Probleme mit deconz Adabter
hi,
läuft bei dir deconz oder deconz-gui ?systemctl status deconzhi,
läuft bei dir deconz oder deconz-gui ?systemctl status deconzsystemctl status deconz ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled) Drop-In: /etc/systemd/system/deconz.service.d └─override.conf Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:35:42 CEST; 29s ago Process: 24355 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 (code=exited, status=203/EXEC) Main PID: 24355 (code=exited, status=203/EXEC) CPU: 2ms Jul 23 13:35:42 evccpi (deCONZ)[24355]: deconz.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/deCONZ: No such file or directory Jul 23 13:35:42 evccpi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC Jul 23 13:35:42 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'. Jul 23 13:36:12 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring. -
sollte man vorher den Dienst stoppen?
@thomas-braun also nur "--ws-port=441" in die Zeilesollte man vorher den Dienst stoppen?
Service neustarten reicht, dann werden die config-Dateien mit deinen Änderungen frisch eingelesen.
sudo systemctl restart deconzwird wohl ausreichen.
Nein, die vollständige, korrekte Syntax muss da eingetragen werden.
Vermutlich also eher[Service] ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --https-port=0 --ws-port=441Edit: Die Section muss auch gesetzt werden. Sonst kommt:
Ok… Dankeschön…
Kann man die Änderung dann in der Usr/lib/systemd/system/deconz.service kontrollieren? -
hi,
läuft bei dir deconz oder deconz-gui ?systemctl status deconzsystemctl status deconz ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled) Drop-In: /etc/systemd/system/deconz.service.d └─override.conf Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:35:42 CEST; 29s ago Process: 24355 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 (code=exited, status=203/EXEC) Main PID: 24355 (code=exited, status=203/EXEC) CPU: 2ms Jul 23 13:35:42 evccpi (deCONZ)[24355]: deconz.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/deCONZ: No such file or directory Jul 23 13:35:42 evccpi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC Jul 23 13:35:42 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'. Jul 23 13:36:12 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring./usr/bin/deCONZ: No such file or directory
Schaut mal, wie die Datei richtig heißt. Groß/Kleinschreibung beachten!
Ok… Dankeschön…
Kann man die Änderung dann in der Usr/lib/systemd/system/deconz.service kontrollieren?Kann man die Änderung dann in der Usr/lib/systemd/system/deconz.service kontrollieren?
Da siehst du keine individuellen Einträge, da stehen immer die defaults drin.
### Editing /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf ### Anything between here and the comment below will become the new contents of the file [Service] ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --https-port=0 --ws-port=441 ### Lines below this comment will be discarded ### /lib/systemd/system/deconz.service # [Unit] # Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API # Wants=deconz-init.service # StartLimitIntervalSec=0 # # [Service] # User=1000 # ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 # Restart=on-failure # RestartSec=30 # AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME # # [Install] # WantedBy=multi-user.targetsudo systemctl restart deconz
Failed to restart deconz.service: Unit deconz.service has a bad unit file setting.
See system logs and 'systemctl status deconz.service' for details.systemctl status deconz Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. × deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: bad-setting (Reason: Unit deconz.service has a bad unit file setting.) Drop-In: /etc/systemd/system/deconz.service.d └─override.conf Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:51:20 CEST; 2min 50s ago Duration: 4ms Main PID: 25186 (code=exited, status=203/EXEC) CPU: 3ms Jul 23 13:51:02 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 13:51:20 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed to schedule restart job: Unit deconz.service has a bad unit file setting. Jul 23 13:51:20 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'. Jul 23 13:52:49 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 13:53:44 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. -
See system logs and 'systemctl status deconz.service' for details.systemctl status deconz Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. × deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: bad-setting (Reason: Unit deconz.service has a bad unit file setting.) Drop-In: /etc/systemd/system/deconz.service.d └─override.conf Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:51:20 CEST; 2min 50s ago Duration: 4ms Main PID: 25186 (code=exited, status=203/EXEC) CPU: 3ms Jul 23 13:51:02 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 13:51:20 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed to schedule restart job: Unit deconz.service has a bad unit file setting. Jul 23 13:51:20 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'. Jul 23 13:52:49 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 13:53:44 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --https-port=0 --ws-port=441Vielleicht das --https-port=0 rausnehmen. Das hab ich bei mir mal eingetragen da es mit dem Https port 443 Probleme gab
Sorry @thomas-braun und @michael-schmitt
ich bin wohl zu doof für diese Welt...nach dem daemon-reload
see system logs an ´systemctl status deconz.service´sudo systemctl status deconz.service Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. × deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: bad-setting (Reason: Unit deconz.service has a bad unit file setting.) Drop-In: /etc/systemd/system/deconz.service.d └─override.conf Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:51:20 CEST; 42min ago Duration: 4ms Main PID: 25186 (code=exited, status=203/EXEC) CPU: 3ms Jul 23 13:51:02 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 13:51:20 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed to schedule restart job: Unit deconz.service has a bad unit file setting. Jul 23 13:51:20 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'. Jul 23 13:52:49 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 13:53:44 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 13:55:00 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 13:55:14 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 14:11:56 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 14:17:22 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 14:17:35 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.dazukommt nach dem edit
sudo systemctl edit deconz.service Editing "/etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf" canceled: temporary file is empty. -
sudo systemctl edit deconz.service Editing "/etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf" canceled: temporary file is empty.Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
Musste ich jetzt auch extern nachschauen:
How to Fix It:
Clear the old value:
Add an empty ExecStart= line before your new ExecStart= line in your override/drop-in file to wipe previous definitions.Inspect the unit file: Run systemctl cat <service-name> to see the combined configuration and find where the extra line is coming from.
