  4. iQontrol Vis Support Thread
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 145 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 124 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    Das ist ja schon peinlich. Da hätte ich auch drauf kommen müssen.
    Funktioniert perfekt.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #1600
    @Gonzokalle tja, manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht... 🦌 ;)
    • H
      H
      horsti123
      #1601
      Bzgl des Scroll Bugs, war ich bis heute auch betroffen und habe chatgpt gefragt und der hat mich auf die lösung hier im forum geleitet... geilo... danke fürs herausfinden, aber wäre es nicht besser wenn man das problem an der source löst, so das die updates über iobroker / adapter update gefixt wird? oder geht das nicht mehr weil es kein maintainer mehr gibt für das modul?
      • M
        M
        Markus_
        #1602
        Hallo zusammen
        Ich kann kein neues Gerät mehr speichern. Das neue Gerät wird automatisch erstellt aber beim speichern passiert nicht.
        In der Konsole kommt folgender Fehler.
        index_m.js:9110 Uncaught (in promise) TypeError: Assignment to constant variable.
            at save (index_m.js:9110:10)
            at HTMLAnchorElement.<anonymous> (adapter-settings.js:440:9)
            at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3:10316)
            at q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3:8343)
        save	@	index_m.js:9110
        (anonymous)	@	adapter-settings.js:440
        dispatch	@	jquery-3.2.1.min.js:3
        q.handle	@	jquery-3.2.1.min.js:3
        iqontrol 3.0.0
        iobroker auf docker official image - v11.1.0
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.8
        Ich habe schon alles neu gestartet und anderen Browser getestet. Mir fällt nichts mehr ein was ich versuchen kann.
        DANKE schonmal für eure Hilfe
        • CephalopodC
          CephalopodC
          Cephalopod
          #1603
          Festplatte voll?
          • CephalopodC Cephalopod
            Festplatte voll?
            M
            M
            Markus_
            #1604
            @Cephalopod sagte:
            Festplatte voll?
            iobroker läuft unter Docker auf meiner Synology. Die Sysology ist nur zu 62% gefüllt
            • M
              M
              Markus_
              #1605
              Hat vielleicht noch jemand eine Idee was ich versuchen kann?
              DANKE für eure Hilfe
              • Z
                Z
                zahnheinrich
                #1606
                An welcher Stelle erstellst du denn wie ein neues "Gerät"?
                Hast du mal versucht, ein vorhandenes Gerät im selben Gewerk zu kopieren?
                Ein paar screenshots wären hilfreich.
                MfG Ulrich
                • M
                  M
                  Markus_
                  #1607
                  @zahnheinrich
                  Ich mache "Gerät automatisch erstellen"
                  Dann Vorschau und Gerät erstellen
                  beim anschließenden speichern passiert gar nichts
                  chat gpt 5.6 sol kann aus den Browser logs nur folgendes lesen
                  in save() / index_m.js etwa Zeile 9110.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Markus_
                    @zahnheinrich
                    Z
                    Z
                    zahnheinrich
                    #1608
                    @Markus_
                    Ich habe das bei mir überprüft, geht einwandfrei!
                    Editierst/überprüfst du das erstellte Gerät anschließend über der Stift rechts?
                    Ich benutze die automatische Erstellung nie, gehe eigentlich immer über "bestehndes Gerät hierher kopieren", da ich damit schon alle grundlegenden Einstellungen habe, z.B. im Gewerk Licht usw.
                    Hast du das mal versucht?
                    Sollte das auch nicht gehen, kann das m.E. nur am Datenpunkt liegen (mal einen anderen DP aus einer anderen Kategorie/Geräteklasse nehmen)
                    oder an einer unsauberen Iqontrol Installation (irgendwelche Fehler bei Start von IQ in der Entwicklerkonsole (F12)?
                    VG Ulrich
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @Markus_
                      VG Ulrich
                      M
                      M
                      Markus_
                      #1609
                      @zahnheinrich
                      Danke für deinen Test.
                      ich kann aber auch von Hand kein leeres Element erzeugen. D.h. Nur "+" und dann Namen geben und dann speichern. Auch hier bekomme ich einen Fehler. d.h. am Datenpunkt liegt es nicht.
                      Beim Neustart des Adapters gibt es in den Iobroker Logs nur normale Info Meldungen. Keine Warnungen oder Fehler
                      • M Markus_
                        @zahnheinrich
                        Z
                        Z
                        zahnheinrich
                        #1610
                        @Markus_
                        Das scheint ja der selbe Fehler zu sein, den du bereits oben erwähntest.
                        Daher meine Vorschläge einer andersartigen Erzeugung.
                        Hast du die mal versucht?
                        MfG Ulrich
                        • M
                          M
                          mike2712
                          #1611
                          Hallo, ich habe unter ADDITIONAL_CONTROLS / ADDITIONAL_INFO einiges für die Steuerung und Informationen meine Daikin Klimaanlage hinzugefügt. Die Button erscheinen oft nur nach mehrmaligen öffnen / schliessen, woran kann das liegen?
                          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                          • Murphy 0M
                            Murphy 0M
                            Murphy 0
                            #1612
                            Meine Daikinanlage mit Cloudbasierter Steuerung funktioniert absolut bescheiden bis oft gar nicht.
                            Die alten Geräte mit lokaler Steuerung gab es keine Probleme
                            • Murphy 0M Murphy 0
                              M
                              M
                              mike2712
                              #1613
                              @Murphy-0
                              Mit dem Adapter bin ich sehr zu frieden, die Anzeige in iqontrol baut sich nicht auf.
                              • D
                                D
                                deta
                                #1614
                                ich versuche mich bereits , aber finde keine Lösung.
                                Wie kann ich eine
                                Echart einbinden?
                                Wie habt Ihr das gelöst?
                                cu Deta
                                • G
                                  G
                                  Gonzokalle
                                  #1615
                                  Aus dem Gedächtnis heraus, bin jetzt nicht am Rechner.
                                  Die URL vom Echart unter Backround URL eintragen.
                                  • D deta
                                    Wie kann ich eine
                                    Echart einbinden?
                                    cu Deta
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #1616
                                    @deta wie @gonzokalle schrieb. so hab ich meine grafana charts auch drinnen.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      D
                                      D
                                      deta
                                      #1617
                                      @da_Woody Bei mir geht es nicht. Er sagt, das er den Zugriff Verweigert. Egal welchen Browser ich benutze.
                                      • D deta
                                        D
                                        D
                                        deta
                                        #1618
                                        Ich hab es gerade mit Grafana mal probiert. Grafana läuft unter einer anderen IP Adresse.
                                        Echarts löuft ja unter der Iobroker IP und in diesem Zusammenhang wird es wohl blockiert.
                                        Iobroker und Iqintrol blocken das wohl...
                                        • D
                                          D
                                          deta
                                          #1619
                                          Problem gelöst.
                                          Wenn du ein Echat im Widget aufrufen möchtest, dann musst du einfach nur die URL ohne die IP Adresse aufrufen. Also nur z.b. "/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Solar"
                                          cu Deta
                                          84.1k
