  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    1.0k
    6.1k
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 80.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    #221
    @DieWaldfee
    hier ist meine aktuelle VIS, im Bereich Enphase.
    Diese ist eine Kombination aus:
    • E-Chart Adapter
    • Energiefluss-erweitert Adapter
    • SourceAnalytix Adapter
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      @diewaldfee sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      @steffe-s
      Hier schonmal dein angepasstes Blockly-Skript:
      envoy_blockly.Envoy_Auswertung.txt
      Den SC_Stream_Status habe ich von der 0&10-Lösung auf einen state umgebaut.
      0 und 10 kommen in meinem Javascript nicht mehr raus - den Status lässt sich viel einfacher
      in diesem Blocky transferieren. Damit ist jetzt das Blockly soweit unabhängig vom API-Skript.
      (API-Skript kümmert sich um die API und das Blockly nimmt daraus Werte heraus und stellt diese
      [in Watt statt milliWatt] tranformiert dar. Ne runde Sache jetzt.
      @DieWaldfee
      • leider werden Umlaute wie z.B. "über" als "Ã_ber" angezeigt vielleicht sollten wir die Umlaute komplett weg lassen und "ü" als "ue" schreiben
      EDIT 21:57: Umlaute werden nur nicht richtig umgesetzt, wenn die Datei im Browser geöffnet wird. Die heruntergeladene Version der Datei funktioniert super.
      • ansonsten funktioniert das Skript auf Github und auch Blockly sehr gut, auch sc_stream funktioniert
      • kann die Abfragezeit auch 10 sec betragen?
      DieWaldfee
      #222
      @steffe-s prinzipiell ja - jedoch müssen wir zunächst die refresh rate der Daten ermitteln.
      vom Prinzip der code für die Minuten (wie im Skript):
      if (pollingInterval < 1) pollingInterval = 1;
      if (pollingInterval > 30) pollingInterval = 30;
      let pollingCron = `*/${pollingInterval} * * * *`;
      hier die Variante (ungetestet) für Sekunden:
      let pollingIntervalSec = 10; // Polling interval in seconds (min: 10, max: 1800)
      if (pollingIntervalSec < 10) pollingIntervalSec = 10;
      if (pollingIntervalSec > 1800) pollingIntervalSec = 1800;
      let pollingCron = `*/${pollingIntervalSec} * * * * *`; // Cron with seconds precision
      cron kann das - wie sinnvoll es ist hängt allein von der Verfügbarkeit der Daten ab.
      wenn du das testest kannst du auf Github ein issue aufmachen und deine Erfahrungen dort posten.
      wenn alles klappt ist das eine kleine Veränderung :-)
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
        @DieWaldfee
        • E-Chart Adapter
        DieWaldfee
        #223
        @steffe-s sieht cool aus! hast du die Basis downloadable?
        • NegaleinN Negalein
          => das Blockly macht deine /1000 Berechnung - dafür ist JS zu sperrig, um das mal eben anzupassen für die Masse
          ich finde das Blockly auf Git nicht
          DieWaldfee
          #224
          @negalein, @Steffe-S : wir können das Blockly auch im Github ein Verzeichnis sponsern:
          vielleicht "examples"? was meint ihr?
          • D DieWaldfee
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #225
            @diewaldfee
            ja, wäre sicher gut. Hier geht es sonst unter.
            ° Fixer ---> iob fix
              @steffe-s
              @DieWaldfee
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #226
              @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
              wäre cool, bzw. mir würden 30 Sek. reichen. Dann kann ich sie annähernd gleich mit der Fronius abfragen.
                DieWaldfee
                #227
                @negalein lass uns die Diskussion auf Github verlagern. mache ein issue auf.
                ich füge das Blockly bei Github hinzu
                • D DieWaldfee
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #228
                  funktioniert, jedoch muss im JS-Adapter
                  auf 10000 gestellt werden. Wie beim Ursprungsskript
                    @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                    @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                    wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
                    ich schick dir später Screenshots meiner Settings vom "Energiefluss-Adapter
                    eigentlich kann ich ja auch alles so lassen und Du entfernst die Datenpunkte in den Verbindungen im Energieflussadapter. Danach die Datenpunkte löschen und mit Deinen füllen und dann wieder neu zuweisen
                    Das orangene Haus wird bei mir auch rot, wenn die sc-stream Verbindung disabled ist.
                    In der Datei ist mein komplettes Skript aus dem Energieflussadapter erweitert.
