  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
    1.6k
    1.5k
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 174.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • M
    M
    MarkusK
    #423
    Kann mir denn jemand sagen, welcher Datenpunkt für die Ausgangsleistung ins Netz ausschlaggebend ist und wie oft ich diesen Ändern darf ohne das die API mich aussperrt?
    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThisoftT
      ThisoftT
      Thisoft
      schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
      #424
      Na du musst einfach in den Adaptereinstellungen unter "Steuern" die Site-ID (oder einfacher gesagt den Stammordner in den Objekten) die du steuern möchtest auswählen. Außerdem musst du noch einen (selbst definierten) DP angeben der dann überwacht wird und eine Änderung desselben schreibt dir dann diesen als "Benutzerdefinierten" Einspeisewert, also den wo bei dir momentan mit 1200W läuft, in die Solarbank. Was da allerdings mit den 1200W ist kann ich dir nicht so wirklich sagen - mir ist gerade schleierhaft wie du die Solarbank überhaupt dazu bringst 1200W einzuspeisen.
      Wie oft du das ändern "darfst" weiß ich nicht genau. Ich berechne den immer beim Abruf der Werte (60sec-Takt) und setze den bei Bedarf neu. Allerdings ist eine Änderung vernünftigerweise nur seltener erforderlich, es wäre m.E. auch Unsinn das aller paar Sekunden an eine "hüpfenden" Strombedarf anpassen zu wollen.
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • M MarkusK
        UweRLPU
        UweRLPU
        UweRLP
        #425
        @MarkusK Hier https://forum.iobroker.net/post/1292725 und https://forum.iobroker.net/post/1297180 habe ich meine Lösung zu einer Regelung auf nahezu 0 mittels Blockly vorgestellt. Leider werden die Werte der Solarbank nicht oft aktuallisiert aber eine Reglung ist durchaus möglich.
        Als Gerätschaft eine Solarbank 3 und ein Tibber Pulse.
        • M
          M
          MatthiasUlrich
          #426
          Für die die es interessiert, ich habe in den letzten Tagen die HA Integration in einen neuen Anker Adapter für ioBroker mittels KI Agent nachgebaut.
          Dieser funtioniert zusätzlich mit MQTT Login und kann dann auch mehr steuern. z.B. auch ACLadelimit ist damit einstellbar.
          Der Adapter ist aktuell in der Überprüfung.
          Gruß Matthias.
          P.S. Curcor AI ist einfach der Wahnsinn! :-)
          • M MatthiasUlrich
            Gruß Matthias.
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            #427
            @MatthiasUlrich sagte:
            DANKE
            Wenn du deinen Adapter zum Testen vorstellen willst, dann erstell bitte ein Topic im TESTER Bereich (https://forum.iobroker.net/category/197/...nicht-in-offiziellem-repo). Falls du keinen Zugriff dort hast, meld dich bei @Homoran damit er dir dort Ersteller-Rechte gibt.
            P.S: Ich hoffe du verstehst den AI generierten Code auch selbst. Das ist für die Wartung sicher hilfreich, insbesondere da der Adapter python basierend ist und es erfahrungsgemäß bei Adapter die python (mit-)benutzen immer wieder zu Problemen bei Installation / Update kommt.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              DANKE
              M
              M
              MatthiasUlrich
              #428
              @mcm1957 sagte:
              Um ehrlich zu sein: Nein.
              Aber der Agent ist direkt mit Github verunden und macht alles für mich. Ich versuche mich so gut es geht um die Pflege zu kümmern.
              Das mit dem Test Topic werde ich machen.
              Gruß Matthias
              • M
                M
                MatthiasUlrich
                #429
                Hier Link zum Eintrag zum Adapter Test:
                https://forum.iobroker.net/topic/84613/test-adapter-anker-solix-erstellt-mit-cursor-ai
                • CinimodC
                  CinimodC
                  Cinimod
                  #430
                  Mal ne dumme frage. gibt es denn keinen Temperatur Datenpunkt von der Solarbank, oder von den Zusatzakkus? kann da nichts.
                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M
                    M
                    MatthiasUlrich
                    #431
                    @cinimod in meinen Testadapter kriege ich die Temperatur der Solarbank als Datenpunkt raus.
                    • CinimodC Cinimod
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #432
                      @Cinimod
                      Scheint vom Modell abhängig zu sein.
                      • CinimodC Cinimod
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        #433
                        @Cinimod sagte:
                        Auf welchen Adapter bezieht sich deine Frage.
                        Bitte die GENAUE Bezeichnung - am Besten das was bei den Objecten ganz am Anfang steht - nennen
                        • M
                          M
                          michihorn
                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                          #434
                          Hallo ich bekomme morgen meine neue Solix 4. Wird an der Erweiterung gearbeitet?
                          Gruß Michael
                          Edit: Ich habe es selbst mal einen Adapter mit KI gebaut.
                          https://github.com/michihorn64/ioBroker.solix4.git
                          • mcm1957M mcm1957
                            @Cinimod sagte:
                            CinimodC
                            CinimodC
                            Cinimod
                            #435
                            @mcm1957
                            ankersolix2.0
                            • CinimodC Cinimod
                              @mcm1957
                              ankersolix2.0
                              mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              #436
                              -- gelöscht --
                              Kontext zu spät erkannt, alles kalr
                              • M
                                M
                                MatthiasUlrich
                                #437
                                @michihorn ich habe bereits einen Adapter mit einer Python Bridge im Latest Repository.
                                Vielleicht wäre es sinnvoll dort die Lokale MQTT Verbindung mit zu integrieren. Über die Cloud Schnittstelle sollte die SB4 bereits laufen.
                                Eventuell können wir hier gemeinsam weiter arbeiten.
                                https://forum.iobroker.net/topic/85149/test-adapter-anker-solix-v0.10.86
                                83.8k
