  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @diewaldfee sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    @steffe-s
    Hier schonmal dein angepasstes Blockly-Skript:
    envoy_blockly.Envoy_Auswertung.txt
    Den SC_Stream_Status habe ich von der 0&10-Lösung auf einen state umgebaut.
    0 und 10 kommen in meinem Javascript nicht mehr raus - den Status lässt sich viel einfacher
    in diesem Blocky transferieren. Damit ist jetzt das Blockly soweit unabhängig vom API-Skript.
    (API-Skript kümmert sich um die API und das Blockly nimmt daraus Werte heraus und stellt diese
    [in Watt statt milliWatt] tranformiert dar. Ne runde Sache jetzt.
    @DieWaldfee
    • leider werden Umlaute wie z.B. "über" als "Ã_ber" angezeigt vielleicht sollten wir die Umlaute komplett weg lassen und "ü" als "ue" schreiben
    EDIT 21:57: Umlaute werden nur nicht richtig umgesetzt, wenn die Datei im Browser geöffnet wird. Die heruntergeladene Version der Datei funktioniert super.
    • ansonsten funktioniert das Skript auf Github und auch Blockly sehr gut, auch sc_stream funktioniert
    • kann die Abfragezeit auch 10 sec betragen?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #226
    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    wäre cool, bzw. mir würden 30 Sek. reichen. Dann kann ich sie annähernd gleich mit der Fronius abfragen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      DieWaldfee
      #227
      @negalein lass uns die Diskussion auf Github verlagern. mache ein issue auf.
      ich füge das Blockly bei Github hinzu
      • D DieWaldfee
        @steffe-s prinzipiell ja - jedoch müssen wir zunächst die refresh rate der Daten ermitteln.
        vom Prinzip der code für die Minuten (wie im Skript):
        if (pollingInterval < 1) pollingInterval = 1;
        if (pollingInterval > 30) pollingInterval = 30;
        let pollingCron = `*/${pollingInterval} * * * *`;
        hier die Variante (ungetestet) für Sekunden:
        let pollingIntervalSec = 10; // Polling interval in seconds (min: 10, max: 1800)
        if (pollingIntervalSec < 10) pollingIntervalSec = 10;
        if (pollingIntervalSec > 1800) pollingIntervalSec = 1800;
        let pollingCron = `*/${pollingIntervalSec} * * * * *`; // Cron with seconds precision
        cron kann das - wie sinnvoll es ist hängt allein von der Verfügbarkeit der Daten ab.
        wenn du das testest kannst du auf Github ein issue aufmachen und deine Erfahrungen dort posten.
        wenn alles klappt ist das eine kleine Veränderung :-)
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        #228
        funktioniert, jedoch muss im JS-Adapter
        auf 10000 gestellt werden. Wie beim Ursprungsskript
          @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
          ich schick dir später Screenshots meiner Settings vom "Energiefluss-Adapter
          eigentlich kann ich ja auch alles so lassen und Du entfernst die Datenpunkte in den Verbindungen im Energieflussadapter. Danach die Datenpunkte löschen und mit Deinen füllen und dann wieder neu zuweisen
          Das orangene Haus wird bei mir auch rot, wenn die sc-stream Verbindung disabled ist.
          In der Datei ist mein komplettes Skript aus dem Energieflussadapter erweitert.
          BITTE MACH VORHER EIN BACKUP, DA ICH KEINE AHNUNG HABE, WAS ALLES BEI IMPORTIEREN PASSIERT / GELÖSCHT WIRD. AM BESTEN EIN KOMPLETTES IOBROKERBACKUP
          Das Netzsymbol ändert sich bei Bezug
          Das Netzsymbol ändert sich bei Einspeisung
          Skript Enphasedaten Grafik
          kann hier jemand erklären, wie ich das einspielen kann (habe dazu auch schon eine Frage an die Entwickler gestellt)???
