  4. Test Adapter ENPAL InfluxDB Integration - Latest
    6.6k
enpalsolarinfluxdbinventwocursor ai
46 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Aktuelle Latest Version 0.4.x
    Aktuelle Stable Version 0.4.3
    Veröffentlichungsdatum 01.04.2026
    Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.enpal
    npm Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.enpal
    Da ENPAL ein recht abgeschottetes System betreibt und die Hersteller untereinander gern vermischt, habe ich eine Möglichkeit geschaffen, alle Daten auszulesen und in den ioBroker zu bekommen. Nutzer der ENPAL AC-Box haben eine lokale InfluxDB v2 in der Box laufen.
    Eine freundliche Mail an den Support und man bekommt einen Lesezugriff für die Datenbank . Diese lese ich mit meinem Adapter aus und schreibe ALLE Einträge als einzelne Datenpunkte in den ioBroker.
    Funktion dieses Adapters:
    Er liest Echtzeit-Energiedaten aus der lokalen InfluxDB 2.x-Instanz von Enpal Solar Systems und stellt ioBroker-Status für die Hausautomation bereit:
    • Überwachung der Solarstromproduktion in Echtzeit
    • Verfolgung des Batterieladezustands (SoC)
    • Analyse des Netzstromverbrauchs und der Einspeisung
    • Automatisierung basierend auf der Stromerzeugung
    • Visualisierung von Energieflüssen in ioBroker-Dashboards
    Config:
    Datenpunktstruktur:
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      Changelog
      (Dieser Beitrag wird laufend erweitert/editiert)
      0.4.3 (2026-07-21)
      • Sync wallbox_control.mode from status when charge mode is changed via the Enpal app
      0.4.2 (2026-06-12)
      • Fixed missing wallbox_help_readme translation in English and German admin UI
      • Replaced plain timers in wallbox client with adapter-core setInterval, setTimeout and delay helpers
      • Updated iobroker/types for js-controller 7.1 compatibility
      0.4.1 (2026-06-10)
      • Typed adapter and instance root namespaces as meta folders for a cleaner object tree
      0.4.0 (2026-06-07)
      • Added read-only wallbox state automaticChargeStatus (automatic charge on plug-in, from /deviceMessages)
      • Fixed connectorStatus normalization for OCPP values (e.g. SuspendedEV instead of Suspendedev)
      • Documented wallbox connector status values in README
      • Added conditional wallbox help tab with data point and status documentation
      Older changes:
      0.3.0 (2026-06-07)
      • Added optional wallbox control via Enpal Box web interface (Blazor SignalR)
      • New config option: wallbox_enabled (checkbox); Enpal Box URL is derived automatically from InfluxDB URL
      • New states under wallbox_control: start, stop, mode, currentMode, connectorStatus
      0.2.2 (2026-06-05)
      • Migrated project rules from GitHub Copilot to Cursor rules
      • Updated @alcalzone/release-script to 5.2.1 to fix repository checker error E0036
      • Updated @tsconfig/node22 to 22.0.5
      • Fixed mixed indentation in admin/jsonConfig.json
      0.2.1 (2026-05-25)
      • Added link to CHANGELOG_OLD.md at readme
      • Updated @alcalzone/release-script and related plugins
      0.2.0 (2026-04-06)
      • Updated minimum Node.js version requirement to >=22
      • Normalize unit display: "Percent" is now shown as "%"
      0.1.10 (2026-04-04)
      • Fix prettier formatting in main.js
      0.1.9 (2026-04-04)
      • Update node version to 24.x for check-and-lint workflow
      0.1.8 (2026-04-04)
      • Fixed display of unit "None" in data points - now hidden for cleaner UI
      0.1.7 (2026-04-04)
      • Title and description edited
      0.1.6 (2026-04-01)
      • Added configurable option to show/hide InfluxDB sync info messages
      0.1.5 (2026-04-01)
      • Changed interval configuration from milliseconds to seconds for better usability
      0.1.4 (2026-04-01)
      • Add 7-day cooldown for npm dependencies in Dependabot config (security improvement)
      0.1.3 (2026-04-01)
      • Use node: prefix for built-in Node.js modules (http, https, url, path)
      0.1.2 (2026-04-01)
      • Fixed: [E1040] width and height of logo
      0.1.1 (2026-03-31)
      • Fixed: Logoname
      0.1.0 (2026-03-31)
      • initial release
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        ... reserviert!
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          Config:
          Datenpunktstruktur:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @skvarel sagte:
          ist ja nicht wirklich da du ja ein Abfrageintervall hast.. :-)
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @skvarel sagte:
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            @arteck .. Ja, da hast du Recht. Unglücklich geschrieben. Ich ändere es ab!
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              Changelog
              0.4.3 (2026-07-21)
              0.4.2 (2026-06-12)
              0.4.1 (2026-06-10)
              0.4.0 (2026-06-07)
              Older changes:
              0.3.0 (2026-06-07)
              0.2.2 (2026-06-05)
              0.2.1 (2026-05-25)
              0.2.0 (2026-04-06)
              0.1.10 (2026-04-04)
              0.1.9 (2026-04-04)
              0.1.8 (2026-04-04)
              0.1.7 (2026-04-04)
              0.1.6 (2026-04-01)
              0.1.5 (2026-04-01)
              0.1.4 (2026-04-01)
              0.1.3 (2026-04-01)
              0.1.2 (2026-04-01)
              0.1.1 (2026-03-31)
              • Fixed: Logoname
              0.1.0 (2026-03-31)
              • initial release
              @skvarel bitte Buchstabendreher im Threadtitel umdrehen
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                @Homoran sagte:
                Danke ... erledigt!
