  4. Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden)
145 Beiträge 27 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    hoschi2007
    schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
    #135
    Doch, den Punkt gibt es. Ich habe ausschließlich Zigbee-Geräte am Dirigera verbunden. Sollte unter Hub-Einstellungen zu finden sein
    • H hoschi2007
      #136
      @hoschi2007 sagte:
      Das ist die Einbindung des Dirigera an sich, dabei kommen alle dort gekoppelten Zigbee Geräte mit.
      Siehe auch hier
      https://forum.iobroker.net/post/1348338
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        hansmeier
        #137
        In den Hub Einstellungen des Dirigera finde ich den Punkt: Integrationen Ist das richtig ?
        Dort kann ich im Punkt: Mit einem "Code koppeln, über andere Apps steuern" einen Code erzeugen.
        Nur wo gehe ich damit hin in den Einstellungen des Matter Adapter ?
          @hoschi2007 sagte:
          Siehe auch hier
          hansmeier
          #138
          @Homoran sagte:
          Bei mir ist das nicht so. Es sind nur die Matter Geräte im Adapter: und die händisch per Pairing-Code. Die Zigbee Geräte nicht.
          Bei der Installation des Matter Adapters waren die Zigbee Geräte noch nicht in der Ikea App. Aber das kann es doch nicht sein ?
          • H hansmeier
            @Homoran sagte:
            #139
            @hansmeier sagte:
            Doch!
            Versuch mal bitte folgendes:
            Dirigera neu booten, etwas danach matter Instanz neu starten
            • H Offline
              hansmeier
              #140
              Habe ich gemacht: kein Tradfri (Zigbee) in der Liste. Allerdings macht der Tradfri offensichtlich gerade ein Update und steht lt. Ikea App gerade nicht zur Verfügung.
              Ein weiteres Problem: Ich habe im Matter Adapter über die Controller Seite zwei Ikea Grillplats gelöscht und kann sie nun nicht wieder mit Pairing-Code einrichten.
              Fehlermeldung bei Pairing-Versuch aus dem Matter Adapter:
              Gerät kann nicht gekoppelt werden: Fehler beim Ausführen des Befehls "controllerCommissionDevice": Node ID 1 is already commissioned and can not be reused
              Was kann man denn da machen ? Alles neugestartet, Objekte kontrolliert (nix mehr da) habe ich bereits probiert.
              Danke.
              FredFF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hansmeier
                Danke.
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #141
                @hansmeier sagte:
                Das hatte ich auch, warum auch immer.
                Das Löschen und Neu installieren des Matter Adapters hat nicht geholfen.
                Das einzige was half war zusätzlich den kompletten Ordner matter.0 im /opt/iobroker-data Verzeichnis zu löschen.
                Natürlich musste ich alles neu einrichten, war für mich aber ok, bin da sowieso viel am probieren.
                Ohne Gewähr das deine Geräte noch da sind., könntest du mal den Adapter stoppen, das matter.0 Verzeichnis löschen und dann den Adapter wieder starten
                • H Offline
                  hansmeier
                  #142
                  Habe ich gemacht. Die Geräte sind wieder da. Jedoch kann ich das gelöschte Gerät immer noch nicht wieder einfügen. Also doch Adapter neu installieren und vorher noch das matter.0 Verszeichnis löschen
                  • H Offline
                    hansmeier
                    #143
                    Update: matter.0 Verzeichnis gelöscht, Adapter gelöscht und wieder installiert.
                    Dirigera verbunden. Der Tradfri (Zigbee) wurde mitinstalliert (!) wie angekündigt. Die restlichen Matter Geräte habe ich dann per Code installiert. Alles gut soweit !
                    Wenn ich jetzt in der Ikea App weitere Zigbee Geräte hinzufüge, wie bekomme ich die dann in dan Matter Adapter ?
                    Danke einstweilen für die Tips !
                    • H Offline
                      hansmeier
                      #144
                      Habe noch einen weiteren alten Tradfri gefunden und eingebunden. Super ! Jetzt läuft alles wie es soll. Vorher muss irgendwas schon beim Einbinden des Dirigera schief gegangen sein, vermute ich.
                      Dank eurer Hilfe alle gut ! Danke
                      • H hansmeier
                        Danke.
                        #145
                        @hansmeier sagte:
                        War ein Bug in 1.3.0 und in der 1.3.1 gefixt
