Test Adapter ENPAL InfluxDB Integration - Latest
Changelog
(Dieser Beitrag wird laufend erweitert/editiert)
0.4.3 (2026-07-21)
- Sync wallbox_control.mode from status when charge mode is changed via the Enpal app
0.4.2 (2026-06-12)
- Fixed missing wallbox_help_readme translation in English and German admin UI
- Replaced plain timers in wallbox client with adapter-core setInterval, setTimeout and delay helpers
- Updated iobroker/types for js-controller 7.1 compatibility
0.4.1 (2026-06-10)
- Typed adapter and instance root namespaces as meta folders for a cleaner object tree
0.4.0 (2026-06-07)
- Added read-only wallbox state automaticChargeStatus (automatic charge on plug-in, from /deviceMessages)
- Fixed connectorStatus normalization for OCPP values (e.g. SuspendedEV instead of Suspendedev)
- Documented wallbox connector status values in README
- Added conditional wallbox help tab with data point and status documentation
Older changes:
Aktuelle Latest Version 0.4.x Aktuelle Stable Version 0.4.3 Veröffentlichungsdatum 01.04.2026 Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.enpal npm Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.enpal Da ENPAL ein recht abgeschottetes System betreibt und die Hersteller untereinander gern vermischt, habe ich eine Möglichkeit geschaffen, alle Daten auszulesen und in den ioBroker zu bekommen. Nutzer der ENPAL AC-Box haben eine lokale InfluxDB v2 in der Box laufen.
Eine freundliche Mail an den Support und man bekommt einen Lesezugriff für die Datenbank . Diese lese ich mit meinem Adapter aus und schreibe ALLE Einträge als einzelne Datenpunkte in den ioBroker.
Funktion dieses Adapters:
Er liest
Echtzeit-Energiedaten aus der lokalen InfluxDB 2.x-Instanz von Enpal Solar Systems und stellt ioBroker-Status für die Hausautomation bereit:- Überwachung der Solarstromproduktion in Echtzeit
- Verfolgung des Batterieladezustands (SoC)
- Analyse des Netzstromverbrauchs und der Einspeisung
- Automatisierung basierend auf der Stromerzeugung
- Visualisierung von Energieflüssen in ioBroker-Dashboards
Config:
Datenpunktstruktur:
Changelog
0.4.3 (2026-07-21)
0.4.2 (2026-06-12)
0.4.1 (2026-06-10)
0.4.0 (2026-06-07)
Older changes:
Vielen Dank!! Ich konnte mich erfolgreich verbinden mit folgenden Zugangsdaten:
Ich habe damals in der Mail von Enpal einen Viewer-Account und die API-Token erhalten.
Mit dem Viewer-Account kann ich keinen weitern API-Token erstellen. Der API-Token aus der E-Mail von damals hat aber funktioniert.
Organisations-ID = enpal
Bucket = solarIch werde jetzt meine Views umstellen und mein RED-Node-Script abschalten!
Danke!! -
Ja, vielen Dank. Ich lese schon seit 2-3 Jahren die Daten aus der Enpal Box aus. Auch per Node-Red bisher. Den Adapter werde ich mir auf jeden Fall installieren und ausprobieren.
Frage: wir haben auch noch eine Enpal Wärmepumpe, die auch aus der Enpal Box gesteuert wird ? Zumindest sind beide Anlagen per Datenkabel verbunden. Kommt man da auch an die Daten ran ? -
Frage: wir haben auch noch eine Enpal Wärmepumpe, die auch aus der Enpal Box gesteuert wird ? Zumindest sind beide Anlagen per Datenkabel verbunden. Kommt man da auch an die Daten ran ?@hansmeier .. da ich mit dem Adpater einfach ALLE Daten aus der InfluxDB lese, sollte auch die Wärmepumpe dabei sein.
Ich kann das leider nicht testen, da ich keine habe.
Gebe mir mal bitte eine Rückmeldung, ob die Daten auftauchen.
EDIT:
Du kannst den Adapter einfach parallel zu deiner jetzigen ausprobieren. -
Leider bekomme ich keinen Zugriff auf die Datenbank. Ist schon lange her, dass ich meinen Zugriff zuletzt konfiguriert habe. Ich habe auch schon öfter geänderte Daten von Enpal bekommen, sodass ich nicht sicher bin, welches die aktuellen sind.
Frage: ich habe mir eine ID aufgeschrieben und eine Organisation ID. Welche wird gebraucht ?
InfluxDB query failed: InfluxDB HTTP error 401: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"} -
Ich antworte mir mal selber: so bekommt man die Orgniasations ID: http://localhost:8086 in den Browser eingeben und der Wert nach /orgs/ in der URL ist die individuelle ID.
Ein paar alte Token habe ich auch ausprobiert und letztlich den richtigen gefunden.
Also alles gut: Problem gelöst.
Zur Wärmepumpe: Die ist zwar schon mit dem Parameter "Heatpump.Local.ConnectionState -> Discovered " erkannt worden, aber die Datenpunkte sind noch leer. Ich vermute, dass ich erst bei Enpal deswegen vorstellig werden muss. -
@ktsalti ... das freut mich. Bedenke aber, der Adapter kann nur lesen. Steuern kann man damit leider nichts, da ich nur die Datenbank auslese.
Bisher konnte ich mit Node-RED ja auch nur lesen -- kein Problem. Jetzt freue ich mich über die vielen neuen Daten. Funktioniert bisher super. Vielen Dank!!
Mit Steuern muss ich mich spätestens Richtung Winter beschäftigen. Würde gern die Wallbox steuern können (zur günstigsten Uhrzeit laden). Für HomeAssistent gibts da wohl etwas. Für iobroker habe ich leider nichts gefunden
Marcus -
Das Abfrage Intervall ist mit 60 Sekunden doch recht hoch. Bisher habe ich hier unter Red-Node einen 10 Sekunden Trigger laufen.
Nach meiner Zeitnahme wird die Datenbank, je nach Datenpunkt, nach 5 bis 20 Sekunden erneuert. Wie sind eure Erfahrungen ? -
Nach meiner Zeitnahme wird die Datenbank, je nach Datenpunkt, nach 5 bis 20 Sekunden erneuert. Wie sind eure Erfahrungen ?@hansmeier .. ich hole mir die Daten alle 30 Sekunden über meinen Adapter. Das reicht mir völlig aus.
EDIT:
Ich glaube, ich habe da keine Grenze gesetzt, da es eh lokal läuft. Du kannst also auch 5 Sekunden in der Config angeben. -
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Zur Wärmepumpe: Die ist zwar schon mit dem Parameter "Heatpump.Local.ConnectionState -> Discovered " erkannt worden, aber die Datenpunkte sind noch leer. Ich vermute, dass ich erst bei Enpal deswegen vorstellig werden muss.hansmeier sagte:
Der Enpal Support hat zu einem Reconnect der Wärmepumpen-Connect Box (WLAN, LAN, EEBus) geraten.
Danach erschien die Wärmepumpe dann auch in der InfluxDB.
Natürlich auch in dem Adapter. Also alles wie erwartet.
Großes Dankeschön an @skvarel
Hier mal die Datenpunkte der Headpump: -
Wow, cool! Dann kann ich meine per KI zusammen geklickten Scripte ja beerdigen :)
Vielen Dank - ich freu mich riesig 😃
@ktsalti .. ich muss heute über den Tag nur Testen, ob der Status sauber übermittelt wird.
Das Umschalten des Lademodus klappt super. Wenn man in den Adapterobjekten den Status ändert, wird es sofort in der App und in der Box GUI übernommen.
