  4. Probleme mit deconz Adabter
72 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    dann werd ich das das nächste mal testen, muß eh paar updates einspielen
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      @Thomas-Braun war deswegen wohl auch nach einem update von Deconz meine Einstellungen weg ?
      ### Editing /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf
      ### Anything between here and the comment below will become the contents of the drop-in file
      ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --https-port=0 --ws-port=441
      ### Edits below this comment will be discarded
      müssen da alle Einstellungen rein oder reicht es nur die an denen was geändert wurd ?
      @Michael-Schmitt sagte:
      Wenn du die direkt in /usr/lib/systemd/system/deconz.service getätigt hast, dann ja. Denn diese Datei ist im deconz-Paket enthalten und wird daher bei einem Update mit den Voreinstellungen aus dem Paket überschrieben.
      Die 'drop-in-files' mit deinen individuellen Einstellungen bleiben aber stehen.
        docsnyder7
        sollte man vorher den Dienst stoppen?
        @thomas-braun also nur "--ws-port=441" in die Zeile
          hi,
          läuft bei dir deconz oder deconz-gui ?
          systemctl status deconz
          docsnyder7
          hi,
          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
              Drop-In: /etc/systemd/system/deconz.service.d
                       └─override.conf
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:35:42 CEST; 29s ago
              Process: 24355 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 (code=exited, status=203/EXEC)
             Main PID: 24355 (code=exited, status=203/EXEC)
                  CPU: 2ms
          Jul 23 13:35:42 evccpi (deCONZ)[24355]: deconz.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/deCONZ: No such file or directory
          Jul 23 13:35:42 evccpi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
          Jul 23 13:35:42 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
          Jul 23 13:36:12 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
          • D docsnyder7
            @docsnyder7 sagte:
            Service neustarten reicht, dann werden die config-Dateien mit deinen Änderungen frisch eingelesen.
            sudo systemctl restart deconz
            wird wohl ausreichen.
            Nein, die vollständige, korrekte Syntax muss da eingetragen werden.
            Vermutlich also eher
            [Service]
            Edit: Die Section muss auch gesetzt werden. Sonst kommt:
              docsnyder7
              Ok… Dankeschön…
              Kann man die Änderung dann in der Usr/lib/systemd/system/deconz.service kontrollieren?
              • D docsnyder7
                hi,
                             └─override.conf
                        CPU: 2ms
                @docsnyder7 sagte:
                Schaut mal, wie die Datei richtig heißt. Groß/Kleinschreibung beachten!
                • D docsnyder7
                  Ok… Dankeschön…
                  @docsnyder7 sagte:
                  Da siehst du keine individuellen Einträge, da stehen immer die defaults drin.
                    @docsnyder7 sagte:
                    docsnyder7
                    @Thomas-Braun
                    ### Anything between here and the comment below will become the new contents of the file
                    [Service]
                    ### Lines below this comment will be discarded
                    ### /lib/systemd/system/deconz.service
                    # [Unit]
                    # Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                    # Wants=deconz-init.service
                    # StartLimitIntervalSec=0
                    # [Service]
                    # User=1000
                    # ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                    # Restart=on-failure
                    # RestartSec=30
                    # AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                    # [Install]
                    # WantedBy=multi-user.target
                    Failed to restart deconz.service: Unit deconz.service has a bad unit file setting.
                    See system logs and 'systemctl status deconz.service' for details.
                    Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                    × deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                         Loaded: bad-setting (Reason: Unit deconz.service has a bad unit file setting.)
                                 └─override.conf
                         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:51:20 CEST; 2min 50s ago
                       Duration: 4ms
                       Main PID: 25186 (code=exited, status=203/EXEC)
                            CPU: 3ms
                    Jul 23 13:51:02 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                    Jul 23 13:51:20 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed to schedule restart job: Unit deconz.service has a bad unit file setting.
