  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. EMS-ESP ESP32 Firmware selber bauen
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    dojodojo
    Wie willst Du weiter vorgehen?
    Welche Hardware wirst Du vermutlich zusätzlich benötigen?
    • MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      Hardwaremäßig läuft das Projekt bereits, nach einer heutigen vormittäglichen Bastelsession ...
      Hier ein paar Fotos
      Da die Wärmepumpe im Keller ist, ist Ästhetik untergeordnet, hauptsache, ich komme an die Daten...
      Das Hereinfummeln des Klinkensteckers in die Servicebuchse war eine arge Fummelei. Möglicherweise baue ich das noch einmal um, es gibt auch einen EMS-Bus Anschlus an Klemmen der Elektronik-Box.
      Beim Kinkenstecker besteht die Gefahr, dass ein Servicetechniker die gesteckte Verbindung nicht sieht, und die Elektronik-Box, die um ein Scharnier auf der rechten Seite ausgeklappt werden kann, um an die dahinterliegende Hydraulik zu kommen mit Gewalt versucht zu öffnen ...
      In MQTT sind auch schon Datenpunkte
      Eins hat mich ein wenig überrascht:
      Ich hatte vor dem Bauen der Grundplatte und des Gehäuses probeweise den ESP32 in die vorgesehene Ecke "Nackt" an die Wand gehängt, und ca 8 dB bessere Signalwerte, als im untenstehenden Screenshot bekommen.
      Die relativ unschönen Werte muss ich beobachten. Wenn der Kasten zwischendurch die WLAN-Verbindung verliert, wäre das problematisch, und ich müsste ggfs. WLAN-mäßig aufrüsten und einen Access-Point irgendwo in der Nähe setzen...
        toralt
        Sowas immer per LAN Kabel anschließen. Bei der Signalstärker wäre mir das zu heikel. Ich nutze die „fertige“ Box. Den klinkestecker habe ich aber direkt wieder entsorgt. Das Teil hängt nun direkt am Bus-Anschluss und ist 100% stabil. Ich frage damit den Status ab, ob WW bereitet wird, damit ich im Sommer dann während diesem Zeitraum, die Poolheizung ausschalte, da beides die Heizung nicht packt.
        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
        • MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          Nunja, einen ESP mit LAN-Anschluss hatte ich nicht in der Bastelkiste ...
          Bisher hat der alte D1 Mini ESP32 wacker durchgehalten, laut Fritzbox-Logging....
          mal schauen, wenn es gar nicht klappt vielleicht dann doch ein ESP32 mit LAN, oder gleich ein komplettes Gerät
            dojodojo
            EMS-Bus ist ein serieller Zwei-Leiter-Bus und versorgt die daran angeschlossenen Geräte auch mit Spannung.
            Welche Selbstbau-Lösungen gibt es um auf den EMS Bus zugreifen zu können?
            https://www.kabza.de/MyHome/EMSBus/EMSbus.php
            • MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              Die Schaltung ist sicherlich kein Hexenwerk, wenn man auf die Option verzichtet, eine Energieversorgung aus den zweit Bus Leitern zu realisieren. Ich habe aber einen Kompromiss gewählt, und eine fertige Leiterplatte gekauft und mit einem passenden ESP Board aus dem Vorrat verbunden. Die Mühe, die diskreten Bauteile zu bestellen war eher der Grund für diese Entscheidung, als das spätere Zusammenlöten der Lochrasterleiterplatte. Versorgung übernimmt ein altes USB Smartphone Netzteil.
              • T toralt
                dojodojo
                @toralt sagte in EMS-ESP ESP32 Firmware selber bauen:
                Warum das?
                Wo liegt das Risiko?
                • D dojodojo
                  Warum das?
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @dojodojo solange die WLAN Verbindung stabil ist (wenig Nachbar WLANs, naher WLAN Router, gutes Signal), kann man durchaus WLAN Verfügbarkeiten erreichen, die vergleichbar mit LAN sind - insbesondere, wenn das LAN auch vom WLAN Router kommt.
                  Wenn das WLAN Signal aber wie bei mir schwach ist oder man zuverlässig eine höhere Datenrate nahe 1GBit/sec und höher braucht, ist LAN vorzuziehen.
