  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
    Sven77PV
    #3611
    Bei Skoda heißt das "Remote Connect" und kostet offiziell (meine ich) 39€ p.a. in Deutschland.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #3612
      auch nicht schlecht.. gleicher Verein Cupra kost nix
        Sven77PV
        #3613
        Offiziell auch "nur" die ersten 10 Jahre:
        https://www.cupraofficial.de/services/connect
        Bei Skoda variiert die Dauer der kostenlosen Nutzung je nach Vertriebskanal zwischen 1 und 3 Jahren so weit ich weiß.
        • tiga3110T Offline
          tiga3110T Offline
          tiga3110
          #3614
          ich hab mir das nun mit meinem cupra leon mild hybrid und tibber angesehen. grundsätzlich ist die einrichtung recht einfach. allerdings bekomme ich es nicht hin, ein auto - obwohl ich mich bei tibber mit den cupra credentials anmelde - anzuzeigen bzw.- einzurichten. Ich meine, das ganze ist eher für e-autos als normale verbrenner gedacht. liege ich hier in meiner annhame korrekt oder hab ich was übersehen?
          • W Offline
            W Offline
            wibear
            #3615
            @tombox Hallo, ist es möglich, über Tibber die Infos, ob das Auto verriegelt ist und die Fenster geschlossen sind, zu bekommen? In statuseudata gibt's zwar locked & closed, angeblich für Fenster/Türen, die ändern sich aber nie. Danke
            • P Offline
              pingo
              #3616
              Ich nutze Version 0.9.4 (über die Katze)
              Aktuell stimmt leider bei statustibber die targetSOC nicht. In der VW-App habe ich 90% eingestellt. Seit gestern wird mir 80% als Objekt angezeigt. Habe nur ich das Problem?
              • BlobB Offline
                BlobB Offline
                Blob
                #3617
                Bei mir wird der Target-SoC über Tibber übertragen.
                Hast du mal in der Tibber-App geguckt, ob es da richtig ankommt? Dann wüsstest du zumindest ob das Problem zwischen VW und Tibber oder zwischen Tibber und ioBroker ist.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  Dennis84
                  #3618
                  ich habe in meinem iobroker alle Werte für das EU-Portal upgedated. Wo finde ich denn die Werte von Tibber? In StatusTibber sind deutlich weniger Werte vorhanden. Kein Reifendruck, usw. Danke für einen Hinweis, wenn ich an der falschen Stelle schaue.
                  • BlobB Blob
                    pingo
                    #3619
                    @Blob sagte:
                    Da wird auch etwas übertragen, aber der Target_SOC-Wert ist leider falsch. In der Tibber APP wird dieser Wert leider nicht angezeigt (nur der aktuelle SOC). Hat jemand einen Idee, wie ich den bei Tibber überprüfen kann?
                    • B Online
                      B Online
                      bennohaf
                      #3620
                      Halb OT: Vorweg, ich werde mich nicht über einen Dritten wie Tibber anbinden, um meine eignen Daten zu bekommen. Wenn man da Kunde ist und Strom bezieht, ist das völlig oK. Aber meine eigenen Daten sind mir wichtiger und die gebe ich nicht weiter. Es gibt im App-Store auch bereits einige negative Kommentare zu dieser Thematik bei der VW-App. Ich habe mich jetzt etwas genauer mit dem ioB Adapter von Volvo beschäftigt und dabei direkt meinen alten gegen den neuen Volvo aktualisiert. Volvo unterstützt intensiv die Open Source Community und stellt dafür das eigene Developer Portal zur Verfügung. So sollte es sein.
                      • icebearI icebear
                        @Sven77PV sagte:
                        Ich gehe aktuell mal naiv davon aus, dass VW auch diese EU-Schnittstelle irgendwann (in Echtzeit?) in den Griff bekommt.
