  4. Neu im Admin: Der KI Assistant
    6.8k
194 Beiträge 40 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    Aktuelle Test Version 7.9.1
    Veröffentlichungsdatum 12.06.2026
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
    🤖 Neu im Admin: Der ioBroker Assistant
    im Admin gibt es einen neuen KI-Assistenten – einen Chat direkt in der Admin-Oberfläche, der euer eigenes ioBroker-System kennt, Fragen
    beantwortet und auf Wunsch auch Aktionen ausführt. Er klinkt sich über den ioBroker.mcp-Server in die Tools ein; die eigentliche
    Agenten-Logik läuft im Admin-Backend.
    Zusätzlich gibt es ein Credential Manager, damit muss man die Login/Password nur einmal eintragen und dann überall benutzen. Z.B. iot/cloud oder chatgpt key.
    Hier ein Überblick, was er alles kann. 👇
    🔌Provider & Einrichtung
    • Unterstützt Anthropic (Claude), OpenAI, Google Gemini, DeepSeek und eigene/OpenAI-kompatible Endpunkte (Ollama, LM Studio, OpenRouter
    • Der API-Key wird nicht im Browser gespeichert, sondern im zentralen, verschlüsselten Credential-Store (Systemeinstellungen →
      Anmeldedaten). Im Assistant wählt ihr nur den Eintrag aus.
    • Provider/Modell & Co. liegen systemweit im Objekt system.ai → gleiche Konfiguration auf allen Browsern/Geräten.
    • Bedienung: schwebender Button unten rechts → öffnet den Chat. Wahlweise Overlay oder angedockt (nebenan, in der Breite verstellbar).
      Verlauf bleibt erhalten, bis ihr „Neuer Chat" drückt. Der Button lässt sich auch ausblenden (erscheint dann beim Maus-in-die-Ecke).
    💬 Fragen & Infos (ohne etwas zu verändern)
    • Antworten zu eurem realen System: States, Objekte, Geräte nach Raum/Funktion, installierte Adapter, laufende Instanzen, Logs und
      Verlaufswerte (History).
    • Adapter-Empfehlung: „Welcher Adapter passt für Gerät/Marke XY?" – durchsucht das Repository (nicht nur Installiertes).
    • Kennt die Admin-Oberfläche: Tabs, Tief-Links zu Dialogen, Instanz-Konfiguration, Systemeinstellungen, Enums – und bietet anklickbare
      Links an bzw. navigiert selbst dorthin.
    • Kennt die ioBroker-CLI-Befehle und die Automatisierungs-Optionen (s. u.).
    ⚡ Aktionen (immer mit Bestätigung)
    Im „Aktionen"-Modus kann er auch eingreifen – jede schreibende Aktion wird euch vorher zur Bestätigung angezeigt:
    • States setzen, User-States anlegen (0_userdata.0 / javascript.*)
    • Objekte ändern (Instanz starten/stoppen, Einstellungen, Enum-Mitglieder)
    • Geräte automatisch in Räume/Funktionen einsortieren – aus den Namen abgeleitet (z. B. „Küche/Licht/Mitte" → Raum Küche + Funktion Licht)
    • Adapter installieren
    • CLI-Befehle ausführen – mit Live-Ausgabe im Chat
    • die Admin-UI navigieren
    🩺 Diagnose
    • Log auswerten: findet Fehler/Warnungen und erklärt sie (z. B. connect ETIMEDOUT 192.168.10.5:2001).
    • Erreichbarkeit prüfen (ping_host): ICMP-Ping und optional TCP-Port-Check → „Gerät offline?" vs. „Gerät da, aber Port/Dienst zu?".
    • Node.js-Code auf dem Host ausführen – für OS-Checks (Netzwerk, Dateien, Umgebung). Läuft im separaten Prozess mit Timeout.
    • JS/TS-Skript im javascript-Adapter ausführen – mit voller ioBroker-Scripting-API (on, setState, getState, schedule, sendTo …), um Logik
      zu testen.
    🧠 Automatisierungs-Wissen
    Der Assistent kennt die gängigen Wege und empfiehlt den einfachsten passenden:
    • Einfach (No-Code): scenes, scheduler, fullcalendar
    • Mittel (visuell): Blockly
    • Alles möglich: JavaScript / TypeScript
    Er weiß, dass diese separate Adapter sind (erst installieren!), kennt die ioBroker-JS-API und kann Blockly-/Code-Vorschläge zum Einfügen
    liefern.
    🔒 Sicherheits-Modell
    • Lese-Tools laufen automatisch, Schreib-/Aktions-Tools nur nach Einzel-Bestätigung.
    • Bei Code-Ausführung wird der exakte Code in der Bestätigungskarte angezeigt – und es gibt kein „nicht mehr fragen" dafür (jedes Skript
      muss bestätigt werden).
    • Für Routine-Operationen ist ein optionales „nicht mehr fragen" möglich.
    • Navigation ändert nur die Ansicht, nie Daten.
    • Lässt sich serverseitig komplett deaktivieren (disableMcp) – dann erscheint der Button gar nicht.
    🚀 Probiert es aus!
    Konfiguriert den Assistant (Systemeinstellungen → Anmeldedaten für den AI-Key, dann im Assistant Provider/Modell wählen) und testet ein
    paar Szenarien:
    • „Welche Lampen habe ich im Wohnzimmer?"
    • „Siehst du Fehler im Log?"
    • „Ist 192.168.10.5 erreichbar?" / „Warum bekommt hm-rpc ETIMEDOUT?"
    • „Sortiere meine Geräte anhand der Namen in Räume und Funktionen ein."
    • „Wie automatisiere ich Licht bei Sonnenuntergang?"
    • „Welcher Adapter passt für meine WattCycle-Batterie?"