                    BITTE MACH VORHER EIN BACKUP, DA ICH KEINE AHNUNG HABE, WAS ALLES BEI IMPORTIEREN PASSIERT / GELÖSCHT WIRD. AM BESTEN EIN KOMPLETTES IOBROKERBACKUP
                    Das Netzsymbol ändert sich bei Bezug
                    Das Netzsymbol ändert sich bei Einspeisung
                    Skript Enphasedaten Grafik
                    kann hier jemand erklären, wie ich das einspielen kann (habe dazu auch schon eine Frage an die Entwickler gestellt)???
                    edit: hier die Antwort
                    Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
                    Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
                    Die Instance auswählen
                    configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
                    Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
                    oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
                    Dann bei deinem Freund einfügen
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #229
                    @DieWaldfee
                    hier der Energieflussadapter erweitert mit dem neuen SC_Stream Datenpunkt:
                      "basic": {
                        "enable_grid": true,
                        "enable_animation": true,
                        "enable_area_catch": true,
                        "enable_config_icon": true,
                        "enable_last_id": false,
                        "enable_icon_proxy": false,
                        "enable_low_performance": false,
                        "height": 340,
                        "width": 388,
                        "styles": "",
                        "font": {
                          "family": "\"Arial\", sans-serif",
                          "size": "15",
                          "color": "",
                          "fill": "",
                          "align": "middle"
                        "rect": {
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "corners": 10
                        "circle": {
                          "radius": 50
                        "elm": {
                          "stroke_width": 5,
                          "color": "",
                          "fill": "",
                          "pos_x": 50,
                          "pos_y": 50
                        "icon": {
                          "height": 24,
                          "width": 24,
                          "color": ""
                        "background_color": "#000000",
                        "tourVisited": true
                      "calculation": {
                        "battery": {
                          "dod": null,
                          "capacity": null,
                          "percent": null,
                          "charge": null,
                          "charge_prop": false,
                          "charge_kw": false,
                          "discharge": null,
                          "discharge_prop": true,
                          "discharge_kw": false
                        "consumption": {
                          "production": [
                            -1
                          "production_kw": false,
                          "gridFeed": null,
                          "gridFeed_kw": false,
                          "gridFeed_prop": false,
                          "gridConsume": null,
                          "gridConsume_kw": false,
                          "gridConsume_prop": false,
                          "batteryCharge": null,
                          "batteryCharge_kw": false,
                          "batteryCharge_prop": false,
                          "batteryDischarge": null,
                          "batteryDischarge_kw": false,
                          "batteryDischarge_prop": false
                      "animation": {
                        "stroke": "#ffce4a",
                        "stroke_dasharray": "1  135",
                        "stroke_width": 7,
                        "animation_duration": 2000,
                        "stroke_linecap": "round",
                        "animation_timing_function": "linear"
                      "animation_configuration": {
                        "dots": 1,
                        "distance": 10,
                        "length": 1
                      "line": {
                        "stroke_width": 2,
                        "stroke": "#000000"
                      "elements": {
                        "10": {
                          "position": 14,
                          "type": "text",
                          "id": 10,
                          "pos_x": 150,
                          "pos_y": 12,
                          "color": "none",
                          "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                          "font_family": "Arial, sans-serif",
                          "font_size": 14,
                          "align": "middle",
                          "text": "Produktion",
                          "shadow": "",
                          "frame": "_overlay"
                        "27": {
                          "position": 13,
                          "type": "text",
                          "subType": "datasource",
                          "id": 27,
                          "pos_x": 340,
                          "pos_y": 211,
                          "color": "none",
                          "fill": "rgb(221, 123, 26)",
                          "font_size": 15,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 27",
                          "unit": "W",
                          "source": -1,
                          "source_option": -1,
                          "source_display": "value",
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "calculate_kw": "auto",
                          "counter_animation": false,
                          "convert": false,
                          "decimal_places": 0,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "33": {
                          "position": 12,
                          "type": "text",
                          "id": 33,
                          "pos_x": 343,
                          "pos_y": 110,
                          "color": "none",
                          "font_family": "Arial",
                          "font_size": 15,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 33",
                          "unit": "W",
                          "source": 18,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "decimal_places": 1,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "37": {
                          "position": 11,
                          "type": "text",
                          "id": 37,
                          "pos_x": 247,
                          "pos_y": 211,
                          "color": "none",
                          "font_size": 15,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 37",
                          "unit": "W",
                          "source": 18,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "43": {
