  4. Probleme mit deconz Adabter
72 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @docsnyder7
    Verwende edit dafür und schreib da nicht direkt in den Dateien herum.
    Also
    sudo systemctl edit deconz.service
    oder ähnlich. In /usr/ packst du gar nichts an, das Verzeichnis gehört dem System.
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    @Thomas-Braun sagte:
    @docsnyder7
    Also
    hab da mal reingeschaut.Das sieht so aus.
    ### Editing /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf
    ### Anything between here and the comment below will become the contents of the drop-in file
    ### Edits below this comment will be discarded
    ### /usr/lib/systemd/system/deconz.service
    # [Unit]
    # Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
    # Wants=deconz-init.service
    # StartLimitIntervalSec=0
    # [Service]
    # User=1000
    # ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --https-port=0 --ws-port=441
    # Restart=on-failure
    # RestartSec=30
    # AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
    # [Install]
    # WantedBy=multi-user.target
    aber das ist ja alles auskommentiert ? Muß das so sein ?
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      @docsnyder7
      Also
      # [Unit]
      # [Service]
      # User=1000
      # RestartSec=30
      # [Install]
      @Michael-Schmitt sagte:
      Ja, wenn du dort Dinge 'scharf' schaltest greifen die dann vor den 'Werkseinstellungen'.
      Deswegen gibt es ja die Overrides/drop-in-files:
      Systemd klappert bestimmte Verzeichnisse in einer festgelegten Reihenfolge ab. Und die zuerst gefundenen Einstellungen greifen dann auch zuerst.
      Die auskommentierten Zeilen dienen dir nur als Hinweis, was da die Voreinstellung (hier in der /usr/lib/systemd/system/deconz.service) ist. Deine Änderungen müssen in das freie Feld darüber eingetragen werden:
       HIER_DEINE_EINTRÄGE=DEINE_WERTE
      D Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
        docsnyder7
        @thomas-braun dh wenn ich die Zeile mit dem http-port=80 um den Eintrag ws-port=441 ergämzen möchte, dann muss ich die komplette Zeile dort einfügen?
          Michael Schmitt
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
          @Thomas-Braun war deswegen wohl auch nach einem update von Deconz meine Einstellungen weg ?
          müssen da alle Einstellungen rein oder reicht es nur die an denen was geändert wurd ?
            @Michael-Schmitt
            Nur deine Änderungen/Anpassungen. Die weiteren Einstellungen zieht sich systemd dann aus den anderen Dateien.
            Diese drop-in-files legen sich nur wie eine Maske über die Voreinstellungen aus dem Paket wie sie vom Packager vorgesehen worden sind.
            • Michael SchmittM Online
              Michael Schmitt
              dann werd ich das das nächste mal testen, muß eh paar updates einspielen
                Wenn du die direkt in /usr/lib/systemd/system/deconz.service getätigt hast, dann ja. Denn diese Datei ist im deconz-Paket enthalten und wird daher bei einem Update mit den Voreinstellungen aus dem Paket überschrieben.
                Die 'drop-in-files' mit deinen individuellen Einstellungen bleiben aber stehen.
                  docsnyder7
                  sollte man vorher den Dienst stoppen?
                  @thomas-braun also nur "--ws-port=441" in die Zeile
                    hi,
                    läuft bei dir deconz oder deconz-gui ?
                    systemctl status deconz
                    docsnyder7
                    hi,
                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                        Drop-In: /etc/systemd/system/deconz.service.d
                                 └─override.conf
                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:35:42 CEST; 29s ago
                        Process: 24355 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 (code=exited, status=203/EXEC)
                       Main PID: 24355 (code=exited, status=203/EXEC)
                            CPU: 2ms
                    Jul 23 13:35:42 evccpi (deCONZ)[24355]: deconz.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/deCONZ: No such file or directory
                    Jul 23 13:35:42 evccpi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                    Jul 23 13:35:42 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Jul 23 13:36:12 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
                    • D docsnyder7
                      @docsnyder7 sagte:
                      Service neustarten reicht, dann werden die config-Dateien mit deinen Änderungen frisch eingelesen.
                      sudo systemctl restart deconz
                      wird wohl ausreichen.
                      Nein, die vollständige, korrekte Syntax muss da eingetragen werden.
