Neu im Admin: Der KI Assistant
Modelle laden scheint nicht zu funktionieren, ich hätte erwartet dass ich danach eine Auswahlliste bekomme mit der ich dann das Modell auswählen kann?
bei mir auch
Ich habe es mit Gemini versucht. Da ich über die Credentials keinen eigenen Eintrag für Gemini gefunden habe, dann mittels "Schlüssel" und Type "KI" einen Eintrag für Gemini API Key erstellt.
Aber auch bei mir lädt er die Modelle nicht und wirft nur einen Fehler:
Könnte es sein dass man js-controller 7.2 für die Nutzung braucht? Ich habe mal testweise auch den cloud adapter auf Credentials umgestellt und bekomme eine Fehlermeldung dass ich js-controller 7.2 brauche dafür. Könnte mir vorstellen dass auch die KI Credentials erst mit 7.2 klappen. Aber ich möchte ungern den js-controller auf eine Alpha Version updaten.
Kann ich mir nicht vorstellen sonst wäre es explizit im ersten Beitrag erwähnt worden.
@Shadowhunter23 Da ich natürlich auf neuesten Versionen laufe, kann es sein, dass ich einfach übersehen habe, dass man wirklich 7.2 braucht um das zu betrieben :(
Gibt es da ein paar Hintergrundinfos?
Ich will eigentlich, dass mein System einen schmalen Fußabdruck behält.
Auf meinem N3000 kann sicherlich keine KI laufen.
Auf der anderen Seite will ich auch nicht, dass externe KI-Ressourcen genutzt werden.
Wäre dies dann der richtige Befehl um auf 7.2 zu kommen?
npm i iobroker.js-controller@latest7.2 ist halt eine alpha Version.
Hattest doch Recht mit deiner Vermutung
@MartinP Willst du wirklich eine KI mit 500 Milliarden Parameter auf N3000 laufen lassen?
Ich will, dass mein iobroker auf meinem schlanken System wie bisher funktioniert.
Falls es zukünftig für die Funktionsfähigkeit des iobroker notwendig sein sollte, eine KI mit 500 Milliarden Parametern laufen zu lassen, bin ich wohl hier falsch...
So lange das eine Luxus-Option für Leute bleibt, die so etwas haben wollen, und die kommenden Preise dafür bezahlen wollen, ist alles gut.
Sehe ich das richtig, dass ich für die Nutzung dieses "Zwangsfeatures" ein Abo bei der entsprechenden KI meiner Wahl benötige und die Zugangsdaten dort eintragen muss?
Sehe ich das auch richtig, dass ich mit dem Update nicht mehr die freie Wahl der möglichen Nutzung habe und das nicht loswerde, bzw. die "Vorbereitung" nicht vollständig deinstallieren kann?
