  4. Feuchtigkeitssensor für den Garten
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    Super, danke. Ich denke das probiere ich dann mal aus.
    Kannst Du mir den Link noch schicken zu den Sensoren? Ich habe bei der Suche so viele verschiedene gefunden. Aber irgendwie nicht die von denen Du einen Screenshot eingestellt hast.
    MichaelFM Online
    MichaelFM Online
    MichaelF
    @hotspot_2
    Na klar, Link
    Kann bis jetzt echt nichts negatives sagen.
    • hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      Link hat funktioniert. Hast Du eine Idee warum da bloss einen bestellen kann? Würde gerne gleich ein paar mehr ordern.
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        @hotspot_2
        Wenn du in dem Link weiter nach unten gehst findest du andere Händler. Glaub das ist so ein Angebots Ding, weil dass teil dann einmal nur ein Paar Euro Kostet. Ich habe für meine drei Stück glaube ich 8,99 bezahlt, als das Sück.
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          Danke! Hat gepasst. 6,45 Euro habe ich jetzt bezahlt und mal sechs Stück bestellt.
            MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            @hotspot_2
            Denk für den Preis kann man echt nichts Falsch machen, wenn man die mit den Froggit vergleicht.
              @Dr.-Bakterius sagte:
              @hotspot_2 Ich habe mir so etwas selbst gebaut. Wüsste nicht, dass es da etwas fertiges gibt. Ein ESP32 wacht alle drei Stunden auf und meldet über WLAN per MQTT den Feuchtigkeitswert vom kapazitiven analogen Sensor und die Akkuspannung an den ioBroker. Mit einer Akku-Ladung komme ich etwa eine Saison aus.
              Gibt es dazu eventuell ein paar Details? Grundsätzlich klingt das genau das nachdem ich suche. WLAN Abdeckung im Garten ist sehr gut, Funk usw. wäre bei mir schwierig. Es würde mir auch nicht viel ausmachen ab und zu mal Akkus / Batterien zu tauschen in der Saison.
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @hotspot_2 sagte:
              Sorry, war einige Zeit weg. Nachdem du anscheinend schon etwas gefunden hast, wirst du meine Lösung nicht mehr brauchen. Es würde mich nur interessieren wie lange bei dem Gerät von Ali Express die Batterien halten und wie oft die Werte aktualisiert werden.
              • MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                Also in meinem ersten sind die Batterien jetzt genau einen Monat drinnen.
                Die app und der Adapter sagt noch 100%, ob das so stimmt kann ich nicht genau sagen. Zur Aktualisierung, so wie ich es jetzt getestet habe, zu jeder Stunde die Temperatur und die feuchte sobald sich der Wert ändert.
                Grüsse
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  Hallo, heute kamen die Sensoren an. Sind auch alle schon im Garten und mit Batterien ausgestattet. Werte kommen in der App / tuya Plattform an.
                  Ich habe den Tuya Adapter installiert. Mit meinem Account die Geräte einmal ausgelesen und die Objekte wurden auch alle angelegt. Ich habe mir, da es ja batteriebetriebene Geräte sind, eine tuya iot Plattform angelegt, cloud und dementsprechend auch einen api Secret usw. erstellt. Diese habe ich eingefügt im tuya Adapter aber der scheint noch irgendwas zu brauchen.
                  Was sollte ich da noch einstellen?
                  Die Werte können nicht direkt von den Sensoren an den tuya Adapter geschickt werden, oder? Es steht im Adapter das dies bei batteriebetriebenen Geräten nicht gehen würde.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @hotspot_2
                    Wie wäre es mit einem Log ?
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                      Klar.
                      tuya.0
                      2026-05-30 22:38:45.296	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                      tuya.0
                      2026-05-30 22:38:45.296	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                      tuya.0
                      2026-05-30 22:38:45.294	info	Existing devices initialized
                      tuya.0
                      2026-05-30 22:38:45.293	info	bf07cd96c5d15f41dfliid: Connect locally to device
                      tuya.0
                      2026-05-30 22:38:45.212	info	bfc49f6870543e4b93ekci: Connect locally to device
                      tuya.0
                      2026-05-30 22:38:45.212	info	bf79c554557db05bd5v5d3: Connect locally to device
                      tuya.0
                      2026-05-30 22:38:45.211	info	bf821c2ebef12a6c77cbc1: Connect locally to device
                      tuya.0
                      2026-05-30 22:38:45.210	info	bf6772c4443dfc6a8divsc: Connect locally to device
                      tuya.0
                      2026-05-30 22:38:45.208	info	bf1c2f1cf160bb13fbwf4h: Connect locally to device
                      tuya.0
                      2026-05-30 22:38:44.944	info	starting. Version 3.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                      tuya.0
                      2026-05-30 22:38:35.511	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      tuya.0
                      2026-05-30 22:38:35.510	info	terminating
                      tuya.0
                      2026-05-30 22:38:32.509	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Das passiert nach einem Neustart des Adapters. Danach bleibt es dann ruhig. Der Adapter bleibt stehen im Status wie im Bild oben.