                          "position": 10,
                          "type": "text",
                          "id": 43,
                          "pos_x": 50,
                          "pos_y": 227,
                          "color": "none",
                          "fill": "rgb(167, 179, 209)",
                          "font_size": 14,
                          "align": "middle",
                          "text": "Energienetz",
                          "shadow": "",
                          "frame": "_overlay"
                        "62": {
                          "position": 9,
                          "type": "text",
                          "id": 62,
                          "pos_x": 247,
                          "pos_y": 227,
                          "color": "none",
                          "font_size": 14,
                          "align": "middle",
                          "text": "Verbrauch",
                          "shadow": "",
                          "frame": "_overlay"
                        "68": {
                          "position": 8,
                          "type": "icon",
                          "id": "68",
                          "icon": "octicon:sun-24",
                          "width": 35,
                          "height": 35,
                          "color": "rgb(0, 181, 221)",
                          "pos_x": "133",
                          "pos_y": "52",
                          "shadow": "",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "frame": "_overlay",
                          "action": "none"
                        "69": {
                          "position": 7,
                          "type": "circle",
                          "id": 69,
                          "radius": 30,
                          "pos_x": 340,
                          "pos_y": 69,
                          "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                          "color": "rgb(221, 123, 26)",
                          "stroke": 2,
                          "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                          "fill_type": -1,
                          "fill_direction": 90,
                          "border_type": -1,
                          "border_direction": "cw",
                          "border_style": "round",
                          "border_reverse": false,
                          "border_start": 180,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0
                        "75": {
                          "position": 6,
                          "type": "circle",
                          "id": 75,
                          "radius": 30,
                          "pos_x": 340,
                          "pos_y": 169,
                          "stroke": 2,
                          "fill_type": -1,
                          "border_type": -1,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0
                        "76": {
                          "position": 7,
                          "type": "icon",
                          "id": "76",
                          "icon": "carbon:home",
                          "width": 33,
                          "height": 33,
                          "pos_x": "324",
                          "pos_y": "53",
                          "shadow": "",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "action": "none"
                        "77": {
                          "position": 6,
                          "type": "icon",
                          "id": "77",
                          "icon": "material-symbols:heat-sharp",
                          "width": 33,
                          "height": 33,
                          "pos_x": "324",
                          "pos_y": "153",
                          "shadow": "",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "action": "none"
                        "79": {
                          "position": 5,
                          "type": "circle",
                          "id": 79,
                          "radius": 30,
                          "pos_x": 247,
                          "pos_y": 169,
                          "stroke": 2,
                          "fill_type": -1,
                          "border_type": -1,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "override": {
                            ">1": {
                              "display": "none"
                            "<1": {
                              "display": "inline"
                        "80": {
                          "position": 5,
                          "type": "icon",
                          "id": "80",
                          "icon": "mdi:house-city",
                          "width": 33,
                          "height": 33,
                          "pos_x": 230.5,
                          "pos_y": 152.5,
                          "shadow": "",
                          "source": 25,
                          "threshold": 0,
                          "action": "none",
                          "override": {
                            "0": {
                              "display": "none"
                            "1": {
                              "display": "inline"
                        "81": {
                          "position": 4,
                          "type": "circle",
                          "id": 81,
                          "radius": 30,
                          "pos_x": 340,
                          "pos_y": 270,
                          "stroke": 2,
                          "fill_type": -1,
                          "border_type": -1,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0
                        "83": {
                          "position": 4,
                          "type": "icon",
                          "id": "83",
                          "icon": "material-symbols:electric-car-outline",
                          "width": 33,
                          "height": 33,
                          "pos_x": "324",
                          "pos_y": "254",
                          "shadow": "",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "action": "none"
                        "84": {
                          "position": 3,
                          "type": "circle",
                          "id": 84,
                          "radius": 30,
                          "pos_x": 150,
                          "pos_y": 69,
                          "stroke": 2,
                          "fill_type": -1,
                          "border_type": -1,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0
                        "85": {
                          "position": 1,
                          "type": "circle",
                          "id": 85,
                          "radius": 30,
                          "pos_x": 150,
                          "pos_y": 270,
                          "color": "rgb(87, 221, 46)",
                          "stroke": 2,
                          "fill_type": -1,
                          "border_type": -1,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0
