  4. Probleme mit deconz Adabter
72 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Berggeist
    ich hatte gestern ein Update meines Raspberry 4 ausgeführt.
    Nach dem Update konnte sich der deconz Adapter nicht mehr mit Phoscon verbinden.
    Verbunden mit Host und Lebenszeichen war ok aber Geräte oder Dienst zeigt Fehler.
    Auf dem Raspberry befindet sich Bookworm.
    IP-Adresse ist eingegeben, Port 80 und Websocket-Port ist 443,
    Den API-Schlüssel konnte ich über Schlüssel erstellen einbinden.
    Phoscon kann ich aufrufen und es funktioniert soweit. Sensoren sind angelernt.
    Phoscon ist in Version 2.32.5 vorhanden.
    Bis zum Update hat die Verbindung Phoscon-deconz Adapter funktioniert.
    Ich hatte den Adapter bereits nue instaliert aber ohne Erfolg.
    Was könnte ich noch machen?
    Danke im Voraus!
    der Berggeist
    • B Berggeist
      Danke im Voraus!
      der Berggeist
      @Berggeist sagte:
      Relevantes aus dem Log zeigen, die Ausgabe von
      iob diag
      zeigen.
      Da sollte sich mittlerweile die Trixie befinden. Upgraden.
      • inviI Offline
        inviI Offline
        invi
        Siggi0904
        schrieb am 8. Feb. 2026, 13:04 zuletzt editiert von
        Hab gerade die Lösung dafür im Github gepostet.
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/8490#issuecomment-3867007236
        Du musst den Websocket-Port auf 441 ändern.
        Der 443 geht nicht mehr.
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
          @invi Guten Morgen... ich hab seit gestern, ohne eigenes Zutun, ebenso keine Verbindung mehr zum Websocket. Der Websocket ist schon lange auf 441 geändert.
          zum dem issue: meine deconz.service liegt unter usr/lib/systemd/system.. wenn ich aber dort die --ws-port=441 einfüge und speichere, bleibt der eintrag nicht erhalten. Selbst wenn ich den Dienst vorher anhalte.
          Gibts evt einen workaround , um den eintrag zu manifestieren?
          • D docsnyder7
            @docsnyder7
            Verwende edit dafür und schreib da nicht direkt in den Dateien herum.
            Also
            sudo systemctl edit deconz.service
            oder ähnlich. In /usr/ packst du gar nichts an, das Verzeichnis gehört dem System.
            Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
            • Michael SchmittM Online
              Michael Schmitt
              hi,
              läuft bei dir deconz oder deconz-gui ?
              systemctl status deconz
                docsnyder7
                @michael-schmitt ich poste die Ausgabe , wenn ich Mittag zu Hause bin...
                @thomas-braun muss ich vorher mit sudo systemctl stop deconz.service den Dienst anhalten
                  @docsnyder7
                  Also
                  Michael Schmitt
                  @Thomas-Braun sagte:
                  @docsnyder7
                  Also
                  hab da mal reingeschaut.Das sieht so aus.
                  ### Editing /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf
                  ### Anything between here and the comment below will become the contents of the drop-in file
                  ### Edits below this comment will be discarded
                  ### /usr/lib/systemd/system/deconz.service
                  # [Unit]
                  # Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                  # Wants=deconz-init.service
                  # StartLimitIntervalSec=0
                  # [Service]
                  # User=1000
                  # ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --https-port=0 --ws-port=441
                  # Restart=on-failure
                  # RestartSec=30
                  # AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                  # [Install]
                  # WantedBy=multi-user.target
                  aber das ist ja alles auskommentiert ? Muß das so sein ?
                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                    @docsnyder7
                    Also
                    # [Unit]
                    # [Service]
                    # User=1000
                    # RestartSec=30
                    # [Install]
                    @Michael-Schmitt sagte:
                    Ja, wenn du dort Dinge 'scharf' schaltest greifen die dann vor den 'Werkseinstellungen'.
                    Deswegen gibt es ja die Overrides/drop-in-files:
                    Systemd klappert bestimmte Verzeichnisse in einer festgelegten Reihenfolge ab. Und die zuerst gefundenen Einstellungen greifen dann auch zuerst.
                    Die auskommentierten Zeilen dienen dir nur als Hinweis, was da die Voreinstellung (hier in der /usr/lib/systemd/system/deconz.service) ist. Deine Änderungen müssen in das freie Feld darüber eingetragen werden:
                     HIER_DEINE_EINTRÄGE=DEINE_WERTE
                    D Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                      docsnyder7
                      @thomas-braun dh wenn ich die Zeile mit dem http-port=80 um den Eintrag ws-port=441 ergämzen möchte, dann muss ich die komplette Zeile dort einfügen?
                        Michael Schmitt
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                        @Thomas-Braun war deswegen wohl auch nach einem update von Deconz meine Einstellungen weg ?
                        müssen da alle Einstellungen rein oder reicht es nur die an denen was geändert wurd ?
                          @Michael-Schmitt
                          Nur deine Änderungen/Anpassungen. Die weiteren Einstellungen zieht sich systemd dann aus den anderen Dateien.
                          Diese drop-in-files legen sich nur wie eine Maske über die Voreinstellungen aus dem Paket wie sie vom Packager vorgesehen worden sind.
                            Michael Schmitt
                            dann werd ich das das nächste mal testen, muß eh paar updates einspielen
                              Wenn du die direkt in /usr/lib/systemd/system/deconz.service getätigt hast, dann ja. Denn diese Datei ist im deconz-Paket enthalten und wird daher bei einem Update mit den Voreinstellungen aus dem Paket überschrieben.
                              Die 'drop-in-files' mit deinen individuellen Einstellungen bleiben aber stehen.
                                docsnyder7
                                sollte man vorher den Dienst stoppen?
                                @thomas-braun also nur "--ws-port=441" in die Zeile
                                  hi,
                                  docsnyder7
                                  hi,
                                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                                      Drop-In: /etc/systemd/system/deconz.service.d
                                               └─override.conf
                                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2026-07-23 13:35:42 CEST; 29s ago
                                      Process: 24355 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 (code=exited, status=203/EXEC)
                                     Main PID: 24355 (code=exited, status=203/EXEC)
                                          CPU: 2ms
                                  Jul 23 13:35:42 evccpi (deCONZ)[24355]: deconz.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/deCONZ: No such file or directory
                                  Jul 23 13:35:42 evccpi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                  Jul 23 13:35:42 evccpi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  Jul 23 13:36:12 evccpi systemd[1]: /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf:1: Assignment outside of section. Ignoring.
                                  • D docsnyder7
                                    @docsnyder7 sagte:
                                    Service neustarten reicht, dann werden die config-Dateien mit deinen Änderungen frisch eingelesen.
                                    sudo systemctl restart deconz
                                    wird wohl ausreichen.
                                    Nein, die vollständige, korrekte Syntax muss da eingetragen werden.
                                    Vermutlich also eher
                                    [Service]
                                    Edit: Die Section muss auch gesetzt werden. Sonst kommt:
                                      docsnyder7
                                      Ok… Dankeschön…
                                      Kann man die Änderung dann in der Usr/lib/systemd/system/deconz.service kontrollieren?
                                      • D docsnyder7
                                        hi,
                                                     └─override.conf
                                                CPU: 2ms
                                        @docsnyder7 sagte:
                                        Schaut mal, wie die Datei richtig heißt. Groß/Kleinschreibung beachten!
                                        • D docsnyder7
                                          Ok… Dankeschön…
                                          @docsnyder7 sagte:
                                          Da siehst du keine individuellen Einträge, da stehen immer die defaults drin.