          edit: hier die Antwort
          Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
          Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
          Die Instance auswählen
          configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
          Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
          oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
          Dann bei deinem Freund einfügen
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
          #229
          @DieWaldfee
          hier der Energieflussadapter erweitert mit dem neuen SC_Stream Datenpunkt:
            "basic": {
              "enable_grid": true,
              "enable_animation": true,
              "enable_area_catch": true,
              "enable_config_icon": true,
              "enable_last_id": false,
              "enable_icon_proxy": false,
              "enable_low_performance": false,
              "height": 340,
              "width": 388,
              "styles": "",
              "font": {
                "family": "\"Arial\", sans-serif",
                "size": "15",
                "color": "",
                "fill": "",
                "align": "middle"
              "rect": {
                "height": 100,
                "width": 100,
                "corners": 10
              "circle": {
                "radius": 50
              "elm": {
                "stroke_width": 5,
                "color": "",
                "fill": "",
                "pos_x": 50,
                "pos_y": 50
              "icon": {
                "height": 24,
                "width": 24,
                "color": ""
              "background_color": "#000000",
              "tourVisited": true
            "calculation": {
              "battery": {
                "dod": null,
                "capacity": null,
                "percent": null,
                "charge": null,
                "charge_prop": false,
                "charge_kw": false,
                "discharge": null,
                "discharge_prop": true,
                "discharge_kw": false
              "consumption": {
                "production": [
                  -1
                "production_kw": false,
                "gridFeed": null,
                "gridFeed_kw": false,
                "gridFeed_prop": false,
                "gridConsume": null,
                "gridConsume_kw": false,
                "gridConsume_prop": false,
                "batteryCharge": null,
                "batteryCharge_kw": false,
                "batteryCharge_prop": false,
                "batteryDischarge": null,
                "batteryDischarge_kw": false,
                "batteryDischarge_prop": false
            "animation": {
              "stroke": "#ffce4a",
              "stroke_dasharray": "1  135",
              "stroke_width": 7,
              "animation_duration": 2000,
              "stroke_linecap": "round",
              "animation_timing_function": "linear"
            "animation_configuration": {
              "dots": 1,
              "distance": 10,
              "length": 1
            "line": {
              "stroke_width": 2,
              "stroke": "#000000"
            "elements": {
              "10": {
                "position": 14,
                "type": "text",
                "id": 10,
                "pos_x": 150,
                "pos_y": 12,
                "color": "none",
                "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                "font_family": "Arial, sans-serif",
                "font_size": 14,
                "align": "middle",
                "text": "Produktion",
                "shadow": "",
                "frame": "_overlay"
              "27": {
                "position": 13,
                "type": "text",
                "subType": "datasource",
                "id": 27,
                "pos_x": 340,
                "pos_y": 211,
                "color": "none",
                "fill": "rgb(221, 123, 26)",
                "font_size": 15,
                "align": "middle",
                "text": "ID 27",
                "unit": "W",
                "source": -1,
                "source_option": -1,
                "source_display": "value",
                "shadow": "",
                "threshold": 0,
                "calculate_kw": "auto",
                "counter_animation": false,
                "convert": false,
                "decimal_places": 0,
                "action": "none",
                "subtract": [
                  -1
                "add": [
                  -1
                "frame": "_overlay"
              "33": {
                "position": 12,
                "type": "text",
                "id": 33,
                "pos_x": 343,
                "pos_y": 110,
                "color": "none",
                "font_family": "Arial",
                "font_size": 15,
                "align": "middle",
                "text": "ID 33",
                "unit": "W",
                "source": 18,
                "shadow": "",
                "threshold": 0,
                "convert": false,
                "decimal_places": 1,
                "action": "none",
                "subtract": [
                  -1
                "add": [
                  -1
                "frame": "_overlay"
              "37": {
                "position": 11,
                "type": "text",
                "id": 37,
                "pos_x": 247,
                "pos_y": 211,
                "color": "none",
                "font_size": 15,
                "align": "middle",
                "text": "ID 37",
                "unit": "W",
                "source": 18,
                "shadow": "",
                "threshold": 0,
                "convert": false,
                "action": "none",
                "subtract": [
                  -1
                "add": [
                  -1
                "frame": "_overlay"
              "43": {
                "position": 10,
                "type": "text",
                "id": 43,
                "pos_x": 50,
                "pos_y": 227,
