  4. JavaScript
  5. Kontakte (Cards)
    apollon77A
Kontakte (Cards)
javascriptmultimediatemplate
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R
    Ro75R
    Ro75
    Danke für das Feedback. Ich schaue mir das mit dem Design an, damit es auch übergreifend passt. Kann aber paar Tage dauern.
    Ro75
    • Ro75R Ro75
      Ro75
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @Ro75 sagte:
      Ro75
      Kein Thema, eilt nicht. Habe noch etwas, sag mal, seltsames mit der Anzeige
            "zeiten": [
              "Montag 08.00 – 12.30, 14.30 – 18.00",
              "Dienstag 08.00 – 12.30, 14.30 – 18.00",
              "Mittwoch 08.00 – 12.30",
              "Donnerstag 08.00 – 12.30, 14.30 – 18.00",
              "Freitag 08.00 – 12.30"
      anderer Eintrag...
            "zeiten": [
              "Montag 08.00 – 11.45, 14.00 – 16.45",
              "Dienstag 08.00 – 11.45, 14.00 – 16.45",
              "Mittwoch 08.00 – 11.45",
              "Donnerstag 08.30 – 11.45, 14.00 – 16.45",
              "Freitag 08.30 – 11.45"
      und dann werden Änderungen bei z.B.
              times:   { size: 12, color: "#d0d7e2", bold: true, italic: false },  // Öffnungszeiten-Zeilen
      bei mir nicht übernommen.
      Gruß Ralf
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        Servus @ro75
        Ich steh noch etwas daneben.
        • Jeder Eintrag benötigt eine eindeutige ID und muss sich exakt an die Struktur der Beispieldaten halten.
        • Öffnungszeiten müssen exakt im Format „Wochentag HH.MM – HH.MM[, HH.MM – HH.MM]“ stehen
        und dabei zwingend den echten EN‑DASH (–) verwenden — kein Minuszeichen (-).
        • wie bring ich diese Base64 Beispieldaten in verständliches editierbares Format?
        • alle Kontakte in 1 JSON, oder je Kontakt eine eigene?
        • wie macht man den En-Dash?
        ° Fixer ---> iob fix
        • Ro75R
          Ro75R
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          Das Script erstellt, sofern es das erste mal gestartet wird die Beispieldaten selbst. Genau dafür wird der Base64 Code benötigt. Du selbst musst damit gar nichts machen.
          Sobald das Script läuft siehst die den Datenpunkt. Anklicken, ansehen und damit arbeiten. Also anpassen, hinzufügen. Wenn gespeichert wird sofort der SVG Code aktualisiert.
          Ro75
          • NashraN
            NashraN
            Nashra
            Moin @ro75
            das mit der Anzeige (Uhrzeiten) hat sich erledigt.
            Es hatten sich Bindestriche eingeschlichen, kam wohl dadurch das ich
            alles in Notepad++ bearbeitet habe und beim tippen diese dann mit
            reingehauen hatte. Jetzt wird alles richtig angezeigt.
            Gruß Ralf
            • NegaleinN Negalein
              Servus @ro75
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              @negalein
              kommt alles in eine json, d.h. alles im DP editieren
              Bei Windows: Alt + 0150 (auf dem Ziffernblock)
              Gruß Ralf
              • Ro75R
                Ro75R
                Ro75
                Die Position vom Hinweis passe ich noch an. Schaue auch, das ich den Bindestrich mit unterstütze. Und auch die Konfiguration. Wie gesagt, kann paar Tage dauern.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  mit einem Basic - String (unescaped). Hier VIS1.
                  Ro75.
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  @Ro75 sagte:
                  das funktioniert bei mir nicht
                  Vis-Edit
                  Vis-Runtime
                  • NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    @negalein
                    du mußt die svg Datenpunkte nehmen
                    Gruß Ralf
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      @Ro75 sagte:
                      Ro75.
                      Wie schon geschrieben, keine Eile.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @negalein
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @Nashra sagte:
                        danke
                        @ro75
                        die id1 schaut so aus.
                        in der view wir vom freitag nichts angezeigt.
