  4. iQontrol Vis Support Thread
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 145 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 124 Beobachtet
  • meuteM meute
    @Beowolf sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Hatte ich jetzt so gemacht. Danke.
    Und warum lädst Du die JSON-Datei nicht hoch?
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #1586
    @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Gute Frage 🙂
    • B
      B
      Beowolf
      #1587
      2026-02-28_iqontrol_0_devices.json
      So ok?
      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Beowolf
        So ok?
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #1588
        @Beowolf schau ich mir später an...
        • B Beowolf
          So ok?
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #1589
          @Beowolf zo.
          Ich habe hier einen Datenpunkt "State". Ich möchte, das eine Kachel einfach nur anzeigt ob etwas "on" oder "off" ist.
          Farbe der Kachel und das Symbol sollte ich auch ändern.
          selbiges unter state und power eingetragen? nebenbei als licht definiert?
          hab mit mqtt nicht viel zu tun.
          hab die DPs mal auf meinen laser eingetragen:
          ad5f5799-936d-4e40-a689-7ea240b147a4-grafik.png a027b5d0-cc39-4691-9f8e-db24f03ebac8-grafik.png
          so, bissl gefummel:
          133e7841-ad09-4562-b250-576ff4bb4550-grafik.png 33a7b8f1-cc0b-41b4-84bb-b925e844456f-grafik.png
          icons, glow, hintergrund musst du selbst machen.
          beovorschlag_iqontrol_0_devices.json
          das gefummel ist sogar mit 3 monitoren mühsam... iQ editor, iQ vorschau, deine vorstellungen... :)
          ps: schau dir die einstellungen genau an, dann lernst was...
          • B
            B
            Beowolf
            #1590
            Danke für die Hilfe.
            Ich musste erst das was als mqtt Inhalt kommt von bislang "ON" auf "1" und "OFF auf "0" ändern. Jetzt geht es wie erwartet.
            Kann ein Schalter bei iQontrol nichts mit ON und OFF anfangen?
            • CptJackSparrowC
              CptJackSparrowC
              CptJackSparrow
              schrieb am zuletzt editiert von CptJackSparrow
              #1591
              Moin,
              hat hier jemand die Homematic IP DLD Türschlösser erfolgreich in iQontrol integrieren können? Status abgeschlossen/nicht abgeschlossen funktioniert, auch das abschließen und aufschließen. Nur das Öffnen der Tür bekomme ich nicht hin. Gibt es da schon jemanden mit einer laufenden Integration?
              Erledigt
              CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
              • CptJackSparrowC CptJackSparrow
                Moin,
                Erledigt
                CephalopodC
                CephalopodC
                Cephalopod
                #1592
                @WG25 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Erledigt
                Wäre sinnvoll zu wissen, WIE es erledigt wurde, da der eine oder andere mit dem selben Problem es auch gerne wüsste ...
                CptJackSparrowC 1 Antwort Letzte Antwort
                • CephalopodC Cephalopod
                  Erledigt
                  CptJackSparrowC
                  CptJackSparrowC
                  CptJackSparrow
                  #1593
                  @Cephalopod sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Erledigt
                  Na dann, hier meine Lösung per Screenshots:
                  STATE: Türkontakt
                  LOCK_STATE & LOCK_OPEN: DLD
                  Einstellungen des DLD LOCK_STATE DPs
                  Alle vier DP Felder zeigen auf LOCK_TARGET_LEVEL
                  Optionen im IQontrol Gerät (Warum bei LOCK_OPEN eine 2 stehen muss und nicht OPEN, keine Ahnung)
                  • M mane444
                    Hallo, ich habe mal etwas herumgespielt und durch Trial and Error herausgefunden das ein Eintrag in der index.css das scrollen scheinbar verhindert.
                    Ich habe im Adapter unter sonstiges eine Einstellung in CSS eingefügt, nun lässt es sich wieder scrollen. Meine Kenntnisse in HTML bzw. CSS sind sehr rudimentär, ich bin mir nicht sicher ob nun nicht andere Effekte auftreten.
