  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. EMS-ESP ESP32 Firmware selber bauen
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dojodojo
    MQTT sollte ausreichen, so wie ich das verstanden habe.
    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=76136
    MartinPM
    MartinPM
    MartinP
    @dojodojo sagte in EMS-ESP ESP32 Firmware selber bauen:
    Definitiv
    • FernetMentaF
      FernetMentaF
      FernetMenta
      schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
      @martinp so wie auf deinen Bildern sieht das bei mir auch aus. Ich habe das vor 2 oder 3 Jahren gebaut und die Firmware selber gebaut. Zu Beginn hatte ich ein paar WLAN Probleme. Ist erstaunlich was ein paar Zentimeter weiter links bzw. rechts ausmachen können. Ich hatte mir auch schön öfter überlegt, ob ich auf LAN wechseln soll, aber das läuft jetzt seit Ewigkeiten sehr stabil. Gleich daneben habe ich eine anderen ESP mit Kamera, der den Ölzähler liest. Nachdem es den ESP mit Cam m.W. nicht mit LAN gibt, bin ich bei WLAN geblieben. (-58 Dbm). Die beiden ESPs sind im Heizungsraum, die Fritzbox im EG, dazwischen kein WLAN Repeater.
      EDIT: Ich habe einach ein EMS-Kabel an einer Stalle getrennt und das Kabel zum ESP mit WAGO Klemmen daran angeschlossen.
      • FernetMentaF FernetMenta
        MartinPM
        MartinPM
        MartinP
        @FernetMenta sagte in EMS-ESP ESP32 Firmware selber bauen:
        Ich habe WLAN-Komponenten von AVM.
        6591 von Vodafone, einen 1200AX Repeater selbst gekauft, und jetzt noch eine gebrauchte 7490,
        Im Heizungsraum gibt es bisher keinen LAN-Anschluss.
        Die7490 steht jetzt in der Küche direkt über dem EMS-ESP. RSSI nun bei -61...63 dBm..
        Auch vorher gab es keine Abrisse...
        In meinem Buderus-Wärmepumpen-Paket sollte eigentlich ein HX400 Modul enthalten sein, ist aber von Buderus nicht geliefert worden. Das Paket mit der Nachlieferung ist aber immer noch nicht gekommen.
        Mal schauen, wie das HX-400 Modul mit WLAN zurecht kommt. Wenn es nicht klappt, lege ich vielleicht LAN in den Heizungskeller.
        • MartinPM
          MartinPM
          MartinP
          Eine kleine Wasserstandsmeldung ...
          Letzter Stand war, dass ich das selber Bauen der Firmware aufgegeben habe - auf der EMS-ESP-Projektseite gibt es ein paar fertige Binaries zum Hochladen auf einige Varianten von ESP32 Boards.
          Nun ist mir mein D1 ESP32 wohl kaputt gegangen.
          (Habe nicht mehr an diesen Thread gedacht, deshalb hier gejammert: https://forum.iobroker.net/topic/84634/ems-esp-defekter-esp32)
          Erst ein Wackelkontakt am USB-Stecker, daraufhin habe ich die Spannungsversorgung auf die Pfostenleisten umgezogen. Hat einige Zeit funktioniert.
          Nun habe ich das Projekt "Baue Dir ein eigenes Binary" wieder angefangen, klappt aber zum Verrecken nicht ...
          Es sind unzählige Voraussetzungen zu Erfüllen
          • bestimmte Python Version
          • bestimmte platformio Version
          • usw usw...
          Auf meinem Linux Mint System scheitere ich schon bei der "bestimmten Python Version" ....
          Die empfohlene Vorgehensweise in dem Fall scheint wohl zu sein sich einen "development-container" einzurichten, in dem die entsprechenden Python- und platformio-versionen vorgehalten
          Ich tue mir jetzt mal eine Schulung in der youtube-Akademie an...
