  4. Probleme mit deconz Adabter
72 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Michael-Schmitt sagte:
    aber das ist ja alles auskommentiert ? Muß das so sein ?
    Ja, wenn du dort Dinge 'scharf' schaltest greifen die dann vor den 'Werkseinstellungen'.
    Deswegen gibt es ja die Overrides/drop-in-files:
    /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf
    Systemd klappert bestimmte Verzeichnisse in einer festgelegten Reihenfolge ab. Und die zuerst gefundenen Einstellungen greifen dann auch zuerst.
    Die auskommentierten Zeilen dienen dir nur als Hinweis, was da die Voreinstellung (hier in der /usr/lib/systemd/system/deconz.service) ist. Deine Änderungen müssen in das freie Feld darüber eingetragen werden:
    ### Anything between here and the comment below will become the contents of the drop-in file
     HIER_DEINE_EINTRÄGE=DEINE_WERTE
    ### Edits below this comment will be discarded
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
    @Thomas-Braun war deswegen wohl auch nach einem update von Deconz meine Einstellungen weg ?
    ### Editing /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf
    ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --https-port=0 --ws-port=441
    müssen da alle Einstellungen rein oder reicht es nur die an denen was geändert wurd ?
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      @Michael-Schmitt
      Nur deine Änderungen/Anpassungen. Die weiteren Einstellungen zieht sich systemd dann aus den anderen Dateien.
      Diese drop-in-files legen sich nur wie eine Maske über die Voreinstellungen aus dem Paket wie sie vom Packager vorgesehen worden sind.
      • Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        dann werd ich das das nächste mal testen, muß eh paar updates einspielen
          Wenn du die direkt in /usr/lib/systemd/system/deconz.service getätigt hast, dann ja. Denn diese Datei ist im deconz-Paket enthalten und wird daher bei einem Update mit den Voreinstellungen aus dem Paket überschrieben.
          Die 'drop-in-files' mit deinen individuellen Einstellungen bleiben aber stehen.
            docsnyder7
            sollte man vorher den Dienst stoppen?
            @thomas-braun also nur "--ws-port=441" in die Zeile
              hi,
              läuft bei dir deconz oder deconz-gui ?
              systemctl status deconz
              docsnyder7
              hi,
              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                  Drop-In: /etc/systemd/system/deconz.service.d
                           └─override.conf
                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:35:42 CEST; 29s ago
                  Process: 24355 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 (code=exited, status=203/EXEC)
                 Main PID: 24355 (code=exited, status=203/EXEC)
                      CPU: 2ms
              Jul 23 13:35:42 evccpi (deCONZ)[24355]: deconz.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/deCONZ: No such file or directory
              Jul 23 13:35:42 evccpi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
              Jul 23 13:35:42 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
              Jul 23 13:36:12 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
              • D docsnyder7
                @docsnyder7 sagte:
                Service neustarten reicht, dann werden die config-Dateien mit deinen Änderungen frisch eingelesen.
                sudo systemctl restart deconz
                wird wohl ausreichen.
                Nein, die vollständige, korrekte Syntax muss da eingetragen werden.
                Vermutlich also eher
                [Service]
                Edit: Die Section muss auch gesetzt werden. Sonst kommt:
                  docsnyder7
                  Ok… Dankeschön…
                  Kann man die Änderung dann in der Usr/lib/systemd/system/deconz.service kontrollieren?
                  • D docsnyder7
                    hi,
                                 └─override.conf
                            CPU: 2ms
                    @docsnyder7 sagte:
                    Schaut mal, wie die Datei richtig heißt. Groß/Kleinschreibung beachten!
                    • D docsnyder7
                      Ok… Dankeschön…
                      @docsnyder7 sagte:
                      Da siehst du keine individuellen Einträge, da stehen immer die defaults drin.
                        @docsnyder7 sagte:
                        docsnyder7
                        @Thomas-Braun
                        ### Anything between here and the comment below will become the new contents of the file
                        [Service]
                        ### Lines below this comment will be discarded
                        ### /lib/systemd/system/deconz.service
                        # [Unit]
                        # Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                        # Wants=deconz-init.service
                        # StartLimitIntervalSec=0
                        # [Service]
                        # User=1000
                        # ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                        # Restart=on-failure
                        # RestartSec=30
                        # AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                        # [Install]
                        # WantedBy=multi-user.target
                        Failed to restart deconz.service: Unit deconz.service has a bad unit file setting.
                        See system logs and 'systemctl status deconz.service' for details.