                        "86": {
                          "position": 8,
                          "type": "text",
                          "id": 86,
                          "pos_x": 150,
                          "pos_y": 311,
                          "color": "none",
                          "fill": "rgb(87, 221, 46)",
                          "font_size": 15,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 86",
                          "unit": "W",
                          "source": 24,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "87": {
                          "position": 7,
                          "type": "text",
                          "id": 87,
                          "pos_x": 147,
                          "pos_y": 28,
                          "color": "none",
                          "font_size": 15,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 87",
                          "unit": "W",
                          "source": 0,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "88": {
                          "position": 0,
                          "type": "circle",
                          "id": 88,
                          "radius": 30,
                          "pos_x": 50,
                          "pos_y": 169,
                          "color": "rgb(167, 179, 209)",
                          "stroke": 2,
                          "fill_type": -1,
                          "border_type": -1,
                          "source": 3,
                          "threshold": 0
                        "89": {
                          "position": 6,
                          "type": "text",
                          "id": 89,
                          "pos_x": 50,
                          "pos_y": 211,
                          "color": "none",
                          "font_size": 15,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 89",
                          "unit": "W",
                          "source": 3,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "91": {
                          "position": 5,
                          "type": "text",
                          "id": 91,
                          "pos_x": 150,
                          "pos_y": 327,
                          "color": "none",
                          "font_size": 15,
                          "align": "middle",
                          "text": "Batterie",
                          "shadow": "",
                          "frame": "_overlay"
                        "92": {
                          "position": 3,
                          "type": "icon",
                          "id": "92",
                          "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                          "width": 33,
                          "height": 33,
                          "pos_x": "34",
                          "pos_y": "153",
                          "shadow": "",
                          "source": 3,
                          "threshold": 0,
                          "action": "none",
                          "override": {
                            "<1": {
                              "display": "none"
                            ">0": {
                              "display": "inline"
                        "93": {
                          "position": 4,
                          "type": "text",
                          "id": 93,
                          "pos_x": 340,
                          "pos_y": 227,
                          "color": "none",
                          "font_size": 14,
                          "align": "middle",
                          "text": "Heizung",
                          "shadow": "",
                          "frame": "_overlay"
                        "94": {
                          "position": 3,
                          "type": "text",
                          "id": 94,
                          "pos_x": 343,
                          "pos_y": 125,
                          "color": "none",
                          "font_size": 14,
                          "align": "middle",
                          "text": "Haus",
                          "shadow": "",
                          "frame": "_overlay"
                        "95": {
                          "position": 2,
                          "type": "text",
                          "id": 95,
                          "pos_x": 337,
                          "pos_y": 327,
                          "color": "none",
                          "font_size": 14,
                          "align": "middle",
                          "text": "Wallbox",
                          "shadow": "",
                          "frame": "_overlay"
                        "97": {
                          "position": 2,
                          "type": "icon",
                          "id": "97",
                          "icon": "mdi:electricity-to-grid",
                          "width": 33,
                          "height": 33,
                          "pos_x": "34",
                          "pos_y": "153",
                          "shadow": "",
                          "source": 3,
                          "threshold": 0,
                          "action": "none",
                          "override": {
                            ">0": {
                              "display": "none"
                            "<0": {
                              "display": "inline"
                        "108": {
                          "position": 1,
                          "type": "text",
                          "id": 108,
                          "pos_x": 150,
                          "pos_y": 283,
                          "color": "none",
                          "font_size": 14,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 108",
                          "unit": "%",
                          "source": 1,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "calculate_kw": "none",
                          "convert": false,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "110": {
                          "position": 0,
                          "type": "icon",
                          "id": "110",
                          "width": 33,
                          "height": 33,
                          "color": "rgb(221, 0, 0)",
                          "pos_x": 230.5,
                          "pos_y": 152.5,
                          "shadow": "",
                          "source": 25,
                          "threshold": 0,
                          "action": "none",
                          "override": {
                            "0": {
                              "display": "inline"
                            "1": {
                              "display": "none"
                        "111": {
                          "position": 0,
                          "type": "text",
                          "id": 111,
                          "pos_x": 337,
                          "pos_y": 311,
                          "color": "none",
