  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Fabio sagte:
    @apollon77 sagte:
    Adapter 1.2.0
    @apollon77 ich bekomme mit dieser Version keine Matter/Thread Geräte von Apple hinzugefügt. Er sieht das freigebene Gerät, aber nach Zahlencode eingabe dreht es sich und hört nicht mehr auf. Kann das einer bestätigen ? In HA funtioniert es direkt.
    Fehler
    Gerät kann nicht gekoppelt werden: Fehler beim Ausführen des Befehls "controllerCommissionDevice": discovery of node with discriminator 13 failed: No device could be commissioned (1 of 1 started attempt(s) failed, 1 discovered)
    Ohne debug log bin ich wieder bei "alles im netzwerk und mit ipv6 und der Kaernelkram richtig konfiguriert und aktiv? Siehe Troubleshooting.
    Software ist 1:1 die gleiche wie bei HA aktuell, also wenn muss es an der Host Konfig liegen.
    Bei HA-OS (Annahme du nutzt das bei HA) sind diese ganzen network-Tweak "per default "aktiviert weil halt auch das OS da mitkommt
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #380
    @apollon77 sagte:
    Hallo Ingo @apollon77 das haben wir doch alles schon durch. Schau dir bitte meine Issues an, da hast du Logs ohne Ende bekommen. Ich habe weder am ioBroker der auf einen Intel NUC läuft mit Trixi noch auf HA Green den ich vorrige Woche bekommen habe irgendwas eingestellt noch verändert . Ich habe in meinen reinen Thread Netzwerk von Apple über 210 Geräte. Ich habe sogar HA so eingestellt das er sich das Netzwerk von Apple mit ihm teilt und nutzt und Geräte über die HA App in HA eingepflegt.
    Es kann eigentlich nicht an der IPv6 liegen dann würde der Matter Adapter im ioBroker die Geräte ja nicht finden wenn sie zum Pairing freigegeben wurden. Und vor der neuen Version ging es ja auch.
    Seit vorriges Jahr im Sommer schlage ich mich mit Matter rum. Ich bin auch ein sehr grosser Fan davon geworden, aber es liegt noch sehr viel im Argen.
    Ich denke ich bin jetzt hier raus aus der Nummer.
    Vielen Dank für deine Unterstüzung und Arbeit und weiterhin viel Erfolg.
    Herzliche Grüße aus Köln
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • teletapiT teletapi
      @Merlin123 sagte:
      Vielen Dank dafür!
      Gibt es eine Übersicht, was in Verbindung mit Alexa aktuell alles Probleme macht? (Ja,liegt an Alexa, aber erspart vielleicht dem ein oder anderen die Fehlersuche).
      Bei mir macht aktuell die Rollladensteuerung Probleme. Geht eigentlich nicht, sporadisch gehen ein oder zwei Rollläden, aber nur von manchen Echos.
      Die Rollläden hängen bei mir an KNX und sind als Geräte angelegt und werden über Prozent der Öffnung gesteuert.
      Ich hab ja aktuell das gleiche Problem keiner der Rolläden geht per Alexa die ich in Matter unter der Standartbridge eingebunden habe es sind Hmip Broll und Froll. Keiner funktioniert per Alexa alle anderen geräte funktionieren prima
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      #381
      teletapi sagte:
      @Merlin123 sagte:
      Vielen Dank dafür!
      Ich hab das jetzt vorerst mal gelöst in dem Ich die Cloudmatic wieder aktiviert und einen Zugang gekauft habe
      • Merlin123M Merlin123
        Vielen Dank dafür!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #382
        @Merlin123 da bist du nicht alleine bei mir macht die Dose gerade auch schmuhh..
          @Merlin123 sagte:
          Vielen Dank dafür!
          S Online
          S Online
          schweiger2
          schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
          #383
          @teletapi
          Interessant. Mit der Version 1.0.0 hatte ich mit Broll und Froll Probleme; diese bestehen nun nicht mehr. Löppt.
          • Horst BöttcherH Offline
            Horst Böttcher
            schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
            #384
            Titel: Matter-Adapter: Status-Hänger bei IKEA-Geräten (Aqara App) & 404 Fehler nach Update (tab_m.html not found)
            ich habe aktuell ein massives Problem mit dem Matter-Adapter (matter.0) auf meinem System und hoffe auf eure Hilfe. Es fing mit einem Status-Problem an, und nach einem Update geht nun die Admin-Oberfläche gar nicht mehr.
