  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. LaundryLens
    6.3k
LaundryLens
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
87 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • B backfisch88
    ich möchte euch LaundryLens vorstellen – einen selbstlernenden Adapter, der über einen Smart-Plug/Leistungsmesser (bei mir ein Shelly EM) automatisch erkennt, wann eure Waschmaschine oder euer Trockner läuft, welches Programm vermutlich gewählt wurde, und wie lange der Zyklus noch dauert.
    Was der Adapter macht
    • Erkennt Start/Ende eines Zyklus über eine State Machine (aus/startet/läuft/pausiert/endet)
    • Lernt eure Programme selbst – es gibt keine vorgefertigten Profile, jedes Programm wird bei euch individuell trainiert
    • Vergleicht laufende Leistungskurven gegen gelernte Profile (segmentgewichtete Korrelation + DTW-Tiebreak), akkumuliert die Konfidenz über mehrere Runden, damit ein einzelner Ausreißer nicht gleich zur Fehlerkennung führt
    • Schätzt die Restzeit dynamisch (Zeit- und Energiesignal kombiniert, nicht nur ein fixer Durchschnittswert)
    • Admin-UI mit Zyklus-Liste inkl. Leistungsgraph, Trimmen/Teilen von Aufzeichnungen, eigenem Export/Import
    • Telegram-Benachrichtigungen (Start/Update/Fertig), frei konfigurierbar mit Platzhaltern
    • Beliebig viele Geräte, eine Instanz pro Gerät
    Aktueller Stand
    Alpha/Beta – ich nutze es selbst seit einigen Wochen zuverlässig für Waschmaschine und Trockner (beide Siemens iQ). Spülmaschine und Waschtrockner sind im Code als Gerätetyp vorgesehen, aber von mir noch nicht selbst getestet – hier bin ich auf Feedback angewiesen.
    Installation
    Aktuell noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository, Installation über GitHub:
    iobroker url https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
    iobroker add laundrylens
    Danach pro Gerät eine eigene Instanz anlegen und den passenden Leistungs-Datenpunkt (Watt) auswählen.
    Wichtig zu wissen
    • Der Adapter muss erst lernen – die ersten paar Zyklen eines Programms werden noch nicht zuverlässig erkannt
    • Faustregel: je weniger unterschiedliche Programme ihr ihm beibringt, desto höher die Trefferquote – lieber erstmal nur die 2-3 meistgenutzten Programme lernen lassen
    • Die Erkennungs-Schwelle ist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit, die Standardwerte sind auf meine Geräte abgestimmt – etwas Tuning pro Gerät ist normal
    • Restzeitschätzung ist eine Schätzung, keine Garantie
    Links
    GitHub (Code, Doku, Issues): https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
    Über Feedback, Bug-Reports und vor allem Erfahrungsberichte von anderen Geräten/Herstellern würde ich mich sehr freuen!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @backfisch88
    Hi, schalte jetzt zum 1. mal den GS ein, soll ich den Adapter vorher auf debug setzen?
    • M Online
      M Online
      MatthiasUlrich
      Bei mir ebenfalls 0.2.4+x
      • M MatthiasUlrich
        backfisch88
        @MatthiasUlrich
        Mega 🥲 dann Push ich das alles nochmal
        Bitte mal prüfen, ob der Verbrauch mit ack true gesetzt wird. Das war nämlich das Hauptproblem
        Ich mache einen Push
        • M Online
          M Online
          MatthiasUlrich
          @backfisch88 bisher keine Änderung, hab grad noch mal aktualisiert immer noch 0.2.4
          • M Online
            M Online
            MatthiasUlrich
            Der Leistungswert kommt direkt vom Shelly 3EM
            • M MatthiasUlrich
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @MatthiasUlrich
              Wenn du von github installierst aktualisiert sich das nicht.
              Du musst erneut von github installieren. Deinstallieren brauchst du nicht
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • M Online
                M Online
                MatthiasUlrich
                @oliverio hatte ich gemacht. aber es hatte sich trotzdem nicht aktualisiert,
                jetzt noch mal benutzerdefiniert, dann ging es auf 0.2.7 ich beobachte das mal.
