  4. iQontrol Vis Support Thread
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 122 Beobachtet
  • B Beowolf
    Hatte ich jetzt so gemacht. Danke.
    meuteM
    meuteM
    meute
    #1585
    @Beowolf sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Und warum lädst Du die JSON-Datei nicht hoch?
    fraenk for friends Code: MATF103
    • meuteM meute
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #1586
      @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Gute Frage 🙂
      • B
        B
        Beowolf
        #1587
        2026-02-28_iqontrol_0_devices.json
        So ok?
        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          So ok?
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #1588
          @Beowolf schau ich mir später an...
          • B Beowolf
            So ok?
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #1589
            @Beowolf zo.
            Ich habe hier einen Datenpunkt "State". Ich möchte, das eine Kachel einfach nur anzeigt ob etwas "on" oder "off" ist.
            Farbe der Kachel und das Symbol sollte ich auch ändern.
            selbiges unter state und power eingetragen? nebenbei als licht definiert?
            hab mit mqtt nicht viel zu tun.
            hab die DPs mal auf meinen laser eingetragen:
            ad5f5799-936d-4e40-a689-7ea240b147a4-grafik.png a027b5d0-cc39-4691-9f8e-db24f03ebac8-grafik.png
            so, bissl gefummel:
            133e7841-ad09-4562-b250-576ff4bb4550-grafik.png 33a7b8f1-cc0b-41b4-84bb-b925e844456f-grafik.png
            icons, glow, hintergrund musst du selbst machen.
            beovorschlag_iqontrol_0_devices.json
            das gefummel ist sogar mit 3 monitoren mühsam... iQ editor, iQ vorschau, deine vorstellungen... :)
            ps: schau dir die einstellungen genau an, dann lernst was...
            • B
              B
              Beowolf
              #1590
              Danke für die Hilfe.
              Ich musste erst das was als mqtt Inhalt kommt von bislang "ON" auf "1" und "OFF auf "0" ändern. Jetzt geht es wie erwartet.
              Kann ein Schalter bei iQontrol nichts mit ON und OFF anfangen?
              • CptJackSparrowC
                CptJackSparrowC
                CptJackSparrow
                schrieb am zuletzt editiert von CptJackSparrow
                #1591
                Moin,
                hat hier jemand die Homematic IP DLD Türschlösser erfolgreich in iQontrol integrieren können? Status abgeschlossen/nicht abgeschlossen funktioniert, auch das abschließen und aufschließen. Nur das Öffnen der Tür bekomme ich nicht hin. Gibt es da schon jemanden mit einer laufenden Integration?
                Erledigt
                CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                • CptJackSparrowC CptJackSparrow
                  Moin,
                  Erledigt
                  CephalopodC
                  CephalopodC
                  Cephalopod
                  #1592
                  @WG25 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Erledigt
                  Wäre sinnvoll zu wissen, WIE es erledigt wurde, da der eine oder andere mit dem selben Problem es auch gerne wüsste ...
                  CptJackSparrowC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CephalopodC Cephalopod
                    Erledigt
                    CptJackSparrowC
                    CptJackSparrowC
                    CptJackSparrow
                    #1593
                    @Cephalopod sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Erledigt
                    Na dann, hier meine Lösung per Screenshots:
                    STATE: Türkontakt
                    LOCK_STATE & LOCK_OPEN: DLD
                    Einstellungen des DLD LOCK_STATE DPs
                    Alle vier DP Felder zeigen auf LOCK_TARGET_LEVEL
                    Optionen im IQontrol Gerät (Warum bei LOCK_OPEN eine 2 stehen muss und nicht OPEN, keine Ahnung)
                    • M mane444
                      Hallo, ich habe mal etwas herumgespielt und durch Trial and Error herausgefunden das ein Eintrag in der index.css das scrollen scheinbar verhindert.