                    #ViewMain {
                    	overflow: hidden !important;
                    	overscroll-behavior: auto !important;
                    B
                    B
                    Bruco
                    #1594
                    @mane444
                    Hat funktioniert 👍
                    Vielen Dank !
                    • G
                      G
                      Gonzokalle
                      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                      #1595
                      Hallo, man kann ja in iQontrol ein Icon für an und aus festlegen.
                      Kann man 5 verschiedene Icons für 0% 25% 50% 75% 100% festlegen?
                      • G Gonzokalle
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #1596
                        @Gonzokalle ja, wenn du gerät Jalousie nimmst.
                        • G
                          G
                          Gonzokalle
                          #1597
                          Das war der entscheidende Hinweis.
                          Bei Level habe ich den % Füllstand vom Speicher eingetragen.
                          Bei 50% und 100% passt das Icon auch.
                          Bei 10%, 25% und 75% gibt es keine Veränderung.
                          Muss da noch mehr eingetragen werden?
                          • G Gonzokalle
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #1598
                            @Gonzokalle sorry, schon lange her, hab da was übersehn...
                            die letzten beiden sind für schließend / öffnend.
                            bei 10 muss der wert halt wirklich 0 sein zum anzeigen. den könnte man hinschummeln über einen userdatapunkt. (wenn wert <= 10, dann wert = 0)
                            gerade noch mal rumgelinst! gerät Batterie sollte deine wünsche erfüllen!
                            • G
                              G
                              Gonzokalle
                              #1599
                              Das ist ja schon peinlich. Da hätte ich auch drauf kommen müssen.
                              Funktioniert perfekt.
                              • G Gonzokalle
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #1600
                                @Gonzokalle tja, manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht... 🦌 ;)
                                • H
                                  H
                                  horsti123
                                  #1601
                                  Bzgl des Scroll Bugs, war ich bis heute auch betroffen und habe chatgpt gefragt und der hat mich auf die lösung hier im forum geleitet... geilo... danke fürs herausfinden, aber wäre es nicht besser wenn man das problem an der source löst, so das die updates über iobroker / adapter update gefixt wird? oder geht das nicht mehr weil es kein maintainer mehr gibt für das modul?
                                  • M
                                    M
                                    Markus_
                                    #1602
                                    Hallo zusammen
                                    Ich kann kein neues Gerät mehr speichern. Das neue Gerät wird automatisch erstellt aber beim speichern passiert nicht.
                                    In der Konsole kommt folgender Fehler.
                                    index_m.js:9110 Uncaught (in promise) TypeError: Assignment to constant variable.
                                        at save (index_m.js:9110:10)
                                        at HTMLAnchorElement.<anonymous> (adapter-settings.js:440:9)
                                        at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3:10316)
                                        at q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3:8343)
                                    save	@	index_m.js:9110
                                    (anonymous)	@	adapter-settings.js:440
                                    dispatch	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                                    q.handle	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                                    iqontrol 3.0.0
                                    iobroker auf docker official image - v11.1.0
                                    Node.js: v22.23.1
                                    NPM: 10.9.8
                                    Ich habe schon alles neu gestartet und anderen Browser getestet. Mir fällt nichts mehr ein was ich versuchen kann.
                                    DANKE schonmal für eure Hilfe
                                    • CephalopodC
                                      CephalopodC
                                      Cephalopod
                                      #1603
                                      Festplatte voll?
                                        Festplatte voll?
                                        M
                                        M
                                        Markus_
                                        #1604
                                        @Cephalopod sagte:
                                        Festplatte voll?
                                        iobroker läuft unter Docker auf meiner Synology. Die Sysology ist nur zu 62% gefüllt
                                        • M
                                          M
                                          Markus_
                                          #1605
                                          Hat vielleicht noch jemand eine Idee was ich versuchen kann?
                                          DANKE für eure Hilfe
                                          84.1k
