  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. LaundryLens
    6.3k
LaundryLens
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
87 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MatthiasUlrich
    schrieb am zuletzt editiert von MatthiasUlrich
    @backfisch88
    Hi ich teste deinen Adapter aktuell. Was für mich noch nicht ersichtlich ist wie genau der Lernprozess gesteuert wird. Muss ich aktiv einen Lenrprozess stoppen, denn der läuft ja immer. Wenn der Geschirrspüler gestartet wird. Muss ich da händisch denn Zyklus stoppen?
    • B backfisch88
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @backfisch88
      Hallo, wie komme ich in die App? (von den Screenshots)
      Erledigt
      • B backfisch88
        ich möchte euch LaundryLens vorstellen – einen selbstlernenden Adapter, der über einen Smart-Plug/Leistungsmesser (bei mir ein Shelly EM) automatisch erkennt, wann eure Waschmaschine oder euer Trockner läuft, welches Programm vermutlich gewählt wurde, und wie lange der Zyklus noch dauert.
        Was der Adapter macht
        • Erkennt Start/Ende eines Zyklus über eine State Machine (aus/startet/läuft/pausiert/endet)
        • Lernt eure Programme selbst – es gibt keine vorgefertigten Profile, jedes Programm wird bei euch individuell trainiert
        • Vergleicht laufende Leistungskurven gegen gelernte Profile (segmentgewichtete Korrelation + DTW-Tiebreak), akkumuliert die Konfidenz über mehrere Runden, damit ein einzelner Ausreißer nicht gleich zur Fehlerkennung führt
        • Schätzt die Restzeit dynamisch (Zeit- und Energiesignal kombiniert, nicht nur ein fixer Durchschnittswert)
        • Admin-UI mit Zyklus-Liste inkl. Leistungsgraph, Trimmen/Teilen von Aufzeichnungen, eigenem Export/Import
        • Telegram-Benachrichtigungen (Start/Update/Fertig), frei konfigurierbar mit Platzhaltern
        • Beliebig viele Geräte, eine Instanz pro Gerät
        Aktueller Stand
        Alpha/Beta – ich nutze es selbst seit einigen Wochen zuverlässig für Waschmaschine und Trockner (beide Siemens iQ). Spülmaschine und Waschtrockner sind im Code als Gerätetyp vorgesehen, aber von mir noch nicht selbst getestet – hier bin ich auf Feedback angewiesen.
        Installation
        Aktuell noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository, Installation über GitHub:
        iobroker url https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
        iobroker add laundrylens
        Danach pro Gerät eine eigene Instanz anlegen und den passenden Leistungs-Datenpunkt (Watt) auswählen.
        Wichtig zu wissen
        • Der Adapter muss erst lernen – die ersten paar Zyklen eines Programms werden noch nicht zuverlässig erkannt
        • Faustregel: je weniger unterschiedliche Programme ihr ihm beibringt, desto höher die Trefferquote – lieber erstmal nur die 2-3 meistgenutzten Programme lernen lassen
        • Die Erkennungs-Schwelle ist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit, die Standardwerte sind auf meine Geräte abgestimmt – etwas Tuning pro Gerät ist normal
        • Restzeitschätzung ist eine Schätzung, keine Garantie
        Links
        GitHub (Code, Doku, Issues): https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
        Über Feedback, Bug-Reports und vor allem Erfahrungsberichte von anderen Geräten/Herstellern würde ich mich sehr freuen!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @backfisch88
        Hallo, kannst du auch eine Benachrichtigung per E-Mail einbauen?
        Info zu meinen Test:
        Geschirrspüler: Siemens/Bosch SPV4HMX61E
        Smart-Plug/Leistungsmesser: Homematic HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1
        • sigi234S sigi234
          @backfisch88
          backfisch88
          @sigi234 hallo
          Es gibt einen direkten datenpunkt Last Message. Da kann man zur Not über JavaScript was machen 🙂🙂 da kommen exakt die formatierten Nachrichten rein.
          Der Adapter an dich sucht erst mal alle Adapter mit den Namensmuster telegram, pushover, signal,WhatsApp,matrix,notify,prowl
          Damit war für mich erst mal alles abgedeckt. Alles andere geht theoretisch über den datenpunkt 🙂
          Aber schreibe es gerne auf die Liste
          • M MatthiasUlrich
            @backfisch88
            backfisch88
            @MatthiasUlrich hallo
            Am besten lässt du ihn machen und lässt ihn über die lernkontrolle lernen. Man muss ihn „ins offene Feuer“ rennen lassen. Der override Modus ist möglich aber nicht zwingend sinnvoll.
