  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Import von Blocklyscript in neues System
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
12 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Das ist keine JSON Datei, sondern eine JS Datei. Die lässt sich als JS Skript einfügen, nicht als Blockly Skript.
    Um ein Blockly Skript von System A zu System B zu transferieren musst du die Blöcke exportieren. Dazu gibt es im UI einen Button (ich bin nicht am System, kann das also nicht screenshotten)
    A.
    NachtragL aus dem Screenshot oben - einer dieser beiden Butten ist JSON Export, der andere JSON Import
    • T tklein
      eigentlich dachte ich, dass ich auf meinem alten System exportierte Blocklyskripte simple in mein neu aufgesetztens importieren könnte.
      Die meisten DP sind jedoch noch nicht da bzw. würde die jetzt anders ordnen.
      1. So wie ich es sehe, kann ich die Skripte nicht in einen separaten Ordner "Import Skripte" importieren, oder?
      2. Kann ich aus den exportieren *json dateien die Funktion "Blöcke importieren" nutzen?
      Beim Import von einer zuvor solo gezippten Datei bekomme ich folgenden Hinweis:
      So sieht z.B. ein zu importiernedes json datei aus:
      /* -- do not edit following lines - START --
        "expert": true,
        "engineType": "Blockly",
        "debug": false,
        "verbose": false
      -- do not edit previous lines - END --*/
      on({id: "iot.1.services.custom_location_tk"/*Service for location_tk*/, change: "any"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 'home_arrive') {
          setState("0_userdata.0.Devices.geo.home_tk"/*home_tk*/, true);
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 'home_leave') {
          setState("0_userdata.0.Devices.geo.home_tk"/*home_tk*/, false);
      //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2Nr..
      @tklein [sagte]: Kann ich aus den exportieren *json dateien die Funktion "Blöcke importieren" nutzen?
      Blockly-Exporte liegen im XML-Format vor und können als solche importiert werden. Das gilt auch für Dateien.
      • T tklein
          "expert": true,
          "debug": false,
          "verbose": false
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @tklein
        https://forum.iobroker.net/topic/68740/ein-skript-aus-backup-zurückspielen/2
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          tklein
          @Asgothian sagte:
          --> ok, dann werden im javascript adapter blockly skripte beim sichern in js umgewandelt. Da ich nicht wirklich firm in JS bin, würde ich die Blocklyvarinte weiter bevorzugen. Blockly2JS gibt es ja im Adapter soweit ich das sehe
          --> das ist ja gerade die herausforderung mit meinem alten schwachen system. das fährt kaum noch hoch.
          A.
          • CodierknechtC Codierknecht
            @tklein
            tklein
            @Codierknecht sagte:
            @tklein
            thx, werde mal versuchen mit da durchzuwuseln bzw. coden
            • malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              ich habe es bisher so gelöst: Alle Skripte aus dem Adapter heraus exportieren (zip-Datei, als Grundsicherung), diese entpacken und gewünschte Skripte wieder in eine zip-Datei bündeln und hochladen. Hat bisher gut funktioniert und ich kann so gleich mehrere Skripte übertragen kann.
              Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
              Equipment:
              diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
              • malorossM maloross
                tklein
                @maloross sagte:
                Klappt das bei dir auch mit Blockly oder nur mit JS-Dateien?
                • T tklein
                  @Asgothian sagte:
                  A.
                  @tklein [sagte]: das ist ja gerade die herausforderung mit meinem alten schwachen system
                  Stoppe alle Instanzen außer admin.0 und javascript.0.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Ansonsten mal mit dem Adapter rumprobieren.
                    Evtl das was du suchst.
                    https://forum.iobroker.net/topic/84506/test-adapter-script-restore-v0.1.4
                    • David G.D David G.
                      tklein
                      @David-G. besten dank, das liest sich schon einmal sehr gut. der weg via base64/urlencoded funktioniert super, ist aber a bissle zeitaufwendig bei einer hohen anzahl von skripten
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Wenn ich Zeit hab, kann ich die Tage mal schauen ob ich einen Batchimport umgesetzt bekomme.
                        Ordnerweise oder mehrere Scripte auf einmal.
                        Wobei der Adapter eher für gedacht ist, sich schnell mal ein einzelnes Script aus einem Backup zu holen.