                          "font_size": 15,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 111",
                          "unit": "W",
                          "source": -1,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "112": {
                          "position": 1,
                          "type": "icon",
                          "id": "112",
                          "icon": "f7:battery-0",
                          "width": 39,
                          "height": 33,
                          "pos_x": "131",
                          "pos_y": "246",
                          "shadow": "",
                          "source": 1,
                          "threshold": 0,
                          "action": "none",
                          "override": {}
                        "113": {
                          "position": 2,
                          "type": "rect",
                          "id": 113,
                          "rx": 3,
                          "height": 14,
                          "width": 26,
                          "pos_x": 136,
                          "pos_y": 256,
                          "fill": "none",
                          "stroke": 1,
                          "shadow": "",
                          "fill_value": "rgb(87,221,46)",
                          "fill_type": "value",
                          "fill_direction": 180,
                          "fill_max": 100,
                          "border_type": -1,
                          "source": 1,
                          "threshold": 0,
                          "override": {}
                      "defs": {
                        "path_79_69": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_79_69",
                          "d": "M276.1907786235773 158.73939570022995  H 282.9907786235773 A 15 15 0 0 0 297.9907786235773 143.73939570022995  V 94.26060429977007 A 15 15 0 0 1 312.9907786235773 79.26060429977007  H 310.8092213764227",
                          "startSlot": "right_top",
                          "endSlot": "left_bottom"
                        "path_79_75": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_79_75",
                          "d": "M278 169  H 309",
                          "startSlot": "right",
                          "endSlot": "left"
                        "path_84_79": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_84_79",
                          "d": "M160.26060429977008 98.19077862357724  V 110.19077862357724   V 143.73939570022995 A 15 15 0 0 0 175.26060429977008 158.73939570022995  H 217.80922137642276",
                          "startSlot": "bottom_right",
                          "endSlot": "left_top"
                        "path_85_79": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_85_79",
                          "d": "M160.26060429977008 240.80922137642276  V 228.60922137642277   V 194.26060429977008 A 15 15 0 0 1 175.26060429977008 179.26060429977008  H 217.80922137642276",
                          "startSlot": "top_right",
                        "path_84_85": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_84_85",
                          "d": "M150 100  V 239",
                          "startSlot": "bottom",
                          "endSlot": "top"
                        "path_84_88": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_84_88",
                          "d": "M139.73939570022995 98.19077862357724  V 110.19077862357724   V 143.73939570022995 A 15 15 0 0 1 124.73939570022995 158.73939570022995  H 79.19077862357724",
                          "startSlot": "bottom_left",
                          "endSlot": "right_top"
                        "path_88_79": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_88_79",
                          "d": "M81 169  H 216",
                          "endSlot": "left"
                        "path_79_81": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_79_81",
                          "d": "M276.1907786235773 179.26060429977005  H 282.9907786235773 A 15 15 0 0 1 297.9907786235773 194.26060429977005  V 244.73939570022992 A 15 15 0 0 0 312.9907786235773 259.7393957002299  H 310.8092213764227",
                          "startSlot": "right_bottom",
                        "path_85_88": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_85_88",
                          "d": "M139.73939570022992 240.80922137642276  V 228.60922137642277   V 194.26060429977005 A 15 15 0 0 0 124.73939570022992 179.26060429977005  H 79.19077862357724",
                          "startSlot": "top_left",
                          "endSlot": "right_bottom"
                      "lines": {
                        "line_path_79_69": {
                          "type": "line",
                          "id": "line_path_79_69",
                          "href": "#path_79_69",
                          "shadow": ""
                        "line_path_79_75": {
                          "type": "line",
                          "id": "line_path_79_75",
                          "href": "#path_79_75",
                          "shadow": "",
                          "override": {
                            "<1": {
                              "display": "none"
                            ">1": {
                              "display": "inline"
                        "line_path_84_79": {
                          "type": "line",
                          "id": "line_path_84_79",
                          "href": "#path_84_79",
                          "shadow": "",
                          "override": {
                            "<1": {
                              "display": "none"
                            ">0": {
                              "display": "inline"
                        "line_path_85_79": {
                          "type": "line",
                          "id": "line_path_85_79",
                          "href": "#path_85_79",
                          "shadow": "",
                          "override": {
                            "<1": {
                              "display": "none"
                            ">0": {
                              "display": "inline"
                        "line_path_84_85": {
                          "type": "line",
                          "id": "line_path_84_85",
                          "href": "#path_84_85",
                          "shadow": "",
                          "override": {
                            ">-1": {
                              "display": "none"
                            "<0": {
                              "display": "inline"
                        "line_path_84_88": {
                          "type": "line",
                          "id": "line_path_84_88",
                          "href": "#path_84_88",
                          "shadow": "",
                          "override": {
                            "<1": {
                              "display": "none"
                            ">0": {
                              "display": "inline"
                        "line_path_88_79": {
                          "type": "line",