                "color": "none",
                "fill": "rgb(167, 179, 209)",
                "font_size": 14,
                "align": "middle",
                "text": "Energienetz",
                "shadow": "",
                "frame": "_overlay"
              "62": {
                "position": 9,
                "type": "text",
                "id": 62,
                "pos_x": 247,
                "pos_y": 227,
                "color": "none",
                "font_size": 14,
                "align": "middle",
                "text": "Verbrauch",
                "shadow": "",
                "frame": "_overlay"
              "68": {
                "position": 8,
                "type": "icon",
                "id": "68",
                "icon": "octicon:sun-24",
                "width": 35,
                "height": 35,
                "color": "rgb(0, 181, 221)",
                "pos_x": "133",
                "pos_y": "52",
                "shadow": "",
                "source": -1,
                "threshold": 0,
                "frame": "_overlay",
                "action": "none"
              "69": {
                "position": 7,
                "type": "circle",
                "id": 69,
                "radius": 30,
                "pos_x": 340,
                "pos_y": 69,
                "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                "color": "rgb(221, 123, 26)",
                "stroke": 2,
                "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                "fill_type": -1,
                "fill_direction": 90,
                "border_type": -1,
                "border_direction": "cw",
                "border_style": "round",
                "border_reverse": false,
                "border_start": 180,
                "source": -1,
                "threshold": 0
              "75": {
                "position": 6,
                "type": "circle",
                "id": 75,
                "radius": 30,
                "pos_x": 340,
                "pos_y": 169,
                "stroke": 2,
                "fill_type": -1,
                "border_type": -1,
                "source": -1,
                "threshold": 0
              "76": {
                "position": 7,
                "type": "icon",
                "id": "76",
                "icon": "carbon:home",
                "width": 33,
                "height": 33,
                "pos_x": "324",
                "pos_y": "53",
                "shadow": "",
                "source": -1,
                "threshold": 0,
                "action": "none"
              "77": {
                "position": 6,
                "type": "icon",
                "id": "77",
                "icon": "material-symbols:heat-sharp",
                "width": 33,
                "height": 33,
                "pos_x": "324",
                "pos_y": "153",
                "shadow": "",
                "source": -1,
                "threshold": 0,
                "action": "none"
              "79": {
                "position": 5,
                "type": "circle",
                "id": 79,
                "radius": 30,
                "pos_x": 247,
                "pos_y": 169,
                "stroke": 2,
                "fill_type": -1,
                "border_type": -1,
                "source": -1,
                "threshold": 0,
                "override": {
                  ">1": {
                    "display": "none"
                  "<1": {
                    "display": "inline"
              "80": {
                "position": 5,
                "type": "icon",
                "id": "80",
                "icon": "mdi:house-city",
                "width": 33,
                "height": 33,
                "pos_x": 230.5,
                "pos_y": 152.5,
                "shadow": "",
                "source": 25,
                "threshold": 0,
                "action": "none",
                "override": {
                  "0": {
                    "display": "none"
                  "1": {
                    "display": "inline"
              "81": {
                "position": 4,
                "type": "circle",
                "id": 81,
                "radius": 30,
                "pos_x": 340,
                "pos_y": 270,
                "stroke": 2,
                "fill_type": -1,
                "border_type": -1,
                "source": -1,
                "threshold": 0
              "83": {
                "position": 4,
                "type": "icon",
                "id": "83",
                "icon": "material-symbols:electric-car-outline",
                "width": 33,
                "height": 33,
                "pos_x": "324",
                "pos_y": "254",
                "shadow": "",
                "source": -1,
                "threshold": 0,
                "action": "none"
              "84": {
                "position": 3,
                "type": "circle",
                "id": 84,
                "radius": 30,
                "pos_x": 150,
                "pos_y": 69,
                "stroke": 2,
                "fill_type": -1,
                "border_type": -1,
                "source": -1,
                "threshold": 0
              "85": {
                "position": 1,
                "type": "circle",
                "id": 85,
                "radius": 30,
                "pos_x": 150,
                "pos_y": 270,
                "color": "rgb(87, 221, 46)",
                "stroke": 2,
                "fill_type": -1,
                "border_type": -1,
                "source": -1,
                "threshold": 0
              "86": {
                "position": 8,
                "type": "text",
                "id": 86,
                "pos_x": 150,
                "pos_y": 311,
                "color": "none",
                "fill": "rgb(87, 221, 46)",
                "font_size": 15,
                "align": "middle",
                "text": "ID 86",
                "unit": "W",
                "source": 24,
                "shadow": "",
                "threshold": 0,
                "convert": false,
