  4. Feuchtigkeitssensor für den Garten
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MichaelFM Online
    MichaelFM Online
    MichaelF
    Also in meinem ersten sind die Batterien jetzt genau einen Monat drinnen.
    Die app und der Adapter sagt noch 100%, ob das so stimmt kann ich nicht genau sagen. Zur Aktualisierung, so wie ich es jetzt getestet habe, zu jeder Stunde die Temperatur und die feuchte sobald sich der Wert ändert.
    Grüsse
    • hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      Hallo, heute kamen die Sensoren an. Sind auch alle schon im Garten und mit Batterien ausgestattet. Werte kommen in der App / tuya Plattform an.
      Ich habe den Tuya Adapter installiert. Mit meinem Account die Geräte einmal ausgelesen und die Objekte wurden auch alle angelegt. Ich habe mir, da es ja batteriebetriebene Geräte sind, eine tuya iot Plattform angelegt, cloud und dementsprechend auch einen api Secret usw. erstellt. Diese habe ich eingefügt im tuya Adapter aber der scheint noch irgendwas zu brauchen.
      Was sollte ich da noch einstellen?
      Die Werte können nicht direkt von den Sensoren an den tuya Adapter geschickt werden, oder? Es steht im Adapter das dies bei batteriebetriebenen Geräten nicht gehen würde.
      • hotspot_2H hotspot_2
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @hotspot_2
        Wie wäre es mit einem Log ?
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
          Klar.
          tuya.0
          2026-05-30 22:38:45.296	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
          tuya.0
          2026-05-30 22:38:45.296	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
          tuya.0
          2026-05-30 22:38:45.294	info	Existing devices initialized
          tuya.0
          2026-05-30 22:38:45.293	info	bf07cd96c5d15f41dfliid: Connect locally to device
          tuya.0
          2026-05-30 22:38:45.212	info	bfc49f6870543e4b93ekci: Connect locally to device
          tuya.0
          2026-05-30 22:38:45.212	info	bf79c554557db05bd5v5d3: Connect locally to device
          tuya.0
          2026-05-30 22:38:45.211	info	bf821c2ebef12a6c77cbc1: Connect locally to device
          tuya.0
          2026-05-30 22:38:45.210	info	bf6772c4443dfc6a8divsc: Connect locally to device
          tuya.0
          2026-05-30 22:38:45.208	info	bf1c2f1cf160bb13fbwf4h: Connect locally to device
          tuya.0
          2026-05-30 22:38:44.944	info	starting. Version 3.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
          tuya.0
          2026-05-30 22:38:35.511	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          tuya.0
          2026-05-30 22:38:35.510	info	terminating
          tuya.0
          2026-05-30 22:38:32.509	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Das passiert nach einem Neustart des Adapters. Danach bleibt es dann ruhig. Der Adapter bleibt stehen im Status wie im Bild oben.
          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            Klar.
            tuya.0
            tuya.0
            tuya.0
            tuya.0
            tuya.0
            tuya.0
            tuya.0
            tuya.0
            tuya.0
            tuya.0
            tuya.0
            tuya.0
            tuya.0
            MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            @hotspot_2
            Stimmt die App hier, bei mir SmartLife?
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              app.Ja, bei mir ist es die Tuya App.
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Es gäbe andere Möglichkeiten, messtechnisch zu erfassen, ob gegossen werden muss:
                • Regenmenge und Außentemperatur messen.
                • Oberflächentemperatur von Pflanzenblättern messen: Wenn die Blätter deutlich wärmer, als die Umgebungstemperatur sind, haben sie Trockenstress. Bei genügend Wasser können die Pflanzen über Verdunstung die Blattemperatur regulieren.
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  @martinp Danke für die Hinweise, das werde ich auch mal in Betracht ziehen. Der zweite Punkt klingt für mich jetzt aber erstmal aufwendiger als die Feuchtigkeitssensoren.
                  Für mich ist im Moment nur noch die Frage offen warum der Tuya Adapter im Status wie oben Moment verharrt. Die Werte der Sensoren in den Objekten des Tuya Adapters scheinen sich zu aktualsieren, sie erhalten zumindest immer wieder neue Zeitstempel und ändern sich auch in den Werten leicht.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @hotspot_2
                    Wenn Du jetzt noch die Einstellungen im Adapter zeigen würdest ….
                    • MichaelFM MichaelF
                      Hi, ich habe testweise diesen hier im Einsatz :
                      Lässt sich in iobroker über die Tuya App einbinden:
                      Bis jetzt muss ich sagen Funktioniert das ding super, WLAN muss halt verfügbar sein.
                      Ich hatte die Sensoren von Froggit im Einsatz, allerdings sind diese mir draußen Regelmäßig gestorben, beim suchen bin ich dann auf diese Gestoßen.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @MichaelF sagte:
                      Führst Du irgendwelche Pflegemaßnahmen an den Sensoren außer Batteriewechsel aus?
                      Reinigen der Elektroden im Erdspieß? (Sieht man da Abnutzung?)
                      Im Freiland brauche ich eigentlich in unserem Garten kaum zu gießen. Unter einer dünnen Schicht Mutterboden sehr schwerer toniger teilweise aschgrauer Mergel. Da muss es SEHR lange trocken sei, bis die Pflanzen die Blätter hängen lassen.
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        Hier noch die Einstellungen:
                        Adapter sieht weiterhin so aus:
                        Ich habe keine Fehler oder Warnungen im Protokoll. Werte scheinen anzukommen. Wenn es regnet oder wenn ich gieße ändern sich die Werte.
                        • MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          Hi, ist diese Tuya iot platform nicht so ein Entwickler Ding?
                          Was passiert wenn man das weglässt?
                          Grüsse
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            Mein Stand ist das man das braucht damit sich die Werte von den batteriebetriebenen Geräten auch aktualisieren lassen. Es scheint bei mir zu funktionieren und die Einrichtung war auch nicht sehr kompliziert.
                            Ich würde nur noch gern Wissen wollen warum der. Tuya Adapter noch irgendein Problem zu haben scheint.
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              @hotspot_2 sagte:
                              Möglicherweise weil er zu dem Feuchtigkeitssensor keinen Kontakt halten kann. Sonst wären die Batterien in wenigen Stunden leer. Wenn du die Möglichkeit hast, hänge ein anderes Tuya-Gerät dazu, dass am Stromnetz hängt. Dann würdest du das überprüfen können.
                              • MartinPM MartinP
                                @MichaelF sagte:
                                MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                @MartinP
                                Hi, nein mache eigentlich nicht viel mit den Sensoren. Batterien leer zeigen sie an, Abnutzung kann ich nicht feststellen, also stecke sie auch eigentlich nicht um. Bei mir ist es ein Lehmboden da kann es schon mal trocken werden.
                                Die Froggit Sensoren habe ich im Winter auch immer rein geholt, allerdings sind diese im Sommer gestorben.
                                Grüsse
