Anker Adapter
Ich habe es jetzt erstmal über den Umweg HA gelöst… nicht so schön wie ich es mir vorgestellt habe, aber funktional…
Kann jetzt via Script den EinspeiseModi verstellen…. Bzw. in meinem fall auch das Laden des Speichers mit Netzstrom einstellen… -
Moin Moin,
ich habe eine Frage, bzw. ein Problem. Der Adapter lief bis vor 1-2 Tagen perfekt. Seit 1-2 Tagen kommen keine Daten mehr im iobroker an (keine Verbindung zur api).
Ich habe schon einen neuen Testaccout erstellt, geht auch nicht. Ich hatte im iobroker selber nichts geändert.
Was kann ich noch tun?LG und danke.
Moin Moin,
@Kay-Wurl sagte in Anker Adapter:
Was erhellendes aus dem Log posten:
iob logsUnd mal die beteiligten Softwareversionen prüfen. Geht z. B. per
iob diag -
Moin Moin,
Es gibt battery_energy, zeigt wahrscheinlich den aktuellen Inhalt vs. % an. Kann man evtl. mit einem Script bei 100% abspeichern ... workaround ...
Thema Nulleinspeisung und welcher Datenpunkt die Einspeisung steuert.
Ich habe versuch mich durch alle Beträge durchzuwühlen um eine Nulleinspeisung hinzukommen. Leider habe ich keine Lösung gefunden, aber mehr Fallstricke. Ich habe die Solix 3 heute bekommen. Das Smartmeter dazu bekomme ich leider erst später eingebaut. d.h. der Akku speist meist ins öffentliche Netz ein bis er leer ist, was ich vermeiden möchte. Ich möchte einfach die abgegebene Leistung so grob regeln, dass die öffentliche Einspeisung nahe 0 ist.
Meine Frage: Welcher Datenpunkt steuert dies?
Ich musste feststellen, dass die 1,2kW Grenze (WR hat eigenen Stromkreis ohne Verbraucher und hängt über eine 4qmm2 Leitung mit 20A abgesichert am Zählerkasten) nach dem Konfigurieren eines steuerbaren Datenpunktes im Adapter, den Wechselrichter wieder auf 800W begrenzt. Dann habe ich noch etwas von Admin gelesen, was ggf. gesetzt werden muss und das die Aktuallisierung nur alle 20 Minuten erfolgen kann. Ich komme Leistungsinfos vom Zähler zur Steuerung. Kann mir jemand etwas auf die Sprünge helfen?
Die Solix läuft momentan im Benutzerdefinieren Modus, mit Zeitplan täglich und 1200W.Danke
Markus -
Na du musst einfach in den Adaptereinstellungen unter "Steuern" die Site-ID (oder einfacher gesagt den Stammordner in den Objekten) die du steuern möchtest auswählen. Außerdem musst du noch einen (selbst definierten) DP angeben der dann überwacht wird und eine Änderung desselben schreibt dir dann diesen als "Benutzerdefinierten" Einspeisewert, also den wo bei dir momentan mit 1200W läuft, in die Solarbank. Was da allerdings mit den 1200W ist kann ich dir nicht so wirklich sagen - mir ist gerade schleierhaft wie du die Solarbank überhaupt dazu bringst 1200W einzuspeisen.
Wie oft du das ändern "darfst" weiß ich nicht genau. Ich berechne den immer beim Abruf der Werte (60sec-Takt) und setze den bei Bedarf neu. Allerdings ist eine Änderung vernünftigerweise nur seltener erforderlich, es wäre m.E. auch Unsinn das aller paar Sekunden an eine "hüpfenden" Strombedarf anpassen zu wollen.
Kann mir denn jemand sagen, welcher Datenpunkt für die Ausgangsleistung ins Netz ausschlaggebend ist und wie oft ich diesen Ändern darf ohne das die API mich aussperrt?
@MarkusK Hier https://forum.iobroker.net/post/1292725 und https://forum.iobroker.net/post/1297180 habe ich meine Lösung zu einer Regelung auf nahezu 0 mittels Blockly vorgestellt. Leider werden die Werte der Solarbank nicht oft aktuallisiert aber eine Reglung ist durchaus möglich.
Als Gerätschaft eine Solarbank 3 und ein Tibber Pulse. -
Für die die es interessiert, ich habe in den letzten Tagen die HA Integration in einen neuen Anker Adapter für ioBroker mittels KI Agent nachgebaut.
Dieser funtioniert zusätzlich mit MQTT Login und kann dann auch mehr steuern. z.B. auch ACLadelimit ist damit einstellbar.Der Adapter ist aktuell in der Überprüfung.
Gruß Matthias.
P.S. Curcor AI ist einfach der Wahnsinn! :-)
Gruß Matthias.
DANKE
Wenn du deinen Adapter zum Testen vorstellen willst, dann erstell bitte ein Topic im TESTER Bereich (https://forum.iobroker.net/category/197/...nicht-in-offiziellem-repo). Falls du keinen Zugriff dort hast, meld dich bei @Homoran damit er dir dort Ersteller-Rechte gibt.
P.S: Ich hoffe du verstehst den AI generierten Code auch selbst. Das ist für die Wartung sicher hilfreich, insbesondere da der Adapter python basierend ist und es erfahrungsgemäß bei Adapter die python (mit-)benutzen immer wieder zu Problemen bei Installation / Update kommt.
DANKE
Um ehrlich zu sein: Nein.
Aber der Agent ist direkt mit Github verunden und macht alles für mich. Ich versuche mich so gut es geht um die Pflege zu kümmern.
Das mit dem Test Topic werde ich machen.Gruß Matthias
Hier Link zum Eintrag zum Adapter Test:
https://forum.iobroker.net/topic/84613/test-adapter-anker-solix-erstellt-mit-cursor-ai -
Mal ne dumme frage. gibt es denn keinen Temperatur Datenpunkt von der Solarbank, oder von den Zusatzakkus? kann da nichts.
Scheint vom Modell abhängig zu sein.