                        und geht es, dass nicht
                        Mo-Mi
                        Di-Do
                        steht, sondern entweder jeder tag extra untereinander, oder zumindest
                        Mo, Mi
                        Di, Do
                              "id": 1,
                              "karte": "large",
                              "typ": "hausarzt",
                              "name": "Hausarzt – Dr. Bernhard Hohenberger",
                              "bild": "https://gruentalpraxis.at/wp-content/uploads/2025/04/GruentalPraxis_LOGO_4c.png",
                              "adresse": {
                                "strasse": "Kenzianweg 9",
                                "plz": "4780",
                                "ort": "Schärding"
                              "zeiten": [
                                "Montag 8:30 – 12:00",
                                "Dienstag 15:00 – 19:00",
                                "Mittwoch 8:30 – 12:00",
                                "Donnerstag 15:00 – 19:00",
                                "Freitag 8:30 – 12:00 und (alle 4 Wochen) 13:00 – 16:00"
                              "kontakt": {
                                "telefon": "+43 7712 355 30",
                                "email": "office@gruentalpraxis.at",
                                "web": "https://gruentalpraxis.at/"
                              "hinweis": ""
                        • NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          @negalein
                          ändere mal
                          in
                          "Freitag 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00"
                          um. Mit dem Text dazwischen kann er nichts anfangen
                          und wenn das nur alle 4 Wochen ist würde ich das
                          unter Hinweis eintragen.
                          Gruß Ralf
                          • Ro75R
                            Ro75R
                            Ro75
                            Freitag (alle 4 Wochen) 13-16 Uhr würde ich als Hinweis eintragen, dann stimmt es a wieder.
                            Ro75
                            • Ro75R
                              Ro75R
                              Ro75
                              Wie versprochen, die Korrekturen:
                              • Position für den Hinweistext
                              • Öffnungszeiten (falsche Zusammenstellung)
                              • Bei Öffnungszeiten kann nun zusätzlich zum EN-DASH auch der normale Bindestrich (-) Verwendung finden.
                              • Konfiguration (Schriftgröße, Farbe, Stil) der Felder nun in allen Themen möglich.
                              const FONT = {
                                  family: "InterVariable",   // Globale Schriftfamilie für alle Karten
                                  // STANDARD – neutral, technisch, kühl
                                  standard: {
                                      name:    { size: 16, color: "#ffffff", bold: true,  italic: false },  // Name / Praxis / Firma
                                      address: { size: 13, color: "#d0d7e2", bold: false, italic: false },  // Straße, PLZ, Ort
                                      contact: { size: 12, color: "#9fb3d9", bold: false, italic: false },  // Tel., Fax, E-Mail
                                      web:     { size: 12, color: "#6fa8ff", bold: false, italic: false },  // Website-Link
                                      title:   { size: 13, color: "#ffffff", bold: true,  italic: false },  // Abschnittstitel ("Öffnungszeiten")
                                      times:   { size: 12, color: "#d0d7e2", bold: false, italic: false },  // Öffnungszeiten-Zeilen
                                      hint:    { size: 12, color: "#ffcc66", bold: true,  italic: false }   // Hinweis-/Infozeilen
                                  // WAVE – kühl, frisch, maritim
                                  wave: {
                                      name:    { size: 16, color: "#163a70", bold: true, italic: false },   // Name / Praxis / Firma
                                      address: { size: 13, color: "#173d74", bold: false, italic: false },  // Straße, PLZ, Ort
                                      contact: { size: 12, color: "#173d74", bold: false, italic: false },  // Tel., Fax, E-Mail
                                      web:     { size: 12, color: "#2563eb", bold: false, italic: false },  // Website-Link
                                      title:   { size: 13, color: "#1d4ed8", bold: true, italic: false },   // Abschnittstitel ("Öffnungszeiten")
                                      times:   { size: 12, color: "#173d74", bold: false, italic: false },  // Öffnungszeiten-Zeilen
                                      hint:    { size: 12, color: "#1a1a1a", bold: true,  italic: false }   // Hinweis-/Infozeilen
                                  // TEAL – modern, kühl, glasig
                                  teal: {
                                      address: { size: 13, color: "#e8ffef", bold: false, italic: false },  // Straße, PLZ, Ort
