iQontrol Vis Support Thread
Hallo, man kann ja in iQontrol ein Icon für an und aus festlegen.
Kann man 5 verschiedene Icons für 0% 25% 50% 75% 100% festlegen?@Gonzokalle ja, wenn du gerät Jalousie nimmst.
Das war der entscheidende Hinweis.
Bei Level habe ich den % Füllstand vom Speicher eingetragen.
Bei 50% und 100% passt das Icon auch.
Bei 10%, 25% und 75% gibt es keine Veränderung.
Muss da noch mehr eingetragen werden?
@Gonzokalle sorry, schon lange her, hab da was übersehn...
die letzten beiden sind für schließend / öffnend.
bei 10 muss der wert halt wirklich 0 sein zum anzeigen. den könnte man hinschummeln über einen userdatapunkt. (wenn wert <= 10, dann wert = 0)gerade noch mal rumgelinst! gerät Batterie sollte deine wünsche erfüllen!
Das ist ja schon peinlich. Da hätte ich auch drauf kommen müssen.
Funktioniert perfekt. -
Funktioniert perfekt.@Gonzokalle tja, manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht...
Bzgl des Scroll Bugs, war ich bis heute auch betroffen und habe chatgpt gefragt und der hat mich auf die lösung hier im forum geleitet... geilo... danke fürs herausfinden, aber wäre es nicht besser wenn man das problem an der source löst, so das die updates über iobroker / adapter update gefixt wird? oder geht das nicht mehr weil es kein maintainer mehr gibt für das modul?
Hallo zusammen
Ich kann kein neues Gerät mehr speichern. Das neue Gerät wird automatisch erstellt aber beim speichern passiert nicht.
In der Konsole kommt folgender Fehler.index_m.js:9110 Uncaught (in promise) TypeError: Assignment to constant variable. at save (index_m.js:9110:10) at HTMLAnchorElement.<anonymous> (adapter-settings.js:440:9) at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3:10316) at q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3:8343) save @ index_m.js:9110 (anonymous) @ adapter-settings.js:440 dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3 q.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3iqontrol 3.0.0
iobroker auf docker official image - v11.1.0
Node.js: v22.23.1
NPM: 10.9.8Ich habe schon alles neu gestartet und anderen Browser getestet. Mir fällt nichts mehr ein was ich versuchen kann.
DANKE schonmal für eure Hilfe
Festplatte voll?
Festplatte voll?
An welcher Stelle erstellst du denn wie ein neues "Gerät"?
Hast du mal versucht, ein vorhandenes Gerät im selben Gewerk zu kopieren?
Ein paar screenshots wären hilfreich. -
@zahnheinrich
Ich mache "Gerät automatisch erstellen"
Dann Vorschau und Gerät erstellen
beim anschließenden speichern passiert gar nichts
chat gpt 5.6 sol kann aus den Browser logs nur folgendes lesen
TypeError: Assignment to constant variable in save() / index_m.js etwa Zeile 9110.DANKE für eure Hilfe
@zahnheinrich
@Markus_
Ich habe das bei mir überprüft, geht einwandfrei!
Editierst/überprüfst du das erstellte Gerät anschließend über der Stift rechts?Ich benutze die automatische Erstellung nie, gehe eigentlich immer über "bestehndes Gerät hierher kopieren", da ich damit schon alle grundlegenden Einstellungen habe, z.B. im Gewerk Licht usw.
Hast du das mal versucht?Sollte das auch nicht gehen, kann das m.E. nur am Datenpunkt liegen (mal einen anderen DP aus einer anderen Kategorie/Geräteklasse nehmen)
oder an einer unsauberen Iqontrol Installation (irgendwelche Fehler bei Start von IQ in der Entwicklerkonsole (F12)?VG Ulrich
@Markus_
@zahnheinrich
Danke für deinen Test.ich kann aber auch von Hand kein leeres Element erzeugen. D.h. Nur "+" und dann Namen geben und dann speichern. Auch hier bekomme ich einen Fehler. d.h. am Datenpunkt liegt es nicht.
Uncaught (in promise) TypeError: Assignment to constant variable. at save (index_m.js:9110:10) at HTMLAnchorElement.<anonymous> (adapter-settings.js:440:9) at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3:10316) at q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3:8343)Beim Neustart des Adapters gibt es in den Iobroker Logs nur normale Info Meldungen. Keine Warnungen oder Fehler
@zahnheinrich
@Markus_
Das scheint ja der selbe Fehler zu sein, den du bereits oben erwähntest.
Daher meine Vorschläge einer andersartigen Erzeugung.
Hast du die mal versucht? -
Meine Daikinanlage mit Cloudbasierter Steuerung funktioniert absolut bescheiden bis oft gar nicht.
Die alten Geräte mit lokaler Steuerung gab es keine Probleme -
ich versuche mich bereits , aber finde keine Lösung.
Wie kann ich eineEchart einbinden?
Wie habt Ihr das gelöst?
cu Deta
Aus dem Gedächtnis heraus, bin jetzt nicht am Rechner.
Die URL vom Echart unter Backround URL eintragen.
