  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
    1.5k
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • E
    E
    erazorlee
    #419
    Es gibt nur einen Punkt in dem der aktuelle Ladezustand in % angezeigt wird (wh habe ich nirgends gefunden).
    Solarbank_info/total_battery_power
    • B
      B
      Badwater
      #420
      Es gibt battery_energy, zeigt wahrscheinlich den aktuellen Inhalt vs. % an. Kann man evtl. mit einem Script bei 100% abspeichern ... workaround ...
      • B Badwater
        M
        M
        mikepiko
        #421
        @Badwater okay, ich dachte es gäbe einen fixen Punkt der aus Kappa der Solarbank plus Zusatzakku errechnet wird, weil warum muss ich es sonst angeben in der Konfiguration. Strange, egal, hab mir jetzt nen eigenen Punkt gebaut.
        • M
          M
          MarkusK
          schrieb am zuletzt editiert von MarkusK
          #422
          Thema Nulleinspeisung und welcher Datenpunkt die Einspeisung steuert.
          Ich habe versuch mich durch alle Beträge durchzuwühlen um eine Nulleinspeisung hinzukommen. Leider habe ich keine Lösung gefunden, aber mehr Fallstricke. Ich habe die Solix 3 heute bekommen. Das Smartmeter dazu bekomme ich leider erst später eingebaut. d.h. der Akku speist meist ins öffentliche Netz ein bis er leer ist, was ich vermeiden möchte. Ich möchte einfach die abgegebene Leistung so grob regeln, dass die öffentliche Einspeisung nahe 0 ist.
          Meine Frage: Welcher Datenpunkt steuert dies?
          Ich musste feststellen, dass die 1,2kW Grenze (WR hat eigenen Stromkreis ohne Verbraucher und hängt über eine 4qmm2 Leitung mit 20A abgesichert am Zählerkasten) nach dem Konfigurieren eines steuerbaren Datenpunktes im Adapter, den Wechselrichter wieder auf 800W begrenzt. Dann habe ich noch etwas von Admin gelesen, was ggf. gesetzt werden muss und das die Aktuallisierung nur alle 20 Minuten erfolgen kann. Ich komme Leistungsinfos vom Zähler zur Steuerung. Kann mir jemand etwas auf die Sprünge helfen?
          Die Solix läuft momentan im Benutzerdefinieren Modus, mit Zeitplan täglich und 1200W.
          Markus
          • M
            M
            MarkusK
            #423
            Kann mir denn jemand sagen, welcher Datenpunkt für die Ausgangsleistung ins Netz ausschlaggebend ist und wie oft ich diesen Ändern darf ohne das die API mich aussperrt?
            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
            • ThisoftT
              ThisoftT
              Thisoft
              schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
              #424
              Na du musst einfach in den Adaptereinstellungen unter "Steuern" die Site-ID (oder einfacher gesagt den Stammordner in den Objekten) die du steuern möchtest auswählen. Außerdem musst du noch einen (selbst definierten) DP angeben der dann überwacht wird und eine Änderung desselben schreibt dir dann diesen als "Benutzerdefinierten" Einspeisewert, also den wo bei dir momentan mit 1200W läuft, in die Solarbank. Was da allerdings mit den 1200W ist kann ich dir nicht so wirklich sagen - mir ist gerade schleierhaft wie du die Solarbank überhaupt dazu bringst 1200W einzuspeisen.
              Wie oft du das ändern "darfst" weiß ich nicht genau. Ich berechne den immer beim Abruf der Werte (60sec-Takt) und setze den bei Bedarf neu. Allerdings ist eine Änderung vernünftigerweise nur seltener erforderlich, es wäre m.E. auch Unsinn das aller paar Sekunden an eine "hüpfenden" Strombedarf anpassen zu wollen.
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              • M MarkusK
                UweRLPU
                UweRLPU
                UweRLP
                #425
                @MarkusK Hier https://forum.iobroker.net/post/1292725 und https://forum.iobroker.net/post/1297180 habe ich meine Lösung zu einer Regelung auf nahezu 0 mittels Blockly vorgestellt. Leider werden die Werte der Solarbank nicht oft aktuallisiert aber eine Reglung ist durchaus möglich.