                        Ich denke, solange wie in der EU Data Act Beschreibung nicht drin steht, das die Daten in Echzeit, für den Endnutzer, zur Verfügung gestellt werden müssen, wird sich da nichts tun.
                        Ich kann dir ja mal sagen wie das bei Honda mit dem EU Data Act funktioniert.
                        • Zertifizierte Honda Partner (Werkstätten usw.) können gemäß EU Data Act die Daten anfordern.
                        • Du kannst dann die Daten bei deinem zertifizierten Honda Partner anfordern.
                        Damit hat Honda dann die Daten gemäß der Richtlinien des EU Data Act bereitgestellt.
                        Selbst über Dritte wie z.B. Tronity (konnte ich früher auch nutzen) ist dies nicht möglich. Tronity hat eine ganze Zeit lang versucht auf offiziellem Weg an die Daten zu kommen, keine Chance!
                        stevie77
                        #3621
                        @icebear sagte:
                        Die KI sieht das anders...Quellen habe ich jetzt wegen Zeitmangel nicht überprüft. Gehört habe ich das so aber schon mehrfach.
                          tippy88
                          #3622
                          Bekommt ihr noch Daten über das EU Data Act Portal?
                          Mein customized Data request im Portal ist überhaupt nicht mehr sichtbar. Der Button zum neu anlegen "Get customized data" ist aktiv, sobald ich aber neu anlegen will kommt "request submitted failed"
                          • T tippy88
                            B Online
                            B Online
                            bennohaf
                            schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                            #3623
                            @tippy88 sagte:
                            Mein customized Data request im Portal ist überhaupt nicht mehr sichtbar. Der Button zum neu anlegen "Get customized data" ist aktiv, sobald ich aber neu anlegen will kommt "request submittier
                            Bei mir ebenfalls. Mein Fahrzeug wird im Portal selbst erst gar nicht geladen. Verstehen muss man das nicht. Software/IT und VW passen einfach nicht zusammen.
                            • bärleB Offline
                              bärleB Offline
                              bärle
                              #3624
                              Habe das selbe Problem! Ein echtes Drama seit der Umstellung ...
                                tippy88
                                #3625
                                BMW hat ja den selben Schritt gemacht wie VW, schon vor einigen Monaten. Im Gegensatz zu VW hat BMW allerdings eine saubere Ersatzlösung hingestellt. Mit dem BMW Cardata Streaming über MQTT kommen Live Daten im Sekundentakt rein sobald das Fahrzeug genutzt wird.
                                Für die VW Schnittstelle habe ich jetzt mal zumindest den SoC auf Octopus Energy umstellt und hole mir Daten mit meinem Octopus Adapter. Dort kommen dafür wenigstens live daten, ähnlich wie über Tibber.
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  YellowFlash
                                  #3626
                                  Ich bekomme seit einer Woche keine Daten mehr im EUDA-Portal. Entweder gar keine Dateien oder "no content found" obwohl das Fahrzeug bewegt und geladen wird.
                                  • RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #3627
                                    ... nach Aussetzern am Vormittag geht es wieder ... (Zeitstempel nach UTC, Objekte aber nach MEZ Sommer)
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      #3628
                                      Interessanter Artikel: https://www.elektroauto-news.net/news/vw-kappt-api-schnittstelle-energiewende-druck
                                      • andre1deA Offline
                                        andre1deA Offline
                                        andre1de
                                        #3629
                                        Kann jemand schrittweise diese Tibber-Methode beschreiben. Tibber-Account und Client da habe ich schon. Tibber Authorize Callback-URL eingefügt, gespeichert. Aber vw-connect-Adapter verbindet sich nicht. Soll ich im Adapter meine Email und Passwort einfügen? Welche "Type" wählen?
                                        Danke!
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          schrieb am zuletzt editiert von mading
                                          #3630
                                          Schritt 5 in der Anleitung ist etwas tricky (ging zumindest mir so): genau lesen! Du musst die URL aus dem Browser Fenster, das leer ist, komplett kopieren.