          • FernetMentaF
            FernetMentaF
            FernetMenta
            Lange her, als ich das mal gemacht habe. Konnte mich nicoht mehr daran erinnern. Jetzt habe ich es nochmal versucht, mit Erfolg:
            • platformio cli installiert (super-quick) https://docs.platformio.org/en/latest/core/installation/methods/installer-script.html
            • nodejs hatte ich drauf (22.22.1)
            • pnpm über npm
            • pioarduino in VSCode, dann vscode nau starten
            • inferface build über VSCode -> einfach auf build clicken
            • s_16M_p gebauer -> auf build clicken
            Erst hatte ich einen Fehler, weil intelhex gefehlt hat. Installieren mit:
            /home/rainer/.platformio/penv/bin/pip install intelhex
            • FernetMentaF
              FernetMentaF
              FernetMenta
              btw: der Installer von platformio installiert python virtual environment mit. D.h. man muss sich um die python-version nicht kümmern.
              • MartinPM
                MartinPM
                MartinP
                Ich bin mit einen Dev-Container zum Ziel gekommen. Bis auf vscode alles in einem Container, der zum Build gestartet wird
                Knackpunkt war die Oberfläche. Irgendein h-file wurde nicht gefunden.
                Ein Schritt, dieses h-file vorab zu erzeugen schlug immer fehl.
                • MartinPM
                  MartinPM
                  MartinP
                  Habe einen möglichen Grund für den Ausfall auf einem Foto gefunden.
                  Das Interface Board ist seit dem Ersatz der USB-Buchse für die Einspeisung der Versorgungsspannung statt mit 3,3 mit 5V versorgt, und überlastet dadurch die I/O Pins des ESP32 Board. Das ESP board ist nun wohl zu Tode gegrillt.
                  • MartinPM MartinP
                    MartinPM
                    MartinPM
                    MartinP
                    MartinP sagte:
                    Nachtrag...
                    Der Dev-Container ist eine interessante Sache. Der Eigentliche Build-Prozess und alle Abhängigkeiten laufen in einem Docker-Container ab.
                    VisualStudioCode dient nur als Bedienoberfläche.
                    Quellcode, den man in VSC editiert wird im Container bearbeitet.
                    Jetzt kam ich zuerst aber trotzdem nicht weiter.
                    Es gibt nur eine Datei EMS-ESP-3_8_3-dev_5-ESP32S2-4MB+.bin
                    martin@martin-D2836-S1:~/github/EMS-ESP32/build/firmware$ ls -l
                    -rw-r--r-- 1 martin martin 1698336 Mai 31 13:38 EMS-ESP-3_8_3-dev_5-ESP32S2-4MB+.bin
                    -rw-r--r-- 1 martin martin      32 Mai 31 13:38 EMS-ESP-3_8_3-dev_5-ESP32S2-4MB+.md5
                    Um den ESP32S2 zu programmieren muss man aber in der Regel drei bis vier bin-Dateien zusammenstellen und dem esptool geben.
                    Ich habe dann in einem verborgenen Ordner dann aber doch alles nötige gefunden....
                    martin@martin-D2836-S1:~/github/EMS-ESP32/.pio/build/s2_4M_P$ ls -l *.bin
                    -rw-r--r-- 1 martin martin   12176 Mai 31 13:36 bootloader.bin
                    -rw-r--r-- 1 martin martin 1698336 Mai 31 13:38 firmware.bin
                    -rw-r--r-- 1 martin martin    3072 Mai 31 13:36 partitions.bin
                    mit dem esptool ans Ziel gekommen...
                    martin@martin-D2836-S1:~/github/EMS-ESP32/.pio/build/s2_4M_P$ sudo python3 /home/martin/.platformio/packages/tool-esptoolpy/esptool.py --port /dev/ttyACM0 write_flash 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
                    • MartinPM
                      MartinPM
                      MartinP
                      EMS-ESP läuft wieder ...
                      Für ein paar DS18B20 Sensoren, die ich mir noch vorgenommen habe an neuralgischen Stellen des Heizkreises meiner Wärmepumpe zu installieren, würde ich aber ggfs noch einmal umbauen / erweitern...
                      Hier ein Foto
                      0 V/GND (grün) und +5V (rot) aus einem alten USB-Netzteil
                      GND an GND vom Interface-Board
                      3V3 an VCC vom Interface-Board
                      12(Ocker) an Tx vom Board
                      11 (Orange) an Rx vom Board
                      Nur die äußeren Pfostenleisten des S2 Mini sind bestückt, bis auf GND, den ich auch auf der inneren Reihe bestückt habe
                      84.0k
