  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. LaundryLens
    6.3k
LaundryLens
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
87 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MatthiasUlrich
    @backfisch88 Ich hab vor ein paar tagen installiert. Kann sein dass das schon der Fix ist. Er startet die Dedektierung aber erzeigt auch Aufheizen oder Wäscht an aber es kommen keine Zyklen oder Lernkontrollen raus. nur wenn ich händisch stoppe vor und nach dem Waschgang.
    ich schalte mal auf Debug um und schaue was da kommt.
    • M MatthiasUlrich
      backfisch88
      schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
      @MatthiasUlrich
      Also 0.2.7 ist die aktuelle
      Das ist tatsächlich seltsam. Da warte ich auf den log (denke ein issue bei GitHub wird die beste Lösung sein)
      • B backfisch88
        @MatthiasUlrich
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @backfisch88 sagte:
        bei mir kommt nur die:
        • B backfisch88
          ich möchte euch LaundryLens vorstellen – einen selbstlernenden Adapter, der über einen Smart-Plug/Leistungsmesser (bei mir ein Shelly EM) automatisch erkennt, wann eure Waschmaschine oder euer Trockner läuft, welches Programm vermutlich gewählt wurde, und wie lange der Zyklus noch dauert.
          Was der Adapter macht
          • Erkennt Start/Ende eines Zyklus über eine State Machine (aus/startet/läuft/pausiert/endet)
          • Lernt eure Programme selbst – es gibt keine vorgefertigten Profile, jedes Programm wird bei euch individuell trainiert
          • Vergleicht laufende Leistungskurven gegen gelernte Profile (segmentgewichtete Korrelation + DTW-Tiebreak), akkumuliert die Konfidenz über mehrere Runden, damit ein einzelner Ausreißer nicht gleich zur Fehlerkennung führt
          • Schätzt die Restzeit dynamisch (Zeit- und Energiesignal kombiniert, nicht nur ein fixer Durchschnittswert)
          • Admin-UI mit Zyklus-Liste inkl. Leistungsgraph, Trimmen/Teilen von Aufzeichnungen, eigenem Export/Import
          • Telegram-Benachrichtigungen (Start/Update/Fertig), frei konfigurierbar mit Platzhaltern
          • Beliebig viele Geräte, eine Instanz pro Gerät
          Aktueller Stand
          Alpha/Beta – ich nutze es selbst seit einigen Wochen zuverlässig für Waschmaschine und Trockner (beide Siemens iQ). Spülmaschine und Waschtrockner sind im Code als Gerätetyp vorgesehen, aber von mir noch nicht selbst getestet – hier bin ich auf Feedback angewiesen.
          Installation
          Aktuell noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository, Installation über GitHub:
          iobroker url https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
          iobroker add laundrylens
          Danach pro Gerät eine eigene Instanz anlegen und den passenden Leistungs-Datenpunkt (Watt) auswählen.
          Wichtig zu wissen
          • Der Adapter muss erst lernen – die ersten paar Zyklen eines Programms werden noch nicht zuverlässig erkannt
          • Faustregel: je weniger unterschiedliche Programme ihr ihm beibringt, desto höher die Trefferquote – lieber erstmal nur die 2-3 meistgenutzten Programme lernen lassen
          • Die Erkennungs-Schwelle ist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit, die Standardwerte sind auf meine Geräte abgestimmt – etwas Tuning pro Gerät ist normal
          • Restzeitschätzung ist eine Schätzung, keine Garantie
          Links
          GitHub (Code, Doku, Issues): https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
          Über Feedback, Bug-Reports und vor allem Erfahrungsberichte von anderen Geräten/Herstellern würde ich mich sehr freuen!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @backfisch88
          Hi, schalte jetzt zum 1. mal den GS ein, soll ich den Adapter vorher auf debug setzen?
          • M Online
            M Online
            MatthiasUlrich
            Bei mir ebenfalls 0.2.4+x
            • M MatthiasUlrich
              backfisch88
              @MatthiasUlrich
              Mega 🥲 dann Push ich das alles nochmal
              Bitte mal prüfen, ob der Verbrauch mit ack true gesetzt wird. Das war nämlich das Hauptproblem
              Ich mache einen Push
              • M Online
                M Online
                MatthiasUlrich
                @backfisch88 bisher keine Änderung, hab grad noch mal aktualisiert immer noch 0.2.4
                • M Online
                  M Online
                  MatthiasUlrich
                  Der Leistungswert kommt direkt vom Shelly 3EM
                  • M MatthiasUlrich
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @MatthiasUlrich
                    Wenn du von github installierst aktualisiert sich das nicht.
                    Du musst erneut von github installieren. Deinstallieren brauchst du nicht
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • M Online
                      M Online
                      MatthiasUlrich
                      @oliverio hatte ich gemacht. aber es hatte sich trotzdem nicht aktualisiert,
                      jetzt noch mal benutzerdefiniert, dann ging es auf 0.2.7 ich beobachte das mal.
                      • M MatthiasUlrich
                        backfisch88
                        @MatthiasUlrich
                        Okay damit hast du auch n Shelly. Ich hab n normalen EM
                        Dann sollte das normal klappen. Habe jetzt die 0.2.7 nochmal gepushed der entscheidende fix war aber der 0.2.4
                        Also ist es dann wahrscheinlich was anderes. Aber ohne Logs wir des schwierig.
                        • sigi234S sigi234
                          @backfisch88
                          backfisch88
                          @sigi234
                          Laut deinen Screenshots geht er auf alle Fälle in Running. Das ist schon mal super.
                          Er wartet dann generell eine eingestellte Zeit bis er überhaupt was entscheidet
                          • M MatthiasUlrich
                            backfisch88
                            @MatthiasUlrich
                            Ja habe es eben gepushed. Hatte es vergessen 🥲
                            • M Online
                              M Online
                              MatthiasUlrich
                              @backfisch88 ich werde beobachten der Geschirrspüler wird auf jeden fall vor dem Urlaub noch mal laufen. 😅
                              • B backfisch88
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @backfisch88 sagte:
                                @sigi234
                                • sigi234S sigi234
                                  @backfisch88 sagte:
                                  @sigi234
                                  backfisch88
                                  @sigi234
                                  Sieht doch erst mal okay aus. Ich sehe aber (Spülmaschine ist nicht getestet von mir), dass die Phasen nicht stimmen. Hänge mich da nochmal ran.
                                  • B backfisch88
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @backfisch88 sagte:
                                    @sigi234
                                    Kann dir ein Debug file senden wenn du willst.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @backfisch88 sagte:
                                      @sigi234
                                      backfisch88
                                      @sigi234 klar gerne. Aber funktioniert es denn erst mal prinzipiell?
                                      Die Phasen teile ich einfach anders nach Verlauf ein. Also trocknen kann ja z.B. erst passieren Nachdem es nass war 🤣
                                      • B backfisch88
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @backfisch88 sagte:
                                        Ja,
                                        muss noch ein paar mal spülen.
                                        gsdebug.txt
                                        • sigi234S sigi234
                                          @backfisch88 sagte:
                                          Ja,
                                          gsdebug.txt
                                          backfisch88
                                          @sigi234
                                          Danke dafür!
                                          Denke das hat geholfen. Habe mal mit 0.2.8 probiert kannst ja mal sagen wie es aussieht. Die Phasen müssen nun besser verteilt sein