                      Ich habe im Adapter unter sonstiges eine Einstellung in CSS eingefügt, nun lässt es sich wieder scrollen. Meine Kenntnisse in HTML bzw. CSS sind sehr rudimentär, ich bin mir nicht sicher ob nun nicht andere Effekte auftreten.
                      #ViewMain {
                      	overflow: hidden !important;
                      	overscroll-behavior: auto !important;
                      B
                      B
                      Bruco
                      #1594
                      @mane444
                      Hat funktioniert 👍
                      Vielen Dank !
                      • G
                        G
                        Gonzokalle
                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                        #1595
                        Hallo, man kann ja in iQontrol ein Icon für an und aus festlegen.
                        Kann man 5 verschiedene Icons für 0% 25% 50% 75% 100% festlegen?
                        • G Gonzokalle
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #1596
                          @Gonzokalle ja, wenn du gerät Jalousie nimmst.
                          • G
                            G
                            Gonzokalle
                            #1597
                            Das war der entscheidende Hinweis.
                            Bei Level habe ich den % Füllstand vom Speicher eingetragen.
                            Bei 50% und 100% passt das Icon auch.
                            Bei 10%, 25% und 75% gibt es keine Veränderung.
                            Muss da noch mehr eingetragen werden?
                            • G Gonzokalle
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #1598
                              @Gonzokalle sorry, schon lange her, hab da was übersehn...
                              die letzten beiden sind für schließend / öffnend.
                              bei 10 muss der wert halt wirklich 0 sein zum anzeigen. den könnte man hinschummeln über einen userdatapunkt. (wenn wert <= 10, dann wert = 0)
                              gerade noch mal rumgelinst! gerät Batterie sollte deine wünsche erfüllen!
                              • G
                                G
                                Gonzokalle
                                #1599
                                Das ist ja schon peinlich. Da hätte ich auch drauf kommen müssen.
                                Funktioniert perfekt.
                                • G Gonzokalle
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #1600
                                  @Gonzokalle tja, manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht... 🦌 ;)
                                  • H
                                    H
                                    horsti123
                                    #1601
                                    Bzgl des Scroll Bugs, war ich bis heute auch betroffen und habe chatgpt gefragt und der hat mich auf die lösung hier im forum geleitet... geilo... danke fürs herausfinden, aber wäre es nicht besser wenn man das problem an der source löst, so das die updates über iobroker / adapter update gefixt wird? oder geht das nicht mehr weil es kein maintainer mehr gibt für das modul?
                                    • M
                                      M
                                      Markus_
                                      #1602
                                      Hallo zusammen
                                      Ich kann kein neues Gerät mehr speichern. Das neue Gerät wird automatisch erstellt aber beim speichern passiert nicht.
                                      In der Konsole kommt folgender Fehler.
                                      index_m.js:9110 Uncaught (in promise) TypeError: Assignment to constant variable.
                                          at save (index_m.js:9110:10)
                                          at HTMLAnchorElement.<anonymous> (adapter-settings.js:440:9)
                                          at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3:10316)
                                          at q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3:8343)
                                      save	@	index_m.js:9110
                                      (anonymous)	@	adapter-settings.js:440
                                      dispatch	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                                      q.handle	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                                      iqontrol 3.0.0
                                      iobroker auf docker official image - v11.1.0
                                      Node.js: v22.23.1
                                      NPM: 10.9.8
                                      Ich habe schon alles neu gestartet und anderen Browser getestet. Mir fällt nichts mehr ein was ich versuchen kann.
                                      DANKE schonmal für eure Hilfe
                                      • CephalopodC
                                        CephalopodC
                                        Cephalopod
                                        #1603
                                        Festplatte voll?
                                          Festplatte voll?
                                          M
                                          M
                                          Markus_
                                          #1604
                                          @Cephalopod sagte:
                                          Festplatte voll?
                                          iobroker läuft unter Docker auf meiner Synology. Die Sysology ist nur zu 62% gefüllt
                                          83.9k