                          "id": "line_path_88_79",
                          "href": "#path_88_79",
                          "shadow": "",
                          "override": {
                            "<1": {
                              "display": "none"
                            ">0": {
                              "display": "inline"
                        "line_path_85_88": {
                          "type": "line",
                          "id": "line_path_85_88",
                          "href": "#path_85_88",
                          "shadow": "",
                          "override": {
                            "==0": {
                              "display": "none"
                            ">0": {
                              "display": "inline"
                            "<0": {
                              "display": "inline"
                          "position": 1
                        "line_path_79_81": {
                          "type": "line",
                          "id": "line_path_79_81",
                          "href": "#path_79_81",
                          "shadow": ""
                      "animations": {
                        "anim_path_79_69": {
                          "type": "animation",
                          "id": "anim_path_79_69",
                          "source": 18,
                          "threshold": 0,
                          "animation_properties": "positive",
                          "animation_option": false,
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                          "animation_type": -1
                        "anim_path_79_75": {
                          "id": "anim_path_79_75",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                        "anim_path_84_79": {
                          "id": "anim_path_84_79",
                          "source": 0,
                          "threshold": 0,
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                          "animation_type": -1,
                          "override": {
                            "<1": {
                              "display": "none"
                            ">0": {
                              "display": "inline"
                        "anim_path_85_79": {
                          "id": "anim_path_85_79",
                          "source": 24,
                          "threshold": 0,
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                          "override": {
                            "<1": {
                              "display": "none"
                            ">0": {
                              "display": "inline"
                        "anim_path_84_85": {
                          "id": "anim_path_84_85",
                          "source": 22,
                          "threshold": 0,
                          "animation_properties": "negative",
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                          "override": {
                            ">-1": {
                              "display": "none"
                            "<0": {
                              "display": "inline"
                        "anim_path_84_88": {
                          "id": "anim_path_84_88",
                          "source": 19,
                          "threshold": 0,
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                          "override": {
                            "<1": {
                              "display": "none"
                            ">0": {
                              "display": "inline"
                        "anim_path_88_79": {
                          "id": "anim_path_88_79",
                          "source": 3,
                          "threshold": 0,
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                        "anim_path_79_81": {
                          "id": "anim_path_79_81",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                        "anim_path_85_88": {
                          "id": "anim_path_85_88",
                          "source": 23,
                          "threshold": 0,
                          "animation_option": true,
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                          "override": {
                            "==0": {
                              "display": "none"
                            ">0": {
                              "display": "inline"
                            "<0": {
                              "display": "inline"
                      "datasources": {
                        "0": {
                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung",
                          "alias": "PV - Erzeugung",
                          "factor": 1
                        "1": {
                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batteriekapazität",
                          "alias": "Batteriekapazität",
                          "factor": 1
                        "3": {
                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz",
                          "alias": "Netzbezug / Einspeisung",
                          "factor": 1
                        "18": {
                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch",
                          "alias": "Hausverbrauch",
                          "factor": 1
                        "19": {
                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung",
                          "alias": "Einspeisung",
                          "factor": 1
                        "22": {
                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_PV",
                          "alias": "Batterieladung_über_PV",
                          "factor": 1
                        "23": {
                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Netz_gesamt",
                          "alias": "Batterie Netz gesamt",
                          "factor": 1
                        "24": {
                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Eigenverbrauch",
                          "alias": "Batterie Eigenverbrauch",
                          "factor": 1
                        "25": {
                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.SC_Stream_Status",
                          "alias": "SC Stream Status",
                          "factor": 1
                        "26": {
                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieentladung_über_Netz",
                          "alias": "Batterieentladung über Netz",
                          "factor": 1
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #230
                      @Steffe-S
                      @DieWaldfee
                      Mir ist heute bei stockfinsterer Nacht (ok, nicht ganz, es war Vollmond) aufgefallen,
                      dass 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung Werte bis 6 W anzeigt.
                      @Steffe-S, wir hatten das beim alten Script schon mal. Finde aber die Beiträge zur Lösung nicht mehr.