Check drop-in overrides: Look inside /etc/systemd/system/<service-name>.service.d/ for conflicting override files.
Reload systemd: Run sudo systemctl daemon-reload and then restart your service with sudo systemctl restart <service-name>.
How to Fix It:
sudo systemctl cat deconz.service # Warning: deconz.service changed on disk, the version systemd has loaded is outdated. # This output shows the current version of the unit's original fragment and drop-in files. # If fragments or drop-ins were added or removed, they are not properly reflected in this output. # Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. # /lib/systemd/system/deconz.service [Unit] Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Wants=deconz-init.service StartLimitIntervalSec=0 [Service] User=1000 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 Restart=on-failure RestartSec=30 AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME [Install] WantedBy=multi-user.target # /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf [Service] ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --ws-port=441
Mal ne Gegenfrage... kann ich mit dem conbee2 auch auf den zigbee adapter gehen?
Starte die Kiste mal komplett durch.
Ja.
Ja.
@Thomas-Braun
reboot läuft...keine Veränderung...
sudo systemctl status deconz.service Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. ○ deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: bad-setting (Reason: Unit deconz.service has a bad unit file setting.) Drop-In: /etc/systemd/system/deconz.service.d └─override.conf Active: inactive (dead) Jul 23 15:13:32 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring. Jul 23 15:13:32 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 15:13:37 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring. Jul 23 15:13:53 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring. Jul 23 15:13:53 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 15:13:56 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring. -
@Thomas-Braun
sudo systemctl status deconz.service Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. ○ deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: bad-setting (Reason: Unit deconz.service has a bad unit file setting.) Drop-In: /etc/systemd/system/deconz.service.d └─override.conf Active: inactive (dead) Jul 23 15:13:32 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring. Jul 23 15:13:32 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 15:13:37 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring. Jul 23 15:13:53 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring. Jul 23 15:13:53 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing. Jul 23 15:13:56 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring./etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf
Was steht denn jetzt da drin?
@thomas-braun sorry.. muss ich später machen, der PI startet grad nicht mehr und ich bin nicht zu Hause
gerade gefunden kann da was dran sein.
sudo systemctl edit deconz.service[Service] ExecStart= ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --https-port=0 --ws-port=441Wichtig: Die erste leere Zeile ExecStart= ist notwendig, um den alten Startbefehl des Systems zu löschen, bevor dein neuer Befehl greift).
Speichere die Datei im Editor ab (bei nano: Strg + O, Enter und danach Strg + X zum Beenden).
Danach sollte die override.conf in
erstellt werden.sudo systemctl daemon-reloadsudo systemctl restart deconzStimmt das so @thomas-braun ?
Ja, das hatte ich ja oben auch schon so gefunden:
How to Fix It:
Add an empty ExecStart= line before your new ExecStart= line in your override/drop-in file to wipe previous definitions. -
Ja, kannst du. Habe ich auch gemacht. Musst aber alle Service von Deconz zuvor komplett deaktivieren oder deinstallieren - sonst geht es mit dem Zigbee-Adapter nicht.
Ro75.
Ro75.
Ro75.
nicht zu vergessen = alle Geräte neu anlernen