                        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                        × deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                             Loaded: bad-setting (Reason: Unit deconz.service has a bad unit file setting.)
                                     └─override.conf
                             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:51:20 CEST; 2min 50s ago
                           Duration: 4ms
                           Main PID: 25186 (code=exited, status=203/EXEC)
                                CPU: 3ms
                        Jul 23 13:51:02 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                        Jul 23 13:51:20 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed to schedule restart job: Unit deconz.service has a bad unit file setting.
                        Jul 23 13:51:20 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jul 23 13:52:49 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                        Jul 23 13:53:44 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                        • D docsnyder7
                          @Thomas-Braun
                          [Service]
                          # [Unit]
                          # [Service]
                          # User=1000
                          # RestartSec=30
                          # [Install]
                                       └─override.conf
                             Duration: 4ms
                                  CPU: 3ms
                          @docsnyder7 sagte:
                            Michael Schmitt
                            Vielleicht das --https-port=0 rausnehmen. Das hab ich bei mir mal eingetragen da es mit dem Https port 443 Probleme gab
                              docsnyder7
                              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                              Sorry @thomas-braun und @michael-schmitt
                              ich bin wohl zu doof für diese Welt...
                              nach dem daemon-reload
                              see system logs an ´systemctl status deconz.service´
                              sudo systemctl status deconz.service
                                           └─override.conf
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:51:20 CEST; 42min ago
                                 Duration: 4ms
                                      CPU: 3ms
                              Jul 23 13:55:00 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                              Jul 23 13:55:14 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                              Jul 23 14:11:56 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                              Jul 23 14:17:22 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                              Jul 23 14:17:35 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                              dazukommt nach dem edit
                              sudo systemctl edit deconz.service
                              Editing "/etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf" canceled: temporary file is empty.
                              • D docsnyder7
                                             └─override.conf
                                   Duration: 4ms
                                        CPU: 3ms
                                @docsnyder7 sagte:
                                Musste ich jetzt auch extern nachschauen:
                                How to Fix It:
                                Clear the old value:
                                Add an empty ExecStart= line before your new ExecStart= line in your override/drop-in file to wipe previous definitions.
                                Inspect the unit file: Run systemctl cat <service-name> to see the combined configuration and find where the extra line is coming from.
                                Check drop-in overrides: Look inside /etc/systemd/system/<service-name>.service.d/ for conflicting override files.
                                Reload systemd: Run sudo systemctl daemon-reload and then restart your service with sudo systemctl restart <service-name>.
                                  @docsnyder7 sagte:
                                  How to Fix It:
                                  docsnyder7
                                  @Thomas-Braun
                                  sudo systemctl cat deconz.service
                                  # Warning: deconz.service changed on disk, the version systemd has loaded is outdated.
                                  # This output shows the current version of the unit's original fragment and drop-in files.
                                  # If fragments or drop-ins were added or removed, they are not properly reflected in this output.
                                  # Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                  [Unit]
                                  [Service]
                                  User=1000
                                  Restart=on-failure
                                  RestartSec=30
                                  [Install]
                                  # /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf
                                  [Service]
                                  ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --ws-port=441
                                    docsnyder7
                                    Mal ne Gegenfrage... kann ich mit dem conbee2 auch auf den zigbee adapter gehen?
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D docsnyder7
                                      @Thomas-Braun
                                      [Unit]
                                      [Service]
                                      User=1000
                                      Restart=on-failure
                                      RestartSec=30
                                      [Install]
                                      [Service]
                                      @docsnyder7 sagte:
                                      Starte die Kiste mal komplett durch.
                                      Ja.
                                        @docsnyder7 sagte:
                                        Ja.
                                        docsnyder7
                                        @Thomas-Braun
                                        reboot läuft...
                                        keine Veränderung...
                                        ○ deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                                     └─override.conf
                                             Active: inactive (dead)
                                        Jul 23 15:13:32 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
                                        Jul 23 15:13:32 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                                        Jul 23 15:13:37 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
                                        Jul 23 15:13:53 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
                                        Jul 23 15:13:53 evccpi systemd[1]: deconz.service: Service has more than one ExecStart= setting, which is only allowed for Type=oneshot services. Refusing.
                                        Jul 23 15:13:56 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
                                        • D docsnyder7
                                          @Thomas-Braun
                                          reboot läuft...
                                                       └─override.conf
                                          @docsnyder7 sagte:
                                          Was steht denn jetzt da drin?