                      PV-Erzeugung.csv
                      Issue hab ich auch gleich erstellt :)
                        syntetic
                        #231
                        Ich habe am Wochenende mein System aktualisiert, Trixie neu aufgesetzt und anschließend ioBroker Backup eingespielt. Jetzt bekomme ich das Skript nicht mehr zum Laufen. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
                        2026-03-02 08:01:20.180 - error: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Error: TypeError: fetch is not a function
                        2026-03-02 08:01:20.186 - error: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:19:5)
                        2026-03-02 08:01:20.187 - error: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:185:18
                        2026-03-02 08:01:20.188 - error: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:243:3
                        2026-03-02 08:01:20.188 - error: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                        lob diag sagt folgendes:
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                         Static hostname: Mitcho
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         08:03:39 up 11:18,  2 users,  load average: 0.86, 0.94, 0.83
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Mon 2026-03-02 08:03:40 CET
                                   Universal time: Mon 2026-03-02 07:03:40 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        mitcho
                        HOME=/home/mitcho
                        GROUPS=mitcho adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        SUDO_HOME=/home/mitcho
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: 	false
                        Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
                        Desktop:
                        Session: 		tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        2.3G        846M         14M        968M        1.7G
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                        Total:          6.1G        2.3G        3.0G
                        Active iob-Instances: 	12
                                 3795 M total memory
                                 2156 M used memory
                                 2248 M active memory
                                  580 M inactive memory
                                  807 M free memory
                                   99 M buffer memory
                                  824 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        top - 08:03:40 up 11:18,  2 users,  load average: 0.87, 0.94, 0.83
                        Tasks: 208 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  4.4 us,  4.4 sy,  0.0 ni, 91.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3795.7 total,    805.2 free,   2158.1 used,    924.1 buff/cache
                        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1637.5 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     760M  9.4M  750M   2% /run
                        /dev/sda2      ext4      229G  9.5G  210G   5% /
                        tmpfs          tmpfs     1.9G  3.8M  1.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                        tmpfs          tmpfs     1.9G  708K  1.9G   1% /tmp
                        /dev/sda1      vfat      510M   79M  432M  16% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                        tmpfs          tmpfs     380M   60K  380M   1% /run/user/1000
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                        [Sun Mar  1 20:45:20 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Sun Mar  1 20:45:20 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Mar  1 20:45:21 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.5G	/var/
                        218M	/var/lib
                        182M	/var/cache
                        169M	/var/cache/apt
                        147M	/var/lib/apt
                        Archived and active journals take up 8M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        5.0M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        369M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        203M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                        46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                        75M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        51M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                        8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js
                        8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                        please always prefer the links 'by-id':
                        /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102161149-if00
                        *** ZigBee Settings ***
                        ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v22.22.0
                        /usr/bin/node 		v22.22.0
                        /usr/bin/npm 		10.9.4
                        /usr/bin/npx 		10.9.4
                        ✓ Node.js installation is correct
                        nodejs:
                          Installed: 22.22.0-1nodesource1
                          Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.22.0-1nodesource1 600
                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                             22.21.0-1nodesource1 600
                             22.20.0-1nodesource1 600
                             22.19.0-1nodesource1 600
                             22.18.0-1nodesource1 600
                             22.17.1-1nodesource1 600
                             22.17.0-1nodesource1 600
                             22.16.0-1nodesource1 600
                             22.15.1-1nodesource1 600
                             22.15.0-1nodesource1 600
                             22.14.0-1nodesource1 600
                             22.13.1-1nodesource1 600
                             22.13.0-1nodesource1 600
                             22.12.0-1nodesource1 600
                             22.11.0-1nodesource1 600
                             22.10.0-1nodesource1 600
                             22.9.0-1nodesource1 600
                             22.8.0-1nodesource1 600
                             22.7.0-1nodesource1 600
                             22.6.0-1nodesource1 600
                             22.5.1-1nodesource1 600
                             22.5.0-1nodesource1 600
                             22.4.1-1nodesource1 600
                             22.4.0-1nodesource1 600
                             22.3.0-1nodesource1 600
                             22.2.0-1nodesource1 600
                             22.1.0-1nodesource1 600
                             22.0.0-1nodesource1 600
                             20.19.2+dfsg-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        Mitcho              Mitcho (version: 7.0.7, hostname: Mitcho        , alive, uptime: 40699)
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	7.0.7
                        admin: 		7.7.22
                        javascript: 	9.0.18
                        nodejs modules from github: 	0
                        Adapter State
                          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Mitcho                                   - disabled
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mitcho                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Mitcho                                   -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Mitcho                                   - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Mitcho                                   - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : Mitcho                                   - disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Mitcho                                   -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : Mitcho                                   -  enabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : Mitcho                                   -  enabled
                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Mitcho                                   - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Mitcho                                   -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Mitcho                                   - disabled
