  4. Node-Red
  5. Ansteuerung Sonoff SWV-ZFE Ventil
    1.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 864 Aufrufe 4 Beobachtet
    MiFuFli
    Hallo, nachdem ich es mit Eurer Hilfe 😊 geschafft habe mein Zigbee-Netzwerk mit dem SLZB-MR3U zu erstellen und der Adapter fleißig arbeitet, konnte ich das Sonoff SWV-ZFE Ventil dem Zigbee-Netzwerk hinzufügen. Allerdings kam folgenden Fehlermeldung im Log
    New device joined '0xa4c138145f7cffff' model SWV-ZFE
    New device: '0xa4c138145f7cffff' does not have a known model. please provide an external converter for 'SWV-ZFE'.
    Ich konnte mit der Node "IoBroker in" auch schon Werte von dem Device lesen.
    Wie kann ich jetzt das Ventil dazu bewegen zu öffnen und zu schließen?
    "ioBroker out" höchstwahrscheinlich, aber wie muss ich das konfigurieren?
    Ich habe schon mit einer vorangestellten function node per
    msg.payload = {
        "state": "ON",
    return msg;
    bzw. "off" versucht, aber es tut sich einfach nichts.....
    • webwalker2001W Offline
      webwalker2001
      schrieb am zuletzt editiert von webwalker2001
      Hi, ich habe das gleiche Problem mit dem Zigbee Adapter. Das Ventil wird als unbekanntes Gerät erkannt.
      Ich benutze den Zigbee Adapter 3.3.5
      Kann mir jemand helfen das zu fixen?
      LG
      Webwalker2001
      • webwalker2001W webwalker2001
        LG
        Webwalker2001
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @webwalker2001 sagte:
        Du kannst einfach die 3.4.5 aus dem latest Zweig installieren, dann geht das Gerät wahrscheinlich.
        A.
        webwalker2001W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MiFuFli
          msg.payload = {
              "state": "ON",
          return msg;
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @MiFuFli sagte:
          Hallo, nachdem ich es mit Eurer Hilfe geschafft habe mein Zigbee-Netzwerk mit dem SLZB-MR3U zu erstellen und der Adapter fleißig arbeitet, konnte ich das Sonoff SWV-ZFE Ventil dem Zigbee-Netzwerk hinzufügen. Allerdings kam folgenden Fehlermeldung im Log
          Welcher Adapter ?
          in welcher Version ?
          Wo kommt die Meldung her ?
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            webwalker2001
            @Asgothian wenn ich auf latest umstelle wird mir aber nur ein älterer Adapter angezeigt.
              @webwalker2001
              Du musst die Quelle dann noch neuladen.
              Oder die Quelle auf 'stable' lassen und von npm installieren:
                @webwalker2001
                webwalker2001
                @Thomas-Braun oh man, hab glatt vergessen neu zu laden. Probiere es gleich mal aus.
                  webwalker2001
                  Hab den Adapter aktualisiert, jetzt wird das Ventil erkannt. Danke