    🙌 Jetzt seid ihr dran – Feedback erwünscht!
    Das Feature ist neu und soll mit eurer Hilfe wachsen. Bitte:
    1. Spielt die Szenarien durch – und gern auch eigene.
    2. Schreibt hier rein, was der Assistant noch alles können soll. Welche Frage hättet ihr gern beantwortet? Welche Aktion fehlt euch? Was
      sollte er automatisch prüfen oder einrichten können?
    3. Teilt eure Prompts – was hat super geklappt, was ging daneben? Auch „der hat Quatsch geantwortet bei …" hilft enorm.
    Konkrete Wünsche in der Art „Der Assistant sollte XY können" sind Gold wert – genau danach richtet sich, was als Nächstes eingebaut wird.
    Also: ausprobieren, berichten, Wünsche posten! 💬
    OliverIOO NegaleinN O 3 Antworten Letzte Antwort
    • BluefoxB Bluefox
      🩺 Diagnose
        zu testen.
      liefern.
      🚀 Probiert es aus!
      paar Szenarien:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Bluefox
      solte man an den adapterdatenpunkten mehr eintragen damit die ki besser weiß was da drin steht bzw wie der wert zu interpretieren ist?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • BluefoxB Bluefox
        🩺 Diagnose
          zu testen.
        liefern.
        🚀 Probiert es aus!
        paar Szenarien:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @Bluefox sagte:
        paar Szenarien:
        Ich hab hier den Assistenten konfiguriert.
        Aber wo finde ich ihn nun?
        Admin 7.9.0
        wo finde ich das?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @Bluefox sagte:
          paar Szenarien:
          Admin 7.9.0
          wo finde ich das?
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @Negalein du brauchst die Admin Version 7.9.1
          • S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            Modelle laden scheint nicht zu funktionieren, ich hätte erwartet dass ich danach eine Auswahlliste bekomme mit der ich dann das Modell auswählen kann?
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
            • S Shadowhunter23
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Shadowhunter23 sagte:
              @bluefox @feuersturm
              bei mir auch
              • C Offline
                CommanderXXL
                Ich habe es mit Gemini versucht. Da ich über die Credentials keinen eigenen Eintrag für Gemini gefunden habe, dann mittels "Schlüssel" und Type "KI" einen Eintrag für Gemini API Key erstellt.
                Aber auch bei mir lädt er die Modelle nicht und wirft nur einen Fehler:
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Gibt es da ein paar Hintergrundinfos?
                  Ich will eigentlich, dass mein System einen schmalen Fußabdruck behält.
                  Auf meinem N3000 kann sicherlich keine KI laufen.
                  Auf der anderen Seite will ich auch nicht, dass externe KI-Ressourcen genutzt werden.
                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Offline
                    CommanderXXL
                    Könnte es sein dass man js-controller 7.2 für die Nutzung braucht? Ich habe mal testweise auch den cloud adapter auf Credentials umgestellt und bekomme eine Fehlermeldung dass ich js-controller 7.2 brauche dafür. Könnte mir vorstellen dass auch die KI Credentials erst mit 7.2 klappen. Aber ich möchte ungern den js-controller auf eine Alpha Version updaten.
                    • C CommanderXXL
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      @CommanderXXL sagte:
                      Kann ich mir nicht vorstellen sonst wäre es explizit im ersten Beitrag erwähnt worden.
                      • Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                        gelöscht
                        • S Shadowhunter23
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Shadowhunter23 Da ich natürlich auf neuesten Versionen laufe, kann es sein, dass ich einfach übersehen habe, dass man wirklich 7.2 braucht um das zu betrieben :(
                          • MartinPM MartinP
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @MartinP Willst du wirklich eine KI mit 500 Milliarden Parameter auf N3000 laufen lassen?
                            OliverIOO MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BluefoxB Bluefox
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              @Bluefox sagte:
                              Wäre dies dann der richtige Befehl um auf 7.2 zu kommen?
                              npm i iobroker.js-controller@latest
                              7.2 ist halt eine alpha Version.
                              Hattest doch Recht mit deiner Vermutung 👍
                              • BluefoxB Bluefox
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Bluefox sagte:
                                Gehen wird das schon, aber dann hast du halt 1 Token pro Minute oder so, ram muss dann halt aus dem swap kommen :)
                                Links im Profil
                                • BluefoxB Bluefox
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @Bluefox sagte:
                                  Ich will, dass mein iobroker auf meinem schlanken System wie bisher funktioniert.
                                  Falls es zukünftig für die Funktionsfähigkeit des iobroker notwendig sein sollte, eine KI mit 500 Milliarden Parametern laufen zu lassen, bin ich wohl hier falsch...
                                  So lange das eine Luxus-Option für Leute bleibt, die so etwas haben wollen, und die kommenden Preise dafür bezahlen wollen, ist alles gut.
                                  • EisteeE Offline
                                    EisteeE Offline
                                    Eistee
                                    Warum sollte generative KI für iobroker notwendig sein? wie kommst du da drauf?
                                    • Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Sehe ich das richtig, dass ich für die Nutzung dieses "Zwangsfeatures" ein Abo bei der entsprechenden KI meiner Wahl benötige und die Zugangsdaten dort eintragen muss?
                                      Sehe ich das auch richtig, dass ich mit dem Update nicht mehr die freie Wahl der möglichen Nutzung habe und das nicht loswerde, bzw. die "Vorbereitung" nicht vollständig deinstallieren kann?
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      BluefoxB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MartinPM MartinP
                                        @Bluefox sagte:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @MartinP
                                        KI einfach ausschalten!
                                        • Samson71S Samson71
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Samson71 sagte:
                                          Zwangsfeatures
                                          Mir ist einfach interessant. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass es Zwang ist?
                                          Samson71S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