                Als Gerätschaft eine Solarbank 3 und ein Tibber Pulse.
                • M
                  M
                  MatthiasUlrich
                  #426
                  Für die die es interessiert, ich habe in den letzten Tagen die HA Integration in einen neuen Anker Adapter für ioBroker mittels KI Agent nachgebaut.
                  Dieser funtioniert zusätzlich mit MQTT Login und kann dann auch mehr steuern. z.B. auch ACLadelimit ist damit einstellbar.
                  Der Adapter ist aktuell in der Überprüfung.
                  Gruß Matthias.
                  P.S. Curcor AI ist einfach der Wahnsinn! :-)
                  • M MatthiasUlrich
                    Gruß Matthias.
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #427
                    @MatthiasUlrich sagte:
                    DANKE
                    Wenn du deinen Adapter zum Testen vorstellen willst, dann erstell bitte ein Topic im TESTER Bereich (https://forum.iobroker.net/category/197/...nicht-in-offiziellem-repo). Falls du keinen Zugriff dort hast, meld dich bei @Homoran damit er dir dort Ersteller-Rechte gibt.
                    P.S: Ich hoffe du verstehst den AI generierten Code auch selbst. Das ist für die Wartung sicher hilfreich, insbesondere da der Adapter python basierend ist und es erfahrungsgemäß bei Adapter die python (mit-)benutzen immer wieder zu Problemen bei Installation / Update kommt.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      DANKE
                      M
                      M
                      MatthiasUlrich
                      #428
                      @mcm1957 sagte:
                      Um ehrlich zu sein: Nein.
                      Aber der Agent ist direkt mit Github verunden und macht alles für mich. Ich versuche mich so gut es geht um die Pflege zu kümmern.
                      Das mit dem Test Topic werde ich machen.
                      Gruß Matthias
                      • M
                        M
                        MatthiasUlrich
                        #429
                        Hier Link zum Eintrag zum Adapter Test:
                        https://forum.iobroker.net/topic/84613/test-adapter-anker-solix-erstellt-mit-cursor-ai
                        • CinimodC
                          CinimodC
                          Cinimod
                          #430
                          Mal ne dumme frage. gibt es denn keinen Temperatur Datenpunkt von der Solarbank, oder von den Zusatzakkus? kann da nichts.
                          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M
                            M
                            MatthiasUlrich
                            #431
                            @cinimod in meinen Testadapter kriege ich die Temperatur der Solarbank als Datenpunkt raus.
                            • CinimodC Cinimod
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #432
                              @Cinimod
                              Scheint vom Modell abhängig zu sein.
                              • CinimodC Cinimod
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #433
                                @Cinimod sagte:
                                Auf welchen Adapter bezieht sich deine Frage.
                                Bitte die GENAUE Bezeichnung - am Besten das was bei den Objecten ganz am Anfang steht - nennen
                                • M
                                  M
                                  michihorn
                                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                  #434
                                  Hallo ich bekomme morgen meine neue Solix 4. Wird an der Erweiterung gearbeitet?
                                  Gruß Michael
                                  Edit: Ich habe es selbst mal einen Adapter mit KI gebaut.
                                  https://github.com/michihorn64/ioBroker.solix4.git
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @Cinimod sagte:
                                    CinimodC
                                    CinimodC
                                    Cinimod
                                    #435
                                    @mcm1957
                                    ankersolix2.0
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @mcm1957
                                      ankersolix2.0
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      #436
                                      -- gelöscht --
                                      Kontext zu spät erkannt, alles kalr
                                      • M
                                        M
                                        MatthiasUlrich
                                        #437
                                        @michihorn ich habe bereits einen Adapter mit einer Python Bridge im Latest Repository.
                                        Vielleicht wäre es sinnvoll dort die Lokale MQTT Verbindung mit zu integrieren. Über die Cloud Schnittstelle sollte die SB4 bereits laufen.
                                        Eventuell können wir hier gemeinsam weiter arbeiten.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/85149/test-adapter-anker-solix-v0.10.86