                "action": "none",
                "subtract": [
                  -1
                "add": [
                  -1
                "frame": "_overlay"
              "87": {
                "position": 7,
                "type": "text",
                "id": 87,
                "pos_x": 147,
                "pos_y": 28,
                "color": "none",
                "font_size": 15,
                "align": "middle",
                "text": "ID 87",
                "unit": "W",
                "source": 0,
                "shadow": "",
                "threshold": 0,
                "convert": false,
                "action": "none",
                "subtract": [
                  -1
                "add": [
                  -1
                "frame": "_overlay"
              "88": {
                "position": 0,
                "type": "circle",
                "id": 88,
                "radius": 30,
                "pos_x": 50,
                "pos_y": 169,
                "color": "rgb(167, 179, 209)",
                "stroke": 2,
                "fill_type": -1,
                "border_type": -1,
                "source": 3,
                "threshold": 0
              "89": {
                "position": 6,
                "type": "text",
                "id": 89,
                "pos_x": 50,
                "pos_y": 211,
                "color": "none",
                "font_size": 15,
                "align": "middle",
                "text": "ID 89",
                "unit": "W",
                "source": 3,
                "shadow": "",
                "threshold": 0,
                "convert": false,
                "action": "none",
                "subtract": [
                  -1
                "add": [
                  -1
                "frame": "_overlay"
              "91": {
                "position": 5,
                "type": "text",
                "id": 91,
                "pos_x": 150,
                "pos_y": 327,
                "color": "none",
                "font_size": 15,
                "align": "middle",
                "text": "Batterie",
                "shadow": "",
                "frame": "_overlay"
              "92": {
                "position": 3,
                "type": "icon",
                "id": "92",
                "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                "width": 33,
                "height": 33,
                "pos_x": "34",
                "pos_y": "153",
                "shadow": "",
                "source": 3,
                "threshold": 0,
                "action": "none",
                "override": {
                  "<1": {
                    "display": "none"
                  ">0": {
                    "display": "inline"
              "93": {
                "position": 4,
                "type": "text",
                "id": 93,
                "pos_x": 340,
                "pos_y": 227,
                "color": "none",
                "font_size": 14,
                "align": "middle",
                "text": "Heizung",
                "shadow": "",
                "frame": "_overlay"
              "94": {
                "position": 3,
                "type": "text",
                "id": 94,
                "pos_x": 343,
                "pos_y": 125,
                "color": "none",
                "font_size": 14,
                "align": "middle",
                "text": "Haus",
                "shadow": "",
                "frame": "_overlay"
              "95": {
                "position": 2,
                "type": "text",
                "id": 95,
                "pos_x": 337,
                "pos_y": 327,
                "color": "none",
                "font_size": 14,
                "align": "middle",
                "text": "Wallbox",
                "shadow": "",
                "frame": "_overlay"
              "97": {
                "position": 2,
                "type": "icon",
                "id": "97",
                "icon": "mdi:electricity-to-grid",
                "width": 33,
                "height": 33,
                "pos_x": "34",
                "pos_y": "153",
                "shadow": "",
                "source": 3,
                "threshold": 0,
                "action": "none",
                "override": {
                  ">0": {
                    "display": "none"
                  "<0": {
                    "display": "inline"
              "108": {
                "position": 1,
                "type": "text",
                "id": 108,
                "pos_x": 150,
                "pos_y": 283,
                "color": "none",
                "font_size": 14,
                "align": "middle",
                "text": "ID 108",
                "unit": "%",
                "source": 1,
                "shadow": "",
                "threshold": 0,
                "calculate_kw": "none",
                "convert": false,
                "action": "none",
                "subtract": [
                  -1
                "add": [
                  -1
                "frame": "_overlay"
              "110": {
                "position": 0,
                "type": "icon",
                "id": "110",
                "width": 33,
                "height": 33,
                "color": "rgb(221, 0, 0)",
                "pos_x": 230.5,
                "pos_y": 152.5,
                "shadow": "",
                "source": 25,
                "threshold": 0,
                "action": "none",
                "override": {
                  "0": {
                    "display": "inline"
                  "1": {
                    "display": "none"
              "111": {
                "position": 0,
                "type": "text",
                "id": 111,
                "pos_x": 337,
                "pos_y": 311,
                "color": "none",
                "font_size": 15,
                "align": "middle",
                "text": "ID 111",
                "unit": "W",
                "source": -1,
                "shadow": "",
                "threshold": 0,