                    Jul 23 13:51:20 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Jul 23 13:52:49 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                    Jul 23 13:53:44 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                    • D docsnyder7
                      @Thomas-Braun
                      [Service]
                      # [Unit]
                      # [Service]
                      # User=1000
                      # RestartSec=30
                      # [Install]
                                   └─override.conf
                         Duration: 4ms
                              CPU: 3ms
                      @docsnyder7 sagte:
                        Michael Schmitt
                        Vielleicht das --https-port=0 rausnehmen. Das hab ich bei mir mal eingetragen da es mit dem Https port 443 Probleme gab
                          docsnyder7
                          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                          Sorry @thomas-braun und @michael-schmitt
                          ich bin wohl zu doof für diese Welt...
                          nach dem daemon-reload
                          see system logs an ´systemctl status deconz.service´
                          sudo systemctl status deconz.service
                                       └─override.conf
                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:51:20 CEST; 42min ago
                             Duration: 4ms
                                  CPU: 3ms
                          Jul 23 13:55:00 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                          Jul 23 13:55:14 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                          Jul 23 14:11:56 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                          Jul 23 14:17:22 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                          Jul 23 14:17:35 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                          dazukommt nach dem edit
                          sudo systemctl edit deconz.service
                          Editing "/etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf" canceled: temporary file is empty.
                          • D docsnyder7
                                         └─override.conf
                               Duration: 4ms
                                    CPU: 3ms
                            @docsnyder7 sagte:
                            Musste ich jetzt auch extern nachschauen:
                            How to Fix It:
                            Clear the old value:
                            Add an empty ExecStart= line before your new ExecStart= line in your override/drop-in file to wipe previous definitions.
                            Inspect the unit file: Run systemctl cat <service-name> to see the combined configuration and find where the extra line is coming from.
                            Check drop-in overrides: Look inside /etc/systemd/system/<service-name>.service.d/ for conflicting override files.
                            Reload systemd: Run sudo systemctl daemon-reload and then restart your service with sudo systemctl restart <service-name>.
                              @docsnyder7 sagte:
                              How to Fix It:
                              docsnyder7
                              @Thomas-Braun
                              sudo systemctl cat deconz.service
                              # Warning: deconz.service changed on disk, the version systemd has loaded is outdated.
                              # This output shows the current version of the unit's original fragment and drop-in files.
                              # If fragments or drop-ins were added or removed, they are not properly reflected in this output.
                              # Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                              [Unit]
                              [Service]
                              User=1000
                              Restart=on-failure
                              RestartSec=30
                              [Install]
                              # /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf
                              [Service]
                              ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --ws-port=441
                                docsnyder7
                                Mal ne Gegenfrage... kann ich mit dem conbee2 auch auf den zigbee adapter gehen?
                                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D docsnyder7
                                  @Thomas-Braun
                                  [Unit]
                                  [Service]
                                  User=1000
                                  Restart=on-failure
                                  RestartSec=30
                                  [Install]
                                  [Service]
                                  @docsnyder7 sagte:
                                  Starte die Kiste mal komplett durch.
                                  Ja.
                                    @docsnyder7 sagte:
                                    Ja.
                                    docsnyder7
                                    @Thomas-Braun
                                    reboot läuft...
                                    keine Veränderung...
                                    ○ deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                                 └─override.conf
                                         Active: inactive (dead)
                                    Jul 23 15:13:32 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
                                    Jul 23 15:13:32 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                                    Jul 23 15:13:37 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
                                    Jul 23 15:13:53 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
                                    Jul 23 15:13:53 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                                    Jul 23 15:13:56 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
                                    • D docsnyder7
                                      @Thomas-Braun
                                      reboot läuft...
                                                   └─override.conf
                                      @docsnyder7 sagte:
                                      Was steht denn jetzt da drin?
                                        docsnyder7
                                        @thomas-braun sorry.. muss ich später machen, der PI startet grad nicht mehr und ich bin nicht zu Hause
                                          Michael Schmitt
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                          gerade gefunden kann da was dran sein.
                                          [Service]
                                          ExecStart=
                                          Wichtig: Die erste leere Zeile ExecStart= ist notwendig, um den alten Startbefehl des Systems zu löschen, bevor dein neuer Befehl greift).
                                          Speichere die Datei im Editor ab (bei nano: Strg + O, Enter und danach Strg + X zum Beenden).
                                          Danach sollte die override.conf in
                                          erstellt werden.
                                          Stimmt das so @thomas-braun ?