                      Vermutlich also eher
                      [Service]
                      Edit: Die Section muss auch gesetzt werden. Sonst kommt:
                        docsnyder7
                        Ok… Dankeschön…
                        Kann man die Änderung dann in der Usr/lib/systemd/system/deconz.service kontrollieren?
                        • D docsnyder7
                          hi,
                                       └─override.conf
                                  CPU: 2ms
                          @docsnyder7 sagte:
                          Schaut mal, wie die Datei richtig heißt. Groß/Kleinschreibung beachten!
                          • D docsnyder7
                            Ok… Dankeschön…
                            @docsnyder7 sagte:
                            Da siehst du keine individuellen Einträge, da stehen immer die defaults drin.
                              @docsnyder7 sagte:
                              docsnyder7
                              @Thomas-Braun
                              ### Anything between here and the comment below will become the new contents of the file
                              [Service]
                              ### Lines below this comment will be discarded
                              ### /lib/systemd/system/deconz.service
                              # [Unit]
                              # [Service]
                              # User=1000
                              # RestartSec=30
                              # [Install]
                              Failed to restart deconz.service: Unit deconz.service has a bad unit file setting.
                              See system logs and 'systemctl status deconz.service' for details.
                              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                              × deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                   Loaded: bad-setting (Reason: Unit deconz.service has a bad unit file setting.)
                                           └─override.conf
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:51:20 CEST; 2min 50s ago
                                 Duration: 4ms
                                 Main PID: 25186 (code=exited, status=203/EXEC)
                                      CPU: 3ms
                              Jul 23 13:51:02 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                              Jul 23 13:51:20 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed to schedule restart job: Unit deconz.service has a bad unit file setting.
                              Jul 23 13:51:20 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Jul 23 13:52:49 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                              Jul 23 13:53:44 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                              • D docsnyder7
                                @Thomas-Braun
                                [Service]
                                # [Unit]
                                # [Service]
                                # User=1000
                                # RestartSec=30
                                # [Install]
                                             └─override.conf
                                   Duration: 4ms
                                        CPU: 3ms
                                @docsnyder7 sagte:
                                  Michael Schmitt
                                  Vielleicht das --https-port=0 rausnehmen. Das hab ich bei mir mal eingetragen da es mit dem Https port 443 Probleme gab
                                    docsnyder7
                                    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                    Sorry @thomas-braun und @michael-schmitt
                                    ich bin wohl zu doof für diese Welt...
                                    nach dem daemon-reload
                                    see system logs an ´systemctl status deconz.service´
                                    sudo systemctl status deconz.service
                                                 └─override.conf
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:51:20 CEST; 42min ago
                                       Duration: 4ms
                                            CPU: 3ms
                                    Jul 23 13:55:00 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                                    Jul 23 13:55:14 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                                    Jul 23 14:11:56 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                                    Jul 23 14:17:22 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                                    Jul 23 14:17:35 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                                    dazukommt nach dem edit
                                    Editing "/etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf" canceled: temporary file is empty.
                                    • D docsnyder7
                                                   └─override.conf
                                         Duration: 4ms
                                              CPU: 3ms
                                      @docsnyder7 sagte:
                                      Musste ich jetzt auch extern nachschauen:
                                      How to Fix It:
                                      Clear the old value:
                                      Add an empty ExecStart= line before your new ExecStart= line in your override/drop-in file to wipe previous definitions.
                                      Inspect the unit file: Run systemctl cat <service-name> to see the combined configuration and find where the extra line is coming from.
                                      Check drop-in overrides: Look inside /etc/systemd/system/<service-name>.service.d/ for conflicting override files.
                                      Reload systemd: Run sudo systemctl daemon-reload and then restart your service with sudo systemctl restart <service-name>.
                                        @docsnyder7 sagte:
                                        How to Fix It:
                                        docsnyder7
                                        @Thomas-Braun
                                        sudo systemctl cat deconz.service
                                        # Warning: deconz.service changed on disk, the version systemd has loaded is outdated.
                                        # This output shows the current version of the unit's original fragment and drop-in files.
                                        # If fragments or drop-ins were added or removed, they are not properly reflected in this output.
                                        # Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        User=1000
                                        Restart=on-failure
                                        RestartSec=30
                                        [Install]
                                        # /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf
                                        [Service]
                                        ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --ws-port=441
                                          docsnyder7
                                          Mal ne Gegenfrage... kann ich mit dem conbee2 auch auf den zigbee adapter gehen?
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