                "convert": false,
                "action": "none",
                "subtract": [
                  -1
                "add": [
                  -1
                "frame": "_overlay"
              "112": {
                "position": 1,
                "type": "icon",
                "id": "112",
                "icon": "f7:battery-0",
                "width": 39,
                "height": 33,
                "pos_x": "131",
                "pos_y": "246",
                "shadow": "",
                "source": 1,
                "threshold": 0,
                "action": "none",
                "override": {}
              "113": {
                "position": 2,
                "type": "rect",
                "id": 113,
                "rx": 3,
                "height": 14,
                "width": 26,
                "pos_x": 136,
                "pos_y": 256,
                "fill": "none",
                "stroke": 1,
                "shadow": "",
                "fill_value": "rgb(87,221,46)",
                "fill_type": "value",
                "fill_direction": 180,
                "fill_max": 100,
                "border_type": -1,
                "source": 1,
                "threshold": 0,
                "override": {}
            "defs": {
              "path_79_69": {
                "type": "def",
                "id": "path_79_69",
                "d": "M276.1907786235773 158.73939570022995  H 282.9907786235773 A 15 15 0 0 0 297.9907786235773 143.73939570022995  V 94.26060429977007 A 15 15 0 0 1 312.9907786235773 79.26060429977007  H 310.8092213764227",
                "startSlot": "right_top",
                "endSlot": "left_bottom"
              "path_79_75": {
                "type": "def",
                "id": "path_79_75",
                "d": "M278 169  H 309",
                "startSlot": "right",
                "endSlot": "left"
              "path_84_79": {
                "type": "def",
                "id": "path_84_79",
                "d": "M160.26060429977008 98.19077862357724  V 110.19077862357724   V 143.73939570022995 A 15 15 0 0 0 175.26060429977008 158.73939570022995  H 217.80922137642276",
                "startSlot": "bottom_right",
                "endSlot": "left_top"
              "path_85_79": {
                "type": "def",
                "id": "path_85_79",
                "d": "M160.26060429977008 240.80922137642276  V 228.60922137642277   V 194.26060429977008 A 15 15 0 0 1 175.26060429977008 179.26060429977008  H 217.80922137642276",
                "startSlot": "top_right",
              "path_84_85": {
                "type": "def",
                "id": "path_84_85",
                "d": "M150 100  V 239",
                "startSlot": "bottom",
                "endSlot": "top"
              "path_84_88": {
                "type": "def",
                "id": "path_84_88",
                "d": "M139.73939570022995 98.19077862357724  V 110.19077862357724   V 143.73939570022995 A 15 15 0 0 1 124.73939570022995 158.73939570022995  H 79.19077862357724",
                "startSlot": "bottom_left",
                "endSlot": "right_top"
              "path_88_79": {
                "type": "def",
                "id": "path_88_79",
                "d": "M81 169  H 216",
                "endSlot": "left"
              "path_79_81": {
                "type": "def",
                "id": "path_79_81",
                "d": "M276.1907786235773 179.26060429977005  H 282.9907786235773 A 15 15 0 0 1 297.9907786235773 194.26060429977005  V 244.73939570022992 A 15 15 0 0 0 312.9907786235773 259.7393957002299  H 310.8092213764227",
                "startSlot": "right_bottom",
              "path_85_88": {
                "type": "def",
                "id": "path_85_88",
                "d": "M139.73939570022992 240.80922137642276  V 228.60922137642277   V 194.26060429977005 A 15 15 0 0 0 124.73939570022992 179.26060429977005  H 79.19077862357724",
                "startSlot": "top_left",
                "endSlot": "right_bottom"
            "lines": {
              "line_path_79_69": {
                "type": "line",
                "id": "line_path_79_69",
                "href": "#path_79_69",
                "shadow": ""
              "line_path_79_75": {
                "type": "line",
                "id": "line_path_79_75",
                "href": "#path_79_75",
                "shadow": "",
                "override": {
                  "<1": {
                    "display": "none"
                  ">1": {
                    "display": "inline"
              "line_path_84_79": {
                "type": "line",
                "id": "line_path_84_79",
                "href": "#path_84_79",
                "shadow": "",
                "override": {
                  "<1": {
                    "display": "none"
                  ">0": {
                    "display": "inline"
              "line_path_85_79": {
                "type": "line",
                "id": "line_path_85_79",
                "href": "#path_85_79",
                "shadow": "",
                "override": {
                  "<1": {
                    "display": "none"
                  ">0": {
                    "display": "inline"
              "line_path_84_85": {
                "type": "line",
                "id": "line_path_84_85",
                "href": "#path_84_85",
                "shadow": "",
                "override": {
                  ">-1": {
                    "display": "none"
                  "<0": {
                    "display": "inline"
              "line_path_84_88": {
                "type": "line",
                "id": "line_path_84_88",
                "href": "#path_84_88",
                "shadow": "",
                "override": {
                  "<1": {
                    "display": "none"
                  ">0": {
                    "display": "inline"
              "line_path_88_79": {
                "type": "line",
                "id": "line_path_88_79",
                "href": "#path_88_79",
                "shadow": "",
                "override": {
                  "<1": {