                • M MatthiasUlrich
                  backfisch88
                  @MatthiasUlrich
                  Okay damit hast du auch n Shelly. Ich hab n normalen EM
                  Dann sollte das normal klappen. Habe jetzt die 0.2.7 nochmal gepushed der entscheidende fix war aber der 0.2.4
                  Also ist es dann wahrscheinlich was anderes. Aber ohne Logs wir des schwierig.
                  • sigi234S sigi234
                    @backfisch88
                    backfisch88
                    @sigi234
                    Laut deinen Screenshots geht er auf alle Fälle in Running. Das ist schon mal super.
                    Er wartet dann generell eine eingestellte Zeit bis er überhaupt was entscheidet
                    • M MatthiasUlrich
                      backfisch88
                      @MatthiasUlrich
                      Ja habe es eben gepushed. Hatte es vergessen 🥲
                      • M Online
                        M Online
                        MatthiasUlrich
                        @backfisch88 ich werde beobachten der Geschirrspüler wird auf jeden fall vor dem Urlaub noch mal laufen. 😅
                        • B backfisch88
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @backfisch88 sagte:
                          @sigi234
                          • sigi234S sigi234
                            @backfisch88 sagte:
                            @sigi234
                            backfisch88
                            @sigi234
                            Sieht doch erst mal okay aus. Ich sehe aber (Spülmaschine ist nicht getestet von mir), dass die Phasen nicht stimmen. Hänge mich da nochmal ran.
                            • B backfisch88
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @backfisch88 sagte:
                              @sigi234
                              Kann dir ein Debug file senden wenn du willst.
                              • sigi234S sigi234
                                @backfisch88 sagte:
                                @sigi234
                                backfisch88
                                schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                                @sigi234 klar gerne. Aber funktioniert es denn erst mal prinzipiell?
                                Die Phasen teile ich einfach anders nach Verlauf ein. Also trocknen kann ja z.B. erst passieren Nachdem es nass war 🤣
                                • B backfisch88
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @backfisch88 sagte:
                                  Ja,
                                  muss noch ein paar mal spülen.
                                  gsdebug.txt
                                  • sigi234S sigi234
                                    @backfisch88 sagte:
                                    Ja,
                                    gsdebug.txt
                                    backfisch88
                                    @sigi234
                                    Danke dafür!
                                    Denke das hat geholfen. Habe mal mit 0.2.8 probiert kannst ja mal sagen wie es aussieht. Die Phasen müssen nun besser verteilt sein
                                    • B backfisch88
                                      @sigi234
                                      Danke dafür!
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @backfisch88 sagte:
                                      @sigi234
                                      Danke dafür!
                                      laundrylens.0
                                      2026-07-26 15:19:55.611	warn	Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists
                                      laundrylens.0
                                      2026-07-26 15:18:37.345	warn	Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists
                                      laundrylens.0
                                      2026-07-26 15:17:34.607	warn	Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists
                                      laundrylens.0
                                      2026-07-26 15:16:32.606	warn	Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists
                                      laundrylens.0
                                      2026-07-26 15:15:27.608	warn	Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists
                                      laundrylens.0
                                      2026-07-26 15:14:24.608	warn	Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists
                                      laundrylens.0
                                      2026-07-26 15:13:13.607	warn	Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists
                                      laundrylens.0
                                      2026-07-26 15:12:11.608	warn	Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists
                                      laundrylens.0
                                      2026-07-26 15:10:55.348	warn	Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists
                                      laundrylens.0
                                      2026-07-26 15:09:00.608	warn	Geschirrspüler: Update-Benachrichtigung fehlgeschlagen: Not exists
                                      • sigi234S sigi234
                                        @backfisch88 sagte:
                                        @sigi234
                                        Danke dafür!
                                        laundrylens.0
                                        laundrylens.0
                                        laundrylens.0
                                        laundrylens.0
                                        laundrylens.0
                                        laundrylens.0
                                        laundrylens.0
                                        laundrylens.0
                                        laundrylens.0
                                        laundrylens.0
                                        backfisch88
                                        @sigi234
                                        Ja du hast keinerlei Benachrichtigungen eingerichtet. Deswegen kann er nichts senden
                                        • B backfisch88
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @backfisch88 sagte:
                                          @sigi234
                                          Ja, ich will auch keine per Telegramm. Verwende ich nicht und man kann ja nur Telegramm wählen.
                                          Möchte eine per E-Mail oder als Option Benachrichtigung deaktivieren.
                                          LG
                                          Sigi