            Problem 1: Status aktualisiert sich nicht (bleibt dauerhaft aktiv)
            Ich habe IKEA-Geräte, die über die Aqara-App (via Matter Bridge) eingebunden sind. Wenn ein Sensor oder Gerät ausgelöst wird, springt der Datenpunkt in ioBroker auf aktiv (true), bleibt dann aber dauerhaft so stehen. Er schaltet sich einfach nicht mehr zurück.
            Das Kuriose: In der offiziellen Aqara Handy-App wird alles absolut korrekt und in Echtzeit angezeigt (Gerät wird aktiv und schaltet sich nach einer Weile auch wieder sauber zurück). In ioBroker kam dieses "Zurückschalten" aber einfach nicht an.
            Problem 2: 404 Fehler nach Adapter-Update (NEU)
            Ich wollte das Problem durch ein Update des Matter-Adapters (vorher v1.0.0) lösen. Nach dem Update lässt sich der Reiter "Matter" im ioBroker-Admin aber überhaupt nicht mehr öffnen. Ich bekomme sofort folgende Fehlermeldung:
            404
            Oops! The page you're looking for can't be found.
            File tab_m.html not found
            Mein Setup & was ich bereits geprüft habe:
            ioBroker Host: Läuft in einer VM auf Proxmox (Multicast-Unterstützung ist in den Proxmox-Netzwerkeinstellungen der Bridge aktiv).
            Netzwerk: Komplettes Ubiquiti UniFi Setup. Multicast / IGMP Enhancement ist im UniFi-Controller aktiviert.
            Netzwerk-Struktur: Der Proxmox-Server (ioBroker) und der Aqara-Hub befinden sich im exakt selben IoT-Netzwerk/VLAN. Es müssen keine Firewall-Regeln oder VLAN-Grenzen für Multicast/mDNS überwunden werden.
            Adapter: matter.0
            Hat jemand eine Idee, wie ich den 404-Fehler der Admin-Oberfläche behebe (Upload des Adapters via CLI nötig?) und warum der Adapter im selben Netz zuvor die Status-Resets der IKEA/Aqara-Bridge verschluckt hat?
            Über Tipps zur weiteren Fehlersuche würde ich mich riesig freuen!
            Log
            Viele Grüße,
            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
            • icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              #385
              Kann gelöscht werden, falsch gepostet.
              • apollon77A Offline
                #386
                Matter Adapter 1.3.0 kommt in den nächsten Stunden im Beta Repo. Update auf Matter 1.6.0 und einige Fixes. Wenn alles passt dann geht das dann in Stable
                HomoranH FabioF D 3 Antworten Letzte Antwort
                  #387
                  @apollon77 ist der Alpstuga jetzt implementiert, oder muss man weiter die Raw Daten auswerten?
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #388
                    @apollon77 sagte:
                    Vielen lieben Dank @apollon77
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
                      #389
                      @Homoran sagte:
                      Nächste version. Dazu müssen wir noch den Type Detector und ioBroker Gerätetypen erweitern, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues/274 und https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues/275 ... das sind die Startpunkte für die nächsten typen ... und der rest dann auch
                        Dragon
                        #390
                        @apollon77
                        Habe dir mal ein Issue auf github aufgemacht. Kann keine neuen Geräte mehr anlernen. Meine letzten habe ich mit 1.2.1 angelernt. Dort wurden zwei neue angelegt mit den Nummern 1 und 2, anstatt ganz langer Zahlenreihen. Und nun sagt er, dass Node 1 oder Node 2 bereits in Benutzung sind. Auch ein Schritt zurück auf 1.2.1 hilft nicht.
