  4. Test Adapter ENPAL InfluxDB Integration - Latest
    6.6k
enpalsolarinfluxdbinventwocursor ai
46 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hansmeier
    Ja, vielen Dank. Ich lese schon seit 2-3 Jahren die Daten aus der Enpal Box aus. Auch per Node-Red bisher. Den Adapter werde ich mir auf jeden Fall installieren und ausprobieren.
    Frage: wir haben auch noch eine Enpal Wärmepumpe, die auch aus der Enpal Box gesteuert wird ? Zumindest sind beide Anlagen per Datenkabel verbunden. Kommt man da auch an die Daten ran ?
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    @hansmeier .. da ich mit dem Adpater einfach ALLE Daten aus der InfluxDB lese, sollte auch die Wärmepumpe dabei sein.
    Ich kann das leider nicht testen, da ich keine habe.
    Gebe mir mal bitte eine Rückmeldung, ob die Daten auftauchen.
    EDIT:
    Du kannst den Adapter einfach parallel zu deiner jetzigen ausprobieren.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • H Offline
      hansmeier
      Leider bekomme ich keinen Zugriff auf die Datenbank. Ist schon lange her, dass ich meinen Zugriff zuletzt konfiguriert habe. Ich habe auch schon öfter geänderte Daten von Enpal bekommen, sodass ich nicht sicher bin, welches die aktuellen sind.
      Frage: ich habe mir eine ID aufgeschrieben und eine Organisation ID. Welche wird gebraucht ?
      InfluxDB query failed: InfluxDB HTTP error 401: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
      • H Offline
        hansmeier
        Ich antworte mir mal selber: so bekommt man die Orgniasations ID: http://localhost:8086 in den Browser eingeben und der Wert nach /orgs/ in der URL ist die individuelle ID.
        Ein paar alte Token habe ich auch ausprobiert und letztlich den richtigen gefunden.
        Also alles gut: Problem gelöst.
        Zur Wärmepumpe: Die ist zwar schon mit dem Parameter "Heatpump.Local.ConnectionState -> Discovered " erkannt worden, aber die Datenpunkte sind noch leer. Ich vermute, dass ich erst bei Enpal deswegen vorstellig werden muss.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Offline
          hansmeier
          Info: Das sind die Datenpunkte, die du in deinem Adapter zur Wärmepumpe erwarten kannst
          • skvarelS skvarel
            @ktsalti ... das freut mich. Bedenke aber, der Adapter kann nur lesen. Steuern kann man damit leider nichts, da ich nur die Datenbank auslese.
            ktsalti
            @skvarel sagte:
            Bisher konnte ich mit Node-RED ja auch nur lesen -- kein Problem. Jetzt freue ich mich über die vielen neuen Daten. Funktioniert bisher super. Vielen Dank!!
            Mit Steuern muss ich mich spätestens Richtung Winter beschäftigen. Würde gern die Wallbox steuern können (zur günstigsten Uhrzeit laden). Für HomeAssistent gibts da wohl etwas. Für iobroker habe ich leider nichts gefunden
            Marcus
            • H Offline
              hansmeier
              Das Abfrage Intervall ist mit 60 Sekunden doch recht hoch. Bisher habe ich hier unter Red-Node einen 10 Sekunden Trigger laufen.
              Nach meiner Zeitnahme wird die Datenbank, je nach Datenpunkt, nach 5 bis 20 Sekunden erneuert. Wie sind eure Erfahrungen ?
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hansmeier
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                @hansmeier .. ich hole mir die Daten alle 30 Sekunden über meinen Adapter. Das reicht mir völlig aus.
                EDIT:
                Ich glaube, ich habe da keine Grenze gesetzt, da es eh lokal läuft. Du kannst also auch 5 Sekunden in der Config angeben.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • H hansmeier
                  hansmeier
                  hansmeier sagte:
                  Der Enpal Support hat zu einem Reconnect der Wärmepumpen-Connect Box (WLAN, LAN, EEBus) geraten.
                  Danach erschien die Wärmepumpe dann auch in der InfluxDB.
                  Natürlich auch in dem Adapter. Also alles wie erwartet.
                  Großes Dankeschön an @skvarel
                  Hier mal die Datenpunkte der Headpump:
                  ![Bild Text](Screenshot 2026-04-20 at 11.36.50.jpg Bild Link)
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    Die 0.3.0 steht in den Startlöchern.
                    Ich habe es geschafft, die Wallbox steuern zu können.
                    Ich mache heute noch ein/zwei Tests, dann geht die Version ins Latest
                    Die Config dazu:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      ktsalti
                      Wow, cool! Dann kann ich meine per KI zusammen geklickten Scripte ja beerdigen :)
                      Vielen Dank - ich freu mich riesig 😃
                      • K ktsalti
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @ktsalti .. ich muss heute über den Tag nur Testen, ob der Status sauber übermittelt wird.
                        Das Umschalten des Lademodus klappt super. Wenn man in den Adapterobjekten den Status ändert, wird es sofort in der App und in der Box GUI übernommen.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          Ich schalte den Modus per Dropdown in der VIS
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                            ktsalti
                            Das mit dem dropdown finde ich super. Besser als meine 3x Buttons! Werde ich nachbauen 😊
                            Ich kann erst Donnerstag Abend wieder testen. Dann hat meine Frau Spätschicht und ich Zeit für sowas :)
                            Vielleicht hast du bis dahin ja die Version online gestellt. Ich bin schon gespannt 😃
                            • K ktsalti
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              @ktsalti .. wenn der Status heute Nachmittag vernünftig übermittelt wir, geht die Version heute noch ins Latest und sollte morgen im ioBroker zusehen sein.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                Jetzt auch Start/Stopp Buttons eingebaut
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  LATEST Update
                                  Die 0.3.0 ist online
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                    ktsalti
                                    irgendwie bin ich grad zu blöd zum updaten. Habe mein Repository umgeschaltet auf: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json.
                                    Trotzdem wird mir nur die Version 2.0 angeboten.
                                    Was mache ich heute falsch? :)
                                    • K ktsalti
                                      @ktsalti sagte:
                                      Was machste denn überhaupt?
                                      iob update
                                      sagt z. B.?
                                        ktsalti
                                        Mir wird nur die 2.0 angezeigt:
                                        Marcus@iobroker-produktiv3:~$ iob update
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "enpal"        : 0.4.1    , installed 0.2.0  [Updatable]
                                        Jetzt nochmal mit Shift + F5 aktualisiert - update wurde mir angezeigt. OK - jetzt gehts.
                                        Ich werde testen - Danke :)
                                        • skvarelS skvarel
                                          ktsalti
                                          @skvarel sagte:
                                          Umschalten der Wallbox-Modi klappt super!! Ich werde jetzt (bzw. wahrscheinlich erst Montag) Meine Scripte beerdigen und es umbauen auf deinen Adapter - viel besser und vielen Dank!!!
                                          Kannst du vielleicht dir Widgets als export zur Verfügung stellen? Bei mir sieht es einfach nicht so toll aus :)
