  4. Test Adapter ENPAL InfluxDB Integration - Latest
    6.6k
enpalsolarinfluxdbinventwocursor ai
46 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @skvarel bitte Buchstabendreher im Threadtitel umdrehen
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    @Homoran sagte:
    Danke ... erledigt!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
      ktsalti
      Vielen Dank!! Ich konnte mich erfolgreich verbinden mit folgenden Zugangsdaten:
      Ich habe damals in der Mail von Enpal einen Viewer-Account und die API-Token erhalten.
      Mit dem Viewer-Account kann ich keinen weitern API-Token erstellen. Der API-Token aus der E-Mail von damals hat aber funktioniert.
      Organisations-ID = enpal
      Bucket = solar
      Ich werde jetzt meine Views umstellen und mein RED-Node-Script abschalten!
      Danke!!
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        @ktsalti ... das freut mich. Bedenke aber, der Adapter kann nur lesen. Steuern kann man damit leider nichts, da ich nur die Datenbank auslese.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • H Offline
          hansmeier
          Ja, vielen Dank. Ich lese schon seit 2-3 Jahren die Daten aus der Enpal Box aus. Auch per Node-Red bisher. Den Adapter werde ich mir auf jeden Fall installieren und ausprobieren.
          Frage: wir haben auch noch eine Enpal Wärmepumpe, die auch aus der Enpal Box gesteuert wird ? Zumindest sind beide Anlagen per Datenkabel verbunden. Kommt man da auch an die Daten ran ?
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hansmeier
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            @hansmeier .. da ich mit dem Adpater einfach ALLE Daten aus der InfluxDB lese, sollte auch die Wärmepumpe dabei sein.
            Ich kann das leider nicht testen, da ich keine habe.
            Gebe mir mal bitte eine Rückmeldung, ob die Daten auftauchen.
            EDIT:
            Du kannst den Adapter einfach parallel zu deiner jetzigen ausprobieren.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • H Offline
              hansmeier
              Leider bekomme ich keinen Zugriff auf die Datenbank. Ist schon lange her, dass ich meinen Zugriff zuletzt konfiguriert habe. Ich habe auch schon öfter geänderte Daten von Enpal bekommen, sodass ich nicht sicher bin, welches die aktuellen sind.
              Frage: ich habe mir eine ID aufgeschrieben und eine Organisation ID. Welche wird gebraucht ?
              InfluxDB query failed: InfluxDB HTTP error 401: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
              • H Offline
                hansmeier
                Ich antworte mir mal selber: so bekommt man die Orgniasations ID: http://localhost:8086 in den Browser eingeben und der Wert nach /orgs/ in der URL ist die individuelle ID.
                Ein paar alte Token habe ich auch ausprobiert und letztlich den richtigen gefunden.
                Also alles gut: Problem gelöst.
                Zur Wärmepumpe: Die ist zwar schon mit dem Parameter "Heatpump.Local.ConnectionState -> Discovered " erkannt worden, aber die Datenpunkte sind noch leer. Ich vermute, dass ich erst bei Enpal deswegen vorstellig werden muss.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Offline
                  hansmeier
                  Info: Das sind die Datenpunkte, die du in deinem Adapter zur Wärmepumpe erwarten kannst
                  • skvarelS skvarel
                    ktsalti
                    @skvarel sagte:
                    Bisher konnte ich mit Node-RED ja auch nur lesen -- kein Problem. Jetzt freue ich mich über die vielen neuen Daten. Funktioniert bisher super. Vielen Dank!!
                    Mit Steuern muss ich mich spätestens Richtung Winter beschäftigen. Würde gern die Wallbox steuern können (zur günstigsten Uhrzeit laden). Für HomeAssistent gibts da wohl etwas. Für iobroker habe ich leider nichts gefunden
                    Marcus
                    • H Offline
                      hansmeier
                      Das Abfrage Intervall ist mit 60 Sekunden doch recht hoch. Bisher habe ich hier unter Red-Node einen 10 Sekunden Trigger laufen.
                      Nach meiner Zeitnahme wird die Datenbank, je nach Datenpunkt, nach 5 bis 20 Sekunden erneuert. Wie sind eure Erfahrungen ?
                      • H hansmeier
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @hansmeier .. ich hole mir die Daten alle 30 Sekunden über meinen Adapter. Das reicht mir völlig aus.
                        EDIT:
                        Ich glaube, ich habe da keine Grenze gesetzt, da es eh lokal läuft. Du kannst also auch 5 Sekunden in der Config angeben.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • H hansmeier
                          hansmeier
                          hansmeier sagte:
                          Der Enpal Support hat zu einem Reconnect der Wärmepumpen-Connect Box (WLAN, LAN, EEBus) geraten.
                          Danach erschien die Wärmepumpe dann auch in der InfluxDB.
                          Natürlich auch in dem Adapter. Also alles wie erwartet.
                          Großes Dankeschön an @skvarel
                          Hier mal die Datenpunkte der Headpump:
                          ![Bild Text](Screenshot 2026-04-20 at 11.36.50.jpg Bild Link)
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            Die 0.3.0 steht in den Startlöchern.
                            Ich habe es geschafft, die Wallbox steuern zu können.
                            Ich mache heute noch ein/zwei Tests, dann geht die Version ins Latest
                            Die Config dazu:
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              ktsalti
                              Wow, cool! Dann kann ich meine per KI zusammen geklickten Scripte ja beerdigen :)
                              Vielen Dank - ich freu mich riesig 😃
                              • K ktsalti
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                @ktsalti .. ich muss heute über den Tag nur Testen, ob der Status sauber übermittelt wird.
                                Das Umschalten des Lademodus klappt super. Wenn man in den Adapterobjekten den Status ändert, wird es sofort in der App und in der Box GUI übernommen.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  Ich schalte den Modus per Dropdown in der VIS
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                    ktsalti
                                    Das mit dem dropdown finde ich super. Besser als meine 3x Buttons! Werde ich nachbauen 😊
                                    Ich kann erst Donnerstag Abend wieder testen. Dann hat meine Frau Spätschicht und ich Zeit für sowas :)
                                    Vielleicht hast du bis dahin ja die Version online gestellt. Ich bin schon gespannt 😃
                                    • K ktsalti
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      @ktsalti .. wenn der Status heute Nachmittag vernünftig übermittelt wir, geht die Version heute noch ins Latest und sollte morgen im ioBroker zusehen sein.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        Jetzt auch Start/Stopp Buttons eingebaut
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          LATEST Update
                                          Die 0.3.0 ist online
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
