  4. Test Adapter ENPAL InfluxDB Integration - Latest
    6.6k
enpalsolarinfluxdbinventwocursor ai
46 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hansmeier
    Das Abfrage Intervall ist mit 60 Sekunden doch recht hoch. Bisher habe ich hier unter Red-Node einen 10 Sekunden Trigger laufen.
    Nach meiner Zeitnahme wird die Datenbank, je nach Datenpunkt, nach 5 bis 20 Sekunden erneuert. Wie sind eure Erfahrungen ?
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    @hansmeier .. ich hole mir die Daten alle 30 Sekunden über meinen Adapter. Das reicht mir völlig aus.
    EDIT:
    Ich glaube, ich habe da keine Grenze gesetzt, da es eh lokal läuft. Du kannst also auch 5 Sekunden in der Config angeben.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • H hansmeier
      Ich antworte mir mal selber: so bekommt man die Orgniasations ID: http://localhost:8086 in den Browser eingeben und der Wert nach /orgs/ in der URL ist die individuelle ID.
      Ein paar alte Token habe ich auch ausprobiert und letztlich den richtigen gefunden.
      Also alles gut: Problem gelöst.
      Zur Wärmepumpe: Die ist zwar schon mit dem Parameter "Heatpump.Local.ConnectionState -> Discovered " erkannt worden, aber die Datenpunkte sind noch leer. Ich vermute, dass ich erst bei Enpal deswegen vorstellig werden muss.
      hansmeier
      hansmeier sagte:
      Der Enpal Support hat zu einem Reconnect der Wärmepumpen-Connect Box (WLAN, LAN, EEBus) geraten.
      Danach erschien die Wärmepumpe dann auch in der InfluxDB.
      Natürlich auch in dem Adapter. Also alles wie erwartet.
      Großes Dankeschön an @skvarel
      Hier mal die Datenpunkte der Headpump:
      ![Bild Text](Screenshot 2026-04-20 at 11.36.50.jpg Bild Link)
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        Die 0.3.0 steht in den Startlöchern.
        Ich habe es geschafft, die Wallbox steuern zu können.
        Ich mache heute noch ein/zwei Tests, dann geht die Version ins Latest
        Die Config dazu:
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
          ktsalti
          Wow, cool! Dann kann ich meine per KI zusammen geklickten Scripte ja beerdigen :)
          Vielen Dank - ich freu mich riesig 😃
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • K ktsalti
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            @ktsalti .. ich muss heute über den Tag nur Testen, ob der Status sauber übermittelt wird.
            Das Umschalten des Lademodus klappt super. Wenn man in den Adapterobjekten den Status ändert, wird es sofort in der App und in der Box GUI übernommen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              Ich schalte den Modus per Dropdown in der VIS
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                ktsalti
                Das mit dem dropdown finde ich super. Besser als meine 3x Buttons! Werde ich nachbauen 😊
                Ich kann erst Donnerstag Abend wieder testen. Dann hat meine Frau Spätschicht und ich Zeit für sowas :)
                Vielleicht hast du bis dahin ja die Version online gestellt. Ich bin schon gespannt 😃
                • K ktsalti
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @ktsalti .. wenn der Status heute Nachmittag vernünftig übermittelt wir, geht die Version heute noch ins Latest und sollte morgen im ioBroker zusehen sein.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    Jetzt auch Start/Stopp Buttons eingebaut
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      LATEST Update
                      Die 0.3.0 ist online
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                        ktsalti
                        irgendwie bin ich grad zu blöd zum updaten. Habe mein Repository umgeschaltet auf: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json.
                        Trotzdem wird mir nur die Version 2.0 angeboten.
                        Was mache ich heute falsch? :)
                        • K ktsalti
                          @ktsalti sagte:
                          Was machste denn überhaupt?
                          iob update
                          sagt z. B.?
                            ktsalti
                            Mir wird nur die 2.0 angezeigt:
                            Marcus@iobroker-produktiv3:~$ iob update
                            Used repository: beta
                            Adapter    "enpal"        : 0.4.1    , installed 0.2.0  [Updatable]
                            Jetzt nochmal mit Shift + F5 aktualisiert - update wurde mir angezeigt. OK - jetzt gehts.
                            Ich werde testen - Danke :)
                            • skvarelS skvarel
                              ktsalti
                              @skvarel sagte:
                              Umschalten der Wallbox-Modi klappt super!! Ich werde jetzt (bzw. wahrscheinlich erst Montag) Meine Scripte beerdigen und es umbauen auf deinen Adapter - viel besser und vielen Dank!!!
                              Kannst du vielleicht dir Widgets als export zur Verfügung stellen? Bei mir sieht es einfach nicht so toll aus :)
                              • K ktsalti
                                @ktsalti sagte:
                                Vertrau nie einer graphischen Oberfläche.
                                Die Kommdandozeile lügt dich nicht an.
                                • K ktsalti
                                  @skvarel sagte:
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  @ktsalti sagte:
                                  Ja, kann ich im Laufe des Tages machen
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                    ktsalti
                                    denkst du noch irgendwann an den export der Widgets?! :)
                                    Daaaaaaanke dir vorab!
                                    • K ktsalti
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      @ktsalti .. ahh, sorry! Das habe ich völlig vergessen :(
                                      Ich kümmere mich morgen früh darum!
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                        ktsalti
                                        Danke! Ich versuche mich grad das 1. an den MaterialDesign-Widgets und verzweifle am Dropdown.
                                        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K ktsalti
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          @ktsalti sagte:
                                          Da kann ich nicht helfen. Ich nutze nur unsere inventwo Widgets ;)
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
