backfisch88 ich werde beobachten der Geschirrspüler wird auf jeden fall vor dem Urlaub noch mal laufen. 😅
Sieht doch erst mal okay aus. Ich sehe aber (Spülmaschine ist nicht getestet von mir), dass die Phasen nicht stimmen. Hänge mich da nochmal ran.
Kann dir ein Debug file senden wenn du willst.
@sigi234 klar gerne. Aber funktioniert es denn erst mal prinzipiell?
Die Phasen teile ich einfach anders nach Verlauf ein. Also trocknen kann ja z.B. erst passieren Nachdem es nass war 🤣
Ja,
muss noch ein paar mal spülen. -
Ja,
muss noch ein paar mal spülen.Danke dafür!
Denke das hat geholfen. Habe mal mit 0.2.8 probiert kannst ja mal sagen wie es aussieht. Die Phasen müssen nun besser verteilt sein -
Danke dafür!
Denke das hat geholfen. Habe mal mit 0.2.8 probiert kannst ja mal sagen wie es aussieht. Die Phasen müssen nun besser verteilt seinDanke dafür!
Denke das hat geholfen. Habe mal mit 0.2.8 probiert kannst ja mal sagen wie es aussieht. Die Phasen müssen nun besser verteilt seinlaundrylens.0 2026-07-26 15:19:55.611 warn Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists laundrylens.0 2026-07-26 15:18:37.345 warn Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists laundrylens.0 2026-07-26 15:17:34.607 warn Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists laundrylens.0 2026-07-26 15:16:32.606 warn Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists laundrylens.0 2026-07-26 15:15:27.608 warn Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists laundrylens.0 2026-07-26 15:14:24.608 warn Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists laundrylens.0 2026-07-26 15:13:13.607 warn Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists laundrylens.0 2026-07-26 15:12:11.608 warn Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists laundrylens.0 2026-07-26 15:10:55.348 warn Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists laundrylens.0 2026-07-26 15:09:00.608 warn Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists
Danke dafür!
Ja du hast keinerlei Benachrichtigungen eingerichtet. Deswegen kann er nichts senden
Ja, ich will auch keine per Telegramm. Verwende ich nicht und man kann ja nur Telegramm wählen.
Möchte eine per E-Mail oder als Option Benachrichtigung deaktivieren.LG
Sigi -
Sigi@sigi234
Welchen Adapter benutzt du? -
@sigi234
Welchen Adapter benutzt du?@sigi234
Welchen Adapter benutzt du?https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.email/README.md
@sigi234
@sigi234
Probiere mal die neuste Version auf GitHub ob das alles so klappt -
@sigi234
Probiere mal die neuste Version auf GitHub ob das alles so klappt@sigi234
Probiere mal die neuste Version auf GitHub ob das alles so klapptTest mal erfolgreich.
DANKE
Edit:
laundrylens.0 2026-07-29 15:54:47.339 info [ProfileStore] Learned: "Auto" #9, avg 79 min laundrylens.0 2026-07-29 13:16:59.505 info Geschirrspüler starting → off laundrylens.0 2026-07-29 13:14:28.255 debug Geschirrspüler: STARTING – 1W (Schwelle: 2W) laundrylens.0 2026-07-29 13:13:11.024 debug Geschirrspüler: STARTING – 2W (Schwelle: 2W) laundrylens.0 2026-07-29 13:13:03.025 debug Geschirrspüler: STARTING – 3W (Schwelle: 2W) laundrylens.0 2026-07-29 13:12:55.024 debug Geschirrspüler: STARTING – 18W (Schwelle: 2W) laundrylens.0 2026-07-29 13:12:55.024 info Geschirrspüler off → starting laundrylens.0 2026-07-29 12:58:35.568 info Geschirrspüler: Benachrichtigung (done) gesendet via email.0 laundrylens.0 2026-07-29 12:58:34.514 debug Geschirrspüler: Zyklus gespeichert – Auto, 72 min, 932.32 Wh laundrylens.0 2026-07-29 12:58:34.514 info Geschirrspüler completed: Auto, 72 min, 932.32 Wh, 194 Punkte laundrylens.0 2026-07-29 12:58:34.513 info [ProfileStore] Learned: "Auto" #8, avg 79 min laundrylens.0 2026-07-29 12:58:34.512 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min, 💨 Trocknet@68min laundrylens.0 2026-07-29 12:58:34.511 debug Geschirrspüler: Zyklus wird abgeschlossen – Energie: 932.3 Wh laundrylens.0 2026-07-29 12:58:34.511 info Geschirrspüler ending → off laundrylens.0 2026-07-29 12:57:19.249 info Geschirrspüler running → ending laundrylens.0 2026-07-29 12:56:32.999 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min laundrylens.0 2026-07-29 12:56:32.995 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min laundrylens.0 2026-07-29 12:55:33.006 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min laundrylens.0 2026-07-29 12:55:33.003 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min laundrylens.0 2026-07-29 12:54:33.004 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min laundrylens.0 2026-07-29 12:54:33.001 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min laundrylens.0 2026-07-29 12:54:25.033 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min laundrylens.0 2026-07-29 12:54:17.031 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min laundrylens.0 2026-07-29 12:54:12.014 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min laundrylens.0 2026-07-29 12:54:09.032 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min laundrylens.0 2026-07-29 12:54:01.033 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min laundrylens.0 2026-07-29 12:53:53.032 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min laundrylens.0 2026-07-29 12:53:45.041 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min laundrylens.0 2026-07-29 12:53:45.040 debug Geschirrspüler: Matching – Trace 189 Punkte, Ergebnis: Auto (58%) | bestCandidate: Auto (58%) | Schwelle: 55% laundrylens.0 2026-07-29 12:53:37.032 debug Geschirrspüler: Post-hoc Phasen (Spülmaschine): 🚿 Vorspülen@0min, 🔥 Hauptspülgang@13min, ✨ Klarspülgang@57min -
ich teste auch aktuell den Adapter aber ich habe das Problem das ich das UI nicht öffnen kann. Wenn ich das Laundry Lens Icon in der Seitenleiste anklicke kommt ein 404 Fehler : File tab.html not foundHab den Adapter schon neu installiert, hat aber nix geändert. Gibts da nen Trick?