                                      contact: { size: 12, color: "#e8ffef", bold: false, italic: false },  // Tel., Fax, E-Mail
                                      web:     { size: 12, color: "#e8ffef", bold: false, italic: false },  // Website-Link
                                      title:   { size: 13, color: "#e8ffef", bold: true, italic: false },   // Abschnittstitel ("Öffnungszeiten")
                                      times:   { size: 12, color: "#e8ffef", bold: false, italic: false },  // Öffnungszeiten-Zeilen
                                  // WHITE – hell, neutral, klar
                                  white: {
                                      name:    { size: 16, color: "#1a1a1a", bold: true, italic: false },   // Name / Praxis / Firma
                                      address: { size: 13, color: "#2d3748", bold: false, italic: false },  // Straße, PLZ, Ort
                                      contact: { size: 12, color: "#2d3748", bold: false, italic: false },  // Tel., Fax, E-Mail
                                      web:     { size: 12, color: "#33691e", bold: false, italic: false },  // Website-Link
                                      title:   { size: 13, color: "#254618", bold: true, italic: false },   // Abschnittstitel ("Öffnungszeiten")
                                      times:   { size: 12, color: "#2d3748", bold: false, italic: false },  // Öffnungszeiten-Zeilen
                                  // COFFEE – warm, erdig, gemütlich
                                  coffee: {
                                      name:    { size: 16, color: "#4E342E", bold: true, italic: false },   // Name / Praxis / Firma
                                      address: { size: 13, color: "#4E342E", bold: false, italic: false },  // Straße, PLZ, Ort
                                      contact: { size: 12, color: "#4E342E", bold: false, italic: false },  // Tel., Fax, E-Mail
                                      web:     { size: 12, color: "#6D4C41", bold: false, italic: false },  // Website-Link
                                      title:   { size: 13, color: "#4E342E", bold: true, italic: false },   // Abschnittstitel ("Öffnungszeiten")
                                      times:   { size: 12, color: "#4E342E", bold: false, italic: false },  // Öffnungszeiten-Zeilen
                                      hint:    { size: 12, color: "#4E342E", bold: true,  italic: false }   // Hinweis-/Infozeilen
                                  // YELLOW – warm, freundlich, sonnig
                                  yellow: {
                                      name:    { size: 16, color: "#5D4037", bold: true, italic: false },   // Name / Praxis / Firma
                                      web:     { size: 12, color: "#F57F17", bold: false, italic: false },  // Website-Link
                                      title:   { size: 13, color: "#5D4037", bold: true, italic: false },   // Abschnittstitel ("Öffnungszeiten")
                                      hint:    { size: 12, color: "#5D4037", bold: true,  italic: false }   // Hinweis-/Infozeilen
                                  // GREEN – natur, frisch, harmonisch
                                  green: {
                                      name:    { size: 16, color: "#1B5E20", bold: true, italic: false },   // Name / Praxis / Firma
                                      address: { size: 13, color: "#2E7D32", bold: false, italic: false },  // Straße, PLZ, Ort
                                      contact: { size: 12, color: "#2E7D32", bold: false, italic: false },  // Tel., Fax, E-Mail
                                      web:     { size: 12, color: "#1B5E20", bold: false, italic: false },  // Website-Link
                                      title:   { size: 13, color: "#1B5E20", bold: true, italic: false },   // Abschnittstitel ("Öffnungszeiten")
                                      times:   { size: 12, color: "#2E7D32", bold: false, italic: false },  // Öffnungszeiten-Zeilen
                                      hint:    { size: 12, color: "#1B5E20", bold: true,  italic: false }   // Hinweis-/Infozeilen
                                  // RED – kräftig, energisch, dominant
                                  red: {
                                      name:    { size: 16, color: "#B71C1C", bold: true, italic: false },   // Name / Praxis / Firma
                                      address: { size: 13, color: "#C62828", bold: false, italic: false },  // Straße, PLZ, Ort
                                      contact: { size: 12, color: "#C62828", bold: false, italic: false },  // Tel., Fax, E-Mail
                                      web:     { size: 12, color: "#B71C1C", bold: false, italic: false },  // Website-Link
                                      title:   { size: 13, color: "#B71C1C", bold: true, italic: false },   // Abschnittstitel ("Öffnungszeiten")
                                      times:   { size: 12, color: "#C62828", bold: false, italic: false },  // Öffnungszeiten-Zeilen
