  5. Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies"
    6.3k
49 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    Okay, dann weiß ich Bescheid. Werde es einfach nach und nach mal anpassen und bei neuen Blocklys direkt darauf achten. Danke für deine Hilfe.
    PS: Mit dem prüfen auf falsch, das ist lesbarer, mit dem "nicht" Block, da muss ich mehr aufpassen. Ist bestimmt auch eine Gewohnheitssache. 😉
    Johannes
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @jojo58 sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
    So ist es.
    Man muss sich nur mal vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert.
    Eine Prüfung mit "Falls" wird ja intern als "if" abgebildet. Und so ein "if" prüft, ob der übergebene Ausdruck als Ergebnis ein "true" oder ein "false" zurückliefert.
    if (value > 42)
    liefert true wenn der Wert in value größer als 42 ist und falseim anderen Fall.
    Bei solch einer Prüfung auf z.B. Zahlenwerte ist das ja noch völlig klar.
    Was aber, wenn man eine bool'sche Variable prüft, die selbst nur true oder false sein kann?
    if (istWochenende == true)
    Nehmen wir mal an, die Variable "istWochenende" enthält gerade den Wert true.
    Dann würde beim Ablauf des Scripts ja eigentlich folgende Prüfung erfolgen:
    if (true == true)
    Hier sieht man eigentlich schon, dass eine solche Formulierung ziemlicher Quatsch ist.
    Der Ausdruck liefert als Ganzes true. Das steht aber ja bereits in der Variablen drin. Man kann also genau so gut schreiben:
    if (istWochenende)
    Das liest sich dann schon wesentlich besser. Ist für meine Begriffe auch wesentlich intuitiver.
    Jetzt ist es eigentlich nur noch reine Gewöhnungssache, das auch bei "Falsch" so zu verwenden.
    Das sieht bei Blockly leider etwas umständlich aus. In JavaScript (und allen anderen C-artigen Sprachen) sieht das als reiner Code wesentlich einfacher aus:
    if (value)  // liefert "true", wenn value = true
    if (!value) // liefert "true", wenn value = false (negiert)
    Programmierer sind halt faul - sonst wären sie nicht Programmierer geworden.
    Darum verwenden sie deutlich lieber die kürzere Schreibweise.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      So ist es.
      if (value > 42)
      if (true == true)
      if (istWochenende)
      @codierknecht sagte: if !(value)
      if (!value) // liefert true, wenn value = false (negiert)
        Codierknecht
        Danke!
          stronoff
          @Codierknecht :
          Vielen Dank für Deinen "Blockly für Dummies" Beitrag der mir schon sehr viel geholfen hat.
          Für ein Thema habe ich bisher noch keine schöne Lösung gefunden :
          Ich habe immer wieder die Herausforderung, dass ich mit mehreren verschiedenen (Zahlen-) Datenpunkten rechnen möchte:
          DP_1 + DP_2 - DP_3 + (DP_4/1000)
          z. B. um mehrere Stromverbraucher (ein DP_4 ist z.B. in Wh, alle anderen in kWh) zusammenzufassen und in einen neuen Datenpunkt zu schreiben.
          Bisher löse ich das, in dem ich zu dem einen DP_4 ein Alias erstelle und das Alias schon mit der Umrechnung in kWh anlege und dann mit "Summe über Liste" rechne.
          Aber wie würde ich dann z. B sowas am sinnvollsten und effizientesten bewerkstelligen? :
          (DP_1 + DP_2 - DP_3 + (DP_4/1000))/4
          Die Durchschnitt / gleitender Durchschnitt Ermittlung weiter oben habe ich gesehen. Mir geht es nur darum zu verstehen, ob ich hinsichtlich "komplexerer" Berechnungen etwas übersehen habe.
          • S stronoff
            @Codierknecht :
            Codierknecht
            @stronoff
            Das geht natürlich auch ohne Alias.
            Wird allerdings mit zunehmender Zahl von Operanden ziemlich unübersichtlich.
            Mit "externe Eingänge" kann man das etwas übersichtlicher gestalten.
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              @stronoff
              @codierknecht sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
              zumal dann die Klammersetzung deutlicher wird.
              hier
              @stronoff sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
              ist bei DP1 - 3 ja gar keine Klammerung
                hier
                Codierknecht
                Das überlasse ich dann gerne dem TE 😁
                  @stronoff
                  stronoff
                  @codierknecht :
                  Wow!
                  Auf die Idee, die Ergebnisse von den Mathematikblöcken in einen anderen Mathematikblock zu stecken bin ich nicht gekommen. Aber in Verbindung mit den "externen Eingängen" macht es das natürlich wirklich viel übersichtlicher!
                  Vielen Dank! 👍
                  • J Offline
                    jensven
                    Wäre super wenn der baustein "IDs vom selektor" genauso gut wie alles andere bisher erklärt wird.
                    Ich mache da immer ein großer bogen drumherum und somit werden meine blöcke sehr wahrscheinlich unnötig kompliziert aufgebaut
                    • J jensven
                      jensven
                      Ist jetzt schon ne weile her dass ich meine Anregung aufgeschrieben habe
                      Will hier nicht unnötig stress machen aber doch mal nachfragen wie der stand ist?
                      • J jensven
                        Codierknecht
                        @jensven
                        Ich hab's mal ergänzt.
                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-...-starthilfe-und-tipps/4