                        • FabioF Fabio
                          @apollon77 sagte:
                          Fabio
                          Dragon
                          #391
                          @Fabio @apollon77
                          Ich muss hier mal kurz etwas los werden... Ich hatte ähnliche Probleme und es liegt tatsächlich an Unifi. Ich bin mit den FW Versionen von den AP und mit der Network Version eine Versionsnummer zurückgegangen und schon funktionierte es wieder reibungslos. Ich befürchte sie haben in den aktuellen FWs etwas vermurkst. Findet man aber tatsächlich auch wenn man etwas gezielt danach googelt. Es gibt IPv6 Probleme mit den aktuellen Versionen. Warum HA nicht betroffen ist weiß ich auch nicht, hatte da aber auch keine Probleme. Ich denke es liegt an der Network Version. Seitdem ich die zurück auf die vorletzte Version habe läuft alles wieder.
                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Dragon
                            @Fabio @apollon77
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            #392
                            @Dragon sagte:
                            Prima das freut ich für dich
                            ... ich habe ja Fritzbox7690, Fritz Repeater, TP Link Switch Managed, du kannst es mir wirklich glauben, hab alles ausprobiert was möglich, ist auch mit Fritz Support und Apple Support etc.
                            Hat nichts gebracht, erst gestern wieder ist mein System mit weit über 200 Matter Thread Geräten abgestürzt.
                            Klar kommt es dann von alleine wieder zurück, aber trotzdem ist das echt ärgerlich.
                            Meine Frau und ich sind schon am überlegen das ganze Smart Home in die Tonne zu kloppen.
                            Wir hatten auch einen Dirigera 14 Tage lang, den haben wir nicht ans laufen bekommen, der hat nur einmal Geräte angelernt das war es dann.
                            Support sagte bring zurück evtl. defekt.
                            Ich kann jeden nur empfehlen nach einem Jahr Matter Thread mit Apple bleibt bei eurem funktionierendem System.
                            Wir sind jetzt noch als letzten Schritt am überlegen alles auf Unify umzustellen. Viele Probleme kommen auch weil die meisten Hersteller ihre eigene Suppe kochen und dann auch noch unterschiedliche Firmware haben oder gar keine Updates anbieten. Ikea macht da noch das meiste von allen.
                            Nimm dir an @apollon77 ein Beispiel, er hat sein Matter JS. auf den aktuellen Stand gebracht und zwar Matter 1.6 für ioBroker und Home Assitent.
                            Such mal bitte einen Hersteller der seine Hubs Border Router etc. auf die Version gebracht hat, findest du keinen. Sogar Apple bringt es nicht auf die Reihe.
                            Noch ein Tipp, um zu verifizieren das es tasächlich am den Unify Firmware liegt, solltest du auf jeden Fall noch mal zurück wechseln und testen.
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • D Dragon
                              @apollon77
                              #393
                              @Dragon sagte:
                              @apollon77
                              Fixed by 1.3.1
                                #394
                                Ich habe gerade die 1.3.1 released, die Commissioning und auch das Attribute Polling fixt, wo durch den Upgrade auf die neueste matter.js Version was kaputt gegangen war. Beides gefixt.
                                Wenn sonst nichts mehr kommt dann geht das in ein paar Tagen ins Stable
                                • JackDanielJ Offline
                                  JackDanielJ Offline
                                  JackDaniel
                                  #395
                                  beides sieht bei mir nun gut aus :)
                                  Hat sich beider vergabe der id etwas geändert?
                                  die zwei die ich nun neu hinzugefügt habe, haben die id 1 und 2, anstatt wie bisher die 20 stellige zahl als id
                                  Carpe diem
                                  • JackDanielJ JackDaniel
                                    #396
                                    @JackDaniel sagte:
                                    Ja, diese Random IDs bringen nicht so wirklich viele Vorteile ausser mega lange IDs ... also machen wir es jetzt aufsteigend :-)
                                    Aber ja wir migrieren die bestand-IDs nicht, das ist viel zu aufwändig/gefährlich
                                      @JackDaniel sagte:
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #397
                                      @apollon77 kannst du da nicht was aus den Werten generieren so dass die Geräte immer die gleiche ID bekommen. wie die ieee nummer bei zigbee
                                      • arteckA arteck
                                        #398
                                        @arteck ich fürchte die GeräteID ist auch am TBR jedesmal anders.
                                        War zumindest bei mir nach Neuanlernen jedesmal so
                                        arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #399
                                          @Homoran ja jetzt.. deshalb die frage ob man da nicht was ableiten kann