            Nach 3-4 ordentlich gelernten Zyklen geht das (bei mir) automatisch die Erkennung. Dann kann man noch an der Autoerkennung (Bestätigung) runter schrauben damit man so wenig lernkontrolle wie möglich hat.
            Also wie gesagt am besten
            Gerät an machen
            Laufen lassen
            Kontrollieren
            Lernen lassen. Und dann läuft das irgendwann von alleine
            • M Online
              M Online
              MatthiasUlrich
              @backfisch88
              Aber er läuft und läuft und gibt keine Zyklen zur Lernkontrolle aus. Ich denke ich muss dann nach dem Urlaub weiter testen. Bin nur noch einen Tag zu Hause. Ich melde mich danach wieder.
              • M MatthiasUlrich
                @backfisch88
                backfisch88
                @MatthiasUlrich
                Das ist tatsächlich seltsam. Habe vor ein paar Tagen einen fix raus gebracht wo er nicht gestartet hat (je nachdem wann du die Version geladen hast) bitte Updaten. Lernkontrolle OHNE Zyklus Ist tatsächlich seltsam. Auf alle Fälle während der Adapter läuft in debug laufen lassen
                • M Online
                  M Online
                  MatthiasUlrich
                  @backfisch88 Ich hab vor ein paar tagen installiert. Kann sein dass das schon der Fix ist. Er startet die Dedektierung aber erzeigt auch Aufheizen oder Wäscht an aber es kommen keine Zyklen oder Lernkontrollen raus. nur wenn ich händisch stoppe vor und nach dem Waschgang.
                  ich schalte mal auf Debug um und schaue was da kommt.
                  • M MatthiasUlrich
                    backfisch88
                    schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                    @MatthiasUlrich
                    Also 0.2.7 ist die aktuelle
                    Das ist tatsächlich seltsam. Da warte ich auf den log (denke ein issue bei GitHub wird die beste Lösung sein)
                    • B backfisch88
                      @MatthiasUlrich
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @backfisch88 sagte:
                      bei mir kommt nur die:
                      • B backfisch88
                        Aktueller Stand
                        Installation
                        Wichtig zu wissen
                        Links
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @backfisch88
                        Hi, schalte jetzt zum 1. mal den GS ein, soll ich den Adapter vorher auf debug setzen?
                        • M Online
                          M Online
                          MatthiasUlrich
                          Bei mir ebenfalls 0.2.4+x
                          • M MatthiasUlrich
                            backfisch88
                            @MatthiasUlrich
                            Mega 🥲 dann Push ich das alles nochmal
                            Bitte mal prüfen, ob der Verbrauch mit ack true gesetzt wird. Das war nämlich das Hauptproblem
                            Ich mache einen Push
                            • M Online
                              M Online
                              MatthiasUlrich
                              @backfisch88 bisher keine Änderung, hab grad noch mal aktualisiert immer noch 0.2.4
                              • M Online
                                M Online
                                MatthiasUlrich
                                Der Leistungswert kommt direkt vom Shelly 3EM
                                • M MatthiasUlrich
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @MatthiasUlrich
                                  Wenn du von github installierst aktualisiert sich das nicht.
                                  Du musst erneut von github installieren. Deinstallieren brauchst du nicht
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MatthiasUlrich
                                    @oliverio hatte ich gemacht. aber es hatte sich trotzdem nicht aktualisiert,
                                    jetzt noch mal benutzerdefiniert, dann ging es auf 0.2.7 ich beobachte das mal.
                                    • M MatthiasUlrich
                                      backfisch88
                                      @MatthiasUlrich
                                      Okay damit hast du auch n Shelly. Ich hab n normalen EM
                                      Dann sollte das normal klappen. Habe jetzt die 0.2.7 nochmal gepushed der entscheidende fix war aber der 0.2.4
                                      Also ist es dann wahrscheinlich was anderes. Aber ohne Logs wir des schwierig.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @backfisch88
                                        backfisch88
                                        @sigi234
                                        Laut deinen Screenshots geht er auf alle Fälle in Running. Das ist schon mal super.
                                        Er wartet dann generell eine eingestellte Zeit bis er überhaupt was entscheidet
                                        • M MatthiasUlrich
                                          backfisch88
                                          @MatthiasUlrich
                                          Ja habe es eben gepushed. Hatte es vergessen 🥲