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  ktsalti
                  Vielen Dank!! Ich konnte mich erfolgreich verbinden mit folgenden Zugangsdaten:
                  Ich habe damals in der Mail von Enpal einen Viewer-Account und die API-Token erhalten.
                  Mit dem Viewer-Account kann ich keinen weitern API-Token erstellen. Der API-Token aus der E-Mail von damals hat aber funktioniert.
                  Organisations-ID = enpal
                  Bucket = solar
                  Ich werde jetzt meine Views umstellen und mein RED-Node-Script abschalten!
                  Danke!!
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @ktsalti ... das freut mich. Bedenke aber, der Adapter kann nur lesen. Steuern kann man damit leider nichts, da ich nur die Datenbank auslese.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • H Offline
                      hansmeier
                      Ja, vielen Dank. Ich lese schon seit 2-3 Jahren die Daten aus der Enpal Box aus. Auch per Node-Red bisher. Den Adapter werde ich mir auf jeden Fall installieren und ausprobieren.
                      Frage: wir haben auch noch eine Enpal Wärmepumpe, die auch aus der Enpal Box gesteuert wird ? Zumindest sind beide Anlagen per Datenkabel verbunden. Kommt man da auch an die Daten ran ?
                      • H hansmeier
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @hansmeier .. da ich mit dem Adpater einfach ALLE Daten aus der InfluxDB lese, sollte auch die Wärmepumpe dabei sein.
                        Ich kann das leider nicht testen, da ich keine habe.
                        Gebe mir mal bitte eine Rückmeldung, ob die Daten auftauchen.
                        EDIT:
                        Du kannst den Adapter einfach parallel zu deiner jetzigen ausprobieren.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • H Offline
                          hansmeier
                          Leider bekomme ich keinen Zugriff auf die Datenbank. Ist schon lange her, dass ich meinen Zugriff zuletzt konfiguriert habe. Ich habe auch schon öfter geänderte Daten von Enpal bekommen, sodass ich nicht sicher bin, welches die aktuellen sind.
                          Frage: ich habe mir eine ID aufgeschrieben und eine Organisation ID. Welche wird gebraucht ?
                          InfluxDB query failed: InfluxDB HTTP error 401: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
                          • H Offline
                            hansmeier
                            Ich antworte mir mal selber: so bekommt man die Orgniasations ID: http://localhost:8086 in den Browser eingeben und der Wert nach /orgs/ in der URL ist die individuelle ID.
                            Ein paar alte Token habe ich auch ausprobiert und letztlich den richtigen gefunden.
                            Also alles gut: Problem gelöst.
                            Zur Wärmepumpe: Die ist zwar schon mit dem Parameter "Heatpump.Local.ConnectionState -> Discovered " erkannt worden, aber die Datenpunkte sind noch leer. Ich vermute, dass ich erst bei Enpal deswegen vorstellig werden muss.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Offline
                              hansmeier
                              Info: Das sind die Datenpunkte, die du in deinem Adapter zur Wärmepumpe erwarten kannst
                              • skvarelS skvarel
                                ktsalti
                                @skvarel sagte:
                                Bisher konnte ich mit Node-RED ja auch nur lesen -- kein Problem. Jetzt freue ich mich über die vielen neuen Daten. Funktioniert bisher super. Vielen Dank!!
                                Mit Steuern muss ich mich spätestens Richtung Winter beschäftigen. Würde gern die Wallbox steuern können (zur günstigsten Uhrzeit laden). Für HomeAssistent gibts da wohl etwas. Für iobroker habe ich leider nichts gefunden
                                Marcus
                                • H Offline
                                  hansmeier
                                  Das Abfrage Intervall ist mit 60 Sekunden doch recht hoch. Bisher habe ich hier unter Red-Node einen 10 Sekunden Trigger laufen.
                                  Nach meiner Zeitnahme wird die Datenbank, je nach Datenpunkt, nach 5 bis 20 Sekunden erneuert. Wie sind eure Erfahrungen ?
                                  • H hansmeier
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    @hansmeier .. ich hole mir die Daten alle 30 Sekunden über meinen Adapter. Das reicht mir völlig aus.
                                    EDIT:
                                    Ich glaube, ich habe da keine Grenze gesetzt, da es eh lokal läuft. Du kannst also auch 5 Sekunden in der Config angeben.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • H hansmeier
                                      hansmeier
                                      hansmeier sagte:
                                      Der Enpal Support hat zu einem Reconnect der Wärmepumpen-Connect Box (WLAN, LAN, EEBus) geraten.
                                      Danach erschien die Wärmepumpe dann auch in der InfluxDB.
                                      Natürlich auch in dem Adapter. Also alles wie erwartet.
                                      Großes Dankeschön an @skvarel
                                      Hier mal die Datenpunkte der Headpump:
                                      ![Bild Text](Screenshot 2026-04-20 at 11.36.50.jpg Bild Link)
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        Die 0.3.0 steht in den Startlöchern.
                                        Ich habe es geschafft, die Wallbox steuern zu können.
                                        Ich mache heute noch ein/zwei Tests, dann geht die Version ins Latest
                                        Die Config dazu:
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          ktsalti
                                          Wow, cool! Dann kann ich meine per KI zusammen geklickten Scripte ja beerdigen :)
                                          Vielen Dank - ich freu mich riesig 😃