                    "display": "none"
                  ">0": {
                    "display": "inline"
              "line_path_85_88": {
                "type": "line",
                "id": "line_path_85_88",
                "href": "#path_85_88",
                "shadow": "",
                "override": {
                  "==0": {
                    "display": "none"
                  ">0": {
                    "display": "inline"
                  "<0": {
                    "display": "inline"
                "position": 1
              "line_path_79_81": {
                "type": "line",
                "id": "line_path_79_81",
                "href": "#path_79_81",
                "shadow": ""
            "animations": {
              "anim_path_79_69": {
                "type": "animation",
                "id": "anim_path_79_69",
                "source": 18,
                "threshold": 0,
                "animation_properties": "positive",
                "animation_option": false,
                "dots": 0,
                "duration": 0,
                "power": 0,
                "animation_type": -1
              "anim_path_79_75": {
                "id": "anim_path_79_75",
                "source": -1,
                "threshold": 0,
                "dots": 0,
                "duration": 0,
                "power": 0,
              "anim_path_84_79": {
                "id": "anim_path_84_79",
                "source": 0,
                "threshold": 0,
                "dots": 0,
                "duration": 0,
                "power": 0,
                "animation_type": -1,
                "override": {
                  "<1": {
                    "display": "none"
                  ">0": {
                    "display": "inline"
              "anim_path_85_79": {
                "id": "anim_path_85_79",
                "source": 24,
                "threshold": 0,
                "dots": 0,
                "duration": 0,
                "power": 0,
                "override": {
                  "<1": {
                    "display": "none"
                  ">0": {
                    "display": "inline"
              "anim_path_84_85": {
                "id": "anim_path_84_85",
                "source": 22,
                "threshold": 0,
                "animation_properties": "negative",
                "dots": 0,
                "duration": 0,
                "power": 0,
                "override": {
                  ">-1": {
                    "display": "none"
                  "<0": {
                    "display": "inline"
              "anim_path_84_88": {
                "id": "anim_path_84_88",
                "source": 19,
                "threshold": 0,
                "dots": 0,
                "duration": 0,
                "power": 0,
                "override": {
                  "<1": {
                    "display": "none"
                  ">0": {
                    "display": "inline"
              "anim_path_88_79": {
                "id": "anim_path_88_79",
                "source": 3,
                "threshold": 0,
                "dots": 0,
                "duration": 0,
                "power": 0,
              "anim_path_79_81": {
                "id": "anim_path_79_81",
                "source": -1,
                "threshold": 0,
                "dots": 0,
                "duration": 0,
                "power": 0,
              "anim_path_85_88": {
                "id": "anim_path_85_88",
                "source": 23,
                "threshold": 0,
                "animation_option": true,
                "dots": 0,
                "duration": 0,
                "power": 0,
                "override": {
                  "==0": {
                    "display": "none"
                  ">0": {
                    "display": "inline"
                  "<0": {
                    "display": "inline"
            "datasources": {
              "0": {
                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung",
                "alias": "PV - Erzeugung",
                "factor": 1
              "1": {
                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batteriekapazität",
                "alias": "Batteriekapazität",
                "factor": 1
              "3": {
                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz",
                "alias": "Netzbezug / Einspeisung",
                "factor": 1
              "18": {
                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch",
                "alias": "Hausverbrauch",
                "factor": 1
              "19": {
                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung",
                "alias": "Einspeisung",
                "factor": 1
              "22": {
                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_PV",
                "alias": "Batterieladung_über_PV",
                "factor": 1
              "23": {
                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Netz_gesamt",
                "alias": "Batterie Netz gesamt",
                "factor": 1
              "24": {
                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Eigenverbrauch",
                "alias": "Batterie Eigenverbrauch",
                "factor": 1
              "25": {
                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.SC_Stream_Status",
                "alias": "SC Stream Status",
                "factor": 1
              "26": {
                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieentladung_über_Netz",
                "alias": "Batterieentladung über Netz",
                "factor": 1
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #230
            @Steffe-S
            @DieWaldfee
            Mir ist heute bei stockfinsterer Nacht (ok, nicht ganz, es war Vollmond) aufgefallen,
            dass 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung Werte bis 6 W anzeigt.
            @Steffe-S, wir hatten das beim alten Script schon mal. Finde aber die Beiträge zur Lösung nicht mehr.