                  Auch bei Geräten, bei denen es Interesse gibt, die Verbindung zu kappen, z.b. Kameras ist LAN vorzuziehen, solange man das Kabel so verlegt, dass es nur sehr schwer erreichbar ist.
                    dojodojo
                    Das Kabel immer besser ist, ist mir klar.
                    @MartinP sagte in EMS-ESP ESP32 Firmware selber bauen:
                    Woraus ergibt es sich das, aus der Software-Lösung EMS-ESP?
                      dojodojo
                      MQTT sollte ausreichen, so wie ich das verstanden habe.
                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=76136
                      • D dojodojo
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @dojodojo sagte in EMS-ESP ESP32 Firmware selber bauen:
                        Definitiv
                        • FernetMentaF Online
                          FernetMentaF Online
                          FernetMenta
                          schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                          @martinp so wie auf deinen Bildern sieht das bei mir auch aus. Ich habe das vor 2 oder 3 Jahren gebaut und die Firmware selber gebaut. Zu Beginn hatte ich ein paar WLAN Probleme. Ist erstaunlich was ein paar Zentimeter weiter links bzw. rechts ausmachen können. Ich hatte mir auch schön öfter überlegt, ob ich auf LAN wechseln soll, aber das läuft jetzt seit Ewigkeiten sehr stabil. Gleich daneben habe ich eine anderen ESP mit Kamera, der den Ölzähler liest. Nachdem es den ESP mit Cam m.W. nicht mit LAN gibt, bin ich bei WLAN geblieben. (-58 Dbm). Die beiden ESPs sind im Heizungsraum, die Fritzbox im EG, dazwischen kein WLAN Repeater.
                          EDIT: Ich habe einach ein EMS-Kabel an einer Stalle getrennt und das Kabel zum ESP mit WAGO Klemmen daran angeschlossen.
                          • FernetMentaF FernetMenta
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @FernetMenta sagte in EMS-ESP ESP32 Firmware selber bauen:
                            Ich habe WLAN-Komponenten von AVM.
                            6591 von Vodafone, einen 1200AX Repeater selbst gekauft, und jetzt noch eine gebrauchte 7490,
                            Im Heizungsraum gibt es bisher keinen LAN-Anschluss.
                            Die7490 steht jetzt in der Küche direkt über dem EMS-ESP. RSSI nun bei -61...63 dBm..
                            Auch vorher gab es keine Abrisse...
                            In meinem Buderus-Wärmepumpen-Paket sollte eigentlich ein HX400 Modul enthalten sein, ist aber von Buderus nicht geliefert worden. Das Paket mit der Nachlieferung ist aber immer noch nicht gekommen.
                            Mal schauen, wie das HX-400 Modul mit WLAN zurecht kommt. Wenn es nicht klappt, lege ich vielleicht LAN in den Heizungskeller.
                            • MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              Eine kleine Wasserstandsmeldung ...
                              Letzter Stand war, dass ich das selber Bauen der Firmware aufgegeben habe - auf der EMS-ESP-Projektseite gibt es ein paar fertige Binaries zum Hochladen auf einige Varianten von ESP32 Boards.
                              Nun ist mir mein D1 ESP32 wohl kaputt gegangen.
                              (Habe nicht mehr an diesen Thread gedacht, deshalb hier gejammert: https://forum.iobroker.net/topic/84634/ems-esp-defekter-esp32)
                              Erst ein Wackelkontakt am USB-Stecker, daraufhin habe ich die Spannungsversorgung auf die Pfostenleisten umgezogen. Hat einige Zeit funktioniert.
                              Nun habe ich das Projekt "Baue Dir ein eigenes Binary" wieder angefangen, klappt aber zum Verrecken nicht ...
                              Es sind unzählige Voraussetzungen zu Erfüllen
                              • bestimmte Python Version
                              • bestimmte platformio Version
                              • usw usw...
                              Auf meinem Linux Mint System scheitere ich schon bei der "bestimmten Python Version" ....
                              Die empfohlene Vorgehensweise in dem Fall scheint wohl zu sein sich einen "development-container" einzurichten, in dem die entsprechenden Python- und platformio-versionen vorgehalten
                              Ich tue mir jetzt mal eine Schulung in der youtube-Akademie an...
