  4. iQontrol Vis Support Thread
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 145 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 124 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @Markus_
    Ich habe das bei mir überprüft, geht einwandfrei!
    Editierst/überprüfst du das erstellte Gerät anschließend über der Stift rechts?
    Ich benutze die automatische Erstellung nie, gehe eigentlich immer über "bestehndes Gerät hierher kopieren", da ich damit schon alle grundlegenden Einstellungen habe, z.B. im Gewerk Licht usw.
    Hast du das mal versucht?
    Sollte das auch nicht gehen, kann das m.E. nur am Datenpunkt liegen (mal einen anderen DP aus einer anderen Kategorie/Geräteklasse nehmen)
    oder an einer unsauberen Iqontrol Installation (irgendwelche Fehler bei Start von IQ in der Entwicklerkonsole (F12)?
    VG Ulrich
    M
    M
    Markus_
    #1609
    @zahnheinrich
    Danke für deinen Test.
    ich kann aber auch von Hand kein leeres Element erzeugen. D.h. Nur "+" und dann Namen geben und dann speichern. Auch hier bekomme ich einen Fehler. d.h. am Datenpunkt liegt es nicht.
    Uncaught (in promise) TypeError: Assignment to constant variable.
        at save (index_m.js:9110:10)
        at HTMLAnchorElement.<anonymous> (adapter-settings.js:440:9)
        at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3:10316)
        at q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3:8343)
    Beim Neustart des Adapters gibt es in den Iobroker Logs nur normale Info Meldungen. Keine Warnungen oder Fehler
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Markus_
      @zahnheinrich
      Z
      Z
      zahnheinrich
      #1610
      @Markus_
      Das scheint ja der selbe Fehler zu sein, den du bereits oben erwähntest.
      Daher meine Vorschläge einer andersartigen Erzeugung.
      Hast du die mal versucht?
      MfG Ulrich
      • M
        M
        mike2712
        #1611
        Hallo, ich habe unter ADDITIONAL_CONTROLS / ADDITIONAL_INFO einiges für die Steuerung und Informationen meine Daikin Klimaanlage hinzugefügt. Die Button erscheinen oft nur nach mehrmaligen öffnen / schliessen, woran kann das liegen?
        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        • Murphy 0M
          Murphy 0M
          Murphy 0
          #1612
          Meine Daikinanlage mit Cloudbasierter Steuerung funktioniert absolut bescheiden bis oft gar nicht.
          Die alten Geräte mit lokaler Steuerung gab es keine Probleme
          • Murphy 0M Murphy 0
            M
            M
            mike2712
            #1613
            @Murphy-0
            Mit dem Adapter bin ich sehr zu frieden, die Anzeige in iqontrol baut sich nicht auf.
            • D
              D
              deta
              #1614
              ich versuche mich bereits , aber finde keine Lösung.
              Wie kann ich eine
              Echart einbinden?
              Wie habt Ihr das gelöst?
              cu Deta
              • G
                G
                Gonzokalle
                #1615
                Aus dem Gedächtnis heraus, bin jetzt nicht am Rechner.
                Die URL vom Echart unter Backround URL eintragen.
                • D deta
                  Wie kann ich eine
                  Echart einbinden?
                  cu Deta
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #1616
                  @deta wie @gonzokalle schrieb. so hab ich meine grafana charts auch drinnen.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    D
                    D
                    deta
                    #1617
                    @da_Woody Bei mir geht es nicht. Er sagt, das er den Zugriff Verweigert. Egal welchen Browser ich benutze.
                    • D deta
                      D
                      D
                      deta
                      #1618
                      Ich hab es gerade mit Grafana mal probiert. Grafana läuft unter einer anderen IP Adresse.
                      Echarts löuft ja unter der Iobroker IP und in diesem Zusammenhang wird es wohl blockiert.
                      Iobroker und Iqintrol blocken das wohl...
                      • D
                        D
                        deta
                        #1619
                        Problem gelöst.
                        Wenn du ein Echat im Widget aufrufen möchtest, dann musst du einfach nur die URL ohne die IP Adresse aufrufen. Also nur z.b. "/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Solar"
                        cu Deta
                        • D
                          D
                          deta
                          #1620
                          ich versuche gerade Müllabfuhr einzubauen. Probiere schon jetzt lange dran, bekomme es einfach nicht hin.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iqontrol/wiki/Trash-Calendar-Visualization-ohne-JS-oder--Blockly
                          Kann mir bitte mal einer sagen, wo die Icons hinmüssen, das diese dann Angezeigt werden? Wo muss ich diese hochladen? Da wo man diese Hochladen kann, werden dann aber nicht in der Dropdown Liste angezeigt.
                          Und vielleich mal von dem Projekt ein Export hier uploaden. Wäre klasse.
                          Cu Deta
                          • D deta
                            Cu Deta
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #1621
                            @deta du meinst mein posting auf github...
                            ich hab die icons:
                            export:
                            trash_iqontrol_0_devices.json
                            sieht bei mir dann so aus:
                            ist aber alles im github beitrag beschrieben...
                            auch ein link von meinen animated gifs ist ganz unten.
                            84.2k