            PV-Erzeugung.csv
            Issue hab ich auch gleich erstellt :)
              syntetic
              #231
              Ich habe am Wochenende mein System aktualisiert, Trixie neu aufgesetzt und anschließend ioBroker Backup eingespielt. Jetzt bekomme ich das Skript nicht mehr zum Laufen. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
              2026-03-02 08:01:20.180 - error: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Error: TypeError: fetch is not a function
              2026-03-02 08:01:20.186 - error: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:19:5)
              2026-03-02 08:01:20.187 - error: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:185:18
              2026-03-02 08:01:20.188 - error: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:243:3
              2026-03-02 08:01:20.188 - error: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: at Script.runInContext (node:vm:149:12)
              lob diag sagt folgendes:
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: Mitcho
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               08:03:39 up 11:18,  2 users,  load average: 0.86, 0.94, 0.83
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2026-03-02 08:03:40 CET
                         Universal time: Mon 2026-03-02 07:03:40 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              mitcho
              HOME=/home/mitcho
              GROUPS=mitcho adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/mitcho
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: 	false
              Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
              Desktop:
              Session: 		tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        2.3G        846M         14M        968M        1.7G
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
              Total:          6.1G        2.3G        3.0G
              Active iob-Instances: 	12
                       3795 M total memory
                       2156 M used memory
                       2248 M active memory
                        580 M inactive memory
                        807 M free memory
                         99 M buffer memory
                        824 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              top - 08:03:40 up 11:18,  2 users,  load average: 0.87, 0.94, 0.83
              Tasks: 208 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  4.4 us,  4.4 sy,  0.0 ni, 91.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3795.7 total,    805.2 free,   2158.1 used,    924.1 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1637.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     760M  9.4M  750M   2% /run
              /dev/sda2      ext4      229G  9.5G  210G   5% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G  3.8M  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs          tmpfs     1.9G  708K  1.9G   1% /tmp
              /dev/sda1      vfat      510M   79M  432M  16% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs          tmpfs     380M   60K  380M   1% /run/user/1000
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
              [Sun Mar  1 20:45:20 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
              [Sun Mar  1 20:45:20 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Mar  1 20:45:21 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.5G	/var/
              218M	/var/lib
              182M	/var/cache
              169M	/var/cache/apt
              147M	/var/lib/apt
              Archived and active journals take up 8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              5.0M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              369M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              203M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
              75M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
              8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js
              8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102161149-if00
              *** ZigBee Settings ***
              ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v22.22.0
              /usr/bin/node 		v22.22.0
              /usr/bin/npm 		10.9.4
              /usr/bin/npx 		10.9.4
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.22.0-1nodesource1
                Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.22.0-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.21.0-1nodesource1 600
                   22.20.0-1nodesource1 600
                   22.19.0-1nodesource1 600
                   22.18.0-1nodesource1 600
                   22.17.1-1nodesource1 600
                   22.17.0-1nodesource1 600
                   22.16.0-1nodesource1 600
                   22.15.1-1nodesource1 600
                   22.15.0-1nodesource1 600
                   22.14.0-1nodesource1 600
                   22.13.1-1nodesource1 600
                   22.13.0-1nodesource1 600
                   22.12.0-1nodesource1 600
                   22.11.0-1nodesource1 600
                   22.10.0-1nodesource1 600
                   22.9.0-1nodesource1 600
                   22.8.0-1nodesource1 600
                   22.7.0-1nodesource1 600
                   22.6.0-1nodesource1 600
                   22.5.1-1nodesource1 600
                   22.5.0-1nodesource1 600
                   22.4.1-1nodesource1 600
                   22.4.0-1nodesource1 600
                   22.3.0-1nodesource1 600
                   22.2.0-1nodesource1 600
                   22.1.0-1nodesource1 600
                   22.0.0-1nodesource1 600
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              Mitcho              Mitcho (version: 7.0.7, hostname: Mitcho        , alive, uptime: 40699)
              Core adapters versions
              js-controller: 	7.0.7
              admin: 		7.7.22
              javascript: 	9.0.18
              nodejs modules from github: 	0
              Adapter State
                system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Mitcho                                   - disabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mitcho                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Mitcho                                   -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Mitcho                                   - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : Mitcho                                   - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : Mitcho                                   - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : Mitcho                                   -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : Mitcho                                   -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : Mitcho                                   -  enabled
                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Mitcho                                   - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Mitcho                                   -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Mitcho                                   - disabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : Mitcho                                   -  enabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Mitcho                                   - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Mitcho                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Mitcho                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Mitcho                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Mitcho                                   -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Mitcho                                   -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Mitcho                                   - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : Mitcho                                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Mitcho                                   -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Mitcho                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102161149-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
              Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
              Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
              Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Objects and States
              Objects: 	86822
              States: 	64386
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        10546      1277/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        10545      1277/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2033       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10287      1224/sshd: /usr/sbi
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        7684       1277/pihole-FTL
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10134      1211/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11377      1211/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          420714     2522/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:46563         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11753      1642/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:41987           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11128      1642/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14384      1609/io.shelly.1
              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        10548      1277/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        10547      1277/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2034       1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10289      1224/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        7686       1277/pihole-FTL
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          420713     2522/cupsd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12395      1401/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7209       645/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13604      1602/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36621           0.0.0.0:*                           101        7211       645/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        7683       1277/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          115        1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        22999      1277/pihole-FTL
              udp6       0      0 :::50064                :::*                                101        7212       645/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7210       645/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        7685       1277/pihole-FTL
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          116        1/init
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        21960      1277/pihole-FTL
              2026-03-02 07:54:42.725  - info: admin.0 (1401) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.58
              2026-03-02 08:00:00.070  - info: host.Mitcho instance system.adapter.ical.2 in version "1.18.1" started with pid 3731
              2026-03-02 08:00:04.551  - info: host.Mitcho instance system.adapter.ical.1 in version "1.18.1" started with pid 3742
              2026-03-02 08:00:05.669  - info: ical.2 (3731) starting. Version 1.18.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
              2026-03-02 08:00:08.017  - info: ical.2 (3731) processing URL: Termine http://p71-caldav.icloud.com/published/2/MTY1NjczOTQ5MjcxNjU2N1M3_x2pI3on2b849KhyJ7oYOZ-wGjmsa5xf0_Job--v
              2026-03-02 08:00:08.683  - info: host.Mitcho instance system.adapter.ical.0 in version "1.18.1" started with pid 3757
              2026-03-02 08:00:10.515  - info: ical.1 (3742) starting. Version 1.18.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
              2026-03-02 08:00:13.622  - info: ical.1 (3742) processing URL: Geburtstage http://p71-caldav.icloud.com/published/2/MTY1NjczOTQ5MjcxNjU2N1M3_x2pI3on2b849KhyJ7obrJTyh7JrvM5W7hWbXKYV98z6u1ArEpUzT0Qfx8u5BCClYRNKct5WlBkEJoZzDg4
              2026-03-02 08:00:14.799  - info: ical.2 (3731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-03-02 08:00:16.362  - info: host.Mitcho instance system.adapter.ical.2 having pid 3731 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-03-02 08:00:21.514  - info: ical.1 (3742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-03-02 08:00:22.764  - info: host.Mitcho instance system.adapter.ical.1 having pid 3742 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-03-02 08:00:23.963  - info: ical.0 (3757) starting. Version 1.18.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
              2026-03-02 08:00:26.800  - info: ical.0 (3757) processing URL: Abfallkalender http://p71-caldav.icloud.com/published/2/MTY1NjczOTQ5MjcxNjU2N1M3_x2pI3on2b849KhyJ7p4SoafHZSRCZlAgdEYtjMS7V69VebAe4k5Fje7F1AUj1kDgxQWHADWcnNrtdAr7CU
              2026-03-02 08:00:32.725  - info: ical.0 (3757) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-03-02 08:00:33.267  - info: host.Mitcho instance system.adapter.ical.0 having pid 3757 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-03-02 08:01:20.079  - info: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: start JavaScript (Blockly)
              2026-03-02 08:01:20.170  - info: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
              2026-03-02 08:01:21.926  - info: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Stopping script
              2026-03-02 08:01:22.799  - info: admin.0 (1401) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.58 javascript
              Habe auch schon versucht, das Skript neu zu importieren, gleicher Fehler. Was mache ich falsch?
              • Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #232
                @syntetic
                Vielleicht helfen diese Einstellungen im JavaSkript Adapter:
                Die Fehlermeldung "fetch is not a function" konnte ich bei mir mit dem Eintrag "node-fetch" im JavaSkriptAdapter lösen.
                @syntetic Gib mal bitte eine Rückmeldung, ob Du den Fehler lösen konntest.
                Oder Du schau mal hier nach : https://github.com/DieWaldfee/Enphase-IQ-Gateway-access/tree/developement/JS
                Ich denke, dass es reichen sollte, wenn Du das enphase_local.js nimmst.
                Ggf. noch das enphase_summary.js dazu.
                Wenn Du Probleme hast oder noch Fehler findest, dann kannst Du da auch gerne ein Issuses erstellen.
                Gruss S.
                  @syntetic
                  Gruss S.
                  syntetic
                  #233
                  @Steffe.S. sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                  Das hat geholfen, tausend Dank!
                    dexic
                    #234
                    Ich habe die Verbindung zu meinem Envoy schon seit einiger Zeit verloren. Mein Raspi wird täglich um 5 Uhr neu gestartet, daher frage ich mich, woran das liegen könnte. An den Einstellungen habe ich nichts verändert.
                    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dexic
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #235
                      @dexic
                      hast Du die GitHub Version oder das ursprüngliche Skript von hier am laufen?
