  4. Neu im Admin: Der KI Assistant
210 Beiträge 43 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Bluefox sagte:
    Konfiguriert den Assistant (Systemeinstellungen → Anmeldedaten für den AI-Key, dann im Assistant Provider/Modell wählen) und testet ein
    paar Szenarien:
    Ich hab hier den Assistenten konfiguriert.
    Aber wo finde ich ihn nun?
    Admin 7.9.0
    wo finde ich das?
    FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    @Negalein du brauchst die Admin Version 7.9.1
    • S
      S
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      Modelle laden scheint nicht zu funktionieren, ich hätte erwartet dass ich danach eine Auswahlliste bekomme mit der ich dann das Modell auswählen kann?
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        @Shadowhunter23 sagte:
        @bluefox @feuersturm
        bei mir auch
        ° Fixer ---> iob fix
        • C
          C
          CommanderXXL
          Ich habe es mit Gemini versucht. Da ich über die Credentials keinen eigenen Eintrag für Gemini gefunden habe, dann mittels "Schlüssel" und Type "KI" einen Eintrag für Gemini API Key erstellt.
          Aber auch bei mir lädt er die Modelle nicht und wirft nur einen Fehler:
          • MartinPM
            MartinPM
            MartinP
            Gibt es da ein paar Hintergrundinfos?
            Ich will eigentlich, dass mein System einen schmalen Fußabdruck behält.
            Auf meinem N3000 kann sicherlich keine KI laufen.
            Auf der anderen Seite will ich auch nicht, dass externe KI-Ressourcen genutzt werden.
            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
            • C
              C
              CommanderXXL
              Könnte es sein dass man js-controller 7.2 für die Nutzung braucht? Ich habe mal testweise auch den cloud adapter auf Credentials umgestellt und bekomme eine Fehlermeldung dass ich js-controller 7.2 brauche dafür. Könnte mir vorstellen dass auch die KI Credentials erst mit 7.2 klappen. Aber ich möchte ungern den js-controller auf eine Alpha Version updaten.
              • C CommanderXXL
                S
                S
                Shadowhunter23
                @CommanderXXL sagte:
                Kann ich mir nicht vorstellen sonst wäre es explizit im ersten Beitrag erwähnt worden.
                • Bernd1967B
                  Bernd1967B
                  Bernd1967
                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                  gelöscht
                  • S Shadowhunter23
                    @Shadowhunter23 Da ich natürlich auf neuesten Versionen laufe, kann es sein, dass ich einfach übersehen habe, dass man wirklich 7.2 braucht um das zu betrieben :(
                    • MartinPM MartinP
                      @MartinP Willst du wirklich eine KI mit 500 Milliarden Parameter auf N3000 laufen lassen?
                      OliverIOO MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BluefoxB Bluefox
                        S
                        S
                        Shadowhunter23
                        @Bluefox sagte:
                        Wäre dies dann der richtige Befehl um auf 7.2 zu kommen?
                        npm i iobroker.js-controller@latest
                        7.2 ist halt eine alpha Version.
                        Hattest doch Recht mit deiner Vermutung 👍
                        • BluefoxB Bluefox
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @Bluefox sagte:
                          Gehen wird das schon, aber dann hast du halt 1 Token pro Minute oder so, ram muss dann halt aus dem swap kommen :)
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • BluefoxB Bluefox
                            MartinPM
                            MartinPM
                            MartinP
                            @Bluefox sagte:
                            Ich will, dass mein iobroker auf meinem schlanken System wie bisher funktioniert.
                            Falls es zukünftig für die Funktionsfähigkeit des iobroker notwendig sein sollte, eine KI mit 500 Milliarden Parametern laufen zu lassen, bin ich wohl hier falsch...
                            So lange das eine Luxus-Option für Leute bleibt, die so etwas haben wollen, und die kommenden Preise dafür bezahlen wollen, ist alles gut.
                            • EisteeE
                              EisteeE
                              Eistee
                              Warum sollte generative KI für iobroker notwendig sein? wie kommst du da drauf?
                              • Samson71S
                                Samson71S
                                Samson71
                                Sehe ich das richtig, dass ich für die Nutzung dieses "Zwangsfeatures" ein Abo bei der entsprechenden KI meiner Wahl benötige und die Zugangsdaten dort eintragen muss?
                                Sehe ich das auch richtig, dass ich mit dem Update nicht mehr die freie Wahl der möglichen Nutzung habe und das nicht loswerde, bzw. die "Vorbereitung" nicht vollständig deinstallieren kann?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                BluefoxB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  @Bluefox sagte:
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @MartinP
                                  KI einfach ausschalten!
                                  • Samson71S Samson71
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                    @Samson71 sagte:
                                    Zwangsfeatures
                                    Mir ist einfach interessant. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass es Zwang ist?
                                    Samson71S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      @Samson71 sagte:
                                      Zwangsfeatures
                                      Samson71S
                                      Samson71S
                                      Samson71
                                      @Bluefox
                                      Kann man es deinstallieren wenn man es nicht will?
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Bluefox
                                        @Samson71 Man muss das erst mal aktivieren
                                          @Bluefox
                                          @Samson71 Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass es Zwang ist?
                                          84.1k