                        Klar.
                        tuya.0
                        tuya.0
                        tuya.0
                        tuya.0
                        tuya.0
                        tuya.0
                        tuya.0
                        tuya.0
                        tuya.0
                        tuya.0
                        tuya.0
                        tuya.0
                        tuya.0
                        MichaelFM Online
                        MichaelFM Online
                        MichaelF
                        @hotspot_2
                        Stimmt die App hier, bei mir SmartLife?
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          app.Ja, bei mir ist es die Tuya App.
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Es gäbe andere Möglichkeiten, messtechnisch zu erfassen, ob gegossen werden muss:
                            • Regenmenge und Außentemperatur messen.
                            • Oberflächentemperatur von Pflanzenblättern messen: Wenn die Blätter deutlich wärmer, als die Umgebungstemperatur sind, haben sie Trockenstress. Bei genügend Wasser können die Pflanzen über Verdunstung die Blattemperatur regulieren.
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              @martinp Danke für die Hinweise, das werde ich auch mal in Betracht ziehen. Der zweite Punkt klingt für mich jetzt aber erstmal aufwendiger als die Feuchtigkeitssensoren.
                              Für mich ist im Moment nur noch die Frage offen warum der Tuya Adapter im Status wie oben Moment verharrt. Die Werte der Sensoren in den Objekten des Tuya Adapters scheinen sich zu aktualsieren, sie erhalten zumindest immer wieder neue Zeitstempel und ändern sich auch in den Werten leicht.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @hotspot_2
                                Wenn Du jetzt noch die Einstellungen im Adapter zeigen würdest ….
                                • MichaelFM MichaelF
                                  Hi, ich habe testweise diesen hier im Einsatz :
                                  Lässt sich in iobroker über die Tuya App einbinden:
                                  Bis jetzt muss ich sagen Funktioniert das ding super, WLAN muss halt verfügbar sein.
                                  Ich hatte die Sensoren von Froggit im Einsatz, allerdings sind diese mir draußen Regelmäßig gestorben, beim suchen bin ich dann auf diese Gestoßen.
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @MichaelF sagte:
                                  Führst Du irgendwelche Pflegemaßnahmen an den Sensoren außer Batteriewechsel aus?
                                  Reinigen der Elektroden im Erdspieß? (Sieht man da Abnutzung?)
                                  Im Freiland brauche ich eigentlich in unserem Garten kaum zu gießen. Unter einer dünnen Schicht Mutterboden sehr schwerer toniger teilweise aschgrauer Mergel. Da muss es SEHR lange trocken sei, bis die Pflanzen die Blätter hängen lassen.
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    Hier noch die Einstellungen:
                                    Adapter sieht weiterhin so aus:
                                    Ich habe keine Fehler oder Warnungen im Protokoll. Werte scheinen anzukommen. Wenn es regnet oder wenn ich gieße ändern sich die Werte.
                                    • MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      Hi, ist diese Tuya iot platform nicht so ein Entwickler Ding?
                                      Was passiert wenn man das weglässt?
                                      Grüsse
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        Mein Stand ist das man das braucht damit sich die Werte von den batteriebetriebenen Geräten auch aktualisieren lassen. Es scheint bei mir zu funktionieren und die Einrichtung war auch nicht sehr kompliziert.
                                        Ich würde nur noch gern Wissen wollen warum der. Tuya Adapter noch irgendein Problem zu haben scheint.
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Dr. Bakterius
                                          @hotspot_2 sagte:
                                          Möglicherweise weil er zu dem Feuchtigkeitssensor keinen Kontakt halten kann. Sonst wären die Batterien in wenigen Stunden leer. Wenn du die Möglichkeit hast, hänge ein anderes Tuya-Gerät dazu, dass am Stromnetz hängt. Dann würdest du das überprüfen können.