                                      hint:    { size: 12, color: "#B71C1C", bold: true,  italic: false }   // Hinweis-/Infozeilen
                                  // BLUE – kühl, seriös, sachlich
                                  blue: {
                                      name:    { size: 16, color: "#0D47A1", bold: true, italic: false },   // Name / Praxis / Firma
                                      address: { size: 13, color: "#1E3A5F", bold: false, italic: false },  // Straße, PLZ, Ort
                                      contact: { size: 12, color: "#1E3A5F", bold: false, italic: false },  // Tel., Fax, E-Mail
                                      web:     { size: 12, color: "#1565C0", bold: false, italic: false },  // Website-Link
                                      title:   { size: 13, color: "#0D47A1", bold: true, italic: false },   // Abschnittstitel ("Öffnungszeiten")
                                      times:   { size: 12, color: "#1E3A5F", bold: false, italic: false },  // Öffnungszeiten-Zeilen
                                      hint:    { size: 12, color: "#0D47A1", bold: true,  italic: false }   // Hinweis-/Infozeilen
                                  weight: {
                                      normal: 400,   // Normalgewicht
                                      bold:   600    // Fett
                              Script im Eingangspost #1 aktualisiert.
                              Ro75.
                              • NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                @ro75
                                Klasse Update und funktioniert 👍
                                Aber einen hab ich noch, die kleinen Icons für Adresse, eMail, URL usw. werden wohl mit opacity angezeigt
                                und könnte man diese auch einstellbar machen. Nutze Wave und da sind sie sehr schwach zu erkennen.
                                Gruß Ralf
                                • Ro75R
                                  Ro75R
                                  Ro75
                                  Danke für die Info. Ich arbeite bereits dran. Wenn das Update fertig ist, kannst du dann auch das Theme entsprechend anpassen. Ist eine reine farbliche Geschichte, keine Transparenz.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R
                                    Ro75R
                                    Ro75
                                    Mit Stand 05.06.2026 gibt es Fehlerkorrekturen.
                                    • Korrektur der Themen "wave" und "teal" - Konfiguration jetzt möglich.
                                        wave: {
                                            fontTheme: "wave",
                                            iconBg: "#60A5FA",                        // Hintergrund der runden Icons
                                            iconStroke: "#ffffff",                    // Farbe der Icons
                                            titleUnderline: "#3B82F6",                // Linie unter dem Namen
                                            avatarStroke: "#93C5FD",                  // Avatar-Rahmen
                                            timesBoxBg: "rgba(191,219,254,0.38)",     // Öffnungszeiten-Box Hintergrund
                                            timesBoxBorder: "#93C5FD",                // Öffnungszeiten-Box Rahmen
                                        teal: {
                                            fontTheme: "teal",
                                            iconBg: "#E8FFEF",                        // Hintergrund der runden Icons
                                            iconStroke: "#4A7763",                    // Farbe der Icons
                                            titleUnderline: "#FFFFFF",                // Linie unter dem Namen
                                            avatarStroke: "rgba(255,255,255,0.35)",   // Avatar-Rahmen
                                            timesBoxBg: "rgba(232,255,239,0.16)",     // Öffnungszeiten-Box Hintergrund
                                            timesBoxBorder: "rgba(255,255,255,0.45)", // Öffnungszeiten-Box Rahmen
                                    Ro75.
                                    • NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      Hallo @ro75
                                      wollte noch einige Kontakte hinzufügen aber mehr als 9 kann er wohl nicht.
                                      Kannst du mal nachsehen, danke.
                                      Gruß Ralf
                                      • Ro75R
                                        Ro75R
                                        Ro75
                                        Ich habe 23.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ich habe 23.
                                          Ro75.
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          @Ro75 sagte:
                                          Ich habe 23.
                                          Ro75.
                                          Sorry, war mein Fehler, hatte ein Komma vergessen 😕
                                          Gruß Ralf
                                          84.0k