                                FernetMentaF Online
                                FernetMenta
                                Lange her, als ich das mal gemacht habe. Konnte mich nicoht mehr daran erinnern. Jetzt habe ich es nochmal versucht, mit Erfolg:
                                • platformio cli installiert (super-quick) https://docs.platformio.org/en/latest/core/installation/methods/installer-script.html
                                • nodejs hatte ich drauf (22.22.1)
                                • pnpm über npm
                                • pioarduino in VSCode, dann vscode nau starten
                                • inferface build über VSCode -> einfach auf build clicken
                                • s_16M_p gebauer -> auf build clicken
                                Erst hatte ich einen Fehler, weil intelhex gefehlt hat. Installieren mit:
                                /home/rainer/.platformio/penv/bin/pip install intelhex
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMenta
                                  btw: der Installer von platformio installiert python virtual environment mit. D.h. man muss sich um die python-version nicht kümmern.
                                  • MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    Ich bin mit einen Dev-Container zum Ziel gekommen. Bis auf vscode alles in einem Container, der zum Build gestartet wird
                                    Knackpunkt war die Oberfläche. Irgendein h-file wurde nicht gefunden.
                                    Ein Schritt, dieses h-file vorab zu erzeugen schlug immer fehl.
                                    • MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      Habe einen möglichen Grund für den Ausfall auf einem Foto gefunden.
                                      Das Interface Board ist seit dem Ersatz der USB-Buchse für die Einspeisung der Versorgungsspannung statt mit 3,3 mit 5V versorgt, und überlastet dadurch die I/O Pins des ESP32 Board. Das ESP board ist nun wohl zu Tode gegrillt.
                                      • MartinPM MartinP
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        MartinP sagte:
                                        Nachtrag...
                                        Der Dev-Container ist eine interessante Sache. Der Eigentliche Build-Prozess und alle Abhängigkeiten laufen in einem Docker-Container ab.
                                        VisualStudioCode dient nur als Bedienoberfläche.
                                        Quellcode, den man in VSC editiert wird im Container bearbeitet.
                                        Jetzt kam ich zuerst aber trotzdem nicht weiter.
                                        Es gibt nur eine Datei EMS-ESP-3_8_3-dev_5-ESP32S2-4MB+.bin
                                        martin@martin-D2836-S1:~/github/EMS-ESP32/build/firmware$ ls -l
                                        -rw-r--r-- 1 martin martin 1698336 Mai 31 13:38 EMS-ESP-3_8_3-dev_5-ESP32S2-4MB+.bin
                                        -rw-r--r-- 1 martin martin      32 Mai 31 13:38 EMS-ESP-3_8_3-dev_5-ESP32S2-4MB+.md5
                                        Um den ESP32S2 zu programmieren muss man aber in der Regel drei bis vier bin-Dateien zusammenstellen und dem esptool geben.
                                        Ich habe dann in einem verborgenen Ordner dann aber doch alles nötige gefunden....
                                        martin@martin-D2836-S1:~/github/EMS-ESP32/.pio/build/s2_4M_P$ ls -l *.bin
                                        -rw-r--r-- 1 martin martin   12176 Mai 31 13:36 bootloader.bin
                                        -rw-r--r-- 1 martin martin 1698336 Mai 31 13:38 firmware.bin
                                        -rw-r--r-- 1 martin martin    3072 Mai 31 13:36 partitions.bin
                                        mit dem esptool ans Ziel gekommen...
                                        martin@martin-D2836-S1:~/github/EMS-ESP32/.pio/build/s2_4M_P$ sudo python3 /home/martin/.platformio/packages/tool-esptoolpy/esptool.py --port /dev/ttyACM0 write_flash 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
                                        • MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          EMS-ESP läuft wieder ...
                                          Für ein paar DS18B20 Sensoren, die ich mir noch vorgenommen habe an neuralgischen Stellen des Heizkreises meiner Wärmepumpe zu installieren, würde ich aber ggfs noch einmal umbauen / erweitern...
                                          Hier ein Foto
                                          0 V/GND (grün) und +5V (rot) aus einem alten USB-Netzteil
                                          GND an GND vom Interface-Board
                                          3V3 an VCC vom Interface-Board
                                          12(Ocker) an Tx vom Board
                                          11 (Orange) an Rx vom Board
                                          Nur die äußeren Pfostenleisten des S2 Mini sind bestückt, bis auf GND, den ich auch auf der inneren Reihe bestückt habe