                        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : Mitcho                                   -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Mitcho                                   - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Mitcho                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Mitcho                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Mitcho                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Mitcho                                   -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Mitcho                                   -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Mitcho                                   - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : Mitcho                                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Mitcho                                   -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Mitcho                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102161149-if00
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Objects and States
                        Objects: 	86822
                        States: 	64386
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending systemupdates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        10546      1277/pihole-FTL
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        10545      1277/pihole-FTL
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2033       1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10287      1224/sshd: /usr/sbi
                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        7684       1277/pihole-FTL
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10134      1211/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11377      1211/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          420714     2522/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:46563         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11753      1642/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:41987           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11128      1642/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14384      1609/io.shelly.1
                        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        10548      1277/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        10547      1277/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2034       1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10289      1224/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        7686       1277/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          420713     2522/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12395      1401/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7209       645/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13604      1602/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:36621           0.0.0.0:*                           101        7211       645/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        7683       1277/pihole-FTL
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          115        1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        22999      1277/pihole-FTL
                        udp6       0      0 :::50064                :::*                                101        7212       645/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7210       645/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        7685       1277/pihole-FTL
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          116        1/init
                        udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        21960      1277/pihole-FTL
                        2026-03-02 07:54:42.725  - info: admin.0 (1401) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.58
                        2026-03-02 08:00:00.070  - info: host.Mitcho instance system.adapter.ical.2 in version "1.18.1" started with pid 3731
                        2026-03-02 08:00:04.551  - info: host.Mitcho instance system.adapter.ical.1 in version "1.18.1" started with pid 3742
                        2026-03-02 08:00:05.669  - info: ical.2 (3731) starting. Version 1.18.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-02 08:00:08.017  - info: ical.2 (3731) processing URL: Termine http://p71-caldav.icloud.com/published/2/MTY1NjczOTQ5MjcxNjU2N1M3_x2pI3on2b849KhyJ7oYOZ-wGjmsa5xf0_Job--v
                        2026-03-02 08:00:08.683  - info: host.Mitcho instance system.adapter.ical.0 in version "1.18.1" started with pid 3757
                        2026-03-02 08:00:10.515  - info: ical.1 (3742) starting. Version 1.18.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-02 08:00:13.622  - info: ical.1 (3742) processing URL: Geburtstage http://p71-caldav.icloud.com/published/2/MTY1NjczOTQ5MjcxNjU2N1M3_x2pI3on2b849KhyJ7obrJTyh7JrvM5W7hWbXKYV98z6u1ArEpUzT0Qfx8u5BCClYRNKct5WlBkEJoZzDg4
                        2026-03-02 08:00:14.799  - info: ical.2 (3731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2026-03-02 08:00:16.362  - info: host.Mitcho instance system.adapter.ical.2 having pid 3731 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2026-03-02 08:00:21.514  - info: ical.1 (3742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2026-03-02 08:00:22.764  - info: host.Mitcho instance system.adapter.ical.1 having pid 3742 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2026-03-02 08:00:23.963  - info: ical.0 (3757) starting. Version 1.18.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-02 08:00:26.800  - info: ical.0 (3757) processing URL: Abfallkalender http://p71-caldav.icloud.com/published/2/MTY1NjczOTQ5MjcxNjU2N1M3_x2pI3on2b849KhyJ7p4SoafHZSRCZlAgdEYtjMS7V69VebAe4k5Fje7F1AUj1kDgxQWHADWcnNrtdAr7CU
                        2026-03-02 08:00:32.725  - info: ical.0 (3757) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2026-03-02 08:00:33.267  - info: host.Mitcho instance system.adapter.ical.0 having pid 3757 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2026-03-02 08:01:20.079  - info: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: start JavaScript (Blockly)
                        2026-03-02 08:01:20.170  - info: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                        2026-03-02 08:01:21.926  - info: javascript.0 (1837) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Stopping script
                        2026-03-02 08:01:22.799  - info: admin.0 (1401) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.58 javascript
                        Habe auch schon versucht, das Skript neu zu importieren, gleicher Fehler. Was mache ich falsch?
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #232
                          @syntetic
                          Vielleicht helfen diese Einstellungen im JavaSkript Adapter:
                          Die Fehlermeldung "fetch is not a function" konnte ich bei mir mit dem Eintrag "node-fetch" im JavaSkriptAdapter lösen.
                          @syntetic Gib mal bitte eine Rückmeldung, ob Du den Fehler lösen konntest.
                          Oder Du schau mal hier nach : https://github.com/DieWaldfee/Enphase-IQ-Gateway-access/tree/developement/JS
                          Ich denke, dass es reichen sollte, wenn Du das enphase_local.js nimmst.
                          Ggf. noch das enphase_summary.js dazu.
                          Wenn Du Probleme hast oder noch Fehler findest, dann kannst Du da auch gerne ein Issuses erstellen.
                          Gruss S.
                            @syntetic
                            Gruss S.
                            syntetic
                            #233
                            @Steffe.S. sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            Das hat geholfen, tausend Dank!
                              dexic
                              #234
                              Ich habe die Verbindung zu meinem Envoy schon seit einiger Zeit verloren. Mein Raspi wird täglich um 5 Uhr neu gestartet, daher frage ich mich, woran das liegen könnte. An den Einstellungen habe ich nichts verändert.
                              • D dexic
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #235
                                @dexic
                                hast Du die GitHub Version oder das ursprüngliche Skript von hier am laufen?
